Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Освещение помещений и наружное освещение Другие типы ламп (кроме LED)
Просмотров в теме 44968   Ответов в теме 23   Подписчиков на тему 9   Добавили в закладки 2
Старый 15.12.2010, 02:25 Автор темы   1
Последняя активность: 29.11.2013 07:46
Поблагодарили: 43 раз(а) в 24 сообщениях
Отправить сообщение для Silver с помощью ICQ
По умолчанию Бюджетный свет своими руками: вторая жизнь "энергосберегайки".
Опубликовано ХРуст в пн., 01/12/2008 - 21:44.
В начале слезливая история.При прочтении просьба всем плакать, доказательства предъявить.
Итак.Купил по случаю в "METRO" эконом-упаковку ламп "Navigator"
, правда на 20 ватт и цоколь Е27; так как лампы в первом из аквариумов горят уже с февраля, и скоро станет надо менять.Купил, положил на полку...Но тут накрылся компрессор, пришлось лезть за запасным- и - БАБАХ!!!- упаковка упала на пол.2 из 3-х лампочек- вдребезги.Сэкономил, блин....
Но я подумал, что это слишком расточительно- ВСЕ выкидывать, и оставил ЭПРА от этих лампочек- благо, что они-то целые!(Немного отходя от темы.Не спешите выбрасывать ЭПРА от сгоревших или разбитых "Энергосберегаек".Ниже- рассказ о том, как придать им "вторую жизнь".)
Итак.Я взял ЭПРА
очистил от остатков стекла и компаунда
открыл крышку с помощью скальпеля (работа у меня такая, электроник я)
просверлил посередине отверстие и вставил туда лампу.Мы ведь не ищем легких путей?
О лампе. Так как ЭПРА у меня от "сберегайки" на 20 Вт, выбор лампы однозначен- она должна быть мощностью 20 Вт.Я нашел Т4 6400К, но можно поставить хоть Т8, хоть Т5, хоть Т5 НО,Юв общем- любую лампу.На корпусе лампы находим полезную информацию:
Соответствие мощности длине
Соответствие люмен мощности
Взял провод соответствующей длины, двужильный; зачистил с обеих концов контакты лампы, залудил и припаял провода к обеим концам, к дальнему и ближнему, длинный и короткий соответственно
закрыл оба конца силиконом
ID:	4073 Нажмите на изображение для увеличения
затем засунул дальний конец в термоусадочную трубку
и ужал ее с помощью паяльника
затем припаял провода с обеих концов лампы к контактам ЭПРА
паять нужно сюда
вот как это выглядит со стороны деталей (речь о фирменных лампочках, у безродных китайцев не ручаюсь, что так же)
затем покрыл плату со стороны пайки силиконом.Что впрочем, было опрометчиво, но об этом позже
и еще положил кружок ламинированной бумажки, чтобы даже случайно контакты лампы не соприкоснулись с платой
все собрал
залил сверху автогерметиком
вот так
и вот он, результат, на столе
ну, а теперь о грустном.Весело горящей лампу пока не нсял, потому что говорил же товарищ Са...Ах, какой человек: "Торопиться не нада!", но не послушал я его...мне б дождаться, когда силикон просохнет....в общем- придется вскрывать девайс, менять резистор на 1 Ом, служащий предохранителем....Надеюсь, вы моей ошибки не повторите...Удачи!
Итак, день прошел, девайс починен.
Как я и ожидал, замена резистора помогла, теперь лампа горит как на испытаниях
так и в аквариуме
ID:	4088 Нажмите на изображение для увеличения
Обратите внимание, что лампа как-бы висит, что может вызвать нежелательные проблемы:можно вдруг зацепить, вытаскивая крышку, или еще как повредить, потому решаем этот вопрос путем подвязывания к чему-либо в аквариуме, в данном случае- к вентилятору
По опыту эксплуатации.Сделанный по этой же технологии девайс, правда с применением лампочки 11 Вт G23 работает у моего брата-мой подарок- в прихожей уже порядка 5 лет.Еще даже лампочку не менял.
При изготовлении подобных устройств с применением различных доступных лампочек нужно учитывать их конструктивные особенности.К примеру, в лампах G23 следует удалять встроенный стартер, вскрыв корпус разъема, и припаять провода к проводкам самой лампы.Как говорили в моем детстве- ТВП, что для тех, кто не застал славные времена Советского Союза, вспоминаемые с нежной ностальгией, расшифровывается "Твори, Выдумывай, Пробуй!".Успехов вам в творчестве!
Несколько слов о "реанимации" сгоревших "сберегаек".
