Регистрация: 31.08.2010 Последняя активность: 27.10.2024 16:52
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 204
Поблагодарили: 561 раз(а) в 310 сообщениях
После покупки Eneloop привычка разрядить с замером остаточного заряда. Посмотреть на дату выпуска и оценить саморазряд. В нормальных аккумуляторах саморазряд в пределах заявленных производителем и если аккумулятор 1,5 года шел до вас, то это хорошо видно. Таким образом успокаиваюсь, что не подделка. Пробовал "рефрешь" делать Eneloop, почти не видно результатов. Теперь уже 4 года просто их использую не заморачиваясь на рефрешь, хотя по-старинке зарядку люблю делать с предварительным разрядом.
Список моих фонарей... |
Регистрация: 16.04.2014 Последняя активность: 31.03.2025 06:56
Сказал(а) спасибо: 271
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
Регистрация: 12.01.2014 Последняя активность: 01.07.2015 14:19
АКБ парные, что их выкидывать то? А на новые деньги надо.
BatrakovSV (18.04.2014)
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 21:24
Сказал(а) спасибо: 6571
Поблагодарили: 35633 раз(а) в 16460 сообщениях
А я проверил и разрядил новые "свежекупленные" Eneloop ААА на 750 мАч.
Разряжал 500 мА. Аккумуляторы прилично нагрелись. Это нормально? Итог: остаточная емкость 522-531 мАч, дата производства июнь 2013 г., т.е. за 10 месяцев саморазряд составил 75-70=5%. Коррелируется с данными производителя? |
![]() Цитата:
![]() Цитата:
Еще вопрос. Как проверить что все 4 канала "заливают" "одинаковое количество энергии"? Были посты где у кого-то 1 канал "заливал" меньше... |
Сейчас заряжаю 0,75-амперные ААА током 200 мА и пока процесс вроде нормально идет: 604-604-604-606
[Исправлено: BatrakovSV, 18.04.2014 в 18:46] |
В итоге вот что показало РЗУ после заряда Eneloop AAA:
1 слот - 742 2 слот - 769 3 слот - 793 4 слот - 782 Напомню, что аккумуляторы были новыми и после покупки были разряжены током 500 мА, при этом окончание разряда было практически одновременным с показаниями: 522-530-530-531 мА (последовательность в слотах может не совпадать) Это нормальный показатели? Разброс около 7% Можно говорить что РЗУ "недозаливает" по каким-то каналам? [Исправлено: BatrakovSV, 18.04.2014 в 19:00] |
Регистрация: 16.02.2011 Последняя активность: 22.05.2017 13:07
Сказал(а) спасибо: 4
Нашел на одном из форумом:
I took a set of 4 fresh eneloops. I did a few charge/discharge cycles on the MAHA C9000. I labeled them A, B C and D. Then I run a charge 1000 mA / Discharge 500 mA Cycle. After each cycle, I rotated the cell so that each cell was in each slot so I did ABDC BCDA CDAB DABC for each cycle, slot 1 shows a charge capacity of about 1820-1840 mAh, and slots 2 3 and 4 show about 1900-1920 mAh. When I do a discharge cycle, all 4 slots show about the same capacity, about 1830-1850 mAh I believe slots 2,3 and 4 work properly, and that slot 1 will discharge a battery properly and show the correct capacity, however, when it charges the cell, it shows about 80-100 mAh LESS than the real charge put into the cell. Может кто-то делал такой же эксперимент? Стоит ли повторять? [Исправлено: BatrakovSV, 19.04.2014 в 18:20] |
Регистрация: 21.04.2014 Последняя активность: 22.11.2024 20:19
Сказал(а) спасибо: 137
BatrakovSV, законов Ома ни кто не отменял.
Емкость аккумулятора (mAh)= ток заряда (mA) * время заряда (h). И то и другое ваше ЗУ или, как вы назвали, РЗУ показывает. |
Подскажите, пожалуйста, при какой температуре нагрева аккумулятора МАХА должна остановить цикл заряда?
BatrakovSV, если память не подводит, то +52°C для MAHA C9000.
BatrakovSV
Мало исходных данных. Поэтому предположения... |
