Просмотров в теме 45147   Ответов в теме 178   Подписчиков на тему 15   Добавили в закладки 0
Старый 18.02.2014, 10:43   101
SERG27
Сказал(а) спасибо: 1914
По умолчанию Re: Выбор зарядки для 18650
Посмотреть сообщение Сообщение от ganushak :
В отзывах на фастеке такой информации нет
есть на соседнюю,с другой наклейкой
Старый 18.02.2014, 10:45   102
ML102_4.35V
Последняя активность: 30.01.2025 23:26
Сказал(а) спасибо: 66
Посмотреть сообщение Сообщение от SERG27 :
2? я чего- то не знаю?
да, ML202
4,35?
именно. эта зарядка имеет два независимых канала заряда - на каждый аккум свой контроллер. Разряжает кстати тоже независимо - более зараженный аккумулятор разряжается большим током.
ML102_4.35V вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2014, 21:48   103
SharkyEXE
Последняя активность: 16.02.2023 03:19
2 all
В общем, такая ситуация:
1) 16-02-2014, вечером, в канал 1 зарядки TR-001 я поставил разряженный аккум Lion Panasonic 3400mAh без защиты, канал 2 зарядки TR-001 пустой
2) 18-02-2014, около 17-00 по МСК я достал аккум с зарядки, при помощи мультиметра замерил напряжение на аккуме, оно составило 4,22...4,23
3) далее, как меня научили, сделал так: засунул аккум в канал 1 зарядки TR-001, канал 2 зарядки TR-001 пустой
4) взял две пластинки текстолита, склеил их, такой бутерброд сунул между плюсовым контактом аккума и зарядкой
5) выключил зарядку из сети
6) на мультиметре выставил 20m, щупы в мультиметр подключил по этой инструкции https://forum.fonarevka.ru/..., щупы сделал как здесь https://dl.dropboxuserconte..., показало -1,37...-1,38
7) на мультиметре выставил 200m, щупы в мультиметр подключил по этой инструкции https://forum.fonarevka.ru/..., щупы сделал как здесь https://dl.dropboxuserconte..., показало -01,2
включил зарядку в сеть, канал 1 зарядки TR-001 горит зеленая лампочка - это значит, конец зарядки аккума
9) на мультиметре выставил 20m, щупы в мультиметр подключил по этой инструкции https://forum.fonarevka.ru/..., щупы сделал как здесь https://dl.dropboxuserconte..., показало 0,00...0,01
10) на мультиметре выставил 200m, щупы в мультиметр подключил по этой инструкции https://forum.fonarevka.ru/..., щупы сделал как здесь https://dl.dropboxuserconte..., показало 00,0...00,1
11) вытащил аккум из канала 1 зарядки TR-001
12) снова при помощи мультиметра замерил напряжение на аккуме, оно составило 4,23...4,24
13) далее, как меня научили, сделал так: засунул аккум в канал 2 зарядки TR-001, канал 1 зарядки TR-001 пустой
14) взял две пластинки текстолита, склеил их, такой бутерброд сунул между плюсовым контактом аккума и зарядкой
15) выключил зарядку из сети
16) на мультиметре выставил 20m, щупы в мультиметр подключил по этой инструкции https://forum.fonarevka.ru/..., щупы сделал как здесь https://dl.dropboxuserconte..., показало -1,37...-1,38
17) на мультиметре выставил 200m, щупы в мультиметр подключил по этой инструкции https://forum.fonarevka.ru/..., щупы сделал как здесь https://dl.dropboxuserconte..., показало -01,2
1 включил зарядку в сеть, канал 2 зарядки TR-001 горит зеленая лампочка - это значит, конец зарядки аккума
19) на мультиметре выставил 20m, щупы в мультиметр подключил по этой инструкции https://forum.fonarevka.ru/..., щупы сделал как здесь https://dl.dropboxuserconte..., показало -0,40
20) на мультиметре выставил 200m, щупы в мультиметр подключил по этой инструкции https://forum.fonarevka.ru/..., щупы сделал как здесь https://dl.dropboxuserconte..., показало -01,0
Вопрос: почему у меня разница между:
1) пунктом 9) и 19)
2) пунктом 10) и 20)
Получается, 1 канал зарядки не подает ни капли тока после окончания зарядки или как?
Получается, 2 канал зарядки подает какой-то ток после окончания зарядки или как?
21) засунул аккум в канал 1 зарядки TR-001, канал 2 зарядки TR-001 пустой
22) 20-02-2014, около 17-00 по МСК сниму аккум с зарядки и замерю напряжение на аккуме - если оно будет больше 4,22...4,23 - значит, 1 канал зарядки TR-001 пропускает ток.
Спасибо.
[Исправлено: SharkyEXE, 18.02.2014 в 21:58]
SharkyEXE вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2014, 21:57   104
ploop
Аватар для ploop
Сказал(а) спасибо: 657
Поблагодарили: 1914 раз(а) в 1180 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от SharkyEXE :
Да.
Если -0,40, значит не подаёт, а наоборот чуть разряжает. Как чуть-чуть напряжение опустится (через месяц ) этот ток прекратится.
Короче, все измерения вы сделали правильно, и у вас НОРМАЛЬНАЯ зарядка. Напряжение и ток измерены в пределах погрешности прибора. Точнее измерять нет смысла, мы не бозоны Хиггса вылавливаем.
SharkyEXE (18.02.2014)
Старый 18.02.2014, 22:00   105
SharkyEXE
Ну да, я сам сначала не понял, ЗУ включено в сеть, а ток отрицательный...
У меня ток отрицательный только по идее был там, когда ЗУ было из сети ВЫКЛючено.
