Просмотров в теме 182838   Ответов в теме 525   Подписчиков на тему 43   Добавили в закладки 1
Старый 10.05.2022, 12:00   501
BatrakovSV
Аватар для BatrakovSV
Последняя активность: 31.03.2025 06:56
Сказал(а) спасибо: 271
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
По умолчанию Re: Опыт использования ЗУ "MAHA MH-C9000". Часть 2.
krax, Я правильно понимаю, что на ресурс не влияет разряжать до 0.9В или до 1В?
Так как например для Ni-Zn разряд до 1,3 и 1,2В это уже большая разница.
BatrakovSV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.05.2022, 15:53   502
Spike
Последняя активность: Сегодня 15:11
Сказал(а) спасибо: 464
Поблагодарили: 162 раз(а) в 118 сообщениях
Разряд до 1В это при токе 0,2С, разряжайте бóльшим током. Маха была сделана тогда, когда большинство аккумуляторов было ещё не LSD и разряжать их нужно было до 0,9В. Даже в MC3000 это пофиксили относительно недавно
BatrakovSV (11.05.2022)
Старый 11.05.2022, 19:42 Автор темы   503
Последняя активность: Сегодня 14:49
Сказал(а) спасибо: 6568
Поблагодарили: 35612 раз(а) в 16452 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Spike :
Безотносительно лсд, методика разряда при тестировании на емкость или циклы едина не только для всех NiMH, но даже NiCd.
Током 0.2с до 1в, 1с -до 0.9в
Старый 02.12.2023, 12:50   504
BatrakovSV
При каком внутреннем сопротивлении Maha "бракует" аккумуляторы?
Сколько мОм?
Эта цифра одинакова и для AA и для AAA?
Fenix E25 Cree XP-E LED 187лм
[Исправлено: BatrakovSV, 02.12.2023 в 12:53]
Старый 02.12.2023, 15:52   505
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Последняя активность: Сегодня 16:17
Сказал(а) спасибо: 10131
Поблагодарили: 2377 раз(а) в 1530 сообщениях
Честно говоря не знаю. Могу проверить свои на аймаксе Б 6 мини. Но многие аккумуляторы никель металлгидрид, именно по причине высокого внутреннего сопротивления бракует
In Fino verytas
Старый 02.12.2023, 16:36   506
BatrakovSV
А какой порядок цифр? 900 мОм? Или 1,5Ом? Или 3Ом?
[Исправлено: BatrakovSV, 02.12.2023 в 16:48]
Старый 03.12.2023, 12:42   507
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Нет в махе он не показывает цифр , просто пишет HIGH, что значит высокое сопротивление.
Старый 03.12.2023, 12:48   508
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
ID:	276218 это экран аймакса
Старый 03.12.2023, 15:27   509
BatrakovSV
Я это все знаю. Меня интересует при каком внутреннем сопротивлении аккумулятора MAHA начнет браковать аккумуляторы.
Старый 03.12.2023, 21:20   510
BatrakovSV
vorsmann, У меня просто Энелупы ААА имеют уже вн.соп 300мОм.
Вот я и думаю скоро ли Маха начнет их браковать...?
Старый 04.12.2023, 07:15 Автор темы   511
при тестировании маха пропускает через аккумулятор ток 1.97А и первое значение напряжения, показываемое на экране, это напряжение на аккумуляторе под протекающим током. если это напряжение будет больше 2 с чем-то (2.7х вроде, не помню, надо гуглить форумы, или первую часть темы) вольта - аккум бракуется, надпись - high
до кучи, если не бракуется и начинается заряд - второе и последующие отображаемые напряжения это Uхх, и можно примерно прикинуть Rdc аккумулятора
BatrakovSV (04.12.2023), Drex (04.12.2023), m72 (07.12.2023)
Старый 04.12.2023, 10:29   512
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Скорее всего скором времени
Старый 04.12.2023, 10:31   513
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
:sun_smile: Re: Опыт использования ЗУ "MAHA MH-C9000". Часть 2.
