Регистрация: 18.09.2011 Последняя активность: 16.11.2013 21:38
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили: 19 раз(а) в 12 сообщениях
А вот это не подходит, чтобы был хотспот похожим на торшер?
Регистрация: 21.05.2012 Последняя активность: 11.08.2015 21:44
Подскажите пожалуйста двухэтажный драйвер диаметром 17 мм и высотой 10 мм встанет в пилюлю С8? Есть желание попробовать подать 5А на диод XM-L2 и сделать супер-дальнобой, но не уверен выдержит ли диод...
Сказал(а) спасибо: 1449
Регистрация: 30.01.2013 Последняя активность: 06.09.2022 21:56
Сказал(а) спасибо: 119
Поблагодарили: 20 раз(а) в 7 сообщениях
Регистрация: 06.12.2012 Последняя активность: 05.07.2025 17:58
Сказал(а) спасибо: 516
Дима Большой, да любой драйвер под SST50 подойдет
4.5-5А там норма. ![]() |
Дима Большой (14.03.2013)
http://www.fasttech.com/pro...
галимый директ-драйв. чтобы добраться до заветных 5 А на хмеле, нужно сделать ревизию всему фонарику - выключатель заменить на медную/латунную болванку, припаять провода потолще (стоковые незнамо какие), убрать пружины или зашунтировать их проводами, почистить резьбы и припаять драйвер к медной пилюле. ещё и аккум нужен нехилый, чтобы при таком токе практически не просаживался по напряжению - что-нибудь из IMR или CGR18650CH. у хмеля2 вроде как беда с падением напряжения на высоких токах
трол. |
![]() Цитата:
http://www.fasttech.com/pro... Такие Panasonic NCR18650B Rechargeable 3400mAh на много будут хуже работать при большом токе? |
пока неясно. ноги волосатые вот отсюда расти начали https://forum.fonarevka.ru/...
должен войти, пилюля глубокая. только медных нет. есть латунь с худшими показателями теплопроводности, и алюминь, в котором запрессовывается латунное кольцо с припаянным драйвером. имею ввиду классический С8, а не похожие внешне клоны за 5...10 уе. |
![]() Цитата:
у 3400 точно такой же результат https://forum.fonarevka.ru/..., и 2 Ач просто испаряются вместе с переплаченными баксами. ещё неплохо бы было срок жизни узнать на предельном для него токе - курители электронных сигарет панасоники вобще считали бы отстоем, если бы не CGR18650CH |
Регистрация: 20.02.2011 Последняя активность: 15.11.2024 00:52
Сказал(а) спасибо: 182
я думаю этот панасоник для больших токов подойдёт - Panasonic NCR18650PD 2900mAH
teomav, заблуждаетесь при больших токах панасы дают большую просадку по напряжению в итоге емкость отдать до 3в могут с 2900мАч только 2450-2500.
в таком случае лучше самс/санио там просадка в разы меньше в итоге теже 2500, а то и 2600мАч p.s. посмотрите даташиты |
Регистрация: 18.12.2011 Последняя активность: 10.11.2024 13:34
Сказал(а) спасибо: 1483
Поблагодарили: 428 раз(а) в 299 сообщениях
На корпусе сабжевого фонаря лопнул о-ринг, который со стороны кнопки.
Со стороны головы фонаря 2 проточки и туда нормально встали два о-ринга с ближайшего лабаза с сальниками. А вот заменить лопнувший не получается ибо "хвост" отказывается тогда полностью накручиваться в виду толстого о-ринга. Единственное, что приходит в голову, это как то углубить проточку... Может кто то сталкивался с подобным?
Convoy S21A, Xtar PB2S и пара LG INR21700 M50, все остальное раздарил и продал. |
![]() Цитата:
вот тест этого аккума в другой обёртке. и вот санио 2600. NCR18650PD выдаёт лучшие результаты и выдерживает большие нагрузки ( до 10А ). разве плохо? поэтому ошибаетесь вы ![]() [Исправлено: teomav, 14.03.2013 в 00:16] |
![]() Цитата:
Vladimir0vi4 (15.03.2013)
Регистрация: 02.02.2013 Последняя активность: 12.05.2015 16:50
выручайте!!!! Пришли сегодня ко мне драйвера для моего C8 https://www.fasttech.com/pr... (2 штуки),НО при осмотре оказалось что они меньше диаметром.Подскажите,я купил не правильную модель или тут надо что то делать с тем что есть?Только что пересмотрел видео о замене драйвера,заметил что у него там какая то пластина по диаметру пилюли идет,это самодельная или ее тоже надо покупать?
Спасибо! Снизу слева мой новый драйвер,спарава старый [Исправлено: ovsser, 15.03.2013 в 22:03] |
Что вокруг левого драйвера? Пилюля что ли? Со сквозным отверстием? 0_о
Вариант 1 - купить новую пилюлю, тыц Вариант 2 - к токарю с чертежом. Я тоже с Вашей проблемой столкнулся, выбрал второй вариант. |
что за сквозное отверстие? да ещё похоже очень широкое. не видно хорошо. надо бы фото под другим ракурсом.
На картинке драйвер вставлен в пилюлю.Звездочка отсутствует,вот и дыра поэтому
отверстие-это потому что диаметр драйвера меньше пилили. Справа-это старый драйвер который хотел заменить Новый драйвер 17 мм и он не тот что надо,туда надо 20 мм На видео видно что применялась какая то прокладка для того что бы драйвер влез по размеру [Исправлено: ovsser, 16.03.2013 в 00:41] |
