124171
В последнее время у многих участников форума опять возник интерес к виртуальным приборам на базе компьютера. На старом форуме - "Вече", я эту информацию уже выкладывал, но видимо она затерялась среди множества сообщений. Поэтому размещаю ее здесь повторно, слегка отредактировав...
Превращаем компьютер в измерительную мини-лабораторию. Как выяснилось, при повторении схемы Цеппера у многих возникли проблемы по причине отсутствия каких либо приборов, позволяющих контролировать и настраивать схему. Вашему вниманию предлагается небольшой обзор виртуальных приборов, которые позволяют на базе компьютера, вернее на базе звуковой карты компьютера просто и быстро организовать измерительную мини-лабораторию. Мини - не потому что она маленькая, а потому что ее возможности ограничены свойствами звуковой карты, которые не позволяют посмотреть на виртуальном осцилографе постоянную составляющую сигнала и верхняя частота измеряемого сигнала будет ограничена частотой 18...20 кГц. Прежде чем использовать звуковую карту для измерений, необходимо собрать небольшую схему-переходник, которая позволит безопасно подключать измеряемые цепи ко входу звуковой карты, не опасаясь вывести из строя саму карту, а возможно и материнскую плату. Выглядит она так... Схема представляет собой обычный делитель. При том, что питание Цеппера составляет обычно 9 вольт, то даже при возможных повреждениях в схеме Цеппера напряжения на выходе делителя не превысит 0,3 вольта. Обычно рекомендуют, чтобы напряжение сигнала, подаваемое на вход записи звуковой карты не превышало 0,5 вольта. На случай, если напряжение по каким-либо форс-мажорным обстоятельствам все-таки превысит допустимое, на выходе переходника включены встречно-параллельно кремнивые диоды. Можно использовать любые. Падение напряжения на кремниевых диодах составляет 0,6-0,7 вольта, поэтому если сигнал на входе карты меньше этого значения, диоды закрыты. Как только напряжение превисит величину 0,6-0,7 вольта, диоды откроются и защитят вход звуковой карты от повреждения. В качестве измерительного щупа используем обычный индикатор. Разбираем его, избавляемся от "внутренностей", кроме пружины - она будет прижимать переходник к электроду измерительного щупа. Сам переходник помещаем внутри индикатора. В качестве кабеля используем полтора метра коаксиального кабеля РК-50. Надфилем придаем электроду более заостренную форму - и вот что получаем. Предупреждение - схема переходника настолько проста, что при повторении надо постараться, чтобы ее испортить! Поэтому, автор не принимает претензии по поводу безвременно сгоревших звуковых карт по причине "кривых" ручек. Прежде чем пользоваться виртуальными приборами, заходим в свойства звуковой карты и выполняем последовательно команды - "Параметры" - "Свойства" - "Запись"-"Ok" . И в открывшемся окне ставим галочку "Выбрать" в поле "Line IN" . Виртуальный осциллограф Этот осциллограф - двухлучевой и чтобы использовать эту его возможность надо будет собрать еще один переходник, подключив его к другому каналу записи звуковой карты. Вот как выглядит программа. На рисунке - выходной сигнал Цеппера. 2-й канал отключен - снята "галочка" канала "B". А скачать его можно здесь... Виртуальный осциллограф "РадиоМастер" - osc.rar Перед началом эксплуатации нужно провести калибровку - нажимаем кнопку "Калибр Y" и вводим значение напряжения на входе в милливольтах. Обычно при питании Цеппера от источника питания 9 вольт, амплитуда сигнала на выходе не превышает 8 вольт. После делителя оно уменьшится до величины - 250 милливольт. Вот это ориентировочное значение и указываем в поле "Калибр Y" , Или, если есть возможность, указываем реальное напряжение, предварительно измерив его осцилографом. Указываем максимально возможную частоту дискретизации вашей звуковой карты. На рисунке это значение - 96000. Можно сохранять осцилограммы в виде графического файла, нажав пиктограмму "Поместить в архив" или нажав клавишу "F2". Виртуальный частотомер Качаем его отсюда - counter.rar А выглядит он так... В поле "Timer" указываем интервал времени измерения. В поле "Histeresis" - указываем величину чувствительности - по умолчанию обычно - 3. Начинает работать сразу же после запуска. Для