Посмотреть сообщение Сообщение от BatrakovSV :
Честно говоря не задался таким вопросом. Возможно в технической документации есть такое но где искать эти бумажки не скажу, покупал давно. Можно задать вопрос на офф сайте.
Старый 04.12.2023, 15:05   514
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
https://www.youtube.com/watch?vWhkqNncYg8?si=AIh2XsYvFTHwzRfC нашёл интересную информацию в видео точнее говоря в комментариях, там человек предлагает начало зарядки производить в обычном зарядном устройстве, а спустя пару минут переставлять в МАХУ, согласен что это костыль. Но может помочь продлить жизнь аккумуляторам.
Старый 04.12.2023, 20:28 Автор темы   515
Да этот способ такой же древний, как сама маха. Ещё можно аккум запараллелить с заряженным (прямо в махе, на время проверки или просто на минуту перед зарядкой) или на батарее подержать в отопительный сезон. Смысл в нагреве, чтобы уменьшить внутреннее сопротивление.
Старый 04.12.2023, 20:43   516
BatrakovSV
vorsmann, у меня есть iMax B6. Так что я могу и там подзарядить аккумулятор.
galex, тестовый ток в 1,97А и для АА и для ААА?
vorsmann (05.12.2023)
Старый 04.12.2023, 20:46 Автор темы   517
Это в принципе базовый ток для заряда. Меньшие получаются посредством ШИМ.
Почитайте сообщения VladislavS в первой части. И не читайте что пишет ник из цифр
Старый 29.09.2024, 11:34   518
Последняя активность: Сегодня 18:08
Сказал(а) спасибо: 24406
Поблагодарили: 9957 раз(а) в 4977 сообщениях
Словил на Махе-9000 интересный глюк.
Есть у меня помирающий Eneloop XX для опытов. Маха его заряжать не берётся, причём настолько им брезгует, что даже HIGH не пишет, просто не стартует данное гнездо - всё время висит активным и на дисплее мигает выбор режима. В результате этого Маха судя по всему настолько рассержена тем фактом, что ей пытаются скормить откровенное говно, что на приличные акки в двух других слотах просто не обращает внимания и тупо их заряжает ранее выбранным током. Заряжает... заряжает... какая ещё нафиг отсечка, заряжаем дальше, не мешайте мне, я занята, меня тут кожаный мешок всякой гадостью накормить пытается.
В итоге эти два нормальных акка дозаряжались до обжигания, на одном даже пластик на цветной оболочке сморщился. Если бы не обнаружил случайно и не выдернул (обжёгшись) - так бы и дальше заряжались, наверное.
Причём дело именно не в этих акках (я их потом отдельно в Маху вставил - отсеклись вполне себе нормально), а именно в занятости гнезда неисправным акком, при котором зарядка не получает инфы с остальных гнёзд, а тупо гонит туда ранее указанный зарядный ток.
[Исправлено: Drex, 29.09.2024 в 11:36]
Старый 29.09.2024, 11:39   519
Последняя активность: Сегодня 14:46
Сказал(а) спасибо: 3081
Поблагодарили: 1808 раз(а) в 1146 сообщениях
Drex, не мучьте дитю.
Байки старого генерала
Drex (29.09.2024), vorsmann (06.10.2024)
Старый 29.09.2024, 11:43   520
Да я уже покаялся. Ззабыл, что он (аккум этот, который XX) настолько дохлый, что даже упоминания HIGH недостоин. Просто тупо третьим воткнул в Маху и занялся другими делами. Потом вспомнил, посмотрел на зарядку, задел рукой другой акк, обжёгся...
Причём S4+ этот полудохлик нормально заряжает, несколькими десятками милламперчасов
Время генерации страницы 0.12318 секунды с 16 запросами
