Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: 18.02.2025 15:39
Сказал(а) спасибо: 1990
Hoвичёк фонарёвки.
Vladimir0vi4 (12.04.2014)
Регистрация: 22.01.2014 Последняя активность: 09.01.2024 07:55
Сказал(а) спасибо: 767
Поблагодарили: 58 раз(а) в 47 сообщениях
![]() Цитата:
И еше об DisCharge. Дежурить около зарядки было не обязательно. После разряда LiitoKala во время заряда держит в памяти инфу (кн. mode по кругу) 3166 mAh - слито 06:49 h - за сколько 0031 mR - внутреннее сопротивление 500 ma - каким током Да ножки у нее никакие, чуть не на животе лежит. Вот прилепил повыше, но проверю уже во второй половине дня сегодня. [Исправлено: Serjj, 12.04.2014 в 06:55] |
Идея с ножками не помогла - тот же глюк. И возможность неисправного акка исключена.
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 14:49
Сказал(а) спасибо: 6568
Поблагодарили: 35612 раз(а) в 16452 сообщениях
Ну чего прибор показал. Хотя может последние две десятки пролетели быстрее - я не вот над ним завис.
Т. е. литий совсем не раскачивается? Тут опять - чего прибор показал. Сейчас на втором канале сливается другой такойже аккум - там показывает 0041 mR. Резюме у меня пока такое: Оба канала на DisCharge по отдельности работают. Проблемных аккумов у меня похоже нет. Не хотят работать два одновременно. Причем быстро приводится прибор в чувство после перегрева - коротец обоих контактов для аккумов (есно без БП) Блок питания в этом режиме не должен гадить. Ножки на 6 мм результата не дали. Закончится цикл (> 6h) - буду разбирать, смотреть. А пока до 15-00 ухожу. Вопрос камрадам такой - а неможет перегеваться лишь контроллер дисплея? Наверно нет - тогда бы коротец не помогал. [Исправлено: Serjj, 12.04.2014 в 10:35] |
да при чем тут прибор. вопрос был - это ток аккумулятор, который надо разряжать от и до? а не как он разряжался в зарядке.
прибор до 2.75 вроде писали. ну только если подвесить на веревочке и раскачивать ![]() там скорее всего контакт где-то плохой. от температурного расширения маленько двигается.. |
Hoвичёк фонарёвки.
![]() Цитата:
![]() Мне кажется, либо там один из каналов гонит, и чтоб это поверить надо их оба по отдельности проверить. Точнее, один уже Serjj вчера проверил, теперь надо второй прогнать; Или - там эти два транзика раскаляются, и ракскаляют плату. А на плате, с другой стороны прям под ними стоит некая многоножка, от которой идут провода к плате дисплея - вот видимо многоножке этот нагрев не нравится... [Исправлено: Rime, 12.04.2014 в 15:27] |
Hoвичёк фонарёвки.
Ну, значит остаётся или сбой программы, или суммарный нагрев двух ключей провоцирует глюк.
Моя по идее уже скоро должна приехать, проверю отпишусь что да как. |
Hoвичёк фонарёвки.
SloNicK (12.04.2014)
Поставил с правого боку (слева шнурок питания мешает) 12V вентилятор из БП компа - все работает. Т.е. - проблема в перегреве. Плата там всю вентиляцию естественную вертикальную перекрыла, так что дырки эти в таком варианте бесполезны. Надо думать... А вот продув по горизонтали работает. Попробовать что ли на бок ее поставить? Или из верхних вентотверстий выкусить внутренние полоски, чтоб дырки нормальные были...
Hoвичёк фонарёвки.
Какие то пластины бы на транзики поставить ещё, чтоб не калились так.. Но там как я вижу места совсем впритык...
Регистрация: 31.08.2010 Последняя активность: 27.10.2024 16:52
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 204
Поблагодарили: 561 раз(а) в 310 сообщениях
![]() Цитата:
Может вынести транзисторы в другое место, если таковое там в зарядке есть.
Список моих фонарей... |
Регистрация: 02.09.2013 Последняя активность: 03.01.2017 23:40
Сказал(а) спасибо: 239
Поблагодарили: 263 раз(а) в 170 сообщениях
Я бы поставил на правый бок 40мм вентилятор (вырезав под него отверстие). 12 вольт есть, так что питание обеспечено, можно через резистор.
Фонари: ZebraLight SC600w Mk II XM-L2, ZebraLight H602w XM-L2, Sunwayman M11R Sirius Titanium. Велосвет: Nitecore TM26 3800, Philips SafeRide 80, B&M Ixon IQ Premium. Зарядки: LiitoKala lii-100 (2шт). Аккумуляторы: Samsung ICR18650-32A 4,35/3200, Panasonic Eneloop BK-3MCCE/2000, Panasonic Eneloop Pro BK-3HCCE/2550. Powerbank: Xiaomi 10000 mAh. Мультиметры: UNI-T UT81B, UNI-T UT33B. |