приостановки счета нажимаем кнопку "O". Повторный запуск - кнопка "I". Виртуальный спектроанализатор Пакет программ, содержащий в себе четыре программы, работающие со звуковой картой. Oscilloscope - программа-симулятор двухканального осциллогафа. Analyser - программа-симулятор спектроанализатора. Audio Meter - программа позволяющая измерять входные уровни напряжения на звуковой карте. Signal Generator - программа генерирует сигналы различной формы в диапазоне частот 20Гц...20кГц, а также позволяет формировать белый шум. Забираем ее отсюда - Wave Tools V1.0 - analyzer.zip Для запуска спектроанализатора используем файл - analyser.exe В поле Freq указываем максимальное значение измеряемой частоты - 20 кГц и наилучшее разрешение - 43 Гц. Для запуска - нажимаем кнопку "Run" . В поле "Display" указываем вариант отображения сигнала - в виде кривой или гистограммы. Примечание: все программы можно запустить одновременно, наблюдая сразу и частоту сигнала и осцилограмму и спектр. Переходник можно использовать для измерения сигналов, амплитуда которых не превышает 10 вольт. Виртуальный генератор Нашел я как-то на просторах интернета исходный текст программы-генератора ToneGen. Автор программы - Alexander Anikin - gen32.zip А вот любопытно, есть ли звуковые карты, выдающие сигнал частотой до 40 кГц? от MIOL biorezonans.3bb.ru |
Продолжение...
Превращаем компьютер в Цеппер. Вашему вниманию предлагается статья о том, как самому доработать Цеппер Хильды Кларк, чтобы можно было устанавливать нужную частоту генерации сигнала. В качестве эталонного генератора сигнала применяется компьютер, вернее его звуковая карта и программа виртуальный генератор, позволяющая установить нужную частоту сигнала. Реализовать генератор можно по-разному. В данном случае, выбор такого способа реализации был обусловлен возможностью сделать простое и легкоповторяемое устройство. В качестве формирователя сигнала использована слегка модифицированная схема Кларк на 555-й схеме. Генератор можно конечно реализовать разными способами, но предвидя поток критики, что у вас сигналы не той формы и что "крутизна" фронтов не та или еще что-нибудь не так, было решено за основу взять классическую схему Хильды. Тем более, что ходят слухи, что эту схему она не придумала, а ее просто осенило, то есть как бы эту схему ей "спустили сверху". Поэтому захотелось сделать управляемый генератор максимально приближенный к оригиналу. Вот как выглядит схема Хильды. А вот, что получилось Применено включение схемы в режиме триггера Шмидта - преобразует синусоидальный сигнал на входе в прямоугольники на выходе. Особенностью этого варианта схемы является то, что как частота сигнала, так и длительность импульсов должна задаваться программно. Поэтому с программой-генератором заполнение сигнала будет 50 %. Если нужно менять сважность импульсов, нужно либо поискать другую программу, которая это может делать, либо воспользоваться вариантом включения 555 схемы в ждущем режиме, а длину имульсов задать жестко RC-цепочкой. Правда и в этом случае, обеспечить одинаковое заполнение сигнала во всем диапазоне невозможно, так как этот параметр будет меняться вместе с изменением частоты сигнала. За основу взята схема включения вот с этого сайта http://www.radiokot.ru/articles/04/ Полная копия материала тут: Трансформатор - любой звуковой с коэффициентом трансформации 3....6, для гальванической развязки. В этой схеме использовался миниатюрный стандартный согласующий трансформатор ТОТ59. Количество витков, используемых в качестве первичной обмотки - 500, вторичной 1720. Перепробовав несколько программ виртуальных генараторов, остановился на - PreTool 1.0. Скачать ее можно здесь.... http://radioradar.net/programms/cad/pretool10.html или из вложения ATTACH]3791[/ATTACH]Положение регулятора громкости при работе с программой - 60....70% от максимальной громкости. Достоинства программы - бесплатная, русский интерфейс, имеет помимо штатного генератора еще и программируемый генератор, позволяет задавать форму сигнала - синус, прямоугольник, треугольник и добавлять шумы. Имеет в встроенный виртуальный осцилограф на базе звуковой карты. Недостатки - верхняя частота сигнала - 18 килогерц. Но может это и к лучшему? Так