Просмотров в теме 7695   Ответов в теме 17   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 1
Старый 29.12.2013, 18:45 Автор темы   1
Сказал(а) спасибо: 145
По умолчанию Olight i1 EOS vs Eastward YJ J08
По случаю подарили Olight i1 EOS - человек замучился покупать cr123, а я выписал и получил "китай фонарь" Eastward YJ J08, батарейки cr123 и аккумы 16340 "ультрафаеры"и "KSK".
Решил сравнить хвалёный Olight с непонятным Eastward YJ J08. (http://d******/p/eastward-yj...)
Первый - цена от $34 до 1400 руб. Размеры 64 мм.* 20 мм. вес 38,9 гр. с батареей. "Мощность ANSI 180 люмен - равен по яркости фонарям на 280 люмен измеряемых не по ANSI-стандарту!" (из описания)
К сожалению в описаниях не указывается с какими батареями замеряют яркость. Будем считать, что с 16340. Включается "верчением" корпуса относительно "головы".
Яркость измерял люксметром с 1 метра: cr123 - 700 - 150 - 30 люкс, от 16340 - 1000 - 200 - 50 люкс. (на фото слева)
Второй - цена $19.3 почти вдвое дешевле. Размеры 76 мм. * 20,5 мм. вес 55,2 гр. с батареей. Яркость 260 Лм. (заявленная) Работает от cr123 и от 16340. Включается стандартной кнопкой. Люксметром с 1 метра: cr123 - 800 - 200 люкс. от 16340 1300 - 350 люкс.
Выводы: Olight i1 EOS имея заявленную яркость 280 Лм. светит слабее, чем фонарь Eastward YJ J08 с заявленной 260 Лм. - причём очень ощутимо слабее.
Olight i1 EOS - невозможно включить одной рукой - вращение тугое и как не пытался не смог включить, что не есть хорошо.
Eastward YJ J08 - кнопка с приятным чётким срабатыванием, "нажималка" металлическая.
Единственный плюс Olight i1 EOS - более "тёплый" светодиод, но у Eastward YJ J08 не "синит" и вполне нейтральный.
У Olight i1 EOS просто "зверская" клипса. Прицепить к карману можно, если его (карман), совсем не жалко. Ногтями я не смог "приоткрыть" хоть на 2 мм. - Eastward YJ J08 - тугая, но удобный "выступ" позволяет комфортно прицеплять фонарь при нужде.
Общий недостаток: защищённые "фаеры" не входят ни в один из фонарей. Пришлось снять защиту.
Фонари не имеют заметного "шим-а".
Соответственно вопрос: если китай фонарь стоит дешевле, при этом более удобен и вполне соответствует заявленным параметрам, то зачем платить больше?
ID:	94106 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	94107 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	94108 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 29.12.2013, 19:01   2
Последняя активность: Сегодня 18:39
Сказал(а) спасибо: 6587
Поблагодарили: 35696 раз(а) в 16492 сообщениях
По умолчанию Re: Olight i1 EOS vs Eastward YJ J08
а когда он еще назывался iTP A1 EOS, в него и аккумуляторы защищенные влезали, и крутился он легко одной рукой, и клипса совсем не зверская была. плюс цепочка с карабином. разве что на заднце не стоял. зато и стоил 22 бакса
2.5 кГц был, у А1 EOS. вряд ли что-то поменялось в этом плане.
я брал когда-то давно иствард, еще на АА - пользоваться им не очень удобно оказалось, из-за режимов: яркий-тоже яркий-строб.
Старый 29.12.2013, 19:30 Автор темы   3
vl-per
Да более слабый тоже очень яркий. В этом Olight получше будет, но когда надоест драйвер поменяю на "3 режима, без строба".
Старый 29.12.2013, 20:24   4
VVlad
Ветеран
Аватар для VVlad
Последняя активность: Сегодня 20:32
Сказал(а) спасибо: 433
Поблагодарили: 1149 раз(а) в 556 сообщениях
Яркость меряется на батарейках.
С каких это пор яркость измеряется по люксометру? Люксметр у Олайта закономерно меньше, чем у Истварда. Для этого и мерять не надо, и так понятно, что XP-G R5 будет дальнобойнее XM-L T6.
У меня есть Трастфаеры, Сошайны и AW. Все нормально входят. У вас, наверное, что не то с аккумами.
Каждый сам решает, что покупать. Лично мне Олайт импонирует, он меньше Истварда, и более чем в 2 раза легче. Про свет я уж и не говорю.
P.S. vl-per, Олайт ведь не новый, обзоров по нему полно (в том числе мой). Отчего не читали?
