Регистрация: 14.06.2014 Последняя активность: 12.12.2015 18:55
Сказал(а) спасибо: 83
Поблагодарили: 80 раз(а) в 19 сообщениях
Всем привет! Хочу выбрать фонарик до 18 долларов, скорее всего Convoy. Только вот я плохо разбираюсь в модификациях светодиодов и т.д., можете посоветовать модель (модификацию)?
Конечно же хочу самый яркий и дальнобойный фонарь. Режимы особо не важны. Большое спасибо за ответ. И извиняюсь за "баян". P.S. Вообще хотел Convoy S8 Cree XM-L2 U2-1A, но как увидел сколько этих светодиодов, моделей... |
Регистрация: 31.07.2013 Последняя активность: 24.06.2025 00:21
Сказал(а) спасибо: 1210
![]() [Исправлено: Corvax, 14.06.2014 в 18:00] |
FlashLI (14.06.2014)
Спасибо, но хотелось бы "прямой".
Значит нужен светодиод XM-L2 U2 и драйвер 8х7135? А mah сколько? И на что они влияют (это потребление)? |
С "прямыми" не получится
Для дальнобойности в подавляющем большинстве случаев нужен крупный рефлектор, фокусирующий луч. Компактные фонари скорее "под ноги посветить". А так из компактных конвоев либо S2 (и похожие, там их много с одинаковым рефлектором), он чуточку дальнобойней, либо S3 и пытаться подобрать узкую TIR оптику, родной рефлектор дает довольно широкую засветку и как следствие плохую дальнобойность. В mAh (мА*ч) меряется емкость аккумулятора. Разделив ее на потребление драйвера с диодом (в мА), мы грубо получим рантайм (время работы) в часах. Фактическое будет всегда меньше полученного таким образом. Да, и греться компактные фонари на 2800мА будут очень сильно. |
FlashLI (15.06.2014)
Ну, если брать компактный, например S2 - то какой вы посоветуете? В первом посте я не до конца раскрыл требования.
Хочу прямой фонарик, с белым светом, до 18 долларов. Конечно чем дальше светит, тем лучше, но 50-100 метров мне хватит за глаза. Основная сложно заключается в том, что я не знаю какой светодиод лучше. Да и модель я так и не выбрал. Или S2 или S8 или другой... |
Про махи знаю, кто же не знает, что они показывают? Просто не знал к чему они именно там написаны. Получается они просто показывают какую ёмкость нужно ставить в фонарик? Какой вариант лучше выбрать, меньше, больше (нагрев меня не беспокоит, да и потребления драйвера с диодом я не знаю, его же не пишут, это уже когда придёт фонарик можно будет узнать...)?
Извините за такие вопросы, но в фонариках я знаю только азы. Но, к слову, не такой я и профан, термины знаю ![]() [Исправлено: FlashLI, 15.06.2014 в 02:40] |
Пишут как раз максимальное потребление диода, которое может обеспечить драйвер, в mA (мА). Во всех конвоях стоят так зазываемые "народные" драйвера Nanjg, собранные на стабилизаторах тока AMC7135, каждый из которых обеспечивает потребление на уровне 350мА. Т.е. самый мощный драйвер на 8 штуках 7135 обеспечивает 8*350=2800мА. Остальные на меньшем количестве сами посчитаете. А емкость аккумулятора уж какая есть, определяется имеющимися вккумуляторами.
Нагрев зря не беспокоит. 2800мА это почти 10Вт, и в компактных корпусах S серии через 5-10 минут фонарь уже некомфортно держать. Диод, драйвер и аккумулятор при этом тоже перегреваются. Для долговременной работы в корпусах S серии рекомендуют не более 1000-1500мА, или в терминах народных драйверов это 3х7135 или 4х7135. Если берете более мощный драйвер, то надо понимать, что основным режимом должен быть средний, а максимальный это скорее "турбо" режим, для кратковременного включения. Самый яркий диод из устанавливаемых в Конвои это XM-L2 U2, но они светят довольно холодным светом. Белым, но холодным, т.е. с уклоном в синеву. Чем теплее свет, т.е. чем он желтее, тем менее яркие диоды. Нейтральных нет ярче чем бин Т6, нейтрально-теплых ярче чем Т5 и так далее. Они тоже яркие, но на глаз разницу между теми же U2 и T5 уже отчетливо видно. По поводу S серии читайте обзоры, их много на этом форуме. Короткие рефлекторы стоят в S3 и S2+. Они светят широко, но допускают установку TIR оптики. Практически во всех остальных стоят более длинные рефлекторы, обеспечивающие большую дальнобойность. Но до 100 метров они ни один не досветят, для этого нужны другие фонари. S серия это именно компактные EDC фонарики. |
Регистрация: 10.04.2014 Последняя активность: 01.02.2025 23:02
Сказал(а) спасибо: 864
FlashLI, вот тебе https://www.fasttech.com/pr...
