Не ветеран фонарёвки
Регистрация: 30.07.2011 Последняя активность: 09.02.2025 20:43
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 3306
Давно хотел приобрести себе фонарик мощностью в районе 2-3 тысяч люмен, но либо они были дорогими, либо откровенными поделками, которые необходимо дорабатывать. И вот появился Roche M170.
Эргономика, общие впечатления, комплектация. Фонарик пришёл в плотной, качественной коробке. В Комплекте: темляк, съёмная ручка с болтом, адаптер для незащищённых аккумуляторов, запасное уплотнительное колечко. Размеры фонаря: Длина 146мм Диаметр головы 68мм Диаметр батарейного отсека 48мм(в центре) Вес с аккумами(панасоник 3400) и ручкой 720 гр. Пустой фонарик без ручки 502 гр. Корпус качественно анодирован, без огрехов.Стекло по моему без просветления. Только когда начал писать обзор, до меня дошло, что задняя крышка тоже откручивается ![]() Магнитика, как видим, нет. Но есть тайничок для чего-нибудь ))) У roche довольно глубокий, гладкий рефлектор. Контакты в голове шикарные- толстенная латунь(вроде)(контакты просто в смазке заводской, забыл протереть))). В тушке нет кассеты, аккумы вставляются прямо в корпус. Как видим, аккумы стоят параллельно. Видя фонарик еще только на фотках, я уже понимал, что ручка ему ну совсем не нужна. По крайней мере, такая ручка- короткая и неудобная. Крепится с помощью болта. Так же в самой ручке есть два штырька, которые входят в отверстия на тушке. Держать фонарик за ручку неудобно даже обладателю небольшой руки. К тому же, центр тяжести находится в области головы и фонарик клюёт носом ![]() Без ручки фонарик компактнее и удобней. С моей небольшой рукой пальцы обхватывают тушку целиком и соприкасаются. Кнопка в меру упругая, кликает хорошо. Случайные нажатия маловероятны и некую защиту обеспечивают выступающие рёбра радиатора. Еще стоит добавить про крепление ручки- в него вкручивается стандартный штативный болт, правда закрутить не удаётся из-за выступающего радиатора. Можно заблокировать кнопку от случайного включения поворотом тушки по резьбе(механически разорвёт цепь питания). Интерфейс управления. На короткий клик фонарик не реагирует никак(в выключенном состоянии). Длинный клик(более 0.5с) включает максимум.(всегда, памяти режимов нет). Короткий клик во включенном состоянии- перебор режимов(макс-средн.-мин.-макс-сред.-мин). Длинный клик- выключение. Таким образом, у нас 3 постоянных режима- Макс-сред.-мин. Линейка стробов-мигалок Во включенном состоянии, в любом режиме быстро нажать кнопку 3 раза. Включается полицейский строб(строб-пауза 0.5 сек.-строб-пауза 0.5 сек и т.д.) далее по короткому клику- обычный постоянный строб. Еще короткий клик- вспышки раз в 1 сек.(типа маячка). Выход из стробососов-длинный клик-всегда попадаем в макс режим. 4 коротких клика во включенном состоянии- сигнал сос. И это ещё не всё ![]() Есть и плавная регулировка! В любом режим(кроме стробососов) бысто кликаем и вторым нажатием удерживаем кнопку- яркость плавно растёт, еще раз кликаем и удерживаем-убывает. В минимуме и максимуме- мигает. Только вот бесполезный режим... минимум который можно настроить-соответствует минимальному режиму, а максимум-максимальному(то есть есть смысл регулировки только в середине диапазона яркости). И из настроенного режима нельзя выйти удержанием- сначала нужен короткий клик(перейдёт на следующий режим(следующий за тем, который был до настройки яркости, то есть один из 3). Что касается потребляемого тока, то я не доверяю своему мультиметру и поэтому приведу цитату нашего форумчанина: Цитата:
Шим обнаружил только на минимальном режиме. Да и то, заметен только на вентиляторе. Как светит Светодиоды в фонарике XM-L2 T6 4C. Считаются нейтральными) Светят приятно, с желтизной. Ну что, погнали ![]() Условия съемки: ISO 100, ББ солнечно, ФР 30мм, диафрагма 3.5, выдержка 2,4,8 сек. До леса, если верить яндекс картам, около 180 метров. Макс режим. Слева направо(2,4, 8 сек.) Макс режим с другого ракурса.(выдержка в такой же последовательности) Средний режим. Минимальный режим. Таким образом, фонарик получился довольно продуманным, качественным и интересным. ![]() [Исправлено: Alex4479666, 18.01.2014 в 23:02] |
Поблагодарили: 33 раз(а) |
66magic99 (19.01.2014), Admin (18.01.2014), Allaster (16.03.2015), asket32420 (23.04.2014), blackwolf762 (03.04.2014), blindnick (26.02.2014), CrazyDoctor (01.12.2014), crus (18.01.2014), Gary (18.01.2014), Ikepod (11.10.2014), ko54 (02.05.2014), lleeoo (04.09.2014), Muzzy (10.01.2015), N@pALM (22.12.2014), NazarSunrise (23.04.2014), Pit Hi-Fi (13.03.2015), Qwertus (18.01.2014), Ray (21.01.2014), Rime (21.01.2014), rkromanrk (18.01.2014), SloNicK (26.04.2014), Sofrik (18.01.2014), sumro (03.04.2014), surf839 (18.01.2014), Tamagotchi (18.01.2014), van48 (29.10.2014), vvvoland (18.01.2014), WallE (18.01.2014), Xardas3000 (04.02.2016), Yamschik (04.10.2014), Алексей063rus (18.01.2014), ШАТУН (21.01.2014), _rider (21.01.2014)
Регистрация: 01.12.2013 Последняя активность: 30.08.2020 20:26
Сказал(а) спасибо: 51
Поблагодарили: 63 раз(а) в 43 сообщениях
Интересный девайс,жалко без памяти...