А тут ЗУ в сеть включено и отрицательное число, а 3 раза перемерял - факт есть факт, число -0,40
Понял.
Большое всем спасибо за помощь.
Таким образом, лично для меня покупка нового ЗУ откладывается до тех пор, пока не накроется ЗУ TR-001, которым я пользуюсь сейчас.
Ура!
[Исправлено: SharkyEXE, 18.02.2014 в 22:03]
Старый 18.02.2014, 22:07   106
ploop
Аватар для ploop
Это происходит из-за того, что на аккуме чуть выше напряжение, чем на контактах ЗУ. Может другой аккум, или был заряжен в другом слоте, а там напряжение может быть чуть другое. ЗУ не обязано контролировать сотые и тысячные доли вольта, нормальная погрешность ±0.1-0.15В.
Старый 18.02.2014, 22:11   107
SharkyEXE
Нет, аккум я не менял, он у меня один и тот же.
Просто изначально аккум был заряжен в канале 1, сделал опыты с каналом 1, а затем аккум из канала 1 переставил в канал 2 и сделал опыты с каналом 2.
Старый 18.02.2014, 22:12   108
ploop
Аватар для ploop
Ну вот и объяснение.
Старый 18.02.2014, 22:17   109
SharkyEXE
Ну да, наверное, так и есть.
Еще раз всем огромное спасибо за помощь, что научили меня, как и что делать, хоть теперь, по идее, можно бояться поменьше, что аккумы улетят в космос, если их оставить на зарядке от недели и выше...
Старый 18.02.2014, 22:33   110
SERG27
Посмотреть сообщение Сообщение от ML102_4.35V :
да, ML202
если вы вернетесь к сообщению- разговор шел о ML-102 ГДЕ ТАМ 2канала и 4,35в?
Старый 18.02.2014, 22:40   111
eXment3
Аватар для eXment3
Последняя активность: 25.09.2024 07:32
Сказал(а) спасибо: 71
Поблагодарили: 152 раз(а) в 102 сообщениях
Что и требовалось доказать. Я ж писАл что TR-ка нормально отрабатывает свою стоимость ,и Xtar-XP4 я купил только потому что мне перестало хватать двух слотов в зарядном.
Фонари: Nitecore TUBE (black) ,Convoy S3 (XML-U2-3C amc7135x6) ,Convoy M2 (XML2-T5-5B amc7135x6) ,Convoy C8 (XML2-U2-1A amc7135x ,Sky Ray KING (3XML-T6)
Зарядки: Nitecore i2 и LiitoKala Lii-260
eXment3 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2014, 22:46   112
SharkyEXE
Посмотреть сообщение Сообщение от eXment3 :
Да просто на этом форуме была статья, где было написано про капельный заряд этой зарядки и то, что она подает 40мА после окончания зарядки...
Может быть у меня просто лучше образец зарядки, чем в той статье?
Как то так.
Старый 19.02.2014, 00:33   113
haupa
Аватар для haupa
Последняя активность: 12.02.2022 18:55
Сказал(а) спасибо: 57
подскажите зарядку для 18650 на 3400 емкости и ссылочку где преобрести
haupa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2014, 01:07   114
eXment3
Аватар для eXment3
Посмотреть сообщение Сообщение от haupa :
А что ,для ёмкости 3400mAh нужна какая-то особая зарядка ?
Ну а по существу - читайте эту тему с начала и выбирайте.
Старый 19.02.2014, 01:10   115
Amator
Аватар для Amator
Последняя активность: 27.11.2014 23:08
Сказал(а) спасибо: 4
Если подешевле , то в Петрограде здесь
http://flavourartexpress.ru...
там же есть и поприличнее зарядки .
Amator вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2014, 02:04   116
Банки у Вас защищенные или нет? Будете заряжать лишь литий или имеются Ni-Mh аккумы уже дома? Если только литий, то планируете ограничиться 18650 или возможно еще и использование всяких 14500 и 16340 по мере усугубления фонарной болезни?
Старый 19.02.2014, 20:39   117
haupa
Аватар для haupa
акб есть защищенный и нет, защищенный вроде как длинее? он влезет в фонарь то?
то что незащищенные подходят для обычных зарядок уведомили, для защищенных нужны другие зарядки.
Старый 19.02.2014, 21:36   118
eXment3
Аватар для eXment3
Кто вам сказал такую глупость ? Зарядное может не подойти для защищённого аккума только в одном случае - если аккум физически не войдёт туда по размеру (в силу увеличенной на пару миллиметров из-за платы защиты длины).
haupa (20.02.2014)
Старый 19.02.2014, 22:04   119
Нет, просто в бюджетные Miller ML-101/102 не лезут аккумы, длина которых отличается от 65 мм.
Если читать форум сильно лень, то можно любую подходящую зарядку от XTAR покупать с 1-2А на канал, можно даже XP4 (туда Ni-Mh пихать сможете). Можно сходить в СПЛАВ и купить с чеком и гарантией Nitecore i2 или i4 (время заряда долго будет и репутация весьма сомнительная, т.к. года 3 назад первые версии изволили гореть иногда)
haupa (20.02.2014)
Старый 20.02.2014, 01:36   120
haupa
Аватар для haupa
25650 King Kong 4000mAh - не защищенный
Panasonic NCR18650B 3400mAh - не защищенный и защищенный
не разу не горели акб не защищенные, на этом форуме только узнал что есть защ-ные, неужели в защищенных есть необходимость для фонарей?
King Kong 4000mAh лучше NCR18650B? какой взять для SUNWAYMAN T20CS Cree XM-L2 U2 LED ?
[Исправлено: haupa, 20.02.2014 в 01:38]
Время генерации страницы 0.15492 секунды с 16 запросами