Нейтральный белый, корпус достаточно хорош для такой мощности Пардон, не заметил, что цилиндр нужен [Исправлено: gukase, 15.06.2014 в 10:32] |
Всем спасибо за помощь, теперь уже смогу выбрать нужный вариант
![]() UPD: Посмотрел ассортимент, выбрал три модели: Convoy S8 Cree XM-L2 U2-1A, Convoy S2 Cree XM-L U2-1B и Convoy S2 Cree XM-L T5-5C. С диодом XM-L2 у них на сайте всего один вариант. Что лучше выбрать? Думаю первый.. [Исправлено: FlashLI, 15.06.2014 в 14:00] |
Регистрация: 08.05.2013 Последняя активность: 14.10.2021 15:48
Сказал(а) спасибо: 207
Поблагодарили: 89 раз(а) в 80 сообщениях
По факту там вполне могут уже стоять XM-L2 - можно уточнить у поддержки.
Они отличаются только корпусом, по оптике они одинаковы. Последний - ИМХО оптимальный по оттенку. Если не загонятся для получения рекордных значений, на яркостные бины в бытовом применении весьма наплевать, цветовые куда более значащие. Как вариант - заглянуть к Саймону и посмотреть/спросить список доступных XM-L2 |
Ну между первым и последним разница в "пучке" огромная. У первого он направлен, т.е. как я понял рефлектор длиннее. В общем все модели годные?
P.S. Смотрел у него на Ali, там и думаю, к слову, брать ![]() |
Тогда как я понял разница только в корпусах и в оттенках?
Получается брать можно любой? Ещё раз уточню, самый белый свет это XML(2) T5(6)? По правде мне самое главное чтобы он не отдавал желтизной. Если есть небольшая синева, не страшно. Пока понравился S8, выглядит неплохо (не простой) да и только у него написано, что стоит XML2 (хотя не факт, что у других XML). |
FlashLI, за оттенок отвечает вторая цифра, так что не больше т6-3с Вам подойдет
![]() Цитата:
4С при беглом просмотре самые дорогие (оно и понятно, самый натуральный свет), зато за $16 есть 5С (по вашей аналогии теплее нейтрального) а именно Convoy S2 Cree XM-L T5-5C и за $18 есть 3С (холоднее, т.е. чуть отдает синевой), а именно Convoy S5 Cree XM-L T6-3C. Спасибо (ещё раз) за разъяснения. Но я продолжу вас мучать ![]() Давайте поговорим про воду, какая лучше и в чём разница? ![]() Ну а про диоды думаю я понял, двойка значит новое поколение, я прав? P.S. А у кого какой есть из Convoy'ев? Довольны? (обзоры читал, интересует ваше мнение). [Исправлено: FlashLI, 15.06.2014 в 17:19] |
FlashLI, конвой s2 с диодом t5-5c, желтоватый, сам по себе классный, на улице подсветить до 30 метров(2.1 А у меня ). Еще конвой C8, диод t6-3c, самый нейтральный вариант, на мой взгляд. С питанием 2.8 А хорошо освещает на 70-80 метров
Думаю тогда оптимальный вариант Convoy S5 Cree XM-L T6-3C, стоит 18-19 долларов. Два вопроса: количество люмен зависит от мах? Что же на самом деле значит T6, T5, T4? Спасибо.
зритель
Сказал(а) спасибо: 1634
1. От мах время, яркость от мА.
2. Т5, Т6...Может яркость? Ну в смысле сколько той воды, горячей иль холодной. При одном и том же мА ярче, тот у кого цифра больше...
Поймите меня правильно, б##ть! [Исправлено: Sckipper, 15.06.2014 в 22:59] |
1. Запутался однако. На сайте написано: OUTPUT CURRENT 1050 mA, про mAh ни слова. Ну значит раньше речь шла про mA, а чем больше ёмкость батарейки, тем лучше, и если батарейка на 1000 mAh, то он будет работать 3 часа (при потребелении драйвера 350 mAh). Ну так на сайте есть варианты с 1000 mA, 1500 mA, 2100 mA и 2800 mА (я округлял), значит, что лучше брать больше? Но чем больше, тем сильнее греется?
2. Тут значит лучше больше цифра? А отвечает параметр за яркость. Да уж, столько значений, и все могут значить разное и в тоже время одно и тоже. Жду ещё ответов, хочу разобраться. |