Нужно выковырять "родную" лампу, выкинуть ее, а ЭПРА использовать как написано выше, с одним уточнением.При выходе из строя лампочки (это утверждение верно для любых светильников, использующих для запуска ЭПРА) сгорает не только лампочка, но и часть деталей в ЭПРА.Это: упомянутый уже резистор на 1 Ом, он стоит по входу, сразу после сетевого провода, перед диодным мостом, и оба выходных транзистора.Заменив эти элементы, ЭПРА можно использовать дальше.Просто заменянная лампа, например в линейном светильнике- гореть не будет, ремонт ЭПРА обязателен!Имейте это в виду, если лампочка сгорит, но лучше не доводить до ее сгорания, менять при появлении темного кольца на люминофоре у любого из концов лампочки.
PS. Можно сделать конструкцию проще, при применении КЛЛ 2G11.Дело в том, что внутри такой лампы находится стартер- лампа - тиратрон и конденсатор.Если исключить из этого списка тиратрон, оставив конденсатор на месте, можно обойтись двумя проводами.Но необходимо убрать конденсатор со схемы ЭПРА- его найти легко, он включен в середине- между 2 и 3 контактами ЭПРА для подключения лампы.
http://aquaria2.ru/
Silver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
John Jack (15.01.2013), MOHAPX (03.02.2013), Svetogor (05.09.2013)
Старый 15.12.2010, 10:03   2
serj_32
По умолчанию Re: Бюджетный свет своими руками: вторая жизнь "энергосберегайки".
интересная статейка, у меня как раз вчера сдохла лампа в аквариуме. Может созрею на самоделку.
Старый 15.12.2010, 14:49   3
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Сказал(а) спасибо: 979
У меня кстати тоже есть две не сгоревшие а просто разбитые, новые энерго сберегайки. осрам. Я так понимаю ничего там менять не надо? просто пойду куплю лампу на 23 вата подключу и все?
Старый 16.12.2010, 01:21   4
Andrey
Последняя активность: 08.09.2025 10:14
Сказал(а) спасибо: 10
По ящику передача про энергосберегающие лампы была. Сказали, что в Израиле их запретили для домашнего использования(проводили опыты на мышах - у тех увеличивался риск заболевания анкологией). Прямым текстом какой-то профессор ихний сказал, что Израиле не так много народа как в России или Америке.
Andrey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2010, 03:01   5
Solar
Сказал(а) спасибо: 17
Посмотреть сообщение Сообщение от Andrey :
Какими лампами Израилю пользоваться? Светодиодные сами паять будут? Или вкрутят эти оранжевые, мерцающие (да-да, посмотрите на вращающийся вентилятор) отопительные приборы - расходный материал - лампы накаливания?
Еще надо запретить мобильники и микроволновки
А переделка лампы - полезная инфа, спасибо.
Solar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2010, 03:48   6
rkromanrk
Фонарёвщик со стажем
Аватар для rkromanrk
Сказал(а) спасибо: 546
Посмотреть сообщение Сообщение от Solar :
ЛН расходный материал? - Только не 150Вт и выше с рабочим напряжением 230..240В
ЛН мерцают? - Только в подъездах, где они работают по 10 ЛЕТ на одной полуволне синусоиды на 226 РУССКИХ диодах!
ЛН оранжевые? - О, да! Приятный для глаз естественный теплый свет!
А насчет Израиля... В России (ан, уже нет), после Чернобыля...
Старый 16.12.2010, 14:23   7
Solar
Посмотреть сообщение Сообщение от rkromanrk :
Люминесцентные лампы у меня работают почти как телевизор - настолько редко с ними что-то не так. Если же сломалась (последний раз это было год назад) - то можно и починить, прочитав эту тему ЛН же надо менять с периодичностью, хранить запасные. При перегорании бывают спецэффекты. Мерцают на частоте 100 герц обычные бытовые сороковки, сотки и т.д. Это можно увидеть, посмотрев на вращающийся кулер компьютера. Это потому что спираль успевает чуть остыть между полуволнами синуса напряжения. У люминесцентных мигание зависит от качества драйвера и в хороших меньшее, чем у ЛЛ.
А теперь самое выдающееся в люминесцентных лампах, даже лучше меньшего энергопотребления: цветовая температура. Наконец-то можно освещать комнаты дневным светом. При 4000К и особенно 6000К предметы выглядят именно как днем, хорошо различима синяя часть спектра, а в ЛН - не очень различима. Есть идеальные лампы 5000К с повышенной цветопередачей, но даже синяя дешевая лампа окрашивает предметы в более естественный свет, чем эти накаливания и галогенки. Так что люминесцентные лампы надежнее, экономичнее и светят натуральным светом. В природе 2700К бывает только на закате, а при долгом освещении оранжевым светом наступает уныние. Выше цветовая температура - выше работоспособность.
