Просмотров в теме 183021   Ответов в теме 525   Подписчиков на тему 43   Добавили в закладки 1
Старый 19.05.2015, 11:51   241
ClassicUA
Аватар для ClassicUA
Последняя активность: 07.12.2024 00:43
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили: 16 раз(а) в 16 сообщениях
По умолчанию Re: Опыт использования ЗУ "MAHA MH-C9000". Часть 2.
magic12, Поставил заряжаться 4 аккумулятора током 200мА, заряжаются нормально. У Вашего знакомого изначально так работала или потом так начала работать?
Для благодарностей.
WebMoney Z: Z396539774056
WebMoney E: E272846524795
http://donatemoney.me
ClassicUA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2015, 12:49   242
Gosha_ex
Аватар для Gosha_ex
Последняя активность: 01.05.2025 11:54
Сказал(а) спасибо: 45
Поблагодарили: 31 раз(а) в 31 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от magic12 :
в некоторых слотах MAHA не хочет заряжать малыми токами, например 200мА?
за несколько лет, я заметил только одну причину, по которой моя маха не "хочет" заряжать акк в любом слоте и любым током: у акка повышено внутреннее сопротивление и потеря емкости на 40 %. про потерю написал, что бы было понятно, что повышение сопротивления не отдельно происходит.
маха проверяет акк большим током перед любым режимом с любым током. она так устроена.
у меня было несколько раз, что маха отказывает какому нить акку, я этот акк пару раз заряжу в другом, не привередливом зарядном и разряжу в фонаре или еще чем, тогда маха может "принять" акк. но не надолго. буквально на пару пару-тройку циклов. при этом емкость будет не номинальная...
я предполагаю, что возможна неисправность махи у вашего приятеля (а почему нет, маха не святая ), возможны разные загрязнения контактов (оно влияет на общее сопротивление), или акк находится в пограничном состоянии, вот почти сдохнет
или еще чего. или каналы не идентичны по еще какой причине...
тут надо конкретно выявлять. мистики не бывает ну почти.
я маху использую в основном только для брейкина и иногда, когда надо зарядить один акк...
брейкин делаю в конце сезона интенсивного использования и конце периода хранения акка.
делаю это для перекомплектации наборов из нескольких акков, оживления после хранения, и наблюдения за состоянием.
в процессе эксплуатации акки заряжаю обычной быстрой зарядкой с двумя светодиодами.
Постоянно, каждый день, или два раза в неделю, заряжать по 12-16 акков и смотреть за их емкостью на показометре, да я с ума сойду. ))))))) нафик это кому нужно!? )))
акки не стареют так быстро.
у меня акки служат по несколько лет... достаточно, что бы захотеть их поменять. я когда слышу про 2000 циклов, то прикидываю, что даже каждый день заряжать/разряжать это на более чем 5 (ПЯТЬ!!!!!) лет. Да они мне надоедят быстрее или сотрутся. ))))))))))
[Исправлено: Gosha_ex, 19.05.2015 в 12:51]
Gosha_ex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2015, 15:40   243
magic12
Последняя активность: 11.10.2016 20:09
Сказал(а) спасибо: 14
Посмотреть сообщение Сообщение от ClassicUA :
Я сейчас затрудняюсь сказать точно, но думаю что наверно изначально так не было. Я думаю, что и он этой подробности не вспомнит, но факт такого поведения этой зарядки замечен был. А что это может быть?
magic12 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2015, 15:45   244
magic12
Посмотреть сообщение Сообщение от Gosha_ex :
Когда такое происходит во всех слотах, тут вопросов нет, но когда в каких-то разных слота, то это напрягает.
Хотя может, если с ваших слов
то сразу после этого в другом слоте аккумулятор слегка оживает и начинается заряд, то здесь надо думать в чем дело.
Надо будет проверить такое поведение зарядки. Спасибо за мысль
Старый 19.05.2015, 16:50   245
krax
с приветом из подвала
Аватар для krax
Последняя активность: Вчера 09:58
Сказал(а) спасибо: 678
Поблагодарили: 1795 раз(а) в 881 сообщениях
Слоты же независимые, какой-то разброс параметров всегда есть.
Старый 19.05.2015, 18:33   246
magic12
осталось понять, что это разброс параметров или у зарядки со временем начинаются глюки в работе
Старый 13.06.2015, 09:19   247
Круггов
Последняя активность: 01.02.2018 23:10
Сказал(а) спасибо: 9
Извините, может быть ответ на мой вопрос уже был в этой теме, но прочитать около 100 страниц форуму, я просто не в силах.
Мой вопрос, моя MAHA бракует аккумуляторы, которые прекрасно заряжаются (разряжаются, тестируются и т.д.) в других устройствах. Почему?
Круггов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.06.2015, 10:53   248
krax
Аватар для krax
Посмотреть сообщение Сообщение от Круггов :
Потому что эти аккумуляторы и в самом деле хлам. Это если коротко.
