Так она отключилась при достижении 4,2в, или вы сами ее отключили?
Регистрация: 04.12.2013 Последняя активность: 13.09.2019 23:35
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
У меня тоже была такая зарядка (шла в комплекте с фонариком). Ничего, работала нормально: загорался зеленый у аккумуляторов с защитой, а которые без защиты отключаю сам, когда загорался рыжим, напряжение после зарядки 4,20 - 4,25 вольт.
Потом я её сам спалил, когда попробовал кратко подать напряжение 250 вольт с латора (внутри легкий запах гари и один диодик, что рядом с трансформатором, оплавился). Ремонтировать не стал, т.к. в запасе есть несколько подобных по схеме. |
SERG27 (28.01.2014)
Свѣтогоръ (ГорСвѣтъ)
Купил подобные зарядки для iMAX B6 в качестве холдеров, присутствовали два разъёма для "Кроны".
Разбиралась очень тяжело, штыри от контактов для зарядки "Кроны" с двух сторон платы, дискретных элементов больше, даже для поверхностного монтажа есть. Использовать в качестве холдеров не получилось, конструкция фиговая, рельс отвалился и без хорошего колхозинга собрать в нормальное состояние не получится, забросил это дело. В качестве зарядки не очень, защищённые Панасоники в них еле впихиваются, но отключаются согласно встроенной защиты в АКБ, а вот БУ от ноутбука могут заряжаться вечно, после 4.2 В начинают хорошо греться, чем выше напряжение, тем выше температура, дотянул до 4.4 В, так и не отключились. Резюме: можно заряжать защищённые (пока хорошей зарядкой не обзаведутся), если простые то в каструльке, как где-то на форуме выразился blindnick. |
Регистрация: 07.04.2012 Последняя активность: 18.04.2022 07:36
Сказал(а) спасибо: 356
Поблагодарили: 246 раз(а) в 106 сообщениях
Регистрация: 26.02.2011 Последняя активность: 04.07.2025 17:29
Сказал(а) спасибо: 333
Спокойно заряжаю незащищенные аккумы,4,28.
sasha6464, умом понимаю, а на практике полгода- полет нормальный )))
SERG27 (28.01.2014)
Регистрация: 01.12.2013 Последняя активность: 21.11.2022 18:27
Сказал(а) спасибо: 186
Поблагодарили: 79 раз(а) в 37 сообщениях
18650 2400 мА трастфаер с огоньком заряжается где-то часов 10. 14500 900 мА с огоньком- часов 5-6.
Mongol78 (28.01.2014)
и больше заряжали(ох уж эти пресловутые 4,200000в!)- емкость становится поболее, должна происходить деградация акка, но ее никто вживую не наблюдал.
![]() пс,а темка то не умерла... ![]() ![]() ппс: "запах чем хорош?- не хочешь нюхать- ОТОЙДИ!(с) ![]() |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 21:35
Сказал(а) спасибо: 6582
Поблагодарили: 35660 раз(а) в 16477 сообщениях
![]() Цитата:
![]() пс: ИМХО! для чего нужны крутые процессоры и специальные мелкосхемы в зарядке- ради пресловутых CC-CV. А ОНИ ЗАЧЕМ НУЖНЫ- побыстрее и побольше накидать аккум. это как бочку сначала ведрами воды накидываешь(побыстрее),а потом(чтоб не расплескать)- стаканами и ложками... и если пара ложек в бочке тебе не важны- процесс можно сильно упростить ![]() ![]() [Исправлено: SERG27, 28.01.2014 в 18:05] |
