Просмотров в теме 185266   Ответов в теме 525   Подписчиков на тему 43   Добавили в закладки 1
Старый 30.04.2014, 15:19   101
BatrakovSV
Аватар для BatrakovSV
Последняя активность: 31.03.2025 06:56
Сказал(а) спасибо: 271
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
По умолчанию Re: Опыт использования ЗУ "MAHA MH-C9000". Часть 2.
Я купил Энелупы, а со старым аккумулятором просто экспериментировал на предмет отключения МАХИ при нагреве аккумулятора выше заданных величин... Попробую еще раз с конкретикой...
[Исправлено: BatrakovSV, 30.04.2014 в 15:20]
BatrakovSV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.09.2014, 10:09   102
BatrakovSV
Какой можно сделать вывод при следующих показателях?
Аккумуляторы Eneloop AA на 1900мАч, практически новые - 10 циклов.
При токе заряда 200 мА в один закачивается 1980 мАч, в другой 2035 мАч. Не слишком ли мало закачивается? При классике должно быть закачено 2660. Режим CHARGE.
Старый 09.09.2014, 11:17 Автор темы   103
Последняя активность: Сегодня 21:26
Сказал(а) спасибо: 6588
Поблагодарили: 35712 раз(а) в 16497 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от BatrakovSV :
Не слишком ли мало
нормально, для режима
CHARGE
break-in
Старый 09.09.2014, 11:20   104
BatrakovSV
break-in
Мне и дальше использовать Чардж? Или все-таки БрейкИн?
Какова вероятность что при 300-500 мА - дельта пик сработает еще раньше?
[Исправлено: BatrakovSV, 09.09.2014 в 11:23]
Старый 09.09.2014, 11:25 Автор темы   105
да. и не забивать себе голову вероятностями.
на 0.7-1А
кто сказал что это именно он сработал? в махе это не единственный критерий окончания заряда
Старый 11.09.2014, 01:04   106
ang
Последняя активность: 10.07.2025 19:37
Сказал(а) спасибо: 106
Поблагодарили: 221 раз(а) в 159 сообщениях
Использую MAHA MH-C9000 в режиме заряда 1А Sanyo Eneloop АА) полет нормальный. Но зарядное бракует(или убивает) аккумуляторы других фирм с завидным постоянством, вне зависимости от режима заряда. Имеется какое-то старое зарядное устройство Energizer мульти заряжает от AAA до D и кроны) так вот Eneloop на ней чуть ли не взрываются, зато другие аккумуляторы заряжаются с несущественным нагревом, по замерам там ток 350ма.
ang вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2014, 12:17   107
La-Crosse.ru
Аватар для La-Crosse.ru
Последняя активность: 07.01.2020 12:45
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 70 раз(а) в 54 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от ang :
Каким образом вы определили что аккумуляторы вот вот взорвуться?
Очень странное наблюдение которое наводит на мысль что и эта цитата
не подлежит доверию
http://www.la-crosse.ru/
La-Crosse.ru вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2014, 10:51   108
ang
Посмотреть сообщение Сообщение от La-Crosse.ru :
Раздувается и от температуры отклеивается наклейка. Говорить о перезаряде не могу, проверял ток и напряжение мультиметром, может присутствую импульсы которые не отображаются. Только потому и приобрел MH-C9000. Сейчас заряжаю на 1А + 2часа сверху = 4часа зарядки - Eneloop холодный.
не подлежит доверию
Может и не подлежат доверию аккумуляторы, но предпочел бы знать, а не невозможность зарядить. А сама цитата как и отзыв основан на моей практике использования.
Вопрос несколько сторонний, но все же в тему, нужно ли новые с завода "технологические"(зеленые) аккумуляторы Ni-MH заряжать (в процессе хранения) при хранении год, два, при условии что они не эксплуатировались. Если нужно то какой программой зарядного устройства MAHA MH-C9000.
[Исправлено: ang, 26.09.2014 в 12:06]
Старый 26.09.2014, 13:41   109
La-Crosse.ru
Если аккумулятор не LSD, то можно периодически прогонять через Refrech/Analize, так как за счет саморазряда могут разрядиться ниже порогового значения и не будут определяться в устройстве.
Старый 29.09.2014, 20:00   110
Wolf359
Последняя активность: 02.07.2020 07:57
Сказал(а) спасибо: 11
Литий 18650 и MAHA C9000 несовместимы?