Если подробнее, то у Махи довольно большой рабочий ток - 2 ампера. Полудохлые аккумуляторы с большим внутренним сопротивлением на это токе не могут не разрядиться, ни зарядиться. Они в принципе еще допускают заряд/разряд малыми токами, но вообще им место в мусорном ведре. Но если для вас важно эксплуатировать дохлые аккумулятора до последнего, то лучше подыскать не такую продвинутую зарядку.
Круггов (14.06.2015)
Старый 13.06.2015, 16:43   249
Круггов
Спасибо за быстрый и исчерпывающий ответ. При этом ответ немного неожидан, т.к. из него следует, что чем продвинутее зарядное устройство, тем меньше его диапазон применения (что, в общем-то, противоречит логике).
Старый 13.06.2015, 18:26   250
krax
Аватар для krax
Неправильно, дело не в продвинутости, а в рабочем токе. Чем больше ток, тем сильнее влияние внутреннего сопротивления, тем чувствительнее зарядка к дохлым аккумуляторам. У Махи он 2А, а например, у LaCrosse 1А, поэтому LaCrosse лояльнее относится к хламу. Или вот есть у меня дешевая зарядка GP, которая заряжает током 180мА , ей вообще плевать на внутреннее сопротивление.
То есть проблема у Махи действительно есть, но тут кому что важнее. Например, мне не нужно выжимать последние мАч из убитых аккумуляторов, а вот большой диапазон токов это важно. А если Маха откажется заряжать аккумулятор, я его просто выкину.
Старый 13.06.2015, 19:36   251
Круггов
Ещё раз спасибо. У меня тоже есть LaCrosse, и он хорошо заряжает старые аккумуляторы, покупая MAHA я надеялся, что он еще больше будет вытаскивать старые аккумуляторы, но просчитался :-(
И, тогда попутно ещё вопрос, насколько адекватно зарядные устройства показывают приобретенную (в процессе зарядки) ёмкость (mAh)?
Старый 13.06.2015, 20:26 Автор темы   252
Последняя активность: Вчера 21:24
Сказал(а) спасибо: 6571
Поблагодарили: 35634 раз(а) в 16461 сообщениях
нинасколько. но сколько залили, столько и покажут, тут все честно.
s.gorin (14.06.2015), Круггов (14.06.2015)
Старый 13.06.2015, 20:39   253
krax
Аватар для krax
Куда вытаскивать и каким образом? Дохлые аккумуляторы не восстанавливаются, если у них высокое Rвн, то оно таким и останется. Если вы надеялись что вам какая-то зарядка из старых аккумуляторов будет делать новые, так это сказки.
Емкость можно измерить только при разряде. По залитой ничего понять невозможно, вы же не знаете сколько рассеялось впустую на Rвн.
Старый 13.06.2015, 22:58   254
Круггов
(Из инструкции MH-C9000): "Режим Refresh & Analize (Восстановление и анализ)". Восстановление чего?
Старый 13.06.2015, 23:01   255
Круггов
Я так понимаю, что реальную ёмкость MAHA показывает только на режиме "Refresh & Analyze"?
Старый 13.06.2015, 23:39   256
krax
Аватар для krax
Снятие эффекта памяти никель-кадмиевых аккумуляторов. Для никель-металлгидридных малоактуально. В инструкции Махи рекомендуется раз в несколько месяцев делать такой цикл профилактически. Ну, не повредит, может и польза какая-то будет.
Кстати, английское слово "Refresh" не имеет значения "восстановление". Почему переводчики так перевели, надо у них спрашивать.
На любом режиме, где есть разряд. То есть любой кроме Charge. Из инструкции:
Величина определяется цифрами перед “MAH.” Это накопленная во время заряда или разряда емкость. Для зарядной емкости будет отображено “CHARGE” на черном фоне. Для разрядной емкости будет отображено “ DISCHG ” на черном фоне.
Старый 14.06.2015, 00:10   257
Круггов
Почему переводчики так перевели, надо у них спрашивать.[/I]
Эта ошибка переводчиков стоила мне 3.000 руб. :-(
Старый 14.06.2015, 08:46 Автор темы   258
ничего. смотрим значение слова refresh в англорусском словарике
Почему переводчики
проклятые маркетологи.
ну вот, не зря старались. молодцы
Старый 14.06.2015, 09:03   259
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Последняя активность: Вчера 15:50
Сказал(а) спасибо: 10133
Поблагодарили: 2378 раз(а) в 1531 сообщениях
Refresh
Это в принципе переводится как освежение обновление. Но никак не восстановление. Упс опоздал
In Fino verytas
Старый 14.06.2015, 22:44   260
Круггов
Всем, принявшим участие в обсуждении моего вопроса - спасибо! Благодаря вам, мои знания о зарядных устройствах сдвинулись с нулевой отметки :-)
Буду продолжать совершенствоваться в этой области :-).
А МАХу кому-нибудь подарю.
Время генерации страницы 0.14690 секунды с 16 запросами