как есть сведения о опасности ультразвука, а ультразвук, это диапазон 20 Кгц -1 МГц. Для измерения частоты на выходе использовался простой цифровой мультиметр, вернее встроенный в него простенький частотомер, позволяющий измерять частоту до 20 кГц. Замеченные недостатки схемы... Это прежде всего трансформатор. Он хорошо работает только в диапазоне до 10 кГц, что и заявлено в его характеристиках. На частотах выше 15 кГц он слегка искажает форму сигнала, хотя на работе схемы это не отражается - компенсируется триггером Шмидта. Постольку поскольку программа не может генерить сигнал частотой выше 18 кГц, то это и является на данный момент верхней граничной частотой. Выводы о работе схемы: схема оказалась вполне работоспособной. Если захотите использовать ее на более высоких частотах, то необходимо либо подыскать более качественный трансформатор, работающий на частотах до 40 кГц, либо сделайте опторазвязку. Еще лучше - добавить удвоитель частоты после звуковой карты. Предупреждение: автор этой статьи не имеет никакого отношения к медицинскому приборостроению и соотвественно не несет никакой ответсвенности за возможный ущерб, полученный при повторении и эксплуатации этой конструкции. Все вышеизложенное Вы используете на свой страх и риск. И еще - частота классического цеппера - 30 кГц. Этот же вариант цеппера позволяет получить верхнюю частоту 18 кГц. И если требуется частота 30 кГц и выше - добавте удвоитель частоты. Примечание: схема делалась не для экспериметов на себе, а для того, чтобы проверить - а работает ли Цеппер? Устанавливалась частота, кратная частоте молочнокислых бактерий, а электроды опускались в стакан с молоком. Цеппер работал всю ночь. Наутро проверялось - скисло ли молоко или нет. Справедливости ради, надо сказать - молоко скисало. То есть - то ли не та частота была выбрана, то ли молочнокислые бактерии очень стойкие и неуничтожимые. от MIOL biorezonans.3bb.ru |
Расширяем возможности нашей мини-лаборатории на базе компьютера...
Оригинал статьи взят здесь - http://www.ferra.ru/online/... Измерение электрического сопротивления, емкости, индуктивности с помощью обычного ПK Радиолюбители знают, как важно иметь под рукой средство для измерения емкости конденсаторов и индуктивности дросселей, меньше проблем возникает при измерении сопротивления резисторов. Это нужно при как при подстройке электронных схем, так и для проверки деталей. К тому же у производителей уже давно вошло в моду не ставить маркировку на корпусах множества радиодеталей. Со временем скапливается огромное количество не промаркированных конденсаторов и дросселей с неизвестной индуктивностью. На вид они могут быть абсолютно одинаковые, а номиналы отличаются в тысячи раз. Определить это можно только измерением параметров. При этом обычно не требуется какая-то исключительная точность, достаточно той, с которой маркируется большинство радиодеталей, чаще всего 10%. В былые времена таких приборов хоть сколь приличного качества в продаже не было. Теперь появилась масса импортной измерительной техники. Но что-то мне не попадались мультиметры способные измерять емкость и индуктивность стоимость которых была бы по карману. Однако оказалось, что эту проблему можно решить совершенно неожиданным путем – с помощью оригинальной идеи переложить все бремя измерений на компьютер, даже ничего не меняя в его конструкции. Тем, что компьютер может стать главным звеном в измерительной или аналитической аппаратуре уже никого не удивишь. Обычно для этих целей используются специальные модули или платы расширения – редкое и дорогостоящее оборудование. Совсем другое дело превратить в цифровой мультиметр самый обычный компьютер, в его стандартной конфигурации, без каких либо дополнительных аппаратных доработок и финансовых затрат. Оригинальная идея программиста, нестандартный подход к стандартному оборудованию ПК и совсем незначительные ухищрения с аппаратной частью позволяют воплотить эту возможность в жизнь. Измерительный прибор из ПК получается с помощью одних только программных средств. Но для начала стоит разобраться с физикой данного вопроса, возможно после экскурса к слегка призабытым знаниям, подобная реализация ПК уже не будет казаться чем-то фантастическим. Существует два вида электрического сопротивления: активное и реактивное. Активное сопротивление (R) – это обычные резистор, сопротивление которого, в общем-то, не зависит от рода тока. Реактивное сопротивление – это сопротивление катушек индуктивности (дросселей) и конденсаторов. Величина реактивного сопротивления уже зависит от частоты тока. Так на постоянном токе реактивное сопротивление конденсатора устремляется к бесконечности, а дросселя наоборот – к нулю (без учета активной составляющей сопротивления провода).