Просмотров в теме 427133   Ответов в теме 837   Подписчиков на тему 28   Добавили в закладки 11
Старый 12.05.2013, 13:24 Автор темы   1
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
По умолчанию Народный драйвер мод v2. Часть 2.
Первая часть темы тут
Новая модификация драйвера светодиодов Nanjg 105C. Для работы прошивки необходимо дополнительно к первой модификации драйвера 8x7135 http://avr.tamatroni******/3... припаять конденсатор емкостью 5uF между 1-ой ножкой МК и землей.
Что может модифицированный драйвер:
  1. Что наш драйвер умеет*] Переключение режимов одним кликом.
  2. Три или 4 режима работы.*
  3. Переключение вниз - от мощного режима к слабому или слабого к мощному.*
    Можно выбрать токи
    • 0005mA – Включен 1шт. AMC7135 и управляется ШИМ
    • 0075mA – Включен 1 шт. AMC7135 и управляется ШИМ
    • 0175mA – Включен 1 шт. AMC7135 и управляется ШИМ
    • 0350mA – Включен 1 шт. AMC7135, ШИМ не используется
    • 0700mA – Включено 2 шт. AMC7135, ШИМ не используется
    • 1050mA – Включено 3 шт. AMC7135, ШИМ не используется
    • 1750mA – Включено 5шт. AMC7135, ШИМ не используется
    • 2100mA – Включено 6шт. AMC7135, ШИМ не используется
    • 2450mA – Включено 7шт. AMC7135, ШИМ не используется
    • 2800mA – Включено 8шт. AMC7135, ШИМ не используется
  4. Калибруемая защита от перегрева или отсутствие такой возможности *
  5. Память режимов или отсутствие памяти режимов *
  6. В варианте без памяти режимов возможно задать стартовый номер режима *
  7. Вариант с памятью использует технологию wear leveling. Это значит, что наш драйвер не исчерпает ресурс записи в EEPROM даже при самой беспощадной эксплуатации.
  8. Вариант без памяти не использует запись в EEPROM при переключении режимов.
  9. Защита от дребезга контактов кнопки – драйвер не будет хаотично менять режимы и не будет лишний раз срабатывать защита от разряда аккумулятора или перегрева.
  10. «Высасыватель» батареи – переключение режимов в более слаботочные при достижении на батарее критически низкого напряжения и затем полное отключение фонаря при полном разряде.
  11. Индикация напряжения на батарее, включается тремя очень быстрыми кликами кнопки питания. Полностью заряжено – 5 миганий, разряжено – одно мигание.
  12. Индикация состояния термоконтроля **Если ТК отключен, то после завершения индикации заряде батареи драйвер включает на 0.5 сек серию быстрых вспышек.
  13. Режим стробоскоп*
  14. Режим Alpine distress signal *
  15. Возможен выбор количества коротких кликов для включения режимов индикации батареи, стробоскопа и сигнала бедствия. *
* Выбирается при компиляции
Исходники версии 2.0 от 20.05.2013 здесь. Пример настроек под конкретные нужды здесь.
Домашняя страничка нового мода: http://avr.tamatroni******/
Для отключения термоконтроля входим в режим калибровки и отключаем секунды на 2 (вместо короткого клика для сохранения значения). Фонарь включится без короткого строба и ТК будет отключен.
20.07.2013 Скомпилиный HEX V2.1 и описание в этом посте.
25.07.2013 Исходнии v2.2. Некоторые #define не работают.
26.07.2013 Версия 2.3 с рампингом и без стробов. Видео работы рампинга и скомпиленый HEX здесь. Исходник здесь.
Для тех, кто не ориентируется в AVR Studio - краткая инструкция здесь.
Актуальная версия: здесь.
--== Внимание!!! Информация об авторах и условия использования ==--
Вы можете свободно использовать прошивку, но при каждом упоминании на любых сторонних ресурсах вы должны указывать нижеприведенную информацию. Это правило действует как на исходный код, так и на любые устройства, использующие эту прошивку.
Автор: Tamagotchi
Оптимизиция: DooMmen, vdavid
Форум: https://forum.fonarevka.ru/...
[Исправлено: Tamagotchi, 28.05.2015 в 13:26]
Tamagotchi вне форума   Вверх
Поблагодарили: 9 раз(а)
DooMmen (20.02.2014), igorochek (23.05.2017), Kimakovsky~ (02.05.2016), lonish (03.05.2015), MSS (27.04.2016), sasha6464 (02.12.2014), shurko_3 (28.05.2015), Storm (24.08.2016), TwinTwin (05.01.2015)
Старый 21.12.2013, 22:31   2
Последняя активность: Сегодня 02:48
Сказал(а) спасибо: 6710
Поблагодарили: 36207 раз(а) в 16729 сообщениях
По умолчанию Re: Народный драйвер мод v2
меняйте.
