Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Помощь по выбору фонарей F.A.Q. по выбору фонарей
Просмотров в теме 556650   Ответов в теме 616   Подписчиков на тему 76   Добавили в закладки 59
Старый 13.11.2014, 19:55   581
viper
Последняя активность: 10.07.2017 21:19
Сказал(а) спасибо: 10
По умолчанию Re: Помощь всем новичкам в выборе Convoy/Roche с архитектурой драйвера X*7135 (линейн
Посмотреть сообщение Сообщение от HETPE3BOE :
M1 отличный фонарь, но что касается велосвета, при езде среди людей его придется опускать сильно вниз, чтоб не слепить. Таким образом весь свет просто будет "в пол" ИМХО с S2+ получается больше "правильного" света. Вообще конечно это на пальцах объяснить трудно. В идеале попросить у кого-нить и попробовать как оно вообще на практике. Но если речь идет о покупке какого-то одного максимально универсального фонаря - я обеими руками за S2+
про велокомп не подскажу - не встречал таких.
Вот тут я не понимаю, неужели есть значительная разница, если фонарики с одинаковым диодом и одинаковой мощностью?
Какая мощность вообще оптимальная для города? Если брать максимальный на 2,8А чтобы использовать на максимуме за городом/ в темных переулках и на миде среди людей - достаточно будет света и не будет ли сильно слепить драйвер на 2,8 на миде? Или в городских условиях вообще 1,4 на миде используют?
viper вне форума   Вверх
Старый 13.11.2014, 20:02   582
viper
Посмотреть сообщение Сообщение от Dreamsthinker :
Только в плане тока о рантайме и запасных аккумуляторах думать нужно. Посреди леса/поля ночью остаться без света - то еще удовольствие.
Велокомпьютер вроде приличный с подсветкой - Sigma 16.12 в различных вариациях.
вот поэтому и заказываю 4 акка sanyo 2600 и зарядник/повербанк TOMO/Soshine E3 с раздельными каналами (чтобы так же использовать его как повербанк). И хочу так же услышать отзывы/ мнения возможно ли им комфортно одновременно заряжать 1-4 аккумулятора с разной степенью разряда.
Повербанк вот этот отзыв о нем и описание тут
Старый 13.11.2014, 20:09   583
login55
Аватар для login55
Сказал(а) спасибо: 316
Поблагодарили: 878 раз(а) в 608 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от viper :
на 1,4, это если S2+. такое соотношение самое оптимальное. ну, если ТИР использовать 45 или 60 гр., то возможно повышение до 1,75мА. больше просто нагрев сильный, рантайм значительно меньше, да и в дальности засветки особой роли это не сыграет.
login55 вне форума   Вверх
Старый 13.11.2014, 20:10   584
Corvax
Аватар для Corvax
Последняя активность: 24.06.2025 00:21
Сказал(а) спасибо: 1210
Городские условия разные. Вдоль относительно освещенных улиц можно просто как светлячок использовать, на минимуме. А сворачивая в совершенно неосвещенные подворотни света хочется чем больше и шире тем лучше. Главное понимать, что идущих по этим же подворотням людей слепить даже на среднем режиме будете без вариантов. Водителей тоже желательно не слепить.
По токам. Я, например, любитель сравнительно неспешной езды, но не чураюсь никаких колдобин, поэтому выбираю максимально широкий свет, и комфортно мне примерно начиная с 2500мА. За городом в полной темноте глаза привыкают и мощность можно поменьше при тех же скоростях.
А вообще, глаза у всех разные, и опыт езды разный. Купите S2+ и по штуке оптики на разные углы и попробуйте. Драйвер можете сразу брать на 8х7135, у S2+ теплопередача хорошая, на ходу перегреваться не будет. Решите что много, лишние стабилизаторы можно отрезать, уменьшив тем самым ток.
Corvax вне форума   Вверх
Старый 13.11.2014, 20:39   585
viper
А почему уже несколько человек советуют именно s2+ а не s3? какая между ними разница по засветке? Вроде у s3 по факу в этой теме самый мелкий рефлектор -> самая широкая засветка?
И можно ли вместо того, чтобы отрывать стабилизаторы просто прошить другие режимы? Например, заказать при покупке вместо стнадартных 8-ми режимов (high-mid-low + high-mid-low-strobe-sos) прошить 8 своих режимов (например 100%-40%-10% + 100%-80%-60%-5%)
Старый 13.11.2014, 20:41   586
login55
Аватар для login55
s2+ а не s3
с первым легче колхозится ТИР оптика.
Старый 13.11.2014, 20:41   587
viper
ТИР - это те самые насадки о которых вы писали выше?
Старый 13.11.2014, 20:44   588
login55
Аватар для login55
те самые. оптические линзы в пластиковых "корпусах" разного угла ширины засветки
Старый 13.11.2014, 20:44   589
viper
Кстати, какие аккумы советуете? я присмотренл sanyo 2600 (цена приятная) но есть еще некие ЛыЖи с более высокой напругой вроде (т.е. дольше рантайм на high режиме)
Старый 13.11.2014, 20:47   590
viper
А если я все-таки склоняюсь к convoy M1 - то линзы на 34 мм смотреть?
(что еще у этого продавца можно взять полезного в нагрузку? а то покупать линзы за 20 руб и платить 150 за доставку как-то не айс))
Старый 13.11.2014, 20:49   591
Terminus
Аватар для Terminus
Последняя активность: 03.12.2021 18:28
Сказал(а) спасибо: 259
Поблагодарили: 102 раз(а) в 88 сообщениях
Это да, только учтите что и зарядку нужно брать рассчитанную на 4.35V
Convoy S3+трипл Nichia 219B /Кастомный Tomahawk - драйвер от Монарха, прошивка от Tamagotchi / Кастомный Tomahawk - от Tamagotchi
Terminus вне форума   Вверх
Старый 13.11.2014, 20:51   592
login55
Аватар для login55
смотрите у Саймона, там есть все понемногу )
под желание сможете собрать некоторые экземпляры сами.
