Просмотров в теме 12057   Ответов в теме 23   Подписчиков на тему 7   Добавили в закладки 0
Старый 27.11.2013, 14:23 Автор темы   1
Последняя активность: Вчера 21:19
Сказал(а) спасибо: 6659
Поблагодарили: 36022 раз(а) в 16639 сообщениях
По умолчанию IMALENT T4A - свершилось, или первый блин комом
Спасибо за внимание.
В завершение обзора хочу поблагодарить официального дистрибьютора данной марки в Украине (в России как я понял представителей еще нет), фирму el-top.com за предоставленную скидку на приобретение этого фонаря, а также за оперативную отправку и, уж не знаю каким образом они повлияли на это, но свехскоростную доставку слоупочтами Гонконга и почты России
4 суток с оплаты до экспорта, 3 суток до импорта и 9 дней по стране - т.е спустя 15 дней с момента оплаты фонарь добрался до моего почтового отделения, откуда я его и забрал спустя пару дней.
так что зря я переживал по поводу отправки из Гонконга, а не Украины, как надеялся.
Выводы Поспешишь - людей насмешишь.
Разочарован. Очень жаль потраченных денег.
В таком виде как есть сейчас - фонарь категорически не рекомендован к покупке. Как и к выпуску в продажу.
Неплохая задумка, хороший, качественный корпус с в общем-то неплохой начинкой (драйвером), но совершенно дурными мозгами (программой), невменяемым управлением и отсутствием нормальной герметизации.
А пока - годен лишь на полку, как забавный экземпляр коллекции.
Как предсерийный образец - еще туда-сюда, но предсерийные образцы обычно не приобретаются за счет личных финансов.
Что необходимо сделать производителю:
1. Обеспечить герметичность:
а) корпуса в месте вклейки дисплея
б) зарядного порта
2. Уменьшить время удержания кнопки для вкл/выкл до 0.5сек (причем вкл можно вообще без удержания сделать, по короткому клику)
3. Что-то сделать с оптикой. Либо более качественно рассчитать и изготовить рефлекторы (причем желательно единой деталью), либо использовать TIR-оптику (в идеале комплектовать запасной с другим характером светораспределения)
4. Научить драйвер сбрасывать режимы вплоть до минимума, при недостатке питания
5. Научить дисплей просыпаться по нажатию на тачскрин, а не на кнопку питания
что еще желательно сделать:
1. поменять местами кнопку включения и зарядный порт, тогда она удобно ляжет под пальцы.
2. задействовать кнопку питания для смены фиксированных режимов, например короткими кликами по кольцу из 3 режимов, плюс включение удержанием свыше 0.5 секунды в режим мунлайт
3. Задействовать возможности экрана для вывода полезной информации (если уж не цифровой, типа прогнозируемого рантайма и напряжения батарей, то хотя бы использовать имеющиеся поля под что-то более полезное, чем торговая марка фирмы-производителя, на которой область тачскрина никак не используется)
4. Добавить режим маяка. причем как основными диодами, так и подсветкой дисплея, по выбору. включение и выбор вида маяка сделать с тачскрина, место там есть - дада, вместо бесполезной рамки с надписью "Imalent TM "
первой части пожеланий достаточно, чтобы сделать фонарь пригодным к использованию, второй - чтобы сделать из него конфетку.
И парочка групповых портретов:
На этом все.
Испугались? ну ладно
честно, фонарь настолько разочаровал, что пропало всякое желание писать обзор. но надо.
итак....
для начала - инструкция
ТТХ:
Max output 1086 lumens
3pcs CREE XP-G R5 LED
Main range of application: outdoor illumination (climbing, night riding, hunting, fishing, travel, law enforcement, mineral illumination, home use, gift, etc.
Max intensity of up to 26000cd,throw of up to 225m, The lifetime is up to more than 100,000 hours
Adopt high efficient constant current circuit , the max runtime is up to 25 hours (до 250 часов в инструкции)
Power display and power indicating function
Touch sensor controls brightness,you can set any brightness you need
Compatible with AA dry battery and L91 battery
In accordance with IPX-8 Waterproof standard (2 meters under water)
Surface Anti-roll finish,portable and beautiful, it can be linkedto the waist or put it in a pocket, easy and convenient to operate.