или временно закоротите хотя бы. перегрели видимо
0.2-0.24 должно быть
galex вне форума   Вверх
Старый 21.12.2013, 22:43   3
vitali
Аватар для vitali
Последняя активность: 19.07.2023 14:52
Сказал(а) спасибо: 160
Поблагодарили: 182 раз(а) в 104 сообщениях
завелось ура!
а он там ваще зачем, защита драйвера от переполюсовки, или еще чего.
vitali вне форума   Вверх
Старый 21.12.2013, 23:00 Автор темы   4
Tamagotchi
Посмотреть сообщение Сообщение от vitali :
да, МК защищает.
Если его нет еще и пороги контроля батареи уплывают.
Старый 21.12.2013, 23:13   5
vitali
Аватар для vitali
ясно, надо ковырнуть откуда нибудь, обратно поставить.
походу увалил когда тиньку менял и транзюки ближе к центру сдвигал.
Старый 21.12.2013, 23:15   6
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
Шоттку можно перегреть? В смысле во время пайки. Не знал...
INFERION вне форума   Вверх
Старый 21.12.2013, 23:25   7
vitali
Аватар для vitali
я феном паял, мот и злобанул с температурой.
а что за режим когда фонарик сам все ступени яркости перебирает?
Старый 22.12.2013, 11:03   8
2 раза получалось. именно с тем что стоит на этом драйвере. один раз насовсем, второй раз восстановился как-то.
так с драйвера, вместо которого народный ставите. там точно такие же.
а можно вообще не ставить, один из резисторов делителя только поменять, чтоб на 7 ноге при Uпит=2.9-3В было 0.5в
настройка мунлайта
Старый 10.01.2014, 23:03   9
shurko_3
Аватар для shurko_3
Последняя активность: 24.12.2025 10:37
Сказал(а) спасибо: 697
вариант перемычек народного драйвера, резать нужно со стороны МК.
прошивка с макс. током(2800) , потом со стороны акб перерезанием дорожек(количеством 7135) можно меньше сделать.
одна перемычка делается проводком(можно без изоляции) над МК , вторая, просто большой каплей припоя,
shurko_3 вне форума   Вверх
Поблагодарили: 11 раз(а)
Alex TG (11.03.2014), Corvax (21.09.2014), fnksb (20.09.2014), Kimakovsky~ (02.05.2016), klialex (27.10.2019), MacKlein (21.04.2015), Mr. VitalDOS (04.01.2016), p.m. (02.01.2015), sergosha (09.01.2016), Tamagotchi (06.04.2016), Volosaty (16.01.2015)
Старый 23.01.2014, 15:37   10
Joss99
Последняя активность: 04.04.2017 16:31
Сказал(а) спасибо: 52
Исправил
Joss99 вне форума   Вверх
Старый 23.01.2014, 16:48   11
shurko_3
Аватар для shurko_3
Старый 25.01.2014, 18:50   12
ЦЦК
Последняя активность: 27.05.2018 20:05
Сказал(а) спасибо: 4
По умолчанию Re: Народный драйвер мод v2. Часть 2.
(мне Nimnul делал чуть другую сборку вот тут)
Покорно прошу уважаемы форумчан выложить Hex-файл с прошивкой со следующими хотелками:
Max - 2800 mA
Mid -1500 mA
Low - 130 mA
Ulow - 20 mA
Переключение сверху вниз, память, термоконтроль (калибровка 8 кликов), индикатор батареи 4 клика, медленный строб 5 кликов
Moon 0.5 - 5.0 mA Мунлайт вынесен из линейки режимов и включается/отключается 3-мя кликами. Это состояние запоминается.
[Исправлено: ЦЦК, 25.01.2014 в 18:55]
ЦЦК вне форума   Вверх
Старый 28.01.2014, 23:32   13
vitali
Аватар для vitali
кстате, конденсатор на первую лапу я снес, мне удобнее без него чем с ним.
Старый 29.01.2014, 06:44   14
ЦЦК
Что, просто побыстрее надо нажимать?
Старый 29.01.2014, 07:20   15
нет, просто поправить пару строчек в исходниках
Старый 29.01.2014, 09:35   16
vitali
Аватар для vitali
ниче не правил, само прижилось, в армии радисты рядом сидели, морзянка там, я буква-ж, то мягкий знак
Старый 29.01.2014, 09:37   17
ниче не правил
тогда память не работает вроде, всегда следующий режим при включении?
Старый 29.01.2014, 09:40 Автор темы   18
Tamagotchi
Да, если не использовать конденсатор всегда определяется короткий клик.
Старый 29.01.2014, 21:57   19
vitali
Аватар для vitali
проверил, на каком выключил на таком и включается, спецом пять раз не спеша врубал и вырубал перебора режимов нет, как так я не в курсе, возможно потому что тинька немного другая стоит, родную залочил нафиг по неопытности.
Старый 30.01.2014, 06:30   20
вы уверены, что залили прошивку под конденсатор?
Время генерации страницы 1.65158 секунды с 16 запросами
