Сказал(а) спасибо: 6587
Поблагодарили: 35697 раз(а) в 16492 сообщениях
почвенны, но не в этом случае.
одно дело когда в фонариках каждый десяток миллилвольт упавших не там где надо (до стабилизатора) влияет на ток, другое дело на выходе источника тока - он сколько сможет, пока сумма всех падений не превысит максимаьлное выходное напряжение, будет стабилизировать заданный ток. вот когда падения подойдут к пределу (аккумулятор зарядился) - ток начнет падать. но падать он будет не только на экране мультиметра, но и на экране зарядки |
Регистрация: 11.01.2014 Последняя активность: 08.03.2016 12:22
Сказал(а) спасибо: 51
Поблагодарили: 23 раз(а) в 19 сообщениях
да,чет реальных пользователей и т.п. не так много...
зато тестеры у всех есть. по теме - перепрошил,результат нулевой. те же 10%,на разряд кстати в инструкции указано + - 10%. получается рыть нужно железо... |
Друзья,есть новости про зарядку?о решении проблем или появление прошивки новой?
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 799
Ув. владельцы этого железа!
1) Я правильно понимаю, что это чудо может заменить все-все обыкновенные зарядки. И этой железкой можно тестировать, раскачивать, реанимировать? В частности подбирать, уравнивать потенциалы, при замене банок в шуруповертах, ноутбуках и т.п. 2) Как туда акки подключаются, по сколько штук (я про параллельно)? Дайте больше фоток, а то хочу купить, но не знаю то ли эту, то ли какую-нибудь универсальную, с дисплейчиком. P.s. мельком глянул, тут какие-то траблы, погрешности и т.д. Если мерять дешевым (ну до 1000р) прибором, у него тоже есть погрешность. тем более на таких низких напряжениях. У меня чот-то похожее что на первом скрине, там точность то-ли 2 или 3 класс. Нужна точность, нужно калибровавть или поверять "тестер". Хотя конечно 10% от 3000мА, конечно жалко если столько не дозальется в акк. На
фонари Zebralight [Исправлено: DoubleDragon, 15.05.2014 в 20:16] |
Регистрация: 10.01.2015 Последняя активность: 23.07.2015 07:32
Да оказалось что зарядник меряет внутреннее сопротивление постоянным током (значит учитывает сопротивление поляризации), а тестер хиоки делает замер переменным током на частоте 1кгц, исключая поляризацию.
Регистрация: 24.02.2013 Последняя активность: 05.07.2025 09:04
Сказал(а) спасибо: 144
Поблагодарили: 2408 раз(а) в 509 сообщениях
Есть вопрос к владельцам.
1. Может ли данное устройство выводить графики заряда/разряда включающие ток и напряжение? Можете выложить пример сделанного вами графика? 2. Можно ли заряжать/разряжать литиевые аккумуляторы без балансировочного кабеля? Интересует возможность тестировать/реанимировать одиночные аккумуляторы, аккумуляторы от дрелей и так далее. Спасибо |
