Просмотров в теме 30848   Ответов в теме 53   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 17.12.2010, 02:16 Автор темы   1
Приключенец
Аватар для Початок
Последняя активность: 02.11.2025 17:03
Thinking Мой идеальный фонарь
После того как мне надоело диггать с китайским налобником, решил прикупить что-то получше.
Но большинство фонарей не отвечает тем показателям, которых Я от него хочу в полной мере.
Поэтому решил замутить фонарик специально под себя по всем параметрам, и зарегился здесь.
Меня хватило на неделю изучения форума и курения матчасти, после чего понял - без помощи никак.
[Исправлено: Початок, 21.12.2010 в 21:24]
Початок вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2010, 02:21 Автор темы   2
Початок
Приключенец
Аватар для Початок
По умолчанию Re: Мой идеальный мегафонарь
Итак, начну с требований к фонарю. Однозначно свет и питание будут раздельно. Размер меня в принципе не волнует, главное чтоб надеть можно, и чтоб на каску или штатив закрепить. Эдакий блок, встраеваемый в рукоятку или надеваемый на голову, от которого тянется провод к блоку питания. Он может быть хоть как у коногона, главное чтобы в случае чего можно было менять аккумуляторы/батарейки.
Фонарь должен быть полностью водонепроницаемый/противоударный/морозостойкий. Обязательна высокая яркость. Желаемую нашёл только у одного фонаря, но в него слишком много понапихано и аккумы не меняются. Ещё очень хотелось бы воплотить такое же объёмное освещение как в фонаре "Глаз дракона". Кто хоть раз его надевал - знает, что это такое. Время беспрерывной работы - не менее суток. Выложить за него готов больше 10 000 рэ. Если что - скоро у меня будет станок с ЧПУ, так что процесс пойдёт, а пока разберусь с теорией. Надо выбрать диоды, линзы, драйвер... вобщем всё. Поэтому и спрашиваю для начала: осуществимо ли задуманное?
[Исправлено: Початок, 17.12.2010 в 02:57]
Старый 17.12.2010, 09:17   3
dsche
Аватар для dsche
Последняя активность: Сегодня 17:16
Сказал(а) спасибо: 1066
Поблагодарили: 4281 раз(а) в 2230 сообщениях
"высокая яркость" и "работа не менее суток" входят в противоречие
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
Старый 17.12.2010, 09:30   4
mrzimm
Аватар для mrzimm
Последняя активность: 16.01.2018 14:30
Сказал(а) спасибо: 64
Поблагодарили: 58 раз(а) в 34 сообщениях
Отправить сообщение для mrzimm с помощью ICQ
Я когда то тоже задавался мощным светом.
В итоге слепил налобник на 10 вт диоде. От свинцового акума 12в 9Ач Он мог работать 10-12 часов.
Для суточной работы потребуеться 2 акума, но это 5-6 кг веса батарея.
Можно на литии слепить (видел пластиначтые элементы 3.6в 4.9 Ач). но потребуеться 12 штук, на тоже время. Это будет меньше, легче, но оооочень дорого.
Отводить такую тепловую мощность также очень сложно.
Сделать можно, но на сколько это будет юзабельно непонятно.
Или надо брать меньшую мощность (3-5вт) или надо сокращать требуемое время работы.
mrzimm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2010, 10:05 Автор темы   5
Початок
Приключенец
Аватар для Початок
WiseLED Tactical 2000 вполне яркий, и проблем с перегревом у него нет, и работает долго... Вот вам и противоречие.
Купил бы сразу, если бы не излишние програмные навороты, неудобная для меня форма и невытаскивающийся аккум.
Ну и естественно жажда сделать что-то под себя, а не купить сразу готовое... Индивидуальность с ЧСВ, блин )))
Старый 17.12.2010, 10:16   6
AlexeyN
ALEKS
Аватар для AlexeyN
Последняя активность: 23.03.2011 16:49
Сайт для конструирования под любую задачу.
http://www.lupine.de
Да ДОРОГО, но зато надёжно.
AlexeyN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2010, 10:25   7
dsche
Аватар для dsche
Посмотреть сообщение Сообщение от Початок :
Ненене
Они ИЛИ яркий (2000 люмен) ИЛИ работает долго (24 часа)
В ярком режиме он работает 2,5 часа
Сутки он светит на 20%
upd и по теплоотводу – это здоровенная рельса. Повесить его на голову нельзя.
[Исправлено: dsche, 17.12.2010 в 10:38]
Старый 17.12.2010, 10:59   8
mrzimm
Аватар для mrzimm
Если имеется в виду мощный но работающий сутки при не максимальном режиме то это конечно достижимо.
Я когда то делал налобник на 10 вт диоде - там 3 режима 1 вт, 5 вт, 10 вт
В режиме 1 вт он от 3х литиев 18650 как раз будет работать около суток.
В режиме 10 вт от тех же акумов 2-2.5 часа.