Габариты:
Комплект поставки:
Package: T4A, USB-cable, USB-to-AC adapter (US), USB-to-AC adapter (Euro)
в инструкции еще указано уплотнительное кольцо (которого у меня либо не было, либо потерял когда распаковывал) и чехол
Вес: в инструкции 160г без батарей, в реальности, без аккумуляторов и снаряженный фонарь:
ну, если вместе с аккумуляторами извлечь и кассету, то сухой вес составит 175г
теперь по заявленному времени работы (забегая вперед, ну так и обзор у нас с конца) - в инструкции указано от 2 часов на максимуме до 250 часов на минимуме по стандарту ANSI/NEMA Fl1 с аккумуляторами емкостью 2400мАч.
ну тут мы имеем типичную китайскую математику. при последовательном соединении емкости аккумуляторов сложили и посчитали рантайм исходя из потребляемого тока. так что делим все на 4.
Зарядка как я понял использует линейный контроллер с алгоритмом CC/CV (что совсем не хорошо для последовательного соединения аккумуляторов) чтобы зарядить аккумуляторную батарею до 5,8В током 1А.
поэтому от USB порта и подобных зарядок с выходом 5-5.2в работать не будет.
только от комплектного адаптера ~220 - DC 6В 1А
Во время заряда на экране выключенного фонаря мигает иконка индикации заряда, на второй иконке, отображающей текущий уровень заряда батареи просто бегают квадратики, текущий прогресс процесса заряда никак не отображается.
фонарь с подключенным адаптером можно включить, зарядка при этом прекращается
При подключении зарядки к фонарю с заряженными аккумуляторами, или подключении к адаптеру/порту с выходом 5В - просто ничего не происходит. я поначалу даже решил что зарядку в фонарь "забыли вложить"
на контактах зарядного порта присутствует потенциал, равный напряжению аккумуляторов. нет, искр дыма и фееричного бабаха при замыкании их не происходит, ток кз равен нулю, но и включить фонарь после этого не удается. только передергиванием питания. а что будет в открытый разъем набъется токопроводящая грязь?
потребляемый ток
в выключенном состоянии фонарь потребляет около 460мкА (по 4 секунды 330мкА, затем 4 сек 600мкА, затем снова 4 сек 330 и т.д.) т.е ориентировочно полностью посадит заряженные аккумуляторы за 6-7 месяцев.
для гарантированного полного отключения нужно отвернуть голову на не менее чем полтора оборота и хранить фонарь рефлектором вверх.
на максимальном режиме при напряжении питания 5.8В потребляется 2.4А, при снижении напряжения ток начинает расти вплоть до 3.3А на 4.4В (т.е потребляемая мощность, а вместе с ней и яркость примерно стабилизированы). при дальнейшем снижении напряжения ток начинает падать при 3.7в уже яростно мигает иконка заряда аккумулятора, затем фонарь отключается. и уже не включится, пока напряжение питания будет ниже 3.8В
как видно, даже если придумать, как организовать питание от цилиндрического лития (а нормальный литий 65мм туда немного не влезает) - он будет работать лишь на половину своей емкости.
в минимальном режиме при выключенном дисплее потребление растет с 20мА до 48мА (точные границы прекращения роста тока ловить не стал)
дисплей потребляет во время работы 18мА и отключается через 30сек после включения и. для повторного включения (иначе он не реагирует на нажатия) нужно коротко кликнуть кнопку питания.
т.е. от хороших аккумуляторов можно ожидать около 40-45 минут работы в максимуме без снижения яркости, и затем еще немного времени до отключения с быстро падающей яркостью, и около 70 часос стабилизированного минимума плюс довольго длительный этап угасания
ШИМ не обнаружен. есть некоторые высокочастотные пульсации, но яркость регулируется током.
минимум:
далее уровень пульсаций пульсации немного растет, примерно до 1/3 от диапазона изменения яркости:
затем начинает уменьшаться и к максимуму сходит на нет (это фоновый шум):
Свет ужасен.
мало того, что треугольный,
ладно, на расстоянии это скрадывается. но он же еще и разноцветный со множеством артефактных колец
фото не способно передать весь ужас картины, скажу лишь, что в реальности все еще хуже.
