Просмотров в теме 55161   Ответов в теме 108   Подписчиков на тему 15   Добавили в закладки 0
Старый 27.09.2016, 10:20   81
Гемоглобин
Последняя активность: 23.06.2025 16:01
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
По умолчанию Re: TIR в Convoy S2/S3/C8. Вопрос.
Сам возиться не хочу, ставит ли Саймон TIR оптику 60 градусов в S2+ ? Ну... так чтобы по человечески или лучше самому заморочиться?
[Исправлено: Гемоглобин, 27.09.2016 в 10:28]
Гемоглобин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2016, 11:31   82
mister046
Аватар для mister046
Последняя активность: 02.12.2024 05:16
Сказал(а) спасибо: 581
Гемоглобин, Если описать хотелку подробно и доплатить за комплектующие, то поставит. Мне в S2+ зеленую кнопку поставил )))
Старый 27.10.2016, 11:24   83
serg_spam
Аватар для serg_spam
Последняя активность: 25.02.2025 13:56
Сказал(а) спасибо: 40
Доброго дня уважаемые форумчане!
Подскажите пожалуйста по установке TIR в Convoy S2+. Я вижу такие варианты установки:
1. Обтачиваю белый держатель вставляю в голову оптику (со стеклом или без?) снимаю с диода центровочную проставку и сажу квадратом держателя линзы прямо на диод. Но тут думаю лучше со стеклом так как без стекла проблема с закручиванием пилюли возникнет когда начну затягивать, линза прижмется к уплотнителю и не сможет вращаться вместе с диодом и приложив усилие поломаю либо диод либо оторву провода от подложки диода.
2. Снимаю с линзы держатель, оставляю центровочную подкладку на диоде и собираю со стеклом либо без стекла.
Как правильнее подскажите пожалуйста?
serg_spam вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Alexstt (29.10.2016)
Старый 27.10.2016, 11:26   84
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
Первый правильный, только обточите холдер так, чтобы он не цеплял корпус, тогда закрутится так как надо, до упора в резинку, чтобы не прокручивалась звезда и не рвались провода - вставьте туда концы зубочисток, в отверстия с проводами.
[Исправлено: nesedoj, 27.10.2016 в 11:27]
Старый 27.10.2016, 11:52   85
serg_spam
Посмотреть сообщение Сообщение от nesedoj :
А стекло ставить или нет?
Старый 27.10.2016, 12:14   86
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
serg_spam,
Я не ставлю.
Старый 27.10.2016, 18:15   87
Niko0O
Аватар для Niko0O
Сказал(а) спасибо: 523
d!k, вот как светит 10° оптика из фастека
Мне норм
Старый 27.10.2016, 18:27   88
Corvax
Аватар для Corvax
Последняя активность: 24.06.2025 00:21
Сказал(а) спасибо: 1210
Посмотреть сообщение Сообщение от serg_spam :
Учтите только, что без стекла пилюля продвинется вперед миллиметра на 3, прижим аккумулятора соответственно ослабнет.
Corvax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2016, 18:47   89
VIK1976
Аватар для VIK1976
Последняя активность: Вчера 17:27
Сказал(а) спасибо: 375
Я бы поставил. Потери со стеклом минимальны,дополнительная защита не помешает.
Старый 27.10.2016, 19:24   90
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
Посмотреть сообщение Сообщение от Corvax :
Разве стекло такое толстое ?
Обычно же 1-1.5 мм
Старый 27.10.2016, 19:31   91
Corvax
Аватар для Corvax
Обычно же 1-1.5 мм
Порядка 2мм плюс о-ринг.
Старый 27.10.2016, 21:56   92
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
К слову, ставил сейчас в S2+ разные тирки для XM-L на диод 3535, лучше всего подошел вариант - только линза без холдера и резинки (зажевывает при закручивании, а холдер естественно не позволяет нормально отцентрировать да и артефакты идут).
Так что можно поэкспериментировать и понять что лучше.
[Исправлено: nesedoj, 27.10.2016 в 22:01]
Старый 27.10.2016, 22:38   93
начинающий
Аватар для начинающий
Последняя активность: 28.05.2022 21:52
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 152 раз(а) в 107 сообщениях
так холдер для центровки сделан , почему артефакты ? может холдер на линзе не защёлкнулся и сидит с перекосом ? по мне так с холдером самый оптимальный вариант и если ставить стекло , то оно упирается в холдер а не в саму линзу и маааленький зазор остаётся , и из своих соображений 10гр вообще не понравилась проще оставить отражатель , 25гр нормалёк , 45гр тоже нормалёк только шире , 60гр нету смысла почти как 45 а света меньше
начинающий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2016, 07:11   94
Corvax
Аватар для Corvax
резинки зажевывает при закручивании
О-ринг надо немного смазать, и его перестает зажевывать.
Старый 28.10.2016, 08:22   95
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
Посмотреть сообщение Сообщение от начинающий :
потому что
Старый 28.10.2016, 09:14   96
VIK1976
Аватар для VIK1976
Ставил народную ТИР в Конвой с Ничией,правда холдер приклеивал на подложку максимально стараясь ровно расположить.Никаких артефактов не заметил. Холдер соответственно сточен сверху заподлицо с линзой,стоит стекло.
Старый 28.10.2016, 09:40   97
serg_spam
Ну поставил я вечера ТИР в S2+. Обточил немного холдер, стекло и резинку оставил для герметичности. Аккум стоит с защитой, закручивается все норм. Да и еще, стекло оставлял не только для герметичности, а еще для того чтобы ТИР могла вращаться скользя по стеклу при закручивании пилюли.
Спасибо всем откликнувшимся.
Старый 28.10.2016, 11:21   98
начинающий
интересно узнать мнение ? допустим имеем фонарь с отражателем диаметром 30мм , если поменяем отражатель на тирку диаметром 20мм и 25градусов то понятно что получим более равномерный свет , но а количество света уменьшится ( фонарь станет менее ярким ? ) или-же яркость такая и будет только без хотспота ??? может кто-то сталкивался ?
Старый 28.10.2016, 12:46   99
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
Посмотреть сообщение Сообщение от VIK1976 :
Ну у меня почему-то 30 градусная в холдере дает артефакты типа пентаграммы (вблизи если смотреть на белую стену), 60 градусов поставил, из артефактов только лучики по краю, не так заметны.
Старый 28.10.2016, 13:34   100
начинающий
что-то типа пентаграммы у меня давала 10 градусная тирка но это если присмотреться с метра или полтора именно на белой стене , но это если присмотреться , а на улице вообще никаких артефактов , это наверно потому-что поверхность тирки гладкая а остальные с большим градусом впринципе не должны давать артефакты , у них-же поверхность рифлёная !!!
Время генерации страницы 0.13762 секунды с 16 запросами