[IMG]http://io****/12312531i.jpg[/IMG]
Сейчас он правда переделан и вентиляторов на нем уже нет (улучшил охлаждение)
Старый 17.12.2010, 11:12 Автор темы   9
Початок
Приключенец
Аватар для Початок
Тут компромисс возможен, т.к. турборежим нужен чтобы на короткое время осветить тоннель/шахту/местность для поисков. В остальном подобного минимума более чем достаточно. Но ведь размеры блока питания вроде меня не стесняют. Если прикинуть, сколько аккумов формата АА можно впихнуть в коробку наподобие БП от коногона...
Старый 17.12.2010, 11:15   10
p0rt@ll
Аватар для p0rt@ll
Последняя активность: 26.10.2025 21:16
Записей в дневнике: 6
Сказал(а) спасибо: 53
АА тут совсем не вариант, нужно использовать литиевые аккумуляторы- они и легче и мощности запасают больше.
p0rt@ll вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2010, 11:46   11
mrzimm
Аватар для mrzimm
Корпус в фонаре пожалуй самое сложное.
Я делаю из латуни 1мм, вырезаю и сгибаю в виде открытой с одной стороны коробочки.
При больших корпусах так плохо - плохо распределяется тепло, лучше выточить из алюмния с основой в 3-5 мм.
Диоды лучше или XP-G или XM-L (XP-G до 5вт, XM-L до 10вт)
Драйвер покупаеться.
Если есть корпус то дальше просто сборка фонаря.
Старый 17.12.2010, 12:50 Автор темы   12
Початок
Приключенец
Аватар для Початок
Я ж написал, что скоро у меня будет станок с ЧПУ, значит корпус я смогу изготовить в принципе любой, и из любого материала. Теперь подумаю о теплоотводе. У WiseLED Tactical 2000 проблем с теплоотводом вроде нет, а минимальный режим очень достойный... Думаю лучше всего будет встроить термодатчик, вырубающий максимальный режим при определённой температуре.
Старый 17.12.2010, 13:04   13
mrzimm
Аватар для mrzimm
Корпус и должен быть теплоотводом ибо очень большое тепловыделение.
На 2000-2300лм фонарь жрет порядка 20 вт, КПД светодиодов (теоретический) вроде бы 30-40%, то есть 12-15 вт пойдет просто в тепло и это тепло надо куда то отвести.
У WiseLED Tactical 2000 это скорее всего решается большим корпусом.
Вообще на 1 вт рассеиваемой мощности надо 15-20 кв см площади (при пассивном охлаждении). Датчик температуры - обязателен получаеться.
Диод нельзя греть выше 90-100 градусов - слишком близко к точке сгорания.
Старый 17.12.2010, 13:35   14
p0rt@ll
Аватар для p0rt@ll
дя такого светового потока нужно что то типа этого мудрить:
Старый 17.12.2010, 13:41   15
Graber
Аватар для Graber
Последняя активность: 23.11.2018 19:56
Отправить сообщение для Graber с помощью ICQ
Лучше огранизуй радиатор в нужном месте корпуса. И можно будет обойтись без термодатчика.
В контектсте экспериментов.
Часть корпуса занятую теплоотводом выполнишь отдельным блоком.
В целях большего перформанса
Ты ведь с фонарём не в бане будешь сидеть. На улице фонарь будет нормально охлаждаться.
Graber вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2010, 18:26 Автор темы   16
Початок
Приключенец
Аватар для Початок
Ну сидеть я с ним буду точно. Не бегать же постоянно. А ветра под землёй нет. Так что думаю лучше всего будет сделать все боковые части корпуса радиатором. Спереди будут линзы, а сзади - крышка с выводами и креплением. Ну и на термопасту не поскуплюсь. Теперь думаю о материале корпуса... Перед и зад будут из нержавейки, а вот радиатор из чего делать, чтоб тепло лучше отводил?
p0rt@ll
и сколько света даёт сия конструкция? В чём секрет?
Я вообще-то думал о коллиматорных линзах...
Старый 17.12.2010, 18:39   17
p0rt@ll
Аватар для p0rt@ll
такая конструкция в максимуме выдаёт по логике больше 3000 люмен, в ней используются 3 модуля от Lux-RC. Про модули подробнее тут: https://forum.fonarevka.ru/...
Старый 17.12.2010, 19:10   18
Mauser
Аватар для Mauser
Сказал(а) спасибо: 354
Початок, зачем такой фонарь нужен?
для дела или для души?
Старый 17.12.2010, 22:52 Автор темы   19
Початок
Приключенец
Аватар для Початок
Для души, иначе просто бы купил и не парился))
p0rt@ll
А как такая конструкция выдаёт под 3000? Я про охлаждение...
Не легче под заказ такое провернуть на одном большом модуле?
Кстати, вот почти та самая форма с корпусом - радиатором,
которую я себе представлял. Как радиатор сработает?
[Исправлено: Початок, 17.12.2010 в 23:02]
Старый 18.12.2010, 00:14   20
p0rt@ll
Аватар для p0rt@ll
про охлаждение- незнаю, это у производителя уточнять надо
а про 9 диодов на одном модуле- это возникнет проблема с оптикой и тем, как их запитать, а на 3х диодные модули оптика и электроника уже есть готовая
[Исправлено: p0rt@ll, 18.12.2010 в 00:19]
Время генерации страницы 0.15187 секунды с 16 запросами
