  217871
  174
  32
			 Любитель Surefire
			Регистрация: 25.08.2010 Последняя активность: 26.11.2021 21:04
 Сказал(а) спасибо: 34
			Месяц назад приобрел себе данный газовый паяльник. До этого у меня был Dayrex 22, неплохой бюджетный паяльник, но без пьезоподжига и с дешевым конструктивом. Постоянно болталось жало. В конце концов это надоело и был куплен Dremel VersaTip за 1470 рублей.
			Паяльник поставляется в большом металлическом кейсе, внутри уложены все аксессуары и бумажки. Газа в комплекте нет. ![]() На фото в свободные места я положил канифоль и активный флюс. Для заправки подходит любой баллончик для зажигалок, а также баллон Kovea, но с небольшой доработкой изолентой. Надо просто сверху на сопло баллона приклеить кусочек и сделать отверстие по центру. Изолента будет выступать в качестве прокладки. ![]() ![]() ![]() Теперь опишу все принадлежности: условно их можно поделить на два типа, каталитические и открытого пламени. На открытом пламени работает сама горелка и широкая насадка - распылитель. Насадка делает широкое пламя с равномерной температурой. Удобно очищать какие либо поверхности или обжигать дерево. ![]() ![]() Остальные насадки каталитические. Для их использования нужно вставить в горелку катализатор, и уже к нему прикручивается насадка. Внутри катализатора находится сеточка. Сетки там намного больше, чем в Dayrex 22, благодаря этому паяльник быстрее разогревается и лучше держит температуру на холоде. ![]() ![]() 1. Паяльное жало. Обычное жало с каким то покрытием. Не обгорает, после первого прогрева стало сине-голубого цвета. ![]() 2. Термофен. Дает узкий поток горячего воздуха около 500 градусов. SMD отпаять можно, но очень легко их сжечь. Отлично отогревает замерзшие форсунки омывателя, замки, петли и т.д. ![]() 3. Отражатель для термофена. Производитель подразумевает для термоусадки. На самом деле это не удобно. Проще просто феном подуть. Применения не нашел. ![]() 4. Горячий нож. Для аккуратной резки пластиков и т.д. Пока не использовал, но думаю проблем не будет. ![]() 5. Горячий топорик. Зачем нужен - без понятия. Можно конечно использовать как большое жало для паяльника. ![]() Также в комплект входят ключи для установки насадок, упаковка неизвестного припоя, защитный колпачок на паяльник, баночки для очистки и хранения деталек. Первое, что я сделал с ним: удалил предохранитель от случайного включения. Очень не удобная штука в виде вала с пружиной внутри, который находится на кнопке запуска. Каждый раз его прокручивать - геморрой. При надетом чехле сам паяльник все равно не включится. ![]() ![]() Теперь на месте предохранителя латунная ось. ![]() ![]() Керамическая горелка дает достаточно острое пламя, с плавной регулировкой. Если не использовать каталитические насадки, то корпус горелки практически не нагревается. ![]() ![]() ![]() В целом паяльник производит впечатление качественной вещи, но с небольшими косяками. Криво приклеенные наклейки, не удобный предохранитель, колпачок из достаточно легкоплавкого пластика. Если неаккуратно одеть на горячий паяльник, то можно оплавить внутри. В работе паяльник хорош. Легкий, удобный поджиг, не дающий осечек, длительное время работы от одной заправки. Плавная регулировка мощности удобна и позволяет сохранить нужный нагрев при различных температурах воздуха. Без проблем ремонтировал проводку в машине при 0 градусов. Паяльник разогревается за 30 секунд при комнатной температуре, и примерно за 40-50 на улице. Длительная работа не грозит перегревом, но от постоянного шума маленького реактивного двигателя болит голова)) Газ лучше покупать качественный. От дешевого газа может забиться редуктор, который находится глубоко внутри и не разборный. В таком случае можно просто продуть тем же баллоном с газом, только с обратной стороны, разобрав горелку. ![]() Видео будет позже.