[Исправлено: VVlad, 29.12.2013 в 20:25]
Старый 29.12.2013, 22:28 Автор темы   5
vl-per
39 гр.против 55 гр. - как-бы не в два раза.
С тяжёлой сумкой в руке пытался включить Олайт минуты полторы. Пока не поставил сумку в грязь и руку не освободил - не включил! Больше не пытался!
Они конечно входят по диаметру, но вот закрутить так, чтобы он включился не смог. Можно конечно пружину "чикнуть" наполовину, но чем он тогда лучше"кетая" который желательно "колхозить? Да у "ультрафаеров" плата защиты почти 2 мм., но она ещё поднята картонными прокладками на 1 мм. В результате длинна 36,5 мм. и не дожимается.
Померьте по фото размер хотспота - фонари лежат на одном расстоянии от экрана. И по краям освещённость больше. Боковой засветки от Олайт вообще не видно. Дальнобойность ещё и от рефлектора зависит. Они оба "мятые".
А я написал, что измерял яркость? Невнимательно читаете - я писал:
светит слабее
и мерил освещенность датчика с одного расстояния.
Олайт сам заявляет, что яркость 280 Лм., что вроде больше чем 260 Лм?
Если яркость меряется на батарейках, то всё ещё печальнее - тогда они (изготовители) врут в почти два раза! Я не собираюсь гонять Eastward YJ J08 на cr123.
Как это не читал обзоры? Подарили и прочитал все обзоры и не только на "Фонарёвке". Только в обзорах люксметр не применяют, про такую мелочь, как невозможность включения одной рукой не пишут и с аналогами не сравнивают. Конечно так удобнее: "хороший и всё!"
Я ж не спорю - фонарик для своего размера светит почти как "взрослые" на 18650. Но "Иствард" получился лучше. А надоест заменю и драйвер и светик- какие проблемы!
Старый 29.12.2013, 22:35   6
Алексей063rus
Сказал(а) спасибо: 414
Нормально он одной рукой крутится.
ta20 >tk21 u2 > tn11
i1,king T6 3C
L2T(L334 3-XP-G R4 4500K)
l2m(3-XP-C)
Старый 29.12.2013, 22:43   7
VVlad
Ветеран
Аватар для VVlad
vl-per, я не люблю спор ради спора.
1) Что за фонарь весит 39 гр - мне не известно. Олайт весит 22 гр.
2) Фонарь нормально включается одной рукой.
3) Все перечисленные мной ранее аккумы входят без проблем
4) Хотспот у Истварда меньше, чем у Олайта, и ярче.
5) Нельзя измерять, кто светит ярче по люксометру.
6) Олайт заявляет яркость по ANSI 180 люмен на батарейках. Про аккумы он не пишет.
vl-per, больше обсуждать эту тему с вами не собираюсь. Любите отрицать очевидные вещи? Пожалуйста, но только без меня.
Старый 30.12.2013, 05:16   8
surf839
Аватар для surf839
Последняя активность: Сегодня 09:00
Сказал(а) спасибо: 2111
олайт классный фонарь,таскаю больше года и только на 16340,а с защитой фаеры входят,но включается с усилием. у вас тоже так?
surf839 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.12.2013, 09:44   9
VVlad
Ветеран
Аватар для VVlad
Посмотреть сообщение Сообщение от surf839 :
Нет. Мне повезло купить фаеры с размерами такими же, как и AW. Они влезают везде и без проблем.
Старый 30.12.2013, 14:57 Автор темы   10
vl-per
Я взвешивал оба фонаря с батареей. Там же написано. Фонари без батарей с собой не таскаю.
Не понял - я ни с кем не спорил. Когда у меня появился Olight почитал обзоры, покрутил фонарик, он мне очень понравился.
Не понравилась цена $34 и "кручение головы". Выписал аналог за $19 с привычной кнопкой - он оказался ещё лучше. Написал сравнительный обзор.
Несогласны - сравнительный тест сделайте и отпишитесь.
Померил освещённость с метра - считаю, что более информативно, чем измерения условных попугаев в "шарике" самопальным прибором.
Не нравиться, когда "фирма" в описании указывает явно или "скрытно" недостоверные данные, но все ругают за подобное "кетай".
Насчёт "кручение головы" - сегодня снял колечко уплотнительное, да, без него довольно легко можно включить. Может у Вас колечка нет или износилось полностью?
Согласитесь, что за фонарик, упрощённый до предела, даже без кнопки включения, с "дубовой" клипсой, без "памяти" - цена перебор!
