51880 169 14 0 |
23.08.2014, 23:08 | 161 |
Регистрация: 18.01.2014 Последняя активность: 16.12.2022 17:28
Сказал(а) спасибо: 23
Re: Fenix HL22. Анонс.
23.08.2014, 23:11 | 162 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 16:50 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5941
Поблагодарили: 32760 раз(а) в 15186 сообщениях
23.09.2014, 19:13 | 163 |
Регистрация: 12.11.2010 Последняя активность: 19.04.2024 19:44 Адрес: Семипалатинск
Сказал(а) спасибо: 967
В общем вчера случайно наткнулся в ящике на сабж, решил разобрать все равно толком не работает! (открутил крышку бат.отсека, иголочкой вынул колечко резиновое, и ковырнув с другого торца снял фонарь с крепления, при этом оно жутко гнулось, но не сломалось) там оказалось три самореза крепящие заднюю крышку фонаря. Причем сильно не докрученные, короче подтянул я их немного, поставил акб, а фонарик то перестал моргать!!! (Неужели от этого %)?
итог. вечером светил, сегодня шкворни на машине делал (3 аккумулятора спалил) а фонарик то работает! ни разу не моргнул. короче кому не жалко вдруг сломать пластмаску попробуйте может поможет. зы. кстати чтобы подтянуть саморезы крепление полностью снимать не нужно достаточно немного его отогнуть,
carry your backup, wherever you go, day or night, because you never know, what's around the corner |
Пехота (23.09.2014)
04.10.2014, 22:22 | 164 |
А мой на днях вернулся из Китая (отсылал его на ремонт). Вместе с пересылкой заняло почти 3 месяца. В итоге сказали, что фонарь исправен и вернули обратно. В общем от сервиса Fenix я балдею
25.10.2014, 23:53 | 165 |
26.10.2014, 19:25 | 167 |
02.04.2015, 11:07 | 168 |
Регистрация: 04.09.2014 Последняя активность: 25.12.2023 21:01 Адрес: С-Петербург
У меня начинал мерцать, а то и вовсе не включался через 2-3 дня. Помогало даже не чистка контактов, а просто отвинтить-завинтить крышку. Решил, раз дело в окислении контакта, положить между аккумулятором и крышкой прокладку из благородного металла. Лишнего кусочка золота дома не нашлось, а рваная серебряная цепочка завалялась. Замочек от неё был сплющен пассатижами и положен на крышку, аккуратно завинчена, и ВСЁ! Месяц- ни разу не моргнул.
08.02.2016, 18:17 | 169 |
Регистрация: 05.04.2014 Последняя активность: 19.12.2023 23:49 Адрес: Самара
Не нашел в теме.
У фонаря есть память последнего режима? Если нет, в каком режиме стартует? |
09.02.2016, 15:31 | 170 |
Регистрация: 27.05.2010 Последняя активность: 21.07.2021 13:02
Сказал(а) спасибо: 103
