Просмотров в теме 520107   Ответов в теме 800   Подписчиков на тему 50   Добавили в закладки 2
Старый 24.05.2012, 14:36   81
По умолчанию Re: Ultrafire C8. Положительный герой.
да в принципе уже несколько фонариков смотрят на мир "чужими глазами". поробую.
blindnick вне форума   Вверх
Старый 24.05.2012, 15:30   82
tushich
Аватар для tushich
Сказал(а) спасибо: 91
Посмотреть сообщение Сообщение от Exotic :
tushich, была мысль докупить его к lumintop ed20 для велосвета(тупо иногда в даль хочется подсветить) что думаете об этом?)
Если посветить вдаль, более чем достаточно, фонарь на гладком рефлекторе очень дальнобойный. Как это будет на велике не знаю не пробовал.
..... и кроме фольги ничем дорабатывать не надо?
Кроме как разобрать и смазать все резьбовые соединения дорабатывать больше ни чего не надо.
tushich вне форума   Вверх
Exotic (24.05.2012)
Старый 03.07.2012, 02:08   83
suicide
Последняя активность: 27.02.2022 05:11
Сказал(а) спасибо: 6
Вот вижу бывают еще на MC-E эти фонари...
Как это повлияет на дальнобойность люмены и нейтральность?
suicide вне форума   Вверх
Старый 03.07.2012, 07:52   84
на дальнобойность сильно отрицательно повлияет размер матрицы из четырёх кристаллов XR-E, каждый из которых будет не в фокусе рефлектора. гладкий рефлектор нарисует то, что видит - пространство между кристаллами в виде жирного чёрного креста поперёк широкого спота. MC-E не для С8, если не хочешь получить приличный ближний свет. XM-L на худой конец, в фокусе хотя бы кристалл будет, а не пустое место
дальнобой должен быть как минимум нейтральный, желательно холодный, но это моё ИМХО, основанное только на субъективных наблюдениях (есть и нейтрал и кул)
Старый 16.08.2012, 15:23   85
Modder
Аватар для Modder
Последняя активность: 16.12.2012 03:18
Китайцы не перестают удивлять. Решил заказать на пробу C-8. Пришел немного полуфабрикат) Когда снял отражатель, то немного удивился. Диод там просто лежал) Вообще никак не закреплен. И возникла проблема как его закрепить. Термоклея по периметру звезды видимо будет мало для нормального охлаждения. Думаю вырезать кольцо и интегрировать под диод. И лоханулся с народным драйвером с КД на 1,4 А. Его диаметр 17мм, а здесь 20.
ID:	54305 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	54306 Нажмите на изображение для увеличения
Modder вне форума   Вверх
Старый 16.08.2012, 15:32   86
С-8 - не внушает доверия. правильное название С8
откуду эту чуду прислали? и почём?
судя по схеме, там 700 мА (хотя ХЗ, маркировка на 7135-подобных треногах "8772").
такое решение оправдано для 2 Вт (привет от HT2W/HT3W)
вообще конечно мерзость - пилюлю в расход (после покупки нормальной)
Старый 16.08.2012, 15:56   87
Modder
Аватар для Modder
Прислали отсюда http://www.ebay.com/itm/270... Цена вопроса 13 баксов) Маркировка B772. Ожидал диод на силиконе, но просто так) это конечно круто. Ток на диоде 1,1 А на свежей банке. Только вот вопрос найти отдельно пилюлю реально?
Старый 16.08.2012, 16:03   88
Посмотреть сообщение Сообщение от Modder :
http://d******/s/Bulb+Module...
на вкус и цвет - все подходят к настоящему С8
Ток на диоде 1,1 А
видимо XR-E уже дифицит
Старый 16.08.2012, 16:53   89
Modder
Аватар для Modder
Только вот она с диодом идут. А эту звезду тогда куда? В запчасти)
Старый 16.08.2012, 17:03   90
конечно, нехорошо пропагандировать собственное распи....ство =/, но у меня уже небольшой запасец образовался из разных диодов (тушек, кнопок, рефлекторов и т.п.), всё никак руки на них не наложу
Старый 17.08.2012, 01:37   91
Modder
Аватар для Modder
Такой вопрос, не совсем по теме. Можно ли из драйвера http://www.kaidomain.com/pr... выпаять два 7135, чтобы в итоге получить 700 мА? Просто есть тушка на xr-e.
Старый 17.08.2012, 07:30   92
почему два? наверно один? для XR-E 3x7135 в самый раз
XR-E работает на токе 1 А, лишние 50 мА ему не повредят, тем более всегда есть неучтёные потери, которые как раз и компенсируют "лишний" (хотя лишнего не бывает ток.
выпаивать можно любое количество, они там в параллель сидят. некоторые особо озабоченные флешаголики иногда недовольны даже 8х7135, и паять начинают второй этаж стабилизаторов поверх родных напрямую
Старый 17.08.2012, 19:17   93
marges
Последняя активность: 22.05.2015 10:08
Сказал(а) спасибо: 7
http://www.aliexpress.com/p...
заказал тут - если кому интересно - отпишусь какой он
marges вне форума   Вверх
Старый 18.08.2012, 03:35   94
Modder
Аватар для Modder
Ну судя по фотке звезда там закреплена нормально, не то, что у меня. Написал кляузу китайцу, посмотрим что ответит. Родной драйвер выдает 1,4 А, что для XR-E наверно многовато, греется дико.
Старый 21.08.2012, 11:27   95
polzovatel
Последняя активность: 14.03.2013 17:58
Спасибо за инфо! Чуть не заказал такой же. Буду искать более качественного собрата для установки на велосипед.
polzovatel вне форума   Вверх
Старый 24.08.2012, 18:56   96
dimmer
Последняя активность: 01.04.2014 10:11
Тоже там заказал 8 августа. Все думал, в чем разница между этим и таким же за 15-17$. Конечно, если бы знал заранее, купил бы с нормальным креплением диода.
Сегодня приехал. Включаю - не работает. Снял отражатель, резьба не докручена. Закрутил пинцетом - работает.
И что ответил китаец? Тоже думаю, что ему в отзыв накатать.
dimmer вне форума   Вверх
Старый 24.08.2012, 21:37   97
TwoS
Последняя активность: 21.07.2024 11:51
Сказал(а) спасибо: 71
Гы, тоже с ебея у того же продавца заказал для приятеля. И все думал какая же подлянка ждет за 13 баксов вместо 15 и больше за как бы аналогичные С8-е, может таки старый диод подсунут, а оно вона чО
TwoS вне форума   Вверх
Старый 24.08.2012, 23:46   98
dimmer
Вышел на улицу посмотреть как светит в темноте. По сравнению с моим старым фонариком (Saik Sa-15) С8 светит как прожектор. Только что-то у меня выбранный режим не сохраняется. Посмотрел листинг, про память там ничего и не написано ).
Старый 25.08.2012, 01:32   99
marges
Посмотреть сообщение Сообщение от dimmer :
если по фотке присмотреться - видно что диод криво стоит (если бы не сказали - смотреть не стал бы)
а так да "экономия на лицо", или кроилово ведет к попадалову ))
Старый 25.08.2012, 02:36   100
Modder
Аватар для Modder
А диод как закреплен? Если никак, то работать он будет не долго при токе в 1 А с никаким охлаждением. Китаец вернул 5 баксов. Купить новую пилюлю с диодом показалось слишком просто, поэтому заказал ее на заводе по своим чертежам) Посмотрим, что получится.
Время генерации страницы 0.13835 секунды с 16 запросами
