Просмотров в теме 185501   Ответов в теме 525   Подписчиков на тему 43   Добавили в закладки 1
Старый 23.01.2015, 22:56   141
DoubleDragon
Аватар для DoubleDragon
Последняя активность: 14.07.2025 13:21
Сказал(а) спасибо: 799
По умолчанию Re: Опыт использования ЗУ "MAHA MH-C9000". Часть 2.
Посмотреть сообщение Сообщение от ang :
Имеющий зарядку MAHA MH-C9000 рано или поздно купит "la crosse bc-700" и наоборот))
А зачем? Я когда выбирал, то остановился на LaCross. Читал правда обзоры, по форумам не смотрел. Но мне не понравился в MAHA момент, что если по какой причине прекращается зарядка (перегрев акка, напрмер), то наутро ты не поймешь что он не заряжен. Ну как-то так.
А разрядные токи и т.п. - это мелочи. В основном заряжаю акки для фотовспышки (как раз по 4 штуки) и иногда для профилаетики остальные фонареечные, которые после перехода на литий, просто лежат.
фонари Zebralight
Старый 23.01.2015, 23:51   142
+Alexp
Аватар для +Alexp
Последняя активность: 22.11.2024 20:19
Сказал(а) спасибо: 137
Посмотреть сообщение Сообщение от fotolev :
Прошу помочь! Запустил 4 аккум по 2700mAh в режиме восстановления ..... В чём дело, не пойму. Аккумуляторы использовались не часто, но им уже больше 2 лет. Зарядка новая. Пробовал режим Break для новых Imedion-всё прошло нормально, при окончании процесса показал такие результаты-1- 2348mAh 1,45v 2-2303mAh 1,45v 3-2301mAh1,44v 4-2300mAh 1,45v ПРОШУ ВСЕХ ОТВЕТИТЬ ЧТО ОБ ЭТОМ ДУМАЕТЕ!!! Спасибо-жду с нетерпением!!!
Никакая зарядка не восстанавливает ничего.
У аккумулятора важных два параметра: - емкость, - внутренне сопротивление.
Одно должно быть большим. Второе должно быть маленьким. Но первое постоянно хочет уменьшаться. В второе наоборот, постоянно только увеличивается и приводит к краху работы химии, акки высыхают.
ЗУ "MAHA MH-C9000" сама отбраковывает аккумуляторы, если у них высокое внутренне сопротивление. Она проверяет каждый акк при начале заряда и показывает VDC. Можно почитать на многих сайтах, например тут
Скорее всего с вашими акками третья стадия...
GT ~2.98VDC: Will not be accepted and charged.
Consistantly 'blinks' and returns to 'Mode Selection';
Never displays 'HIGH';
Never gives a voltage reading.
Отбраковка акков - это одна из фишек ЗУ. Она вам говорит, что акки надо менять. Им пришел пипец.
Можно обойти, отбраковку или непускание акка в процесс заряда. Нужно поставить хороший акк. И когда процесс определения закончится, подменить на плохой.
Но лучше поменять акки на акки с современной технологией (с малым саморазрядом).
Удачи.
+Alexp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2015, 09:40 Автор темы   143
Последняя активность: Сегодня 21:28
Сказал(а) спасибо: 6589
Поблагодарили: 35718 раз(а) в 16501 сообщениях
это очень правильно и хорошо, что в отличие от, процесс заряда останавливается при перегреве. а понять можно по информации на дисплее.
Старый 24.01.2015, 09:51   144
fotolev
Последняя активность: 14.02.2015 21:39
Да MAHA C9000
fotolev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2015, 10:06   145
fotolev
Посмотреть сообщение Сообщение от +Alexp :
Удачи.
Спасибо за ответ! Но смущает одно, почему зарядка при вставке аккумуляторов не показала ч,то они плохие и стала их заряжать и только после процесса один отбраковала, а остальные 3 штуки не захотела принимать вечером в том же режиме-конечно скорее всего неисправны аккум но мучает этот вопрос Эти же аккум поставил в OPUC в режиме тест всё прошло результаты такие 1-1985mAh 1,35v 2-2098mAh 1,32v 3-2307mAh 1,46v 4-1971mAh 1,27v
Старый 24.01.2015, 10:56   146
DoubleDragon
для кого-то да, для меня нет, когда останешься вообщебез рабочего комплектка. А LaCross? остынет, потом опять пойдет заряжать.
В общем, спорить, не буду - каждому свое.
Старый 24.01.2015, 11:03 Автор темы   147
извините, но если у вас какой-то аккумулятор из комплекта нагрелся аж до срабатывания защиты - у вас уже нет рабочего комплекта.
или вам комплект в пульт телевизора нужен?