в центре белый спот, окруженный темным ободом со слабенькими концентрическими узкими полосками, далее желтое широкое гало, опять таки я узенькими полосочками, затем фиолетовая засветка и завершает все это широкое яркое кольцо.
ужасные артефакты - следствие полигонального, а не параболического рефлектора.
Термозащита заявлена на порого около 60 градусов
греем
хорошо видно пробивающийся из корпуса свет в верхней части дисплея. ipx8, говорите, 2 метра под водой?
в процессе прогрева в лучах света ненавязчиво вился легкий дымок. откуда он взялся - выгорала пыль/следы от пальцев со стекла или остатки флюса/клея испарялись через щели в герметичном корпусе, я так и не понял.
в общем после 9 минут работы при температуре окружающей среды 27 градусов яркость немного снизилась ступенькой. температура корпуса 54 градуса.
9:40 - яркость снизилась еще раз
10:10 - в третий
затем я снова поднял яркость на максимум, время засечь не удосужился, но корпус прогрелся до 58 градусов ,прежде чем снова началось снижение яркости. далее температура не росла.
Дальность по ANSI: c 4 метров люксметр показал освещенность в самой яркой точке 930люкс, что дает нам 244м ансишной дальнобойности, даже больше чем заявлено. ну спишем на погрешность измерения
Управление
для включения/выключения фонаря надо удерживать кнопку питания более 3 секунд. это просто убийство какое-то, но я знал на что шел (в отличие от некоторых других неожиданностей)
итак, через 3 секунды фонарь врубается на максимальной яркости, включается дисплей
область с полосочками - это зона регулировки яркости. у фонаря плавная регулировка (с различимыми шагами лишь около минимальной яркости), а не фиксированные режимы, как можно ошибочно подумать бегло взглянув в инструкцию. на самом деле там указаны примерные уровни, очень грубо соответствующие указанному количеству полосок на экране.
т.к зона регулировки достаточно небольшая, а сенсорный экран - резистивный (на морозе не придется снимать перчатки), лучше всего регулировать яркость не подушечкой пальца, а ногтем. причем необязательно им двигать, можно просто ткнуть в место примерно желаемой яркости
через 30 секеунд дисплей выключается и перестает реагировать на нажатия. если понидобится изменить режим/яркость сначала надо коротко нажать кнопку питания ,для активации дисплея
выбранный уровень яркости запоминается, и потом фонарь включается с тем же самым уровнем, если не вынимались аккумуляторы. после смены - всегда включается в максимуме, а поскольку драйвер не умеет сбрасывать яркость при нехватке напряжения, если вставить несвежие аккумуляторы/слабенькие батарейки, будет менее секунды, чтобы успеть снизить яркость на тачскрине. иначе получим только короткую вспышку и далее фонарь не включится, пока не будет полностью обесточен.
иконка аккумулятора слева от полосок отображает примерный уровень заряда аккумулятора (оценка исходя из напряжения под текущей нагрузкой, поэтому для разных режимов может показывать разный уровень заряда, что в общем то очень неплохо - своего рода какой-никакой прогноз рантайма)
и область ob/off внизу почему-то отвечает за переключение свет-строб-сос (по 4 секунды удержания для каждой смены)
яркость стробососов также регулируется с тачскрина. включается же режим на текущей яркости.
кнопки под тачскрином таковыми не являются. видимо задел на будущее.
сам экран вклеен в корпус похоже всего лишь на двусторнний скотч, который уже плохо справляется со своей ролью, не говоря уж о обеспечении герметичности.
Весь корпус фонаря намекает, что создатели его были вдохновлены найткоровским монстриком.
откручиваем хвостовую часть (являющуюся не цельной деталью, а трубкой с вероятно прикрученным и точно приклеенным дном):
резьба не сильно крупная, скорее мелкая, но зато прямоугольного профиля
колечко лопнуло после третьего раза
кстати, охотникам и выживанцам на заметку - объем хвостовой части около 58куб.см., так что полста туда гарантированно влезет и не расплескается. главное не мазать резьбу касторкой, только силикон и т.п. потому что лучше умереть мужчиной, чем засранцем
кассета для батарей представляет собой довольно прочную конструкцию на шпильках, имеет пружинный лепестковый двойной контакт минуса и телескопический подпружиненный центральный контакт плюса.