(1*) С изменением частоты тока электрическое сопротивление конденсатора изменяется, по закону: Xc = 1/2pfC2 где Xc – сопротивление, Ом; f – частота, Гц; С – емкость, Ф. Электрическое сопротивление конденсатора переменному току можно измерить. Зная сопротивление и частоту тока, легко по формуле вычислить емкость. Кроме того, если в электрической цепи стоит конденсатор происходит сдвиг фаз напряжения и тока. Причем ток опережает напряжение на величину 90°. Реактивное сопротивление катушки индуктивности с увеличением частоты возрастает: XL = 2pfL где XL – сопротивление катушки, Ом; f – частота, Гц; L – индуктивность, Гн. Индуктивность дросселя легко вычисляется по известному сопротивлению и заданной частоте тока. При этом фазы напряжения и тока на катушке индуктивности сдвигаются относительно друг друга, и теперь ток отстает от напряжения на 90°. Для измерения реактивного сопротивления емкости и индуктивности потребуется, прежде всего, переменный ток синусоидальной формы. С задачей программного генератора с легкостью может справиться звуковая плата компьютера. Другая проблема – определение величины электрического сопротивления измеряемого элемента. Но оказывается и эту задачу можно решить программным путем, с помощью той же звуковой платы, не прибегая к специальным аналого-цифровым преобразователям. Все это делает программа Multi Meter, используя весьма оригинальный способ для измерения электрического сопротивления, емкости и индуктивности. Работает под управлением Windows9X в минимальной конфигурации CPU 486DX4, 16M RAM. Программа бесплатна и найти ее и описание к ней можно по адресу http://www.i-adrian.home.ro ( ссылка - Multimeter ) В качестве измерительного преобразователя Multi Meter используется обычная звуковая карта. Принцип действия прост. Так как звуковая карта не является полноценным АЦП, – хорошо чувствуя форму сигнала, она совершенно не приспособлена для определения его амплитуды, прямым путем, конечно. Но оказалось, что это ограничение можно обойти, используя сравнение уровней двух независимых сигналов. Генерируемый сигнал переменного тока с выхода Line-Out поступает на линейный вход Line-In. По одной цепи сигнал с Line-Out идет напрямую, без всякого сопротивления на левый линейный вход звуковой карты – это эталонный сигнал. По другой цепи тот же выходной сигнал поступает на правый линейный вход, но уже через измеряемый элемент (рис.1). Рис. 1. Так же вводится дополнительный резистор (R serial), который устанавливается снаружи корпуса системного блока и соединяется одним концом на корпус. Понятно, что уровень сигнала с правого входа Line-In, прошедшего через сопротивление, будет меньше, чем с левого. Программа измеряет соотношение уровней сигналов с левого и правого входов, и по нему вычисляется активное сопротивление для обычного резистора. Для реактивной нагрузки емкости и индуктивности алгоритм несколько усложняется, используется две частоты, кроме ослабления сигнала так же учитывается сдвиг фаз. Емкость конденсаторов и индуктивность дросселей определяется путем решения системы из двух уравнений. Для подсоединения к разъемам звуковой карты понадобится два штекера, разводка которых показана на (рис.2). Рис. 2. Multi Meter состоит из одного исполнимого файла (212кб) и не требует инсталляции, ее интерфейс прост и понятен (рис.3). Слева в области «Work mode» задаются режимы калибровок и измерений. Сначала программа калибруется. В режиме «short» запускается с замкнутой накоротко измерительной цепью (точки А и Б), без всякого сопротивления. При этом нужно подождать некоторое время, пока в окне «Err» не установиться наименьшее числовое значение. Таким же способом калибровка проделывается в режиме «open», но уже при разомкнутой измерительной цепи. Режим «Measure 1st mtd» используется для измерения сопротивления резисторов. В положении «Measure 2nd mtd» измеряется емкость или индуктивность. Рис. 3. В левых верхних окнах пользователем задаются значения генерируемых для измерения частот и сопротивление установленного дополнительного резистора R serial. Эти параметры могут быть разными для различных режимов и величин измерений, что будет уточнено ниже. В левых нижних окнах выводятся числовые значения для измеряемых величин: сопротивление (Ом), емкость (микрофарад), индуктивность (миллигенри). Теоретически каждый электрический элемент может обладать заметными величинами одновременно сопротивления, емкости и индуктивности, что и будет отображаться во всех трех окнах программы. Однако действительным будет только то значение, которое соответствует роду измеряемой величины. Значения частот Multi Meter могут лежать в интервале 50…1000 Гц. При измерении сопротивления обычного резистора подбор частоты не так важен. Обе частоты применяются в режиме «Measure 2nd mtd», при этом разница между ними (левом/правом окне), согласно рекомендациям разработчика, не должна быть меньше 10% и больше 200%. Хотя последнее условие и не является обязательным. Сопротивление резистора R serial может находиться в пределах 20…1000 Ом (чаще 20…100 Ом), в зависимости от режима и диапазона измерений. Величина сопротивления R serial должна указываться в окне программы с большой точностью. Как показывает практика, при погрешности указанного значения от действительного сопротивления более чем на 1% резко возрастет конечная погрешность измерений Multi Meter. Надо учитывать, что маркировка резисторов обычно наносится с погрешностью 5; 10%, поэтому реальные сопротивления для набора резисторов R serial нужно определить с помощью другого точного прибора или использовать высокоточные детали. Автор программы дает следующие рекомендации по подбору сопротивления R serial и частот сигнала (Yamaha 724) для Multi Meter v.0.03: • При измерении емкости конденсаторов номиналом 0,22мкф и выше рекомендуется R serial 20 Ом и частоты 100/1000 Гц. Для измерения конденсаторов меньших номиналов рекомендуется увеличивать частоты и сопротивление R serial, но не более чем 1000 Ом. • Для измерения резисторов номиналом от 1 Ом до 10 кОм рекомендуется R serial 20 Ом, частоты не оговариваются. Насчет измерения индуктивности никаких рекомендаций нет. • Уровень сигнала на линейном входе и выходе в микшере Windows рекомендуется поставить на середину, но не выше 3/4. Хотя может оказаться, что эти уровни нуждаются в более скрупулезной настройке. Я со своей стороны провел всесторонние практические испытания Multi Meter 0.03, перемерив огромное количество радиоэлементов. На основе собственного опыта были определены оптимальные значения R serial и наборы частот для тех или иных режимов и диапазонов. Так же на практике были установлены возможности Multi Meter в связке с саундкартой Yamaha 724 производства Genius. Определялись диапазоны значений, в которых программа еще могла нормально работать, а так же погрешности измерений. При этом для соединения использовались не экранированные провода длиной около 80 см с зажимами типа «крокодил» на концах. Уровни микшера Line-Out, Line-In были выставлены на 50%. Начнем с резисторов. Измерения проводились в режиме «Measure 1st mtd». Частоты 300/500, хотя в данном случае их значения не имеют большого значения. Измерение резисторов проводились при различных сопротивлениях R serial: 20…500 Ом. При установке R serial 20 Ом оптимальный интервал для измерения сопротивлений соответствовал 1…20000 Ом. В этом диапазоне максимальная погрешность была не хуже 5%. Данные сверялись с показаниями аппаратного цифрового мультиметра. Этот результат можно считать хорошим, учитывая, что резисторы для ширпотреба маркируются с 5% и 10% точностью. Увеличить верхний предел измерений удается увеличением R serial. При значении R serial 100 Ом верхний предел можно поднять уже до 150 кОм. Еще выше поднять верхний предел – до 500 кОм удается с помощью R serial 300 Ом. Хотя в последнем случае уже начинает расти погрешность низкоомных резисторов, этот режим рекомендуется применять