44766
44
Регистрация: 25.04.2013 Последняя активность: 28.10.2018 13:54
Сказал(а) спасибо: 589
Поблагодарили: 1071 раз(а) в 299 сообщениях
Во время теста новинки 2013 года Keeppower 18650 3600 mAh - Panasonic NCR18650G Protected. было обещание сравнить их с лучшими представителями от других производителей.
По скольку сравнение 3400 и 3600 между собой было уже проведено в упомянутом обзоре, дополним тест Sanyo 18650 3000 mAh(UR18650ZTA) и LG 18650 3000 mAh(LG ICR18650D1) на роль лидера могли бы претендовать и Samsung ICR18650-30A(В) но в прошлом моем тесте они проиграли LG ICR18650D1 и в этот обзор соответственно не попали. LG ICR18650D1 меня интересовали особо и в тест были включены аккумуляторы от трех поставщиков: LG 3000 -18650-18 LG 3000 -18650-13 куплены полтора года назад для прошлого теста. LG 3000 -18650-37 LG 3000 -18650-38 fasttech, коробочная версия(2шт в коробочке) LG 3000 -18650-41 LG 3000 -18650-42 fasttech, более дешевый вариант без коробки и с короткой термоусадкой на *-*. LG 3000 -18650-51 LG 3000 -18650-52 аккумуляторы от Сумского. ток разряда 5А. Sanyo UR18650ZTA-1 Sanyo UR18650ZTA-2 LG 3000 -18650-13 LG 3000 -18650-18 LG 3000 -18650-37 LG 3000 -18650-38 LG 3000 -18650-41 LG 3000 -18650-42 LG 3000 -18650-52 Для удобства сравнения сведем их всех в таблицу, но не забываем что диапазон работы у них несколько различный: 4,35-2,8 вольта и 4,2-2,5 вольта. Таблица позволяет выбрать аккумулятор зная нижний диапазон работы устройства(фонарика). мне удобней смотреть график, и я приготовил графики емкости(мАч) и энергии (Втч). как видно из графиков при разряде до 2,8(2,95 для 3600) лидируют по запасенной емкости аккумуляторы с возможностью заряда до 4,35 вольт(LG ICR18650D1 и Sanyo UR18650ZTA) и только при разряде ниже 2,8 вольт вырывается вперед Панасоник 3400(или аккумуляторы на его основе) для Панасоника 3600 отрыв вперед происходит раньше на 2,95 вольта. Но на токе 5А выигрыш 3400 и 3600 не так значителен как на меньших токах, перейдем к ним. ток разряда 3А. Sanyo UR18650ZTA-1 Sanyo UR18650ZTA-2 LG 3000 -18650-37 LG 3000 -18650-38 LG 3000 -18650-41 LG 3000 -18650-42 LG 3000 -18650-51 LG 3000 -18650-52 сведем всех участников в таблицу, для тока разряда 3А распределение сил несколько изменилось: как видно из графиков LG ICR18650D1 и Sanyo UR18650ZTA при разряде током 3А несколько сдают позиции 3400 и 3600 от Панасоника, но для выигрыша необходимо иметь возможность работать ниже 3,15 вольт(для 3600) и ниже 2,9 для 3400, иначе 4,35 опять выигрывают. ток разряда 1А. Sanyo UR18650ZTA-1 Sanyo UR18650ZTA-2 LG 3000 -18650-37 LG 3000 -18650-38 LG 3000 -18650-41 LG 3000 -18650-42 LG 3000 -18650-51 сводная таблица для тока разряда 1А графики Панасоник 3600 начинает выигрывать при сохранении работоспособности устройства ниже 3,3 вольта. Панасоник 3400 сможет победить если устройство работает ниже 3,1вольт. Узнаем до какого напряжение работает Ваше устройство, узнаем какой ток разряда нас интересует и с помощью графиков можем выбрать более оптимальный тип аккумуляторов. Не забываем узнать требуемую форму плюсового контакта(флат топ или батон топ) и необходимость наличия платы защиты. пс. LG ICR18650D1-3000 чуть выигрывает у Sanyo 3000 (UR18650ZTA) на токах ближе к 3-5А и практически идентичны на токах 1А и меньше. ппс. например для продвинутых электронных сигарет типа ProVari™ или эл. сигарет на базе плат Nivel или на базе плат от Evolv's напряжение отсечки(работоспособность) не позволяет разряжать аккумулятор ниже 3,2 вольта(при токах до 5А и выше в конце разряда). для них LG ICR18650D1 -3000мАч до сих пор остается лидером по рантайму. ппс.2 аккумуляторы с высоким током разряда (IMR HIGH DRAIN) попробуем собрать и сравнить отдельно. [Исправлено: vvvoland, 12.12.2013 в 02:05] |
| Поблагодарили: 65 раз(а) |
![]() Регистрация: 06.06.2010 Последняя активность: 09.12.2025 08:37
Сказал(а) спасибо: 697
Спасибо за проделанную работу, я считаю очень полезная информация.
закрыто
большая полезная работа!
Newbie
Регистрация: 26.01.2013 Последняя активность: 03.10.2025 19:39
СПАСИБО! ![]() Лично для меня очень полезная информация.