некрофилия какая-то
Старый 24.01.2015, 11:31   148
DoubleDragon
Повторюсь, что выбор зарядки делался на основе обзора (кажется этого) в интернете. Мне этот аспект показался важным.
Прошло несколько лет, таких проблем не возникало (а может и возникало), но на сл. утро все ОК.
Повторюсь, каждому свое.
Старый 24.01.2015, 15:18 Автор темы   149
только смысл того аспекта вы совершенно превратно истолковали
ну сделали однажды глупость, так учтите на будущее, а не повторяйтесь
Старый 24.01.2015, 16:13   150
DoubleDragon
Есть кэп. Кэп, сходи в тему где идет выбор между махой и лакросом и докажите им что лкарос не стоит покупать, так как маха, наше все!
p.s. отписался.
Старый 24.01.2015, 16:19 Автор темы   151
я не утверждал что маха наше все, и лакросс даже предпочтительне в ряде случаев (например для выжимания последних соков из парка полудохлых аккумуляторов), но выбирать лакросс конкретно по критерию в котором маха лучше? типа назло маме простужусь и умру
она разве не заглохла еще пару лет назад?
Старый 24.01.2015, 17:50   152
fotolev
fotolev, ЗУ какая? MAHA?
Да MAHA
Старый 24.01.2015, 20:21   153
ang
Последняя активность: 10.07.2025 19:37
Сказал(а) спасибо: 106
Поблагодарили: 221 раз(а) в 159 сообщениях
"Фишка" в том, что маха по бытующему мнению наиболее бережно относится к аккумуляторам при заряде, так и при разряде. Насколько это верно трудно судить. У меня маха хорошо отнеслась только к eneloop-ом, за 3 года и около 500 циклов первый комплект просел на 100ма по емкости. Eneloop при стандартном заряде 1А совершенно комнатной температуры, при 2А слегка теплый. Аккумуляторы другой архитектуры при заряде 1А были теплые, но не сказать что горячие. За всё время использования не было, что по какой-то причине аккумуляторы оказались не заряженные. Для eneloop маха вроде вполне. А вот дальше остается не понятным зачем гибкие функции заряда и разряда если обычные аккумуляторы маха бракует с религиозным пристрастием инквизиции. Зачем функция восстановления, что этой функцией можно восстановить, если high и конец. Почему нет режима просто разрядить и зарядить - это вторая функция по частоте потребности. Вот эти вопросы и подталкивают владельцев "MAHA MH-C9000" к приобретению более "простой" зарядки) Владельцам "LaCross" видимо тяготит от чего же аккумуляторы так греются, что защита срабатывает)))
Давно не смотрел тему "идеальная зарядное устройство", но вероятно уже проходят времена споров что лучше MAHA или LaCross. Кто в теме ткните ссылкой.
ang вне форума   Ответить с цитированием Вверх
BatrakovSV (31.01.2015), s.gorin (14.06.2015)
Старый 30.01.2015, 22:19   154
fotolev
Прошу прощения у всех пользователях Ответьте -какое напряжение должно быть после цикла зарядки аккумуляторов АА У меня 1,45-46v после разных циклов-это нормально??? То есть показывает ёмкость 2300-2400mAh и 1,45-46v
[Исправлено: fotolev, 30.01.2015 в 22:22] Причина: добавил
Старый 30.01.2015, 22:30   155
m72
Аватар для m72
Последняя активность: 20.05.2025 13:48
Сказал(а) спасибо: 3547
Поблагодарили: 1973 раз(а) в 1052 сообщениях
fotolev,
Никакое. Нет у никеля такого критерия. Метод заряда "дельта V" именно так и называется, что основан на дельте, т.е. разности напряжений на "текущем" и "предыдущем" шаге. Когда во время заряда напряжение перестаёт расти и начинает уменьшатся, значит заряд окончен. При этом какое именно напряжение 1.4-1.6 - значения не имеет.
1.4 на аккуме вытащенном из зарядника и пролежавшем час без движения - в среднем по больнице очень даже нормально, но очень сильно зависит от конкретного аккума: его состояния, температуры, химии (всё же она только в общем NiCd или NiMH, а в частностях состав таки немного отличается).
[Исправлено: m72, 30.01.2015 в 22:32]
fotolev (30.01.2015), s.gorin (14.06.2015)
Старый 30.01.2015, 22:38   156
fotolev
Но у меня в новой зарядке MAHA идёт заряд, повышается постепенно ёмкость и повышается напряжение-падение напряжения в АА я не замечаю к концу цикла. И ещё одно при режиме восстановления и анализ заливается ёмкость, потом идёт разряд ,например при разряде пишет ёмкость 2328mAh, потом отдыхает и пошёл заряд и после завершения цикла всегда те-же цифры-2328, то есть что при разряде то и после заряда на всех слотах одинаково. ЭТО НОРМАЛЬНО-так должно быть???
