Просмотров в теме 94339   Ответов в теме 176   Подписчиков на тему 18   Добавили в закладки 0
Старый 27.11.2013, 06:27 Автор темы   1
Последняя активность: 28.10.2018 13:54
Сказал(а) спасибо: 589
Поблагодарили: 1071 раз(а) в 299 сообщениях
По умолчанию Keeppower 18650 - 3600 mAh Protected - новый лидер.
Keeppower 18650 3600 mAh - Panasonic NCR18650? Protected
К сожалению точной информации от производителя(DataSheet) пока получить не удалось, известны пользовательские характеристики:
Типоразмер: 18650
Ёмкость мин: 3500 mAч
Плата защиты: присутствует
Макс. ток разряда: 2С
Напряжение номинальное: 3,7 В
Напряжение отсечки:
полный заряд: 4,2 В
полный разряд: 2,5 В
фото *живых* образцов.
Тесты для двух экземпляров занимают достаточно много времени(разряд на малых токах) но для ознакомления приведу первые измерения:
ток разряда 3А и затем буду дополнять.
Keeppower 18650-3600(1-3A)2,5V-3398mAh-11,55Wh
Название: Keeppower 18650-3600(1-3A)2,5V-3398mAh-11,55Wh.jpg
Keeppower 18650-3600(2-3A)2,5V-3394mAh-11,5Wh
Название: Keeppower 18650-3600(2-3A)2,5V-3394mAh-11,5Wh.jpg
Тесты до напряжения 2,5 вольт мне раньше делать не приходилось, хотя Panasonic NCR18650B - 3400mAh имел тот же допустимый разрядный порог: Discharge Termination Voltage: 2.5V
сравним в тех же режимах
Panasonic NCR18650B-3400-1(3A)2,5V-3148mAh-10,62Wh
Название: Panasonic NCR18650B-3400-1(3A)2,5V-3148mAh-10,62Wh.jpg
Panasonic NCR18650B-3400-2(3A)2,5V-3185mAh-10,78Wh
Название: Panasonic NCR18650B-3400-2(3A)2,5V-3185mAh-10,78Wh.jpg
что получается ? по сравнению с предыдущей моделью(3400) производитель заявил прирост 3400/3600=5,9%. По тесту мы имеем прирост при токе разряда 3А :
10,78/11,55=7,14% (по запасенной энергии Вт/ч)
10,62/11,5=8,3% (по запасенной энергии Вт/ч)
это больше чем я ожидал, пусть прирост не так велик как нам всем бы хотелось, пусть условия(разряд до 2,5 вольта) не всегда будет востребован в связи со схемотехникой фонариков, но наверно все помнят компьютерные гонки - софт/железо. Так и тут, производители ведь пытаются обеспечить работоспособность некоторых фонарей как от литиевых элементов(батареек на 3 вольта начальное напряжение питания), так и от аккумуляторов(3-4,2 вольта). Возможно производители драйверов пойдут на встречу пользователям, и мы увидем новые фонари сохраняющие работоспособность до 2,5вольт.
часть 2
Название: KP 18650 3600mah (3).jpg
габариты образцов:
1-69,15мм
2-69,05мм
диаметр не превышает 18,7мм(оба плотно входят в корпус H600w с внутренним диаметром 18,7мм)
вес 1 аккумулятора 48гр.
ток разряда 1А.
Keeppower 18650-3600(1-1A)2,5V-3424mAh-12,11Wh
Название: Keeppower 18650-3600(1-1A)2,5V-3424mAh-12,11Wh.jpg
Keeppower 18650-3600(2-1A)2,5V-3414mAh-12,07Wh
Название: Keeppower 18650-3600(2-1A)2,5V-3414mAh-12,07Wh.jpg
Panasonic NCR18650B-3400-1.1(1A)2,5V-3144mAh-11,08Wh
Название: Panasonic NCR18650B-3400-1.1(1A)2,5V-3144mAh-11,08Wh.jpg
Panasonic NCR18650B-3400-2(1A)2,5V-3163mAh-11,16Wh
Название: Panasonic NCR18650B-3400-2(1A)2,5V-3163mAh-11,16Wh.jpg
прирост запасенной энергии Вт/ч, при токе разряда 1А :
11,16/12,11=8,5% (по запасенной энергии Вт/ч)
11,08/12,07=8,9% (по запасенной энергии Вт/ч)
прирост энергии по отношению к предыдущей(3400) модели, при токе разряда 1А даже больше чем при токе разряда 3А, мелочь но приятно
часть 3
Название: KP 18650 3600mah (4).jpg
ток разряда 5А.
