7921
17
Сказал(а) спасибо: 145
По случаю подарили Olight i1 EOS - человек замучился покупать cr123, а я выписал и получил "китай фонарь" Eastward YJ J08, батарейки cr123 и аккумы 16340 "ультрафаеры"и "KSK".
Решил сравнить хвалёный Olight с непонятным Eastward YJ J08. (http://d******/p/eastward-yj...) Первый - цена от $34 до 1400 руб. Размеры 64 мм.* 20 мм. вес 38,9 гр. с батареей. "Мощность ANSI 180 люмен - равен по яркости фонарям на 280 люмен измеряемых не по ANSI-стандарту!" (из описания) К сожалению в описаниях не указывается с какими батареями замеряют яркость. Будем считать, что с 16340. Включается "верчением" корпуса относительно "головы". Яркость измерял люксметром с 1 метра: cr123 - 700 - 150 - 30 люкс, от 16340 - 1000 - 200 - 50 люкс. (на фото слева) Второй - цена $19.3 почти вдвое дешевле. Размеры 76 мм. * 20,5 мм. вес 55,2 гр. с батареей. Яркость 260 Лм. (заявленная) Работает от cr123 и от 16340. Включается стандартной кнопкой. Люксметром с 1 метра: cr123 - 800 - 200 люкс. от 16340 1300 - 350 люкс. Выводы: Olight i1 EOS имея заявленную яркость 280 Лм. светит слабее, чем фонарь Eastward YJ J08 с заявленной 260 Лм. - причём очень ощутимо слабее. Olight i1 EOS - невозможно включить одной рукой - вращение тугое и как не пытался не смог включить, что не есть хорошо. Eastward YJ J08 - кнопка с приятным чётким срабатыванием, "нажималка" металлическая. Единственный плюс Olight i1 EOS - более "тёплый" светодиод, но у Eastward YJ J08 не "синит" и вполне нейтральный. У Olight i1 EOS просто "зверская" клипса. Прицепить к карману можно, если его (карман), совсем не жалко. Ногтями я не смог "приоткрыть" хоть на 2 мм. - Eastward YJ J08 - тугая, но удобный "выступ" позволяет комфортно прицеплять фонарь при нужде. Общий недостаток: защищённые "фаеры" не входят ни в один из фонарей. Пришлось снять защиту. Фонари не имеют заметного "шим-а". Соответственно вопрос: если китай фонарь стоит дешевле, при этом более удобен и вполне соответствует заявленным параметрам, то зачем платить больше? |
Сказал(а) спасибо: 6672
Поблагодарили: 36059 раз(а) в 16658 сообщениях
а когда он еще назывался iTP A1 EOS, в него и аккумуляторы защищенные влезали, и крутился он легко одной рукой, и клипса совсем не зверская была. плюс цепочка с карабином. разве что на заднце не стоял. зато и стоил 22 бакса
2.5 кГц был, у А1 EOS. вряд ли что-то поменялось в этом плане. я брал когда-то давно иствард, еще на АА - пользоваться им не очень удобно оказалось, из-за режимов: яркий-тоже яркий-строб. |
Ветеран
Сказал(а) спасибо: 448
Поблагодарили: 1170 раз(а) в 570 сообщениях
P.S. vl-per, Олайт ведь не новый, обзоров по нему полно (в том числе мой). Отчего не читали?
[Исправлено: VVlad, 29.12.2013 в 20:25] |
С тяжёлой сумкой в руке пытался включить Олайт минуты полторы. Пока не поставил сумку в грязь и руку не освободил - не включил! Больше не пытался! Цитата:
Олайт сам заявляет, что яркость 280 Лм., что вроде больше чем 260 Лм? Если яркость меряется на батарейках, то всё ещё печальнее - тогда они (изготовители) врут в почти два раза! Я не собираюсь гонять Eastward YJ J08 на cr123. Как это не читал обзоры? Подарили и прочитал все обзоры и не только на "Фонарёвке". Только в обзорах люксметр не применяют, про такую мелочь, как невозможность включения одной рукой не пишут и с аналогами не сравнивают. Конечно так удобнее: "хороший и всё!" Я ж не спорю - фонарик для своего размера светит почти как "взрослые" на 18650. Но "Иствард" получился лучше. А надоест заменю и драйвер и светик- какие проблемы! |
Сказал(а) спасибо: 414
Нормально он одной рукой крутится.
Ветеран
vl-per, я не люблю спор ради спора.
1) Что за фонарь весит 39 гр - мне не известно. Олайт весит 22 гр. 2) Фонарь нормально включается одной рукой. 3) Все перечисленные мной ранее аккумы входят без проблем 4) Хотспот у Истварда меньше, чем у Олайта, и ярче. 5) Нельзя измерять, кто светит ярче по люксометру. 6) Олайт заявляет яркость по ANSI 180 люмен на батарейках. Про аккумы он не пишет. vl-per, больше обсуждать эту тему с вами не собираюсь. Любите отрицать очевидные вещи? Пожалуйста, но только без меня. |
Регистрация: 11.08.2012 Последняя активность: 05.11.2025 09:27
Сказал(а) спасибо: 2112
Ветеран
Не понравилась цена $34 и "кручение головы". Выписал аналог за $19 с привычной кнопкой - он оказался ещё лучше. Написал сравнительный обзор. Несогласны - сравнительный тест сделайте и отпишитесь. Померил освещённость с метра - считаю, что более информативно, чем измерения условных попугаев в "шарике" самопальным прибором. Не нравиться, когда "фирма" в описании указывает явно или "скрытно" недостоверные данные, но все ругают за подобное "кетай". Насчёт "кручение головы" - сегодня снял колечко уплотнительное, да, без него довольно легко можно включить. Может у Вас колечка нет или износилось полностью? Согласитесь, что за фонарик, упрощённый до предела, даже без кнопки включения, с "дубовой" клипсой, без "памяти" - цена перебор! [Исправлено: vl-per, 30.12.2013 в 14:59] |
Может стоит его смазать?
Регистрация: 05.02.2011 Последняя активность: 05.11.2024 00:55
Сказал(а) спасибо: 72
У меня в стальном Olight i1, используемом в качестве "наполочника", голова одной рукой крутится довольно свободно (если пальцы сухие и не скользят), уплотнительное колечко тонкое (чуть меньше 1мм, в комплекте еще два), смазано. Но я вместо пружины поставил упругую хрень из сплава меди, вырезанную из каких-то контактов, потому что защищенные трасты 16340 "с огоньком" (длиной около 35.5мм) влезали с трудом, голова вроде крутилась намного туже.
![]() По поводу "зачем платить больше" - несколько лет назад купил подобный Olight'у фонарь Tank 007 M10, только чуть габаритнее, в т.ч. из-за магнита в попе. Так драйвер прожил недели две, хотя включал на улице, и ненадолго (но не от CR123, а от 16340, заряженного до 4В). Поменял синюшный светодиод на нейтральный XP-G (в то время не самой топовой яркости), драйвер - на однорежимный 2x7135 15мм. Общее число люмен оценил в 150 (рефлектор протер чересчур тщательно :-) ), по "потолочному" тесту примерно как у зебры H51Fw на максе. При этом Olight i1 от полностью заряженного 16340 поток света гораздо выше, люмен 350 (вроде как в тестах selfbuild), ведь почти директ-драйв. Стальной i1 внешне очень даже хорош, хотя надоели фонари с голововерчением. Но падающая яркость по мере разряда 16340 раздражает. Вес без аккума - 48 грамм, что тоже неприятно. |
Был у меня Olight i1 очень качественная, красивая вещица.Хотел в фонаре диод на нейтральный заменить,так и не получилось разобрать,хотя я очень старался.Видно на клею все же ,а жаль.Взял и подарил его старшему брату-,,братишка,, остался ооочень довольный.
Жаль, хотя вроде читал, что кому-то удавалось, без особых последствий. У моего i1 оттенок неплохой, но до нейтрального далеко - по "теплоте" соперничает с Fenix E05 (возможно, в районе 2x-3x), но с уклоном в зелень. Экспериментировал с линзой фокусом ~35мм на небольшом расстоянии от стекла фонаря, так чтобы диод был сфокусирован. Довольно неожиданно вышло - сам диод был чисто белый, а свет, отраженный от мятого рефлектора - с мерзкой зеленью. Наверно, правы те, кто писал про неравномерное распределение цвета светодиода от угла.
Хотспот без линзы (фото мобилой в автомате) и с линзой: |
Может, у вас E05 на XP-G R4? У меня стандартный (стоил на 2 бакса дешевле, 27 люмен, на XP-E R2). По крайней мере, на фоне Olight i1 зелень не ощущается. Хотя по мне, лучше такая "зеленушность" в i1, чем "больничный" белый 6000-7000K, не говоря про синюшные экземпляры.
17
Всё, отдал я Olight i1 EOS хозяину, приложил ещё 10 баночек cr123 - пусть пользуется. Надеюсь на долго хватит. Мне он не нужен!
У нас эти баночки (навскидку в трёх киосках и одном магазине) от 180 до 350 руб. за штучку. А аккум. 16340 (один!) аж за 500 руб. видел! Я раньше этим размером не интересовался вообще. Понятия не имел о ценах. |