аккумуляторы поджимаются к луженым плюсовым площадкам короткими жесткими конусными пружинками достаточной толщины
откручиваем безельное кольцо вместе с просветленным стеклом и достаем рефлектор вытряхиваем 3 мелких одинарных рефлектора и декоративную фальшпанель с пластиковыми логотипами
диоды соединены параллельно
под куском изоленты скрываются
детальки дисплея вероятно.
фонарь поставляется в простой картонной коробке
внутри лежат помимо фонаря кабель со стандартными разъемами и очень проприетарный адаптер с казалось бы тоже стандартным портом.
также предусмотрено место для размещения комплекта батарей
вторым этажом разместились кучка макулатуры и чехол
ну чехол как чехол
бимшотов "в сравнии с" и "на пленере" не будет. потому что... потому что я расстроен.
как и утопления в тазике. потому что уплотнительное кольцо капут и вообще он дырявый.
и вот еще - оставлю это здесь
смотреть с 2:00
[Исправлено: galex, 02.02.2014 в 18:19] Причина: добавил хорошее видео из соседнего раздела
Поблагодарили: 22 раз(а)
66magic99 (01.12.2013), andyz (27.11.2013), AVSel (27.11.2013), blindnick (27.11.2013), crus (27.11.2013), Enn (27.11.2013), fnksb (27.11.2013), John Jack (02.12.2013), Koh (27.11.2013), LEV-UA (27.11.2013), Magvay (27.11.2013), nokiaf (27.11.2013), nomorewar (02.12.2013), Peli (27.11.2013), ploop (27.11.2013), Qwertus (01.12.2013), Sofrik (27.11.2013), Tankist_20 (27.11.2013), viperxp (27.11.2013), Virgo_Style (27.11.2013), Xenos (02.12.2013), Медветь (26.05.2020)
Старый 27.11.2013, 14:39   2
viperxp
Аватар для viperxp
Последняя активность: 26.07.2025 11:59
Сказал(а) спасибо: 144
Поблагодарили: 2408 раз(а) в 509 сообщениях
По умолчанию Re: IMALENT T4A - свершилось, или первый блин комом
Спасибо за обзор. Жаль что так грустно.
Olight Разные ZebraLight SC5W
viperxp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2013, 14:43 Автор темы   3
мне то как жаль. фонарь как концепт очень понравился, но реализация...
Старый 27.11.2013, 14:50   4
Sofrik
Newbie
Аватар для Sofrik
Последняя активность: 03.10.2025 19:39
Сказал(а) спасибо: 664
Читать обзор под спойлером печалька. Дальше разбирать не будете?
Старый 27.11.2013, 14:54 Автор темы   5
Посмотреть сообщение Сообщение от Sofrik :
скорее всего разберу. но для начала мне надо немного побыть одному успокоиться и прийти в себя. драйвер кстати тоже вклеен.
Старый 27.11.2013, 15:00   6
ploop
Аватар для ploop
Сказал(а) спасибо: 657
Жесть какая
Представляю разговор за барной стойкой:
Бармен (наполняя стакан убитому горем посетителю):
- Что-же у вас случилось, уважаемый?
- Да вот, разбираю я, значит, фонарь.... а там!!!...
Старый 27.11.2013, 15:08   7
Sofrik
Newbie
Аватар для Sofrik
galex, может разрабам фонаря отписать о багах? Идея и правда неплохая, жалко фонарик.
Старый 27.11.2013, 15:18 Автор темы   8
насчет отписать.. среди макулатуры была брошюрка, призывающая это сделать и после внимательного рассмотрения выдать награды и пряники типа скидки на приобретение второго фонаря...
ну и украинский представитель говорил что производитель виляя хвостом будет учитывать замечания и пожелания долбанутых на голову добровольных тестеров
в общем - утро вечера мудренее
Старый 27.11.2013, 15:25   9
Koh
Аватар для Koh
Последняя активность: 09.04.2025 16:51
Сказал(а) спасибо: 151
Поблагодарили: 121 раз(а) в 82 сообщениях
Ввернуть им в зад этот фонарь, и забрать деньги.