			Surefire M6LT 2-mode Neutral White, Surefire G2X Pro, Surefire EB1 Backup, Surefire U2 Ultra XM-L2, Surefire C2 Hi-Cri Triple, Surefire A2 Aviator Hi-Cri secondary led, Surefire G2 XM-L2 Hi-Cri, Surefire 6P Classic, Petz Strix, Petzl Zipka ^2, Petzl PIXA 2 Hi-CRI, Silva X-Trail, Zebra H600 Fw mkIII, Thrunite Scorpion, Fenix PD32 Prototype, Fenix E05, INOVA X5 UV, Nitecore EF1 ATEX, Skilhunt H03, Armytek Predator [Исправлено: RN4HKK, 11.12.2010 в 21:56] Причина: Добавил фото  |
			 alekov509 (19.02.2019)
 Сказал(а) спасибо: 20
			Губку для чистки жала полагается пропитывать водой, иначе она только горит и, при этом, пашкетит жало
			![]() Да, и еще: активный флюс - смерть для хорошего металлизированного жала. [Исправлено: vaska, 11.12.2010 в 17:55]  |
			Хорошие фото, все по делу!
			Интересно увидеть его в работе, и по возможности хоть немого видео
	Обзоры на YouTube - подписывайтесь! Мы люди мирные, но наш бронепоезд стоит на запасном пути.  |
			 Любитель Surefire
	Про губку я знаю, просто работал последний раз на морозе, пропитывать было бессмысленно. Неплохое видео есть на сайте магазина чип и дип. UPD: Добавил фото. [Исправлено: RN4HKK, 11.12.2010 в 22:09]  |
			 Самоделкин
 Сказал(а) спасибо: 81
			Автономный беспроводной паяльник - очень удобная штука
			![]() Кстати,как с пайкой толстых проводов? Ну например облудить провод сечением квадрата 3. Тепловой емкости жала хватает или по 5 минут греть надо? Топорик скорее всего для лужения.
			 Любитель Surefire
	Видео не будет. Видеокамера отказалась толком работать, а фот только зеркалка. Dayrex 22 у меня в машине есть. Самый топорный без пьезоподжига. У него насадка - паяльник идиотская, вечно болтается. В остальном тоже хорошая штука.  |
			 Самоделкин
	У меня такой. ![]() Цена там какая-то смешная совсем была рублей 300   На рынке увидел,купил попробывать,понравилось. Удобно это просто.Спасибо,тогда буду менять на дремел
			Регистрация: 30.10.2010 Последняя активность: 17.08.2023 09:07
 Сказал(а) спасибо: 7
			Купил недавно Dremel, приличный газ не нашел и заправил дешевкой какой то, подпаял пару проводов в модели вертолёта и ... паяльник "заглох", продувание жиклёра и прочие танцы с бубном привели в итоге лишь к смерти жиклёра. На сайте Dremel посмотрел каталожный номер жиклёра (он там называется гильзой), позвонил в Воронежский сервис Bosсh - привезли через неделю, стоит 93 рубля, паяет нормально. Сервис честно говоря впечатлил, на фоне традиционного российского развлечения - "динамить клиентов". Паяльник естественно тоже понравился, только красивая жестяная коробка слишком большая, много воздуха внутри, нужно будет для него что то компактное подобрать.
			 Любитель Surefire
			Я жиклер продувал тем же заправочным баллоном, только приложить прям к жиклеру. Помогло 3 раза.
			У меня не получилось сначала, а потом я его убил
			Регистрация: 13.07.2010 Последняя активность: 13.09.2018 19:24
			У меня такой-же агрегат,проблему с пояльником решил с помощью холодной сварки аля ABRO Thermometal, главное на забыть прогреть после...
			 Любитель Surefire
			Попробую. Пока что я его зажал тисками посильнее. Пока не болтается, но при сильном нагреве наверное опять начнет болтаться.
	Может кто знает, где к нему насадки прикупить отдельно?  |
			Если не поможет на четвертый, то есть стопроцентный по надежности инструмент для продувки: автокомпрессор. Даже самые дешевенькие трехсотрублевые китайчата способны создавать давление до 15 - 20 атм., так что продувают на ура.
			Регистрация: 10.06.2010 Последняя активность: 01.11.2025 00:19
 Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 59
			Еще помогает жиклер перед продувкой в ацетоне подержать, также можно деревянной зубочисткой прочистить, а по поводу предохранителя включения - выбил шпинек, срезал кусачками выступающий стопор и собрал все обратно, и внешний вид не пострадал, и включению ничего не мешает.
			Регистрация: 07.05.2011 Последняя активность: 20.03.2013 04:22
			подскажите, пожалуйста, у моего версатипа трещина на керамическом изоляторе, я его уже использовал - всё в норме, но трещина не дает мне покоя, стоит поменять (поменять не так уж и просто - покупал на озоне, много возьни) или можно дальше работать пока окончательно изолятор не рассыпится?
20
			По поводу необходимости замены ничего не скажу, а по поводу где купить новый - позвоните в сервис Бош, я был приятно удивлён оперативностью.