Keeppower 18650-3600(1-5A)2,5V-3356mAh-10,9Wh
Название: Keeppower 18650-3600(1-5A)2,5V-3356mAh-10,9Wh.jpg
Keeppower 18650-3600(2-5A)2,5V-3364mAh-10,9Wh
Название: Keeppower 18650-3600(2-5A)2,5V-3364mAh-10,9Wh.jpg
Panasonic NCR18650B-3400-1(5A)2,5V-3145mAh-10,23Wh
Название: Panasonic NCR18650B-3400-1(5A)2,5V-3145mAh-10,23Wh.jpg
Panasonic NCR18650B-3400-2(5A)2,5V-3168mAh-10,34Wh
Название: Panasonic NCR18650B-3400-2(5A)2,5V-3168mAh-10,34Wh.jpg
прирост запасенной энергии Вт/ч, при токе разряда 5А :
10,9/10,23=6,55% (по запасенной энергии Вт/ч)
10,9/10,34=5,42% (по запасенной энергии Вт/ч)
как видим на токе разряда 5А выигрыш по отношению к модели 3400 меньше(в % по отношению к разряду током 1А и 3А), правда мы сравниваем аккумуляторы с защитой и без(надо было с самого начала брать оба защищенных...) на токе разряда 5А сопротивление защиты может вносить свой вклад(потери).
Что показали замеры внутреннего сопротивления на разных токах нагрузки и при различном уровне заряда аккумулятора, по 5 измерениям:
Keeppower 18650-3600 мАч.
61,8 мОм
66,6 мОм
67,5 мОм
70,2 мОм
71,4 мОм
Panasonic NCR18650B-3400мА
45,3 мОм
45,7 мОм
46,0 мОм
48,0 мОм
48,6 мОм
Как видим различие не в пользу защищенного, но иначе и сложно представить.
Как защита срабатывает по току ? во время проверки плат защиты была обнаружена интересная закономерность- ток срабатывания защиты зависит от степени заряда аккумулятора:
так при полностью заряженном аккумуляторе с учетом просадки под нагрузкой, срабатывание защиты происходит при токе 8-8,2А, при этом с аккумулятора удается снимать 27 Вт(до момента срабатывания защиты).
При остатке в аккумуляторе 3,6 вольт без нагрузки(под нагрузкой около 3 вольт) срабатывание защиты 7,5-7,6А, 22,5 Вт.
при дальнейшем разряде аккумулятора срабатывание защиты может происходить и при 7А.
Название: Keeppower 18650-3600(2-7A)2,5V-2534mAh-8,08Wh.jpg
2,87 вольта, 7А, 20 Вт.
такая закономерность, ток 7А не рекомендуется превышать, всю энергию снять не удастся!
ток разряда 0,5А.
Keeppower 18650-3600(1-0,5A)2,5-3486mAh-12,32Wh
Название: Keeppower 18650-3600(1-0,5A)2,5-3486mAh-12,32Wh.jpg
Keeppower 18650-3600(2-0,5A)2,5-3421mAh-12,08Wh
Название: Keeppower 18650-3600(2-0,5A)2,5-3421mAh-12,08Wh.jpg
на малых токах сравнивать с 3400 уже сложно, тест длится почти 7 часов для каждого аккумулятора... (см нижнюю шкалу графика).
от себя:
+пусть не революционная но максимально достигнутая на сегодня емкость аккумулятора при заряде до 4,2 вольт.
+плата защиты позволяющая снимать с одного аккумулятора до 20 Вт.
-цена вопроса.
пс. Спасибо пользователю Сумской за предоставленные образцы для теста.
ппс. предлагаю в теме писать на каких токах разряда потенциальные пользователи хотели бы узнать емкость Keeppower 18650 3600 mAh.
ппс.2 Мое личное предпочтение - элементы имеющие возможность заряжаться до 4,35Вольт, но отсутствие готовых качественных зарядных устройств на рынке очень тормозит продвижение этих аккумуляторов в массы.
ппс.3 попробую сделать сравнительный тест для лидеров аккумуляторостроения:
Panasonic NCR18650(Keeppower 18650 3600 mAh)
Panasonic NCR18650В 18650 3400 mAh
Sanyo UR18650ZTA -3000 mAh (4,35вольт)
LG ICR18650D1 -3000 mAh (4,35вольт)
ппс.4 спасибо Admin за возможность редактировать первый пост.
