Просмотров в теме 5407   Ответов в теме 0   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 07.12.2013, 23:38 Автор темы   1
Аватар для Leon
Сказал(а) спасибо: 1353
:sun_smile: Bronte RA20-T. Обзор.
Прежде всего хочу выразить благодарность официальному представителю компании Bronte в России - www.bronte.su, за предоставленный на обзор светодиодный EDC фонарик с клипсой Bronte RA20-T.
Итак... Фонарик поставляется в коробочке чёрно-зелёных тонов с "окошком" через которое виден сам фонарик.
ID:	92066 Нажмите на изображение для увеличения
Открыв которую извлекаем следующее содержимое.
А именно: сам фонарик Bronte RA20-T с чехлом, темляк, комплект запасных уплотнительных колец и таилкап, инструкцию на английском языке.
Давайте ознакомимся с содержимым более подробно. Для начала инструкция.
ID:	92069 Нажмите на изображение для увеличения
Чехол.
ID:	92071 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	92072 Нажмите на изображение для увеличения
Как можно видеть, чехол довольно неплохого качества, сшит на 5 баллов, ни чего ни где не торчит, прошито всё идеально. С боков вшиты резинки, которые способствуют более плотной посадке фонарика в чехле (об этом упомянем позже). Есть возможность крепить чехол на ремень, а так же куда-нибудь вешать, для чего имеется "колечко", правда оно на мой взгляд не очень надёжное, так как изготовлено из пластика.
Клапан чехла фиксируется на "липучку".
В общем мне нравится, качественный чехольчик.
Колечки и таилкап.
Тут как-то всё банально, описывать особо и не чего.
Темляк.
Очень не плохой "шнурочек", достаточно длинный, чтобы фонарик комфортно "висел" на руке (кисть руки в "петлю" влазит как надо).
И теперь приступаем к самому интересному - обзору самого фонарика Bronte RA20-T.
Но перед тем как начать своё повествование, предлагаю ознакомиться с характеристиками изделия заявленными производителем.
Источник питания2х1.5 В АА
Источник светаXP-G2 R5
Режимы работыLow-Middle-High-Strobe
Минимальный режим15 Lumen (110 ч.)
Средний режим110 Lumen (3 ч.)
Максимальный режим245 Lumen (50 м.)
Строб9 Hz (5 ч.)
Вес без питания79 г.
Длина15,45 см.
Диаметр корпуса2.5 см.
ВодозащитаIPX-8
Сам фонарик, для масштаба положена линейка и элементы питания.
В принципе фонарик не очень большой, как по размерам, так и по весу. Его длина по моим замерам совпадает с заявленной производителем и составляет 15,45 см, максимальный диаметр (по "рёбрам" на "голове") - 2,5 см, вес без элементов питания 78,9 гр. и 125 гр. с оными.
Теперь рассмотрим фонарик Bronte RA20-T более подробно.
Начнём с передней части...
Как можно видеть, рефлектор "мятый", светодиод отцентрирован чёрной пластиковой шайбой, стекло без просветления, имеется "корона".
Которую при желании или ненадобности можно и снять.
Сзади находится кнопка включения/выключения фонарика, она "тактическая", но менять режимы позволяет только до её фиксации, то бишь до включения фонарика. Для крепления темляка имеется два круглых отверстия, так же присутствует насечка, которая достаточно хваткая для откручивания крышки.
Сам же корпус, от же батарейный отсек, не имеет ни каких насечек, однако на нём есть проточки для крепления "клипсы" с разных сторон - ближе к "голове" и ближе к "хвосту". Так же имеется надпись нанесённая с помощью лазерной гравировки.
ID:	92082 Нажмите на изображение для увеличения
Снятая "клипса".
ID:	92084 Нажмите на изображение для увеличения
Теперь посмотрим что у нас внутри... Откручиваем "голову".
Резьба треугольного профиля без анодирования, имеется резиновое уплотнительное колечко, всё обильно смазано.
"Голова" внутри.
Видна плата драйвера с напаянной в центре контактной площадкой под "плюс" и кольцевой контакт для "минуса". "Голова" похоже не разборная, так как внутри не заметил ни чего способствующего её разборки без повреждений, а снятие "короны" со стороны рефлектора нам ни чего не даёт.
Открутив крышку батарейного отсека наблюдаем следующее...
Резьба тут уже не треугольного, а квадратного профиля, так же без анодирования и вместе с резиновым уплотнительным колечком так же всё обильно смазано.
Теперь рассмотрим более подробно крышку батарейного отсека.
Имеется "гайка", которую можно открутить и затем полностью всю "попку" разобрать. Замечу, что резьба тут не правая, как при накручивании крышки на корпус, а левая, так что будьте внимательны при разборке.
Ну и сама кнопка включения с платой...
ID:	92093 Нажмите на изображение для увеличения
Об удобстве размещения фонарика в чехле и кармане...
ID:	92095 Нажмите на изображение для увеличения
Как можно видеть, фонарик без проблем влезает в чехол как "головой" вниз, так и "хвостом".
На кармане висит плотно, клипса достаточно упругая, поэтому фонарик без приложенных усилий не должен выскользнуть.
А теперь рассмотрим самое интересное, то есть то, для чего собственно фонарик и предназначен.
Как уже упоминалось выше, фонарик питается от двух батареек формата АА, в простонародье "пальцев". Батарейки вставляются в корпус довольно свободно, по крайней мере с используемыми мной между ними и стенкой батарейного отсека имеется свободное место в пару миллиметров.
ID:	92098 Нажмите на изображение для увеличения
В фонарике установлен один из новых светодиодов - Cree XP-G2 R5 с заявленным производителем световым потоком в 245 люмен и имеется 4 режима работы - минимальный, средний, максимальный и строб. Переключение между режимами осуществляется либо с помощью кнопки включения (об этом вскользь упоминал ранее), для чего слегка нажимаем кнопку до выбора нужного режима и дожимаем до "победного" щелчка, то бишь полной фиксации, либо во время работы фонарика переключаем режимы поворотам "головы". Кстати, в фонарике есть память последнего использованного режима работы, за исключением строба, то есть если выключим фонарик в то время как он работал в режиме "Стробоскоп", то при следующем включении он включится в минимальном режиме.
Замеры тока в различных режимах работы.
Минимальный режим30 мА
Средний режим330 мА
Максимальный режим860 мА
И по свету... Для начала оценка "качества" света.
Бимшот снят в автомате цифровика, расстояние от фонарика до освещаемой поверхности примерно 20 см, цифровик сантиметрах в 40 от оной.
И вот так вот, тоже снято в автомате цифровика.
Как можно видеть, световое пятно в меру широкое, хотспот не очень сильно сфокусирован и не очень широкий, однако переход от него с боковой засветке плавный, но в самой засветке присутствуют несколько концентрических "колец". В принципе "кольца" особо в глаза не бросаются, но... Оттенок света нейтральный белый, по крайней мере на мой глаз.
Посмотреть как этот фонарик Bronte RA20-T светит в рабочей обстановке и сравнить со светом других фонарей можно тут.
На этом обзор светодиодного EDC фонарика с клипсой Bronte RA20-T заканчиваю, но в ближайшем будущем будут ещё обзоры фонарей компании Bronte.
Admin (09.12.2013), Bronte.su (09.12.2013), SloNicK (08.12.2013)
Время генерации страницы 0.09901 секунды с 16 запросами