Koh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2013, 15:40 Автор темы   10
деньги забрать... а кто за разрушенные мечты и утраченную веру в светлое будущее ответит?
ведь для полного счастья и требуется всего ничего - новая прошивка с исправлениями. ну или микроконтроллер, если прошивки нельзя распространять (да и фиг знает на чем там собрано, может мне и прошивать нечем).
я б перепаял, кнопку с портом сам местами поменял, с герметизацией разберусь - останется только оптику нарыть нормальную
Старый 27.11.2013, 15:54   11
Koh
Аватар для Koh
Да бросьте вы, слишком многое надо дорабатывать, как по мне, так это кусок алюминия с никому не нужным дисплеем..а еще эти нарисованные кнопки, просто убили. Как такой продукт можно было выпустить в продажу? А еще незабываем что он очень похож на nitecore, короче имеем очередной IMAFire. За это надо карать, жестоко.
[Исправлено: Koh, 27.11.2013 в 16:06]
Старый 27.11.2013, 16:23   12
маньяк
Аватар для маньяк
Последняя активность: 05.08.2015 05:25
Сказал(а) спасибо: 87
Поблагодарили: 120 раз(а) в 77 сообщениях
galex,
У Вас еще шикарный свет. У моего, как кольца у Сатурна, еще и разноцветные.
маньяк вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2013, 16:27   13
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Сказал(а) спасибо: 1935
Сразу видно, что разработчики фонарей сами ни грамма не фонарёвщики.
Старый 27.11.2013, 16:54 Автор темы   14
Посмотреть сообщение Сообщение от маньяк :
ну дык, текстовая же часть:
отобрать кульман комп с 3дмаксом и отправить в сибирь убирать снег тайгу вертеть всех на х ломать иглтаки
[Исправлено: galex, 27.11.2013 в 16:56]
Старый 02.12.2013, 08:14 Автор темы   15
хм... появилась забавная мысль, как сделать фонарик пригодным к использованию:
ставим внутрь еще один драйвер, фиг с ним, пусть даже линейник, с прошивкой под тактовую кнопку (поправить только пороги контроля напряжения и чуть поменять алгоритм отработки удержания.)
т.е. по любому нажатию кнопки питания - будем иметь обычный фонарик со всеми возможностями прошивки для этого драйвера, по удержанию свыше 3 секунд - включается родной драйвер и все плюшки тачскрина.
(ну возможно еще потребуется на время работы родного драйвера блокировать дополнительный, ну это думаю совсем не сложно, один полевичок в разрыв кнопки)
а подсветку дисплея задействовать в качестве индикаторного диода для дополнительного драйвера.
может что-то интересное получиться
останется еще что-то с оптикой решить. не знаю, может у кого-то из производителей и есть 39-мм трипл с диодами по окружности 24(примерно)мм, но можно на худой конец и что-то типа такого воткнуть.
или уже не страдать фигней и отправить его обратно...
Старый 02.12.2013, 08:45   16
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Последняя активность: 18.10.2025 05:37
Сказал(а) спасибо: 1991
galex,
А хмели туда можно впаять? Подложка ведь под XR-E.. Как у них с совместимостью?
Старый 02.12.2013, 08:56 Автор темы   17
под XP-(G,E), а не XR
ну можно и под xm-l поискать (флудер еще один будет). тут главное оптику найти, а уж диод под нее подобрать легче лекгого
Старый 02.12.2013, 09:05   18
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
А, точно блин. Мне привиделось что это подложка 35мм, а раз такая большая, моск автоматом разглядел XRE на ней.
[Исправлено: Rime, 02.12.2013 в 09:12]
Старый 02.12.2013, 14:12   19
oleg235
Сказал(а) спасибо: 25
Есть 35-мм. Берете?
А вообще такое рыгало надо на тест давать бесплатно.
Старый 02.12.2013, 14:16 Автор темы   20
Есть 35-мм. Берете?
что именно?
про тест речи не было. изначально предлагалась скидка на приобретение, при условии написания обзора. поначалу казалось неплохой идеей, с учетом скидки цена получилась чуть ниже психологического барьера за игрушку, а обзор бы я и так написал скорее всего
[Исправлено: galex, 02.12.2013 в 14:19]
Время генерации страницы 0.18599 секунды с 16 запросами