39 грамма серебра ювелирного в Сбербанке стоит немного больше $24!
[Исправлено: vl-per, 30.12.2013 в 14:59]
Старый 30.12.2013, 15:33   11
Алексей063rus
Может стоит его смазать?
Старый 31.12.2013, 03:32   12
botanaut
Последняя активность: 05.11.2024 00:55
Сказал(а) спасибо: 72
У меня в стальном Olight i1, используемом в качестве "наполочника", голова одной рукой крутится довольно свободно (если пальцы сухие и не скользят), уплотнительное колечко тонкое (чуть меньше 1мм, в комплекте еще два), смазано. Но я вместо пружины поставил упругую хрень из сплава меди, вырезанную из каких-то контактов, потому что защищенные трасты 16340 "с огоньком" (длиной около 35.5мм) влезали с трудом, голова вроде крутилась намного туже.
По поводу "зачем платить больше" - несколько лет назад купил подобный Olight'у фонарь Tank 007 M10, только чуть габаритнее, в т.ч. из-за магнита в попе. Так драйвер прожил недели две, хотя включал на улице, и ненадолго (но не от CR123, а от 16340, заряженного до 4В). Поменял синюшный светодиод на нейтральный XP-G (в то время не самой топовой яркости), драйвер - на однорежимный 2x7135 15мм. Общее число люмен оценил в 150 (рефлектор протер чересчур тщательно :-) ), по "потолочному" тесту примерно как у зебры H51Fw на максе. При этом Olight i1 от полностью заряженного 16340 поток света гораздо выше, люмен 350 (вроде как в тестах selfbuild), ведь почти директ-драйв.
Стальной i1 внешне очень даже хорош, хотя надоели фонари с голововерчением. Но падающая яркость по мере разряда 16340 раздражает. Вес без аккума - 48 грамм, что тоже неприятно.
botanaut вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.12.2013, 03:46   13
bys7458
Аватар для bys7458
Последняя активность: 08.10.2021 14:59
Сказал(а) спасибо: 447
Поблагодарили: 246 раз(а) в 147 сообщениях
Отправить сообщение для bys7458 с помощью Skype™
Был у меня Olight i1 очень качественная, красивая вещица.Хотел в фонаре диод на нейтральный заменить,так и не получилось разобрать,хотя я очень старался.Видно на клею все же ,а жаль.Взял и подарил его старшему брату-,,братишка,, остался ооочень довольный.
bys7458 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.12.2013, 04:55   14
botanaut
Посмотреть сообщение Сообщение от bys7458 :
Жаль, хотя вроде читал, что кому-то удавалось, без особых последствий. У моего i1 оттенок неплохой, но до нейтрального далеко - по "теплоте" соперничает с Fenix E05 (возможно, в районе 2x-3x), но с уклоном в зелень. Экспериментировал с линзой фокусом ~35мм на небольшом расстоянии от стекла фонаря, так чтобы диод был сфокусирован. Довольно неожиданно вышло - сам диод был чисто белый, а свет, отраженный от мятого рефлектора - с мерзкой зеленью. Наверно, правы те, кто писал про неравномерное распределение цвета светодиода от угла.
Хотспот без линзы (фото мобилой в автомате) и с линзой:
ID:	94215 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 31.12.2013, 11:28   15
PASHA
вечный n00b
Аватар для PASHA
Сказал(а) спасибо: 5257
у меня и еноль пятый зеленит, ну типа теплый.)))
Старый 31.12.2013, 13:42   16
botanaut
Может, у вас E05 на XP-G R4? У меня стандартный (стоил на 2 бакса дешевле, 27 люмен, на XP-E R2). По крайней мере, на фоне Olight i1 зелень не ощущается. Хотя по мне, лучше такая "зеленушность" в i1, чем "больничный" белый 6000-7000K, не говоря про синюшные экземпляры.
Старый 03.01.2014, 13:01 Автор темы   17
vl-per
Всё, отдал я Olight i1 EOS хозяину, приложил ещё 10 баночек cr123 - пусть пользуется. Надеюсь на долго хватит. Мне он не нужен!
У нас эти баночки (навскидку в трёх киосках и одном магазине) от 180 до 350 руб. за штучку. А аккум. 16340 (один!) аж за 500 руб. видел! Я раньше этим размером не интересовался вообще. Понятия не имел о ценах.
Старый 03.01.2014, 19:05   18
PASHA
вечный n00b
Аватар для PASHA
Кодак в Анашане по 80р был.
Время генерации страницы 0.15684 секунды с 16 запросами