[Исправлено: vvvoland, 01.12.2013 в 04:57]
vvvoland вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Поблагодарили: 45 раз(а)
027 (28.11.2013), Admin (28.11.2013), Angry Zeka (01.12.2013), blackwolf762 (15.01.2014), choosecool (28.11.2013), Crasher (09.03.2014), crus (28.11.2013), Dali (04.05.2015), Dnv (28.11.2013), fagotbegemot (03.11.2014), galex (28.11.2013), harman (27.11.2013), havoc (28.11.2013), hilux (27.11.2013), LEV-UA (28.11.2013), Lexus527 (27.11.2013), m72 (28.11.2013), Maksoff (27.11.2013), Mikkilighter (16.01.2014), NazarSunrise (27.11.2013), ostro169 (20.01.2014), PDM (02.04.2014), ploop (27.11.2013), Ribachek (15.01.2014), Rime (27.11.2013), Rocklight (16.01.2014), rpdoctor (18.01.2014), selenopolis (27.11.2013), Selheim (25.12.2013), SERG27 (16.01.2014), SHELLes (01.03.2015), Tamagotchi (08.03.2016), tatopus (02.12.2013), uV3 (27.11.2013), V44 (07.06.2014), Vlad_Sharov (27.11.2013), VRN (08.03.2016), WallE (27.11.2013), Xenos (27.11.2013), Алексей063rus (27.11.2013), Иван Волков (28.11.2013), Лодочник (31.01.2014), Паша (25.12.2018), Сумской (27.11.2013), ФанКол (04.08.2024)
Старый 27.11.2013, 11:48   2
NazarSunrise
Turn Day into Night
Аватар для NazarSunrise
Сказал(а) спасибо: 1744
По умолчанию Re: Keeppower 18650 - 3600 mAh Protected - новый лидер.
Большое спасибо за обзор,
кратко и понятно.
NazarSunrise вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2013, 00:21   3
Maksoff
Аватар для Maksoff
Последняя активность: 23.02.2025 13:11
Сказал(а) спасибо: 126
vvvoland, Спасибо! А каким оборудованием снимаются графики?
Maksoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2013, 00:38   4
Romanko
Сказал(а) спасибо: 274
Посмотреть сообщение Сообщение от vvvoland :
ncr18650g 3600mah можно заряжать до 4,35Вольт?
Старый 28.11.2013, 01:09 Автор темы   5
vvvoland
Посмотреть сообщение Сообщение от NazarSunrise :
рад чем то для форума
Посмотреть сообщение Сообщение от Maksoff :
Не за что, самому интересно было
с оборудованием сложно, графики как раз нормально снимает и строит iCharger, даже HKJ когда то начинал с iCharger208, но потом серьезно проапгрейдил свой стенд но нормальную точность так получить(с iCharger) достаточно сложно, измерительные схемы хорошего(с метрологической точки зрения) уровня строятся по 4х проводной схеме, где цепь нагрузки и цепь измерения разделены.
За разряд отвечает АRRAY 3710 с более чем достаточной точностью(±0.2%).
График снимает iCharger(просто у АRRAY 3710 очень не удобное подключение к компьютеру). И разнести цепь разряда и измерения удобно.
Все это объедено на струбцине как у HKJ, посматриваю конечно на новый холдер... но пока жаба душит
Посмотреть сообщение Сообщение от Romanko :
нет конечно, по паспорту только 4,2вольта.
речь о других аках-см. ппс.3
[Исправлено: vvvoland, 28.11.2013 в 01:12]
027 (28.11.2013), Admin (28.11.2013), NazarSunrise (28.11.2013)
Старый 28.11.2013, 02:36   6
sasha-power
Карабийский монстр
Аватар для sasha-power
Последняя активность: 29.01.2025 11:31
Сказал(а) спасибо: 69
Какой-то он здоровый, по сравнению с зелёным.
vvvoland, есть возможность его в Зебру H600w затолкать?
"Яйца" Yaesu VX-3R
Старый 28.11.2013, 03:43 Автор темы   7
vvvoland
Посмотреть сообщение Сообщение от sasha-power :
заталкивать не нужно, плотно входит, как AW IMR в FL33, (Зебра H600w не мк2, прошлая) но вот крышку до конца закручивать страшновато... те что у меня на тест попали имеют длину:
1-69,15мм
2-69,05мм
Зебра с аком 68,15 длиной закручивается у меня нормально, вот 1мм несколько смущает... но уплотнитель Зебры успевает закрыться донышком.