Wolf359 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2014, 10:15   111
ualery
Аватар для ualery
Последняя активность: 23.11.2024 11:51
Сказал(а) спасибо: 174
Поблагодарили: 149 раз(а) в 79 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Wolf359 :
да
ualery вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2014, 19:16   112
2231
Последняя активность: 11.12.2024 10:29
Здравствуйте,помогите советом- после года использования появилась проблема с махой-при включении на экране не начинается отсчёт от 1 до 9, а просто загорается экран и беспорядочно чуть загораются отрывки цифр и надписей....после того как полежит включённая в сеть минуты 2 при передёргивании штекера питания начинает нормально работать...в квартире не сыро и не очень холодно. Что это? Это лечится или она начинает умирать?
Спасибо!
P.S. Изините, продублировал вопрос в нескольких темах, сначала увидел ту тему, а потом понял, что в эту будет правильнее...
2231 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2014, 12:32   113
Uran
Аватар для Uran
Последняя активность: 19.03.2025 10:58
Сказал(а) спасибо: 39
Доброго.
1).Какие то обновленные версии выходили или только одна версия есть ?
2). Кто барыжит профессионально и исключительно этими зарядками на форуме , подскажите пож-та.
3). Нет ли версии без внешнего БП, просто зарядка заинтересовала, но вот внешний БП ...
Uran вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2014, 12:37   114
viperxp
Аватар для viperxp
Последняя активность: 05.07.2025 09:04
Сказал(а) спасибо: 144
Поблагодарили: 2408 раз(а) в 509 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Uran :
было несколько версий. похоже что сейчас продается одна
нет
Olight Разные ZebraLight SC5W
viperxp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2014, 12:40   115
Uran
Аватар для Uran
viperxp, интересно а какие отличия от более старых версии ?
Старый 16.11.2014, 12:49   116
viperxp
Аватар для viperxp
отточены алгоритмы прекращения заряда. это то что я помню.
Старый 16.11.2014, 13:05   117
Vyacheslav Demeshko
Аватар для Vyacheslav Demeshko
Последняя активность: 20.05.2022 19:12
Сказал(а) спасибо: 211
Посмотреть сообщение Сообщение от viperxp :
там вроде не то что бы отточены, а вообще разрублены как "гордеев узел".. сделали Peak Voltage + top off charge для практически большинства современного NiMH(не то что бы это плохо просто в основном цикле заряда (при появлении сообщения о конце заряда) до ~95% заряжает и еще 2 часа добивает до полного в top off charge)... для NiCd возможно сработает -dV
Zebralight: H600Fw MKII, H51c; Fenix: HL21, HL23, LD12 S2, E05 R2; Princeton Tec: Remix; Byte; Convoy: S2 T5-5C; Spark: SG5 CW; Xtar: WK41 Sirius AA; Petzl: Tikka 2, Tikkina 2; Olight: H1 Nova NW
[Исправлено: Vyacheslav Demeshko, 16.11.2014 в 13:07]
Vyacheslav Demeshko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.11.2014, 21:46   118
ProfeSSor
Последняя активность: 29.01.2015 18:01
Имею копию,зарядное Memorex Pro 1Geniux.Зная ,что металл-гидридный аккумулятор положено перед зарядом разряжать до 0.9 вольт,иногда замеряю реальное напряжение после разряда. Делаю это как аналоговым (стрелочным) так и цифровым тестером.Конечно же,показания разные.На стрелочном напряжение всегда меньше чем на цифровом т.к. аналог идет как нагрузка.К чему я...У владельцев махи такая же история как у меня или лучше? Для теста брались и достаточно свежие белые энелуп.После разряда током 100ма(это не 200 и не 500)! напряжение было 1.12-1.18 вольт.После такого разряда,BC700 или iMax B6 еще около получаса разряжает до 0.9. таким же током. К заряду претензий нет.
ProfeSSor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.11.2014, 22:21   119
ProfeSSor
Нашел в архиве обьяснение по вопросу. Тогда зарядка не такая и универсальная если предназначена по стандартам для заряда акк большой емкости.Я о импульсе в 1Ампер.Ведь микропальцы более 1 Ампера пока не существуют ) Выходит что зарядка в итоге калечит со временем аккумуляторы больше нежели другие. Выходит лучшая зарядка это самоделка по старым схемам.
Старый 26.11.2014, 07:25 Автор темы   120
Посмотреть сообщение Сообщение от ProfeSSor :
нет, просто у вас один из приборов врет.
не положено
так и должно быть
не выходит
тоже не выходит
у вас хорошая зарядка, хорошие аккумуляторы - пользуйтесь и не ищите черных кошек в темных комнатах
Vyacheslav Demeshko (26.11.2014)
Время генерации страницы 0.13787 секунды с 16 запросами
