Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 00:36
Сказал(а) спасибо: 6591
Поблагодарили: 35728 раз(а) в 16506 сообщениях
Регистрация: 20.02.2011 Последняя активность: 15.11.2024 00:52
Сказал(а) спасибо: 182
чехол между прочим хороший по качеству, только он великоват для С8.
надо было этот брать. |
Регистрация: 03.12.2012 Последняя активность: 13.04.2024 16:44
Сказал(а) спасибо: 179
Тогда буду подбирать драйвер на 1400мА примерно... для XM-L должно быть нормально.
Сказал(а) спасибо: 516
Просто пришел заказ - там у драйверов максимальный ток 1,4А, на 2А и больше как-то тогда не попалось... (брал на ДХ). Разве что самому допаять 7135 сверху?
Dragony, да можно и допаять, работаь будет
пока не нагреется до 150 градусов (а греться будет, ибо напаянным буттербодом стабам негуда тепло сбрасывать), затем лишние стабилизаторы автоматически отключатся. термоконтроль получится типа.
А что, напаянные на узенькую полоску фольги стабилизаторы охлаждаются более эффективно?
именно. эта узенькая полосочка фольги непосредственно контактирует с металлом гильзы (driver pill). зачастую с обоих сторон даже. а там где не непосредственно, рекомендуется на парой капелек припоя соединять минус с корпусом, а широкой полосой
Регистрация: 01.05.2011 Последняя активность: 28.12.2019 10:34
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили: 33 раз(а) в 21 сообщениях
![]() Цитата:
Не согласен - площадь контакта "круговой" медной полоски с окружающей "пилюлей" ничтожна - особенно если край платы драйвера не идеально круглый.
Поэтому, скорее всего, попробую напаять под дополнительную микруху полоску фольги или жести... Для нормальной передачи тепла площадь контакта должна быть большой и максимально гладкой, а практически все драйверы имеют зазоры между платой и "пилюлей". И пара капель припоя теплопередачу от микросхем существенно не улучшат... (это мое мнение, может, у кого-то все по-другому?..) |
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
![]() Цитата:
тепло уходит по площади соприкосновения. 4 капли уведут больше тепла, чем 2, а уж сплошная полоса тем более. |
Понятно, сделаем всем микросхемам по личной капле припоя.
![]() Цитата:
хочу предостеречь - не покупайте С8 с Deep Reflector - он качеством намного хуже и дальнобойность не увеличивает. не советую. [Исправлено: teomav, 31.01.2013 в 17:26] |
quazimoda 2 (31.01.2013)
Регистрация: 16.01.2013 Последняя активность: 09.11.2013 23:46
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 8 раз(а) в 6 сообщениях
![]() Цитата:
Почитал тему Блеск и нищета дайрект-драйва и решил заказать ![]() Просто с учетом всех перечисленных вами недостатков, вкладывать в этот фонарь доп. средства считаю лишним, лучше уж заказать, опять же по вашей ссылке, сразу готовый фонарь и в нормальном корпусе... возможно так и поступлю. З.Ы. Это видео можно использовать как инструкцию по замене драйвера в сабже? [Исправлено: mitec09, 31.01.2013 в 23:03] |
![]() Цитата:
mitec09 (01.02.2013)
Регистрация: 02.02.2013 Последняя активность: 12.05.2015 16:50
Почитал форум и понял что тоже вроде нарвался на шлак,но все же посмотрите,может не так все плохо?
После включения,спустя пару минут корпус становится теплым.Режимы не запоминаются,т.е. при включении включается след.режим ![]() |
