Просмотров в теме 184708   Ответов в теме 525   Подписчиков на тему 43   Добавили в закладки 1
Старый 27.01.2014, 16:10   21
viperxp
Аватар для viperxp
Последняя активность: 05.07.2025 09:04
Сказал(а) спасибо: 144
Поблагодарили: 2408 раз(а) в 509 сообщениях
По умолчанию Re: Опыт использования ЗУ "MAHA MH-C9000". Часть 2.
Посмотреть сообщение Сообщение от Tima182 :
Ставлю на разрядку акб в махе, дак оно выкачивает и выкачивается, уже 3-й раз что-то выкачивает. Как так?
сколько выкачивает во второй и третий раз?
Olight Разные ZebraLight SC5W
viperxp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Dgerom (02.06.2019)
Старый 27.01.2014, 16:11   22
Tima182
Последняя активность: 01.07.2015 14:19
3-й раз выкачало 20 на токе 100, первые 2 ставил ток 500, но было около 20, акб 1300 ГП, с ёмкостью около 400, в место 1300.
Tima182 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2014, 16:11   23
viperxp
Аватар для viperxp
или у владельцев лакросса есть более зациклованные "аккумуляторы"
я владелец и того и другого . после "break in" refresh от La Crosse еще повышает емкость.
Старый 27.01.2014, 16:14   24
Tima182
Я бы купил лакрос еще.
Старый 27.01.2014, 16:15   25
viperxp
Аватар для viperxp
насколько я понимаю все в порядке. Зарядка разряжает "пиками" по 1 амперу, до момента когда напряжение на аккумуляторах не достигнет 0.9 вольт. Наверное напряжение "проседает" и процесс прекращается. После того как аккумулятор "отдохнет" вы повторяете просто процесс.
Старый 27.01.2014, 16:17   26
viperxp
Аватар для viperxp
чем-то зарядки друг друга дополняют. Я бы купил еще раз, но трезвое решение оставить только маху, или даже менее "умное" устройство, утилизировать хлам и перейти на энелупы.
Старый 27.01.2014, 16:19   27
Tima182
После лакроса маха что ВЫтворила с акб?
Я имею ввиду после рефреша лакроса.
Маха 3-й раз, выкачала 35 MAH на токе 100.
[Исправлено: Tima182, 27.01.2014 в 16:20]
Старый 27.01.2014, 16:28   28
viperxp
Аватар для viperxp
не проверял если честно и корректно проверить не просто так как много циклов все это возьмет и результаты будут несопоставимы ввиду разных токов разряда.
Пример: беру аккум с емкостью 2000 на рефреш в лакросс, режим 200/100. в конце показывает емкость 2000 к примеру, это будет емкость при разряде 100 миллиампер.
тот же аккумулятор на break-in в Maha , будет разряжатся током 0.2c, а это 400 миллиампер. скорее всего маха покажет емкость меньше ла кросса. то-есть после break in нужно аккум опять в ла кросс на разряд током 100, и смотреть до куда разрядил. получается очень много циклов а для чего? непонятно.
чисто принципиально можно сделать, но если подумать то эти издевательства с "увеличением" емкости и уменьшением эффекта памяти предназначены в первую очередь не для очень новых и хороших аккумуляторов, получается мы же их экспериментами преждевременно и замучаем.
Старый 27.01.2014, 16:42   29
Tima182
Ясно, я думаю не замучаем если разряд током 200 а не 400. То есть заряд ~200 и разряд ~200 (это стандарт для акб 16ч 0.1С ёмкости АКБ), в махе можно выбрать по очереди только. Но думаю циклирование в махе заряд 200 разряд 100 не должно замучить акб эффектом памяти.
А если разряд 0.05С сделать, а заряд 0.1С, то что будет с АКБ? Ни какого мучения не будет.
У меня GP 1300 с ёмкостью около 400 в нутри (восстанавливать надо), выкачало 3-й раз уже больше 100-а выкачивает на токе 100мА.
Я не понял, во время выкачивания ёмкости из батареи, оно с нагревом выкачивает или реальную остаточную ёмкость выкачивает из батареи АКБ?
Я прав, что быстрая Разрядка портит аккумулятор как и быстрая Зарядка?
[Исправлено: Tima182, 27.01.2014 в 17:10]
Старый 27.01.2014, 17:19 Автор темы   30
Последняя активность: Вчера 18:39
Сказал(а) спасибо: 6587
Поблагодарили: 35696 раз(а) в 16492 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от viperxp :
даже если его разрядить в махе? или емкость по показаниям лакросса больше?