для резисторов номиналом не ниже 200 Ом. Дальнейшее увеличение сопротивления R serial уже ник чему не приводило. Емкость конденсаторов с помощью Multi Meter удавалось измерять в диапазоне от 1 нф до 1000 мкф независимо от типа. Режим программы – «Measure 2nd mtd». Для диапазона от 10 нф и выше рекомендуется использовать R serial 20 Ом и частоты 100/1000. К сожалению я не располагал каким либо другим точным прибором для измерения емкости, по которому можно было бы сверять результаты для определения погрешности измерений Multi Meter’ом. По моему субъективному заключению погрешность измерения емкости в этом режиме не хуже 5…6%. Для конденсаторов меньшей емкости лучше использовать R serial 100 Ом и частоты 500/1000: погрешность здесь в интервале 1…10 нф – около 10%; а от 10 нф до 200 мкф – те же 5…6%; для более высоких номиналов этот режим не рекомендуется. Таким образом Multi Meter охватывает большую часть диапазона наиболее часто используемых конденсаторов, причем, с хорошей точностью измерений, учитывая, что обычные конденсаторы маркируются с 10% и 20% точностью, а электролиты чаще с 20%. В случае конденсаторов с емкостью более 1000 мкф, начиная с 2000 мкф, у меня программа давала завышенные показания примерно на 20…25%. Так же показания Multi Meter плохо согласуются с параллельными соединениями конденсаторов. Индуктивность дросселей мне удавалось довольно точно измерять в диапазоне от 4 мкГн до 120мГн (выше просто не было чего измерять). Опять же не было точного прибора, с помощью которого можно было бы сравнивать показания. Для тех трех десятков дросселей, что были у меня, я думаю, максимальная погрешность была не хуже 5%. При этом был установлен R serial 20 Ом и частоты 700/1000. При индуктивности ниже 4 мкГн Multi Meter давал сначала заниженные показания, а потом и вовсе нули. Нижний предел можно еще попробовать опустить где-то до 2 мкГн, установив частоты 900/1000, однако здесь падает общая стабильность. Недостатком Multi Meter является зависимость результатов измерений от уровней Line-Out, Line-In сигнала. Сказываются слишком завышенные или заниженные уровни. Надо учитывать, что у разных звуковых карт уровни могут существенно отличаться. Предусмотренная в программе калибровка по короткозамкнутой и разомкнутой измерительной цепи в этом случае ничего не дает. Поэтому калибровать Multi Meter приходится вручную, выставляя в микшере уровни Line-Out, Line-In, сверяясь по известным номиналам измеряемых элементов. В моем случае, практика показала, что, выставив уровни сигнала входа/выхода по резисторам, программа давала действительные результаты и в случае емкостей и индуктивности. Все полученные результаты относятся к системе со звуковой картой на чипе Yamaha 724 производства Genius, под Windows 98SE на довольно мощной машине. Я не могу обещать, что на других платах, ввиду индивидуальных особенностей их схемных решений, результаты в точности повторятся. Наверное, придется поэкспериментировать и подобрать другие параметры уровней Line-Out, Line-In, возможно, частот и сопротивлений R serial. Выводы. Программа Multi Meter может стать чрезвычайно полезным приобретением для радиолюбителей и людей связанных с радиоэлектроникой. Мои первые сомнения о том, можно ли с помощью обычной звуковой карты ПК добиться высокой точности измерений, постепенно рассеялись во время многочисленных экспериментов. Оригинальный подход Multi Meter вполне оправдывает себя. Нужно только знать в каких граничных диапазонах измерений реально может работать та или иная звуковая карта. Конечно, точность Multi Meter не прецизионная, но достаточно хорошая – это, еще смотря, с чем сравнивать. Если для сопротивления резисторов можно купить достаточно точный цифровой прибор (порядка 10$), то с емкостью и индуктивностью не так все просто. Такие приборы либо очень дороги, либо дают диапазон и погрешность еще хуже программы Multi Meter и тоже стоят денег. Так обстоят дела с дешевыми стрелочными тестерами, у которых имеются шкалы для L и C. Кроме того, последние берут сигнал переменного тока с розетки 220 В, что небезопасно для человека и самого прибора. Я остался очень доволен тем результатом, который был получен. Стоит отдать должное автору Multi Meter за