Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 14:12
Сказал(а) спасибо: 6588
Поблагодарили: 35708 раз(а) в 16496 сообщениях
а почему бы и нет? сколько там тех 600, секунда? и еще пара-тройка секунд апмер 100
вот, сходу - импульсный ток 1200А, номинальный 520. сопротивление канала 500-700мкОм что, не рассеет он несчастные половину/четверть ватта? |
Регистрация: 06.09.2013 Последняя активность: 25.01.2014 17:03
Поблагодарили: 21 раз(а) в 15 сообщениях
![]() Цитата:
да как хотите называйте плату, которая балансирует, защищает от КЗ, перезаряда и переразряда. сути это не меняет. |
Регистрация: 10.02.2013 Последняя активность: 27.06.2025 14:11
Сказал(а) спасибо: 55
Мил человек да вы хоть почитайте немного для общего развития про силовые липоли и заканчивайте нести бред. Зайдите на электротранспорт и посмотрите как с одиночной ячейки липоля 1s снимают вполне себе долговременно 350А. Вчера смотрел видео как к одиночной ячейке поключали шунт на 1000А дымилась изоляция на кабеле в 36 квадрат, а ячейка проседала, но работала.
Проблема мелкий липольных ячеек в том, что для снятия больших токов нужны массивные тоководы, это ведёт к увеличению не активной массы ячейки. В итоге не смотря на то что у липоля заявляется 200w*ч\кг у силовых этот параметр существенно ниже так как болшАя часть массы приходится на тоководы. А у слаботочных липолей например от той же LG используемых в яблокопродукции этот параметр даже выше чем 200вт\ч. Не привязка, а вполне цивильное подключение мощными красивыми проводами с хорошими разъёмами, по сути это просто "Блочная конструкция" которая позволяет в зависимости от ситуации менять ёмкость внешнего блока (или вообще его не использовать). Цитата:
![]() Возвращаясь таки к необходимости балансировки, вчера вечером во время заряда вольтаж на ячейках был с разбросом 0,01V, после ночной отлёжки разброс стал поболе 4,15 4,15 4,11 решил пойти на вынужденный "полхоз" отрезал от старого компового БП разъём для флопа он как раз 4х штырьковый, срезал с разъёма лишние выступавшие части и он как родной подошёл к выносной балансирной плате зарядника. Сейчас запустил на заряднике режим BAL CHARGE посмотрю вытянет он разбаланс на финальной стадии заряда или нет. |
Регистрация: 06.08.2013 Последняя активность: 16.03.2024 13:13
Сказал(а) спасибо: 127
Поблагодарили: 221 раз(а) в 130 сообщениях
Вот, судя по описанию, правильная коробка с призматическим LiFePo4 4S1P, которая имеет как прямой выход с аккумуляторной сборки на крокодилы для запуска автомобиля, так и понижайку для функций повербанка.
![]() У самого же в машине сейчас просто лежит в негорючем пакете хоббийный лифер 4000мАч 4S + крокодилы с разъемом для подключения к аккумулятору . Его хватит на 4-5 запусков автомобиля, потом нужно подзарядить. По замерам на один запуск двигателя уходит порядка 400-500мАч |
![]() Цитата:
![]() [Исправлено: SERG27, 27.12.2013 в 10:52] |
ganushak, По виду и функционалу это 1:1 коробка которую я и купил. Сходится всё кроме описания с типом батарей. Жаль у нас такое не продают
![]() Цитата:
очевидно это и есть оригинал, с которого путем удешевления получился аналог с липолем. меня больше интересует почему в мощных BMS не используют один такой прекрасный транзистор вместо нескольких параллельно включенных. |
![]() Цитата:
плата БМС на 80А долговременной мощности, думаю если поискать можно и помощёвее найти. ну и как известно чем мощнее тем дороже, экономически выгоднее россыпь более мелких чем один дорогой. А вот кстати кое что помощнее - бмс под LiFePo4. 4S 150A долговременного, 600А пиковый. http://electrotransport.ru/... http://electrotransport.ru/... может плохо смотрю но россыпи не наблюдается. Цитата:
И так же я считаю что "один универсальный" будет всегда хуже нескольких специализированных.. наверно поэтому у этой коробочки судя по разным выходам стоят разные преобразователи на 5,12,19V, а не как это бывает один на всё с переключателем. Надо попробовать подключить одновременно 2 потребителя. [Исправлено: VoronNew, 27.12.2013 в 12:34] |
ну значит не получилось
![]() ошибся с ноликами. в любом случае, не важно, те 600А это лишь двигатель стронуть, далее ток резко падает. ну будет 250вт доли секунды, затем 5-10вт еще несколько секунд. в пределах допустимого все. верить или не верить даташитам - это уже лично дело каждого [Исправлено: galex, 27.12.2013 в 12:43] |
VoronNew, скорее мощность проще отводить. сравните сопротивление кристалл-корпус у 6и корпусов TO220 и одного D2Pak.
galex,
![]() ![]() ![]() +100 |
давняя привычка детства "а шо у него в нутри" ? и прощай гарантия
![]() то на чём "оно" лежит это внешний аккум на ~16а*ч 11,1V в сумме с внутренними при тесте на разряд током 3А выдаёт ~19а*ч |
Как видно на фото плата имеет балансир. Маркировка элементов не затёрта и при желании можно разглядеть на чём оно собрано, но мне эти деталюшки ничего не говорят.