и, да, читайте форум про конвои и оптику уже все расписано!
viper (13.11.2014)
Старый 13.11.2014, 23:32   593
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
Ликбез.
Как то я изначально мало внимания уделил М1 - он по мне так даже симпотичнее серии s. Наверное его возьму для начала.
Он симпатичен, да. Но, если ездите 15-20 км/час максимум, надо таки брать что-то из серии S. Или М2 максимум. Кстати, М2 самый универсальный, по опыту многих.
Насколько велика разница в боковой засветке?
Эта разница не имеет никакого практического значения. При практической езде. Это ж фетиш какой-то — чуть шире, чуть уже — где-то там за пределами бокового зрения — задолбали уже. Как будто по лабиринтам парковым ездят беспрерывно.
У всех ходовых рефлекторных фонарей ширина боковой засветки достаточная.
почему советует брать 1400? Если основной режим использования - 1400, то 2800 на 40% как раз дадут
2800 - не нужен.
А что насчёт зарядки/повербанка на 4*18650 с раздельными каналами? Не сталкивались?
Это не сюда. Это сильно не сюда. Это сюда.
И ещё вопросик - может подскажите хороший недерогой велокомп с адекватным ночным режимом(т.е. постоянная подсветка, а не отключающаяся через 5 сек)
Это вообще не сюда. Это сюда.
вот эти и эти не слепят
Вот вторые "эти", которые 10×70° — это просто лютый п…ц.
2800 - не нужен. Это те же 2100, только жрет больше.
Посмотреть сообщение Сообщение от Corvax :
Да.
…если склонны к фетишизму экспериментам.
Мелкий. Для ближнего света (до 8-10 метров примерно).
Оторвать (на самом деле перерезать скальпелем дорожки на печатной плате) куда проще. Поясните, как вы себе представляете набор телодвижений "просто прошить"?
Если предоставляют такую услугу, зачем спрашивать? Выбирайте. Только имейте в виду, что разница яркости в три раза (100% - 30%) воспринимается глазами человека как в два раза. А 80 и 100 практически неотличимы.
Это не насадки. Это оптическая система, заменяет рефлектор. Не дополняет, а полностью заменяет. Лучше, хуже, вопрос отдельный.
[Исправлено: 027, 13.11.2014 в 23:40]
027 вне форума   Вверх
viper (14.11.2014)
Старый 14.11.2014, 08:53   594
login55
Аватар для login55
чего так? ))
Старый 14.11.2014, 10:21   595
viper
Спасибо за ликбез. Почитал вчера вашу тему про велосвет, много полезного узнал.
Только не понимаю, почему вы говорите, что м2 больше годится на роль универсального? В теме про сравнительный обзор м1/м2 указано, что у м1 боковая засветка шире и дальнобойность выше. Или тут важнее более широкий хотспот м2?
Старый 14.11.2014, 13:23   596
Corvax
Аватар для Corvax
Да, фонарь с узким лучом имеет весьма ограниченное применение. При сколь угодно активном рулении он будет сильно рыскать. На роль универсала это слабо подходит.
Старый 14.11.2014, 14:31   597
triloded
Последняя активность: 25.07.2017 16:41
Сказал(а) спасибо: 146
С TIR линзами для М1/М2 сложнее. Они менее распространены, они более дорогие(Каркловские), и они требуют шаманских танцев для установки. Такое делал dsche. Где то была тема про переделку М1. Я то же хочу сделать подобную доработку, что бы сравнить. TIR линза мне обошлась в 300 рэ.
Обычно говорят о TIR линзах подразумевая серию S. Там и стоимость 20-50 рэ и ставится без особого геморроя: слегка обточил холдер(белый корпус, в который вставлена линза) и поставил. В случае глубокого рефлектора, ещё понадобиться проставка под диод. Рефлектор при этом выкидывается вынимается.
[Исправлено: triloded, 14.11.2014 в 14:32]
triloded вне форума   Вверх
Старый 14.11.2014, 19:58   598
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Я говорю, несколько больше годится. Но все это индивидуально, некоторые вон с С8 непеределанным ездят, и ничо.
Именно. Примерно на 20% шире.
Боковая засветка у обоих вполне достаточная для обычной езды.
ТИР для М1 на велосипеде не нужен. Вернее, правильных «велосипедных» ТИР не существует. Зато можно немного расфокусировать луч.
Посмотреть сообщение Сообщение от triloded :
Совершенно верно. В моем фонарике ближнего света стоит «народная оптика» 25° с фастека (пупырчатая).
Сообщение от 027 :
чего так? ))
70° — это вдвое больше чем слишком много.
[Исправлено: 027, 14.11.2014 в 19:59]
Старый 14.11.2014, 20:17   599
login55
Аватар для login55
это очень нормально при неспешной езде по пересеч. местности. а вот 10° это уже достаточно узко, и если для велика ребенка самое то, поскольку источник света не высоко над землей, то при стандартной высоте велобайка получается такой себе узко/широкий луч ))
я использую подобную оптику как основную - ближний свет просто отличный.
Старый 14.11.2014, 21:25   600
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Это бездарное разбрасывание энергии по сторонам Если на недолго от ларька с пивом до лавочки вокруг квартала, тогда еще терпимо. Но в сочетании с 10° - это все равно лютый п…ц.
Это из разряда «ну светит же! ярко же! что еще надо…»
[Исправлено: 027, 14.11.2014 в 21:27]
Время генерации страницы 0.16191 секунды с 16 запросами
