Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 00:36
Сказал(а) спасибо: 6591
Поблагодарили: 35728 раз(а) в 16506 сообщениях
Сказал(а) спасибо: 516
ArtShtorm, для такого использования S2+ с тиром на 45 и креплением на карниз куда-нибудь прицепить, будет хватать минимального режима и люстра неплохая получится
а если гонитесь за рантаймом то урежте драйвер до 1.4А или вообще до 1А |
Регистрация: 02.07.2014 Последняя активность: 11.11.2018 15:11
Сказал(а) спасибо: 151
Поблагодарили: 56 раз(а) в 44 сообщениях
s2+ на 1400, C8 на 2100 - считал так
S2+ 1400*40%=560 2600/560=4,64 C8 2100*5%=105 2600/105=24.74 тир есть, только никак не доберусь чем-то раскрутить, нет тонкого инструмента ... + люстры нет, мне удобней ставить его в то или иное место ... |
Надо еще умножать итоговый результат на 0,8 (КПД в формулу добавляем), тогда данные похожие на правду будут.
Magvay (15.08.2014)
Мы ток меряем в хвосте потребляемый с аккума? Т.е. КПД линейника равен 100%?
Если ток измерен в разрыве на самом диоде, то тогда и спора нет. тьфу, понял. Для драйвера ж заявлено потребление в том или ином режиме, а не для диода. Потери на драйвере только оборачиваются меньшей яркостью, чем насчитывается в калькуляторе. [Исправлено: Magvay, 14.08.2014 в 19:21] |
![]() Цитата:
Заявленный ток, он везде одинаковый. И на кнопке, и перед драйвером, и на диоде. Потери же в драйвера оборачиваются лишь теплом. Что идёт в потери? Напряжение. Которое на входе в драйвер больше, чем на выходе. При равном токе. Погашенная разница напряжений помноженная на ток - то самое тепло. Драйвер же линейный. Т.е. по сути просто резистор, меняющий свое сопротивление по необходимости. [Исправлено: galex, 14.08.2014 в 19:37] |
Регистрация: 12.05.2014 Последняя активность: 14.07.2025 13:21
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 799
Скажите? а питание только 18650, две CR123А не пойдут?
Спрсил, т.к. в Fenix PD35 там можно так заменить.
фонари Zebralight |
DoubleDragon, драйвер расчитан на 4.2В но так как это линейник можно и 6в и больше, только тогда будет сильно страдать КПД. Да и вообще не желательно такое использование повседневно, но в экстренной ситуации можно.
что имеете ввиду? Что рантайм ниже будет? Сильно?
Быстрое деградирование компонентов? -- Интересуюсь, т.к. хочу подарить пенсионерам. Но чтобы не заморачивались они с акками. А к Фениксу ваши рекомендации аналогичны? |
Если при 18650 кпд будет минимум 80% и с разрядом акума он будет стремится к 100% то у 2*123 кпд в лучшем случаее будет 50%
При постоянном использовании может полететь драйвер из-за того что 50% мощности он будет перерабатывать в тепло. Правда на счет срока службы утверждать ничего не буду, тут только проверять разве что нужно. А в чем проблемма купить пенсионерам мл102 и пару санио ? А если хотите феникс то смотрите на Е серию. Е25 очень даже ничего или е35. Но с другой стороны ср123 тоже еще найти нужно и с этим монут быть трудности. Так что или АА батарейки или 18650 + зарядка. ИМХО конечно. P.s. мы отдалились от темы обсуждения, если есть еще вопросы то создавайте тему по выбору фонаря или воспользуйтесь поиском, благо таких тем уже много с выбором. |
DoubleDragon (16.08.2014)
DoubleDragon, в фениксах и конвоях стоят совершенно разные по принципу работы драйвера. пляшите от слова "импульсный". информации на форуме - море.
насчет рантаймов - в 2-х cr123 энергии немного меньше, чем в одном хорошем 18650, а амперчасов - в 2 раза. [Исправлено: galex, 16.08.2014 в 22:09] |
Регистрация: 18.08.2014 Последняя активность: 11.01.2022 18:23
Сказал(а) спасибо: 49
Поблагодарили: 28 раз(а) в 21 сообщениях
![]() Цитата:
Решил написать Симону на али,спросил у него- "это ваш товар на фастеч и там какой диод установлен?" , он ответил "да,верно,XM-L2" Походу там просто не обновляли инфу. |
Регистрация: 24.10.2013 Последняя активность: 21.05.2025 13:14
Сказал(а) спасибо: 29
Ребята скажите а есть диод xml2 U2-4C' или это на самом деле T6-4C т.е. маркетинговый ход ?
Флэшелузер
Регистрация: 08.06.2014 Последняя активность: 07.12.2024 12:37
Сказал(а) спасибо: 310
Поблагодарили: 195 раз(а) в 137 сообщениях
![]() Цитата:
Регистрация: 16.10.2012 Последняя активность: 22.02.2022 02:51
Сказал(а) спасибо: 687
в спецификации CREE диод XML2 U2-4C не замечен, так что на данный момент его не существует.
3*7135 в теле s3 я себе представляю.
а какова будет темпартура на 4 *7135? Возможно ли нормальная эксплуатация на макисмальном режиме без перегрева в помещении? |
