32804 97 12 0 |
24.12.2013, 07:13 | 81 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 21:03 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5939
Поблагодарили: 32753 раз(а) в 15181 сообщениях
Re: Автономное освещение дачи
это стабилизатор напряжения а не тока. печалька будет в люстре
24.12.2013, 12:38 | 82 |
Регистрация: 20.04.2013 Последняя активность: 27.11.2017 02:27 Адрес: змкд
Поблагодарили: 55 раз(а) в 26 сообщениях
А токоограничивающий резистор на что? Ему обычно жертвуют 10-15% КПД. Не забывайте, все ленточки работают от напряжения.
Ну а если просто воткнуть "лишний" светодиод - то и КПД жертвовать не надо. При хорошем теплоотводе и правильно подобранном числе светодиодов (а на 35В это сделать не так уж и трудно) - никакого превышения тока не будет, да и изменение яркости при прогреве на глаз будет незаметным. |
24.12.2013, 14:23 | 83 |
потому чтопадение яркости от нагрева диодов будет компенсироваться ростом тока через них. до определенного предела.
а зачем столько жертвовать, вместо того чтобы сразу правильно запитать от стабилизатора тока? простое решение далеко не всегда самое лучшее. да и какие там токи в этих ленточках.... |
24.12.2013, 17:03 | 84 |
Все ленточки работают через резисторы.
При действиительно стабильном напряжении и длинных цепочках можно пожертвовать и меньше. Но вон та по ссылке вам не подойдёт. У неё максимальная мощность будет при 6В на входе всего 15 Вт, это только на одну комнату. И также, чем больше степень повышения напряжения, тем хуже КПД. Два светодиода от 6 вольт запитать через неё можно, три с натягом, десять — не выйдет. Было бы у вас на входе 12 вольт, ещё можно было бы на такое смотреть, но 6 — мало, очень мало.
05.01.2014, 22:41 | 85 |
Регистрация: 03.12.2013 Последняя активность: 06.01.2014 13:59 Адрес: Крым Ялта Понизовка
Сказал(а) спасибо: 4
Вах, народ так читать и не научился! Ну да ладно, и вас всех с новым годом!
Теперь в продолжение темы (пару страниц, что вы тут без меня понаписали не читал, см. выше, писавшие оказались невнимательными и понаписали, хотя обязательно прочитаю, будет время, наверняка пару человек дали дельные мысли (остальные как всегда - "ни о чем/ни читая") - дошли руки, попробовал - если нужно светить - то 2 шт. на 6 вольт многовато, будем делать драйвера. Хотя если подсветить - то очень даже и на долго (оставил вариант на осмысливание для освещения дорожек на будущее, хотя там и будет источник 12 или же 48 вольт, но то потом!). Под руками найдутся детали для правильных источников тока - попробую, что к чему, однако это только проба - есть интересная мысль для импульсного источника на несколько светодиодов, однако как всегда - нет времени. Так что, для тех кто не читал тему (а очень хочет быть умным) - пока нет конкретных наработок - считаем тему закрытой. Будет о чем - напишу! Ещё раз всех с праздниками, удачи!
Продам участок в Подмосковье. |
06.01.2014, 12:44 | 86 |
07.01.2014, 15:59 | 87 | |
Регистрация: 17.09.2013 Последняя активность: 12.11.2022 19:55
Самый простой вариант и ни каких драйверов, это линейки на 12 вольт. Их можно резать кратно 3 светодиода. 12 вольт , 24 вольта, 36 вольт, 48 вольт и т.д. Конкурентов у них нет для освещения. Можно так же использовать светодиодные ленты. Если кто не верит, можете проверить. Вот так светит светильник собранный на из линеек. Мощность 20 ватт. |
07.01.2014, 16:25 | 88 |
Фонарёвщик со стажем
Регистрация: 10.10.2010 Последняя активность: 21.04.2024 18:12 Адрес: Волгоград
Сказал(а) спасибо: 545
07.01.2014, 17:26 | 89 |
Светильник этот. Если надо могу фото внутренностей.
07.01.2014, 17:54 | 90 |
07.01.2014, 18:12 | 91 |
В самом светильнике выбрасываем колпак с патрона и опускаем патрон в самый низ.
Далее приступаем к изготовления так сказать лампы. Растачиваем трубу и нарезаем внутри резьбу в которую вворачиваем вставку с резьбой от лампочки. Далее наклеиваем по спирали светодиодную ленту (лента с духсторонним скотчем) или по длине трубы куски от линеек. Остаётся распаять это хозяйство, просверлить отверстия , завести провода внутрь трубы и подпояться к источнику питания который засунуть внутрь трубы. Всё, лампа готова, в ворачиваем в светильник и пользуемся. |
07.01.2014, 18:32 | 92 |
Ещё один вариант использования светодиодный ленты.
Кусок алюминиевого профиля от потолка, внутрь наклеил две ленты, и два источника питания. Закрыл ленты поликорбанатом который используют для теплиц. Включаем правда одну только ленту, две перебор, комната маленькая. Раньше было 4 лампочки. Сравнивать даже неохота. |
25.02.2014, 09:03 | 93 |
Регистрация: 10.03.2011 Последняя активность: 10.11.2014 13:28 Адрес: Сочи
У меня в пользовании солнечная панель 150Вт и аккумулятор стартерный (самый дешевый) на 140Ач. Все это освещает и питает телевизо 50Вт LED.
Правда контроллер PWM поэтому с панели снимаю не более 100Вт. За ночь две светодиодные ленты по 10 Вт и три LED лампы съедают около 20-25 Ач с акума. С телеком больше. Планирую контороллер заменить на MPPT, тогда все 150 Вт панель отдаст и в пасмурную погоду будет повеселей. |
25.02.2014, 11:17 | 94 |
Регистрация: 18.08.2013 Последняя активность: 29.11.2015 13:52
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
[Borisch][/@], а что за панель, есть фото, описания?
Я думаю вот тоже зафигачить на крышу, благо места там море. 150 Ватт круто, вполне может потянуть четыре рециркуляционных насоса на средней скорости, а если пару панелей, то и котел и ночную подсветку. |
25.02.2014, 13:15 | 95 |
На выходных пофоткаю и выложу.
Про панели не буду тут трындеть все есть в Инете. Рекомендую почитать тут: http://www.super-alternatiw... очень правдиво и много полезного. Мой опыт пользования небольшой, но мне очень это понравилось. Хотя у меня присутствует подключение к сети 220 я все равно буду постепенно наращивать количество панелей -это чистый интерес. К стати, я из-за котла и заинтересовался этим. Приобрел инвертор с чистым синусом и когда доблестноя КубаньЭнерго забивает х-ер на потребителей (меня в том числе) у меня в доме тепло и светло. |
06.03.2014, 21:39 | 96 |
Прошу прощения за ожидание (пофоткать так и не удалось), но вот нашел как то фотографировал.
AVSel (07.03.2014)
13.12.2017, 15:17 | 98 | |
Регистрация: 07.04.2016 Последняя активность: 03.10.2018 11:25