Старый 21.12.2010, 23:11   8
strat
Последняя активность: 10.02.2018 18:04
Поблагодарили: 16 раз(а) в 10 сообщениях
Отправить сообщение для strat с помощью ICQ
подробнее про онкологию и связь с лампами расскажите
strat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.12.2010, 21:35   9
Ektomorf
Сказал(а) спасибо: 157
У меня вчера первых раз в жизни сдохла энергосберегайка, и сегодня я над ней немного пошаманил. Сначала убедился, что сдохла сама стеклянная лампа, а не электроника. Потом решил использовать наконец ту стеклянную лампу от другой сберегайки, драйвер от которой я использовал для кухонного светильника, в соседней теме с фотками. У стеклянной лампы и у цоколя с электроникой заметно отличающиеся размеры, так что собрать их воедино не вышло бы. И в итоге я собрал вот такого вот уродца. Самое забавное, что светит!
Эта фиговина недостойна открытия новой темы, как мне кажется, поэтому оставлю это здесь))
Люменов много не бывает
Ektomorf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
John Jack (15.01.2013), Svetogor (05.09.2013)
Старый 15.01.2013, 21:24   10
Панк172
Последняя активность: 28.11.2013 17:19
Я использовал запчасти от ЭПРА энергосберегаек на 25Вт для модернизации ЭПРА VITO VT-462 18W для ламп Т5 на 20Вт. Выпаивал импульсный трансформатор, дроссель и 2-а конденсатора из доноров и вживлял VITO.
Панк172 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2013, 03:22   11
futu8
Последняя активность: 22.05.2016 22:45
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили: 30 раз(а) в 14 сообщениях
Это все конечно прикольно , а капельки ртути из разбитых ламп вы как собирали?
zebralight 51fw
futu8 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2013, 03:50   12
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Там не капельки, там сразу пары же.
Старый 03.02.2013, 13:09   13
combat_rabbit
Посмотреть сообщение Сообщение от futu8 :
а Вы в детстве с шариками ртути не игрались?, мы например специально градусники разбивали даже.
Старый 03.02.2013, 15:42   14
futu8
я к сожалению не разбивал , потому что мама сказала что это опасно,
http://www.fptl.ru/tehnika_...
Старый 04.02.2013, 09:32   15
Dragony
Аватар для Dragony
Сберегайки не выкидываю: в одних лампах может сдохнуть сама лампа, в других - электролитический конденсатор в выпрямителе (3 мкф Х400В или подобный).
Меняю части с одной лампы на другую - и вуаля - опять светит!
Еще статья была в "Радио" -про изготовление источника питания, я по той технологии сделал БП для кабельной сигнализации. Проработал примерно год (не выключаясь), а потом свет "моргнул" фиг знает до скольки Вольт... и усё...
Но работало нормально.
Кстати, рак кожи - вызывается интенсивным УФ облучением.
Обычное стекло - УФ не пропускает. Неужели во всех "энергосберегайках" стоит кварцевое стекло?..
Dragony вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2013, 16:35   16
John Jack
Посмотреть сообщение Сообщение от Dragony :
Бгы.
С "опытами на мышах" есть одна маленькая тонкость. Малоизвестная, но немного полностью переворачивающая суть газетной подачи. Эти лабораторные мыши по свойствам породы живут недолго, года два. И к концу жизни онкология случается у них у всех, без исключения.
Это если даже допустить, что опыт был проведён не как обычно: "берём килограмм <лампанейм>, вводим мыши внутриорганизменно, результат публикуем".
Старый 04.02.2013, 18:52   17
Andrey
Слышал что ртуть сама по себе неопасна ваще, хоть килограмм её выпей. (Вроде как даж зубные пломбы с примесью ртути раньше делали?) Опасны пары ртути.
Про мышей - что прочитал, тог и написАл(сорри за некро ответ).
Старый 05.02.2013, 07:53   18
Dragony
Аватар для Dragony
Нет, отравление ртутью -одно из самых тяжелых, но для этого одной лампы маловато будет. Просто в лампах используют пары ртути - тоже неприятно, но количество мало, и "ртутных шариков" в сберегайках я пока не видел.
Может, смотрел плохо?..
А пломбы делали с серебряной амальгамой.
Старый 22.08.2013, 19:16   19
Booseli
Аватар для Booseli
Последняя активность: 26.05.2016 11:09
Поблагодарили: 11 раз(а) в 6 сообщениях
никаких шариков там не будет. ртуть связана в люминофоре, ее можно только выпарить повышением температуры, так что страхи преувеличены
Booseli вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.09.2013, 14:50   20
James
Последняя активность: 23.10.2018 15:31
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 33 раз(а) в 17 сообщениях
Тоже разобрал "перегоревшую" сберегайку. Мне кажется слишком расточительно выбрасывать целый патрон рабочей электроники. Буду тоже мудрить с прямой люминисцентной лампой что-то. И вообще, нужно переходить на лэд-освещение!
James вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.17805 секунды с 16 запросами