[Исправлено: fotolev, 30.01.2015 в 22:44]
Старый 30.01.2015, 23:02   157
m72
Аватар для m72
fotolev,
Ну оно и немудрено. Тяжко увидеть на приборе показывающем напряжение с разрешением в 0.01 В (10 мВ) наличие дельты для никеля, которая ловится по падению в 5-7 мВ, т.е. 0.005-0.007 В. Кстати, после загорания слова "DONE" МАХА еще два часа вливает ток 100 (а может 200) мА, чтобы точно залить на все 100%.
Тьфу. Голова не варит. Почему то переклинило, что в теме про ОПУС нахожусь.
Но по идее логично, ёмкость аккума это, что из него можно вылить. А вот влитое может быть больше, т.к. никель лишнее просто перерабатывает в тепло. На никелевых аккумах обычно написано: 14-16 часов током 0.1С, т.е. 1.4-1.6 номинальной ёмкости. Т.е. практического значения практически не имеет, разве что совсем дохлые отбраковать.
Неплохая статья про МАХУ. Внизу есть ссылка на FAQ и другие статьи.
P.S.
Для литий картина другая, там вылитое-влитое почти равны. Но это это совсем другая история.
[Исправлено: m72, 30.01.2015 в 23:15]
Старый 30.01.2015, 23:12   158
fotolev
Спасибо!!! Только про это я не дождался ответа И ещё одно при режиме восстановления и анализ заливается ёмкость, потом идёт разряд ,например при разряде пишет ёмкость 2328mAh, потом отдыхает и пошёл заряд и после завершения цикла всегда те-же цифры-2328, то есть что при разряде то и после заряда на всех слотах одинаково. ЭТО НОРМАЛЬНО-так должно быть??? И про OPUS если Вы про зарядку она у меня есть но я про MAHA спрашиваю-извините может я что-то не понимаю
Старый 30.01.2015, 23:33   159
m72
Аватар для m72
И незачем так орать, люди на работе тоже иногда устают.
По этой ссылке легко найти пункт "To determine the battery’s useful capacity, you must look at a “discharge capacity...”, который гласит следующее:
In the REFRESH & ANALYZE and BREAK-IN mode, the final capacity displayed is the discharging capacity. The battery have also been recharged after the discharge.
In the DISCHARGE mode, the final capacity displayed is also the discharging capacity. However, the battery is not recharged.
In the CYLCE mode, the capacities saved in memory always refer to the discharging capacity.
В режимах "REFRESH & ANALYZE" и "BREAK-IN" в качестве окончательной ёмкости показывается ёмкость РАЗРЯДА, батарея будет заряжена после разряда.
В режиме "DISCHARGE" будет показана ёмкость РАЗРЯДА, но батарейка заряжена не будет.
В режиме "CYLCE" ёмкости сохранённые в памяти так же являются значения полученными при РАЗРЯДЕ.
Так что всё верно, влитая ёмкость показывается только при одиночном заряде, т.к. другой нет. Во всех остальных случаях показывается именно результаты разряда.
[Исправлено: m72, 30.01.2015 в 23:36]
fotolev (31.01.2015), s.gorin (14.06.2015)
Старый 31.01.2015, 00:24   160
+Alexp
Аватар для +Alexp
После процесса - отбраковала.
Это по той причине, что VDC_поменялся, вот и отбраковала.
OPUS ничего не бракует. У него есть замер внутреннего сопротивления аккумулятора. Вы замеряете. И сами принимаете решение.
fotolev, одинаковой емкости в ЗУ MAHA C9000 при "заливе" (зарядная емкость) аккумулятора и при его разряде не должно быть. Ссылаемся на инструкцию. В ней указано, что емкость "заливаемая" в аккумулятор обычно на 20-30% больше емкости "вылитой" (фактическая емкость) из аккумулятора.
Очевидно, что спрашивается тот момент, который есть в MAHA C9000. Один из алгоритмов останова заряда аккумулятора в ЗУ MAHA C9000 - это достижение на аккумуляторе напряжения +1,48V. При этом значении заряд аккумулятора прекращается.
По замерам в тестах там на самом деле +50...54mA (это опубликовано на многотомнике). И не понятно дл чего они там нужны. Для дозаряда аккумулятора в капельном режиме или для поддержания аккумулятора в режиме, не дающим разряжаться акку. Так сказать - всегда готов! Это требуется протестировать. Ибо не совсем точно определено и описано.
[Исправлено: +Alexp, 31.01.2015 в 00:46]
Время генерации страницы 0.14787 секунды с 16 запросами