Регистрация: 21.11.2012 Последняя активность: 17.04.2014 01:49
Поблагодарили: 20 раз(а) в 5 сообщениях
BECHA Складывается впечатление, что Вы очень подвержены влиянию рекламы )
Подавляющие большинство ион сборок для электроинструмента не имеют балансиров. Когда сборка из-за защиты перестает работать, как правило нерабочими оказываются все элементы, или мрут по отдельности в течении 1-3 месяцев в фонаре или повербанке. Цитата:
Есть где-то в сети древний тест А123 26650, где слегка издевались над банкой, разряд и заряд около половины значений от максимальных (долговременных). Банка после 100 циклов ощутимо похудела в емкости и по кол-ву циклов вряд ли перевалила бы за 500-700. Мое мнение о 2000+ циклах у лифе, основанное на практическом наблюдении: Видимо, А123 банально удалось сделать химию более чистой (вредные примеси) + меньшая емкость, автоматом обеспечили повышенное кол-во циклов. Заметьте!!! В даташите кол-во 2к+ циклов указано для типличных режимов заряд\разряд. Удивительно, но качественные липоли живут более заявленных 500-700 циклов, как пример - батарейки старых сотовых. На моем старичке SE W810, куплен в январе 2007г, до сих пор родная батарея, ориентировочно с остатком 70-80% емкости. Заряд каждые 2-4 дня, т.е. уже отпахала 700 циклов, но время жизни! У лифе и липо свои + и - (не о полярности), нужно просто учитывать это при выборе. Сравнение на основе личных наблюдений и тестов: У массовых лифе (не А123) нет морозостойкости, разрядные токи сопоставимы с ионом. Но в активе - способность долго хранить 100% заряд и не деградировать, очень удобно использовать для резервного питания, причем не нужно заморачиваться с зарядником, отключать не нужно, достаточно установить напряжение 3,4-3,45В. Просто длительность заряда возрастает, но заливается на полную емкость, напомню, стандартный заряд до 3,6-3,65В. |
Сегодня отпаял отплаты родную батарею. Удивило то что балансировочные провода подпаяны к минусовым контактам а не к плюсовым как в хоббийных зарядках. Решил ради интереса подцепить 11,1V сборку без балансировки и плата не запустилась. ТО есть ей мало чтоб был нужный вольтаж на входе, ей подавай чтоб все 3 банки она видела.
Вот и приделал самопальный аккум пак 11,1V 20а*ч как полагается с балансирными проводами. Теперь осталось найти цивильный корпус для всего этого безобразия.
Правда теперь это не пуско-зарядное устройство а просто особоёмкий банк с возможностью быстрой замены батареи [Исправлено: VoronNew, 16.01.2014 в 19:59] |
Сегодня решил проверить КПД повышающего преобразователя на платке, того что выдаёт 19V.
Подцепил к плате аккум в который предварительно с помощью SkyRc T6200 вкачал 16000mA (11,1V) и на 19V выход прицепил этот же зарядник в режиме дисчарджа 5s лития током 2А. Вольтаж на выходе стабилизировался на 18,73V то есть в час откачивается 37,46W*h Тест закончился после 4ч 19м 16с. Как по мне ~160W выкачанных из аккума в который залилось 16*11,1=177,6W не плохо... [Исправлено: VoronNew, 20.01.2014 в 17:20] |
Скитающийся техноман
Регистрация: 27.08.2013 Последняя активность: 17.12.2024 10:52
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили: 160 раз(а) в 88 сообщениях
![]() Цитата:
Propretor, а можно ссылочку на место где покупали (проверенно уже как никак
![]() Цитата:
Со всем согласился, что он выдал кроме одного - ну не нужно на кнопку включения нажимать, когда машину стартуешь, поскольку "крокодилы" подключаются напрямую к лиферам. Даже внутреннее сопротивление с этих клемм измерил, просто на память не помню, дома записал где-то... http://www.aliexpress.com/s... ЗЫ У них с 21 января по 21 февраля новогодние праздники, так что с отправкой, думаю, задержки будут. Даже сайт с сегодняшнего дня еле живой... |
VoronNew (21.01.2014)