если не проверяли, то это ни о чем. лакросс известен своей любовью завышать показания. плюс к тому, разряжает малым током, если аккумулятор плохой, в махе он покажет меньшую емкость, но это не значит, что маха его хуже заряжает.
все еще хуже. я не помню, как там у лакросса, 350ма разрядный ток, меньшие получаются ШИМ, как в махе? т.е не 100ма, а импульсы п 350. а у махи импульсы по 1А. итого, убитый аккумулятор с внутренним сопротивлением 0.3 ом на лакроссе даст просадку 0.1В, а на махе 0.3В - т.е может половины емкости не выдать, которую спокойно сольет на малом постоянном токе. естественно, она и зарядит на эту невыданную емкость меньше.
можно в этом случае говорить, что лакросс восстанавливает убитые аккумуляторы? нет, это самообман.
проверяется просто - пробиваете дно аккумулятора, заливаете туда несколько капель дистиллированной воды, запаиваете и делаете цикл в махе. емкость выросла. чудо? нет, сопротивление упало, маха может слить больше теперь с него.
можно вообще обойтись без лакросса - вручную разряжать на резистор, небольшим током, потом заряжать в махе.
или не страдать херней а купить нормальные аккумуляторы
эффект памяти возникает от постоянных неполных разрядов. естественно от полных циклов никакого эффекта быть не может.
аккумулятор вообще портит все. понемногу. каждый цикл, хранение, внешние воздействия.
что вы понимаете под быстрой зарядкой?
Старый 27.01.2014, 17:46   31
Tima182
galex, большой ток.
Старый 27.01.2014, 18:02 Автор темы   32
большой ток.
продолжаем разговор. что вы считаете большим током?
поймите, все относительно. для энелупов вон производитель рекомендует ток заряда в 1С, а это 2А
2А это большой ток? для этих аккумуляторов - нормальный
заряжать их током в 3-4А я бы без крайней необходимости не стал. заряжать током менее 0.5А нет смысла
[Исправлено: galex, 27.01.2014 в 18:04]
Старый 27.01.2014, 18:53   33
Tima182
Я имел ввиду ток разряда 1С и более.
А гп и самсунги каким током заряжать, 0.5 или 1.0С?
[Исправлено: Tima182, 27.01.2014 в 18:55]
Старый 27.01.2014, 19:01 Автор темы   34
без нужды (ради тестов например) - не стоит. 0.2-0.4С нормально будет
А гп и самсунги
я бы выкинул
0.5 или 1.0С?
тут лучше не рисковать, аккумы отвратительные, внутреннее сопротивление большое - греться будут. не более 0.5С, лучше даже 0.3С, причем не той С, что на обложке написана, а той, что в махе намерялась
Старый 27.01.2014, 19:04   35
Tima182
Чет маха после 500 тока разряда акб, на 100 разряд выкачивает ёмкость из акб, может сделать заряд 200 а разряд 100 в циклах штук 5?
Я понял почему так, из-за химии в АКБ. После разряда она нормализуется и снова выкачивается чуть чуть. Но конец есть, уже пара акб сразу дюн пишут. Похоже это остатки эффекта памяти.
[Исправлено: Tima182, 27.01.2014 в 19:34]
Старый 29.01.2014, 22:59   36
Tima182
После прогона махой поставил в лакрос, почему в режиме разряд напряжение сильно прыгает? Бывает разброс 50 мВ, с 0.95 прыгнет до 0.90в и зарядка переходит в режим Заряд.
Старый 30.01.2014, 09:22   37
VladislavS
Последняя активность: 22.05.2017 13:07
Сказал(а) спасибо: 4
Посмотрите кривую разряда аккумулятора - как она себя ведёт в конце при напряжениях меньше 1 В.
VladislavS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2014, 12:28   38
Tima182
У всех аккумуляторах кривой разряд?
galex (30.01.2014)
Старый 30.01.2014, 12:49 Автор темы   39
Посмотреть сообщение Сообщение от VladislavS :
кривую разряда
кривой разряд?
доставило. спасибо.
vorsmann (22.01.2015)
Старый 30.01.2014, 14:12   40
Tima182
galex, я вас не понял.
Время генерации страницы 0.15200 секунды с 16 запросами