оригинальность подхода. От редакции Мы рекомендуем использовать для подобных измерений не линейный выход звуковой карты (он обычно имеет достаточно высокое выходное сопротивление, что плохо скажется на точности измерений с эталонным резистором Rserial меньше 100 Ом), а выход звуковой карты на наушники (его выходное сопротивление меньше 1 Ома, что достаточно для подобных измерений). В дешевых звуковых картах линейный выход иногда уже является и выходом на наушники (имеется встроенный усилитель). Видимо, так и обстояло дело в указзанной автором статьи карте Genius. При измерениях небольших индуктивностей и емкостей рекомендуем использовать как можно более короткие внешние провода (в идеале — подлючать элементы прямо к миниджеку, воткнутому в линейный вход карты.) -------------------------------------------------------------------------------- 1. Имеется ввиду синусоидальный (гармонический) сигнал переменного тока. 2. p - число «пи»=3,1415926. Примечание: однажды Викторович предложил такую идею - так как, в результате бурных дискуссий, участники форума выяснили, что синхрометр измеряет импеданс, то можно было бы для его измерения использовать программу Multimeter. Получится ( может быть ) компьютерный вариант синхрометра. от MIOL biorezonans.3bb.ru |
Продолжаем пополнять базу виртуальных приборов с использованием звуковой карты компьютера.
Многие "самодельщики" знают сайт Записных Олега Леонидовича http://zapisnyh.narod.ru/vi... ( Пишу это не ради рекламы, а действительно хороший сайт ). В конце прошлого года автор выдал в общее бесплатное пользование множество новых виртуальных приборов. И так разрешите представить, если кто еще не знаком... Комбинированный генератор НЧ Выглядит вот так - Применительно к тематике нашего сайта, его очень удобно использовать как задающий генератор для аналогов приборов "ДЭТА", "МИНИТАГ", "Цеппер" и им подобным... Например, те, кто формирует лечебные звуковые файлы в редакторе Sound Forge могут использовать данный генератор для формирования файла с нужными характеристиками. Либо сразу же воспользоваться этим генератором. Вот если бы эта программа имела бы еще и возможность программировать генерацию по частоте и длительности звучания, то тогда бы получили бы полный компьютерный аналог "ДЭТЫ". Кстати, используя эту программу можно было бы, наверное, упростить схему уважаемого Tomade. Так как генератор имеет 2 независымых выхода, то один выход можно было бы использовать как модулирующий, а другой как опорный на частоту 10...15 кГц. Интересно, что на это скажет Tomade? Прибор имеет раздельное управление по двум каналам - по амплитуде, частоте, качанию частоты, формирует синус, меандр, треугольник и пилу. Скачать его можно здесь - gen32.zip Генератор имеет хороший встроенный help, поэтому подробно описывать его не буду. Осциллограф наиболее удачной из старых версий 1.22 Скачать - osc122.zip Частотомер Простой, но весьма точный и устойчивый в работе двухканальный цифровой частотомер. Скачать - fmeter.zip МультиМетр Простой прибор для измерения произвольных физических величин - температуры, давления, постоянного напряжения и т.д. Приводится схема внешнего устройства для самостоятельного изготовления. Доработка звуковой карты не требуется. Подробнее здесь - http://zapisnyh.narod.ru/mm.htm От себя: по-моему, прибор Мультиметр заслуживает особого внимания. Ведь автор позиционирует его как универсальный измеритель чего угодно. Мне сразу же пришло желание попробовать использовать его как компьютерный вариант омметра, на базе которого можно реализовать виртуальный аналог прибора Фолля. Тем более, что прибор имеет функцию экспорта в файл формата Excel. В конфигураторе прибора можно настроить отображение прибором измеряемой величины и провести его калибровку. Требуется также собрать небольшую аппаратную часть - модулятор, так как звуковая карта не воспринимает постоянного напряжения. Единственный его недостаток - это измерение только линейных параметров. Но в будущих версиях автор обещает это доработать. от biorezonans.3bb.ru |
А вот любопытны поправки/дополнения экспертов на сим ресурсе применительно к драйверам и иной электрике фонарей.
Регистрация: 27.09.2010 Последняя активность: 15.12.2022 19:45