Старый 28.11.2013, 05:21 Автор темы   8
vvvoland
добавил габариты, вес и графики разряда для тока 1А до 2,5в в сравнении с моделью 3400.
Старый 28.11.2013, 13:44   9
sasha-power
Карабийский монстр
Она тогда не включится.
Старый 28.11.2013, 13:59   10
_bruno
Аватар для _bruno
Последняя активность: 13.09.2025 12:27
Сказал(а) спасибо: 516
что то как то мало панасоники 3400 отдали
Старый 28.11.2013, 15:44 Автор темы   11
vvvoland
в общем то да... вот что бывают когда сутками тесты делаешь ))))
ради спортивного интереса попробовал только что докрутить до включения - работает... но особо такие зверства владельцам Зебры H600w не рекомендовал бы.
Посмотреть сообщение Сообщение от _bruno :
забрал все что отдали у HKJ примерно то же по тестам. До 3200мАч не дотягивают на 1А разряда и до 3100мАч на 3А, я бы даже сказал на 3А мои чуть больше отдали, на 1А его тесты(даже с учетом поправки 2,5вольт - 2,8вольта).
Старый 28.11.2013, 16:13   12
Поблагодарили: 6711 раз(а) в 4641 сообщениях
новый лидер.
лидер, это когда лучше, мощнее, надёжнее.
в данном случае - обычный флагман. как синии U3 у cree...
Старый 28.11.2013, 16:20 Автор темы   13
vvvoland
Флагман или лидер среди низко токовых(до 3А разрядом), при стандартном напряжении заряда до 4,2 вольта. Я только об этом...
Мне лично LG D1 18650 - 3000 больше нравятся(но при заряде обычной зарядкой до 4,2) им с Keeppower 18650 - 3600 mAh(Панасоник 3600) не тягаться...
про мощнее(токи от 10А и старше выше)- отдельный тест будет дайте время
Старый 28.11.2013, 16:57   14
Иван Волков
Последняя активность: 16.11.2016 18:50
Сказал(а) спасибо: 194
Поблагодарили: 83 раз(а) в 17 сообщениях
Определенно лучшие аккумуляторы для до 2А (4.2V) сегмента. (долгоиграющий фонарь)
Разница конечно лишь в процентах.
И на глаз ее будет трудно заметить.
[Исправлено: Иван Волков, 28.11.2013 в 16:58]
Иван Волков вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2013, 17:41 Автор темы   15
vvvoland
Посмотреть сообщение Сообщение от Иван Волков :
на глаз больно
но если внимательно посмотреть графики(ведь нижняя шкала в минутах)
на токе 3А выигрыш 4-5 минут мало ощутим (8% от часа) согласен полностью.
а вот на 1А отрыв уже больше 15минут... а их всегда не хватает
[Исправлено: vvvoland, 28.11.2013 в 17:45]
Старый 28.11.2013, 17:53   16
choosecool
Аватар для choosecool
Последняя активность: 25.08.2024 19:56
Сказал(а) спасибо: 224
Поблагодарили: 263 раз(а) в 91 сообщениях
Простите за дикий офтоп...
1-69,15мм
2-69,05мм
"Хммм, а какой длины мой старый панасоник?" - подумал я, достал штангенциркуль... Одумался, когда уже начал сдвигать рамку...
choosecool вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Mishanya (31.01.2014)
Старый 28.11.2013, 18:04 Автор темы   17
vvvoland
Посмотреть сообщение Сообщение от choosecool :
подкладываем изолятор под одну из губок штангенциркуля, потом вычитаем его толщину из результата.
Старый 28.11.2013, 18:15   18
choosecool
Да это само собой, это было слудующим моим действием. Просто вполне очевидным действием чуть не устроил феерверк, и не испортил два девайса.
Старый 28.11.2013, 18:17   19
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
choosecool,
если бы аккум оказался на самом деле защищенным - ничего бы не произошло, защита бы отключила нагрузку и всех делов.
Старый 28.11.2013, 18:28 Автор темы   20
vvvoland
хороший вопрос )))
я обычно ток срабатывания защиты проверяю после проведения всех тестов, а то вдруг что то пойдет не так
Время генерации страницы 0.16810 секунды с 16 запросами