Кастом от Монарха с прошивкой Тамагочи + Skilhunt H02 с драйвером от Тамагочи + EagTac D25LC2 Clicky WW + Zebra SC52w L2 + EagTac D25A2 WW + Skillhunt Rabmle I + Olight M3x + FormOptik FTC260 + SF E2DLU-A + JetBeam RRT01 + EagTac D25AAA Nichia + ЯЛ CL120 + ? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ [Исправлено: Sofrik, 12.12.2013 в 08:04] |
Magvay (12.12.2013)
Спасибо, кусок работы действительно пришлось проделать не малый, особенно не с измерением а с сведением в таблицы/графики
![]() Цитата:
хорошо давайте попробуем рассмотреть разные случаи, например как Вы предлагаете ток 1А, какие могут быть варианты ? пусть у нас фонарик с народным линейным драйвером 3* AMC7135 в описании к нему (Input Voltage 3~5 -volt(с)) т.е. до 3 вольт он будет точно работать. Берем график Емкости аккумулятора мАч (график запасенной энергии Вт/ч целесообразно использовать когда драйвер импульсный). И проводим прямую на уровне 3 вольта. как видно из графика в данном случае: 1место Keeppower 18650 3600 mAh - Panasonic NCR18650G Protected(успевает отдать чуть больше 3200мАч) 2место Панасоник 3400(или аккумуляторы на его основе) успевает отдать около 3000мАч. 3место Аккумуляторы с возможностью заряда до 4,35вольт - Sanyo 18650 3000 mAh(UR18650ZTA) и LG 18650 3000 mAh(LG ICR18650D1) успевают отдать 2750-2880 мАч(в зависимости от экземпляра). Возьмем другой случай, готовый фонарик с возможностью работать до 2,7вольт с импульсным драйвером, примеры: Maelstrom MMS от foursevens или к примеру d25lc2 от Еagletac Operating voltage 2.7V - 9V(с) или драйвер с кая V10-136 Input Voltage 1-4.2 -volt (даже от 1 вольта работает) для таких устройств (импульсных) правильней использовать график запасенной энергии, проводим прямую на 2,7 вольт: смотрим: 1е место опять Keeppower 18650 3600 mAh - Panasonic NCR18650G - почти 12 Вт/ч 2место Панасоник 3400(или аккумуляторы на его основе) успевает отдать около 11 Вт/ч. 3место Аккумуляторы с возможностью заряда до 4,35вольт - Sanyo 18650 3000 mAh(UR18650ZTA) и LG 18650 3000 mAh(LG ICR18650D1) около 10,5 Вт/ч. Как видим на 1А для фонариков есть закономерность в лидерстве, но лучше рассматривать конкретный случай для себя(используя графики/таблицы). |
Регистрация: 19.03.2013 Последняя активность: 09.02.2014 12:06
1. Смогу ли я заряжать LG 18650 3000 mAh(LG ICR18650D1) зарядкой icharger 208b?
2. Если да то на каких режимах(если можно по подробней)? |
до 4,3 без особых хитростей(просто настройки в меню для ЛиПо, для ЛиЛо программно только до 4,2). До 4,35 если сместить при калибровке на 0,05вольта ноль. [Исправлено: vvvoland, 16.12.2013 в 02:52] |
Prime (16.12.2013)
Регистрация: 21.06.2011 Последняя активность: 12.11.2018 20:56
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили: 88 раз(а) в 34 сообщениях
pavelko, Turnigy Accucel-6 тоже калибруется. Для этого нужно зажать "-" и "Enter" и подать питание. Дальше подключить к выходу источник с известным напряжением и, если нужно, ввести корректировку.
Но, в отличие от iCharger, у него в меню напряжение не настраивается. Т.е. жёстко задано: в программе LiIo 4.1V, LiPo 4.2V. |
Пробовал много раз и разные варианты. |
отличная работа!!! туда бы еще добавить LG E1 и SAMS 32A(оба на 3200мач)
фастек на Украину не шлет пока, заказал у Сумского, как они получат протестирую и выложу результаты по этим двум новинкам. Но по сути это уже лучшие 2014 тестов в 2013 по этим акам не видел...
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
ML102_4.35V (01.05.2014), SERG27 (19.02.2014)
Регистрация: 05.04.2011 Последняя активность: 20.09.2025 18:30
Поблагодарили: 23 раз(а) в 21 сообщениях
Немного отклонюсь от темы но...
Нужен проверенный продаван на панасоник 3400. Есть у кого? Россию и Украину не предлагать. С их наценками это разорение)) |
Я сказал продаван, а не площадки...
Регистрация: 02.09.2013 Последняя активность: 03.01.2017 23:40
Сказал(а) спасибо: 239
Поблагодарили: 263 раз(а) в 170 сообщениях
freeman_ne,
ru.nkon.nl , только сейчас они у него закончились. Придётся подождать.
Фонари: ZebraLight SC600w Mk II XM-L2, ZebraLight H602w XM-L2, Sunwayman M11R Sirius Titanium. Велосвет: Nitecore TM26 3800, Philips SafeRide 80, B&M Ixon IQ Premium. Зарядки: LiitoKala lii-100 (2шт). Аккумуляторы: Samsung ICR18650-32A 4,35/3200, Panasonic Eneloop BK-3MCCE/2000, Panasonic Eneloop Pro BK-3HCCE/2550. Powerbank: Xiaomi 10000 mAh. Мультиметры: UNI-T UT81B, UNI-T UT33B. |
freeman_ne (01.05.2014)
20