зы.все фото видны |
Регистрация: 29.11.2012 Последняя активность: 05.01.2018 02:18
Сказал(а) спасибо: 280
30% фото не видны.
Болт на ручке закручивается нормально. Единственный минус - "пластилиновый" металл. Головка срывается легко, берите отвертку побольше. Для удобства ручку можно обмотать неопреном или чем похожим. Также можно использовать как кастет, охватив тушку ![]() Защита фонаря отключает его на 3.0В. При 3.2(?) начинает предупреждать морганием.
Мелкосерийный кастом 2015года - Noctigon Meteor M43 6600 люмен Convoy S2+ - компактный EDC SupBeam k50v2 - мощный дальнобой 1610 люмен + Поисковик AceBeam K40M 3000 люмен на MT-G2 [Исправлено: crus, 18.01.2014 в 20:57] |
Также думал, пока в руки не взял. Нафиг не сдалась память дальнобойному фонарю, врубить и жарить - его стихия. Представить ситуацию, что окажусь в лесу с рошиком без едс на пояса и наключника на ключах нереально, потому невозможность рошика стартовать с минимума не будет угрозой выживанию.
![]() Штангенциркуль есть? Какого размера магнит туда запихнуть выйдет? [Исправлено: Magvay, 18.01.2014 в 21:34] |
Штангенциркуля нет
![]() Линейкой намерял около 3.1см. 3 см-точно влезет. Тоже подумал об этом ![]() [Исправлено: Alex4479666, 18.01.2014 в 22:02] |
Magvay (18.01.2014)
Фонарёвщик со стажем
Регистрация: 10.10.2010 Последняя активность: 08.07.2025 19:31
Сказал(а) спасибо: 546
Без изоленты не обошлось
![]() Резьба под винт не подходит?
Лучом, карающего тленность фонаря, Как нитью раны на груди зашила... Из швов, рубцами выложив слова, Я светом мрак навек в себе убила!.. |
Регистрация: 26.04.2012 Последняя активность: 14.06.2025 15:28
Поблагодарили: 10660 раз(а) в 5587 сообщениях
![]() А это чего за кривулька? |
Это как раз и есть адаптер для незащищённых аккумов с плоским плюсом) С защищенными он не нужен.
Ну подходит, только как-то туговато идет. Руками не закрутить. Либо монеткой, либо отвёрткой. ![]() [Исправлено: Alex4479666, 18.01.2014 в 21:59] |
Магнит который был в первой версии у меня нифига не держал. Слабый какой-то попался. Наверно размагнитился по дороге...
Адаптер для незащищенных. Разгибается при закручивании головы. Видимо пластик такой дизайнерский. [Исправлено: crus, 18.01.2014 в 22:10] |
Регистрация: 25.04.2013 Последняя активность: 28.10.2018 13:54
Сказал(а) спасибо: 589
Поблагодарили: 1071 раз(а) в 299 сообщениях
![]() Цитата:
место в крышке-30,2*5,2мм магнит-30*6 [Исправлено: vvvoland, 18.01.2014 в 22:45] |
Поблагодарили: 2 раз(а) |
Alex4479666 (18.01.2014), Ray (21.01.2014)
Регистрация: 11.08.2012 Последняя активность: Сегодня 01:17
Сказал(а) спасибо: 2111
спасибо. надо брать однозначно! Кинга на помойку! блин...сейчас прибежит главный по кингам....орать будет...:-)
[Исправлено: surf839, 18.01.2014 в 22:58] |
Magvay (21.01.2014)
![]() Цитата:
в первой версии эти штырьки отсутствовали и ручка плохо фиксировалась от проворачивания от своего родного положения. |
Регистрация: 05.09.2013 Последняя активность: 02.03.2019 19:10
Такой же едет и на таких же светодиодах,а судя по цене и продавец один и тот же )
Регистрация: 06.09.2013 Последняя активность: 29.09.2020 12:03
Сказал(а) спасибо: 465
Поблагодарили: 226 раз(а) в 170 сообщениях
Понравился фонарик...Чесслово!
Nitecore SRT7. Convoy L4. TrustFire Z2. Convoy S3 TIR. Convoy S2. Roche F6. Brinyte HEX60. Skilhunt K11. ThruNite T30S NW |
sumro (03.04.2014)
Регистрация: 15.02.2014 Последняя активность: 18.11.2024 01:22
Сказал(а) спасибо: 844
Поблагодарили: 112 раз(а) в 90 сообщениях
Очень понравился фонарь! Дайте ссылку для заказа.
А тут интересная доработка этого фонаря.! https://forum.fonarevka.ru/... [Исправлено: sumro, 03.04.2014 в 12:59] |
Сказал(а) спасибо: 1449
Подскажите - стою перед выбором BTU Shocker 3*XM-L2 T6-3C 3500-Люмен 4 режима 3*18650 или
Roche M170(V2) XM-L2 T6 4C. Оба хороши! Что же брать? |
фонари "немного" разные по размерам и я считаю по классам ВОТ крайний с лева это роше М170, второй с права шокер.
sumro (03.04.2014)
Да уж. "немного" сильно сказано. Много. С шокером - точно .. заметут -дубина.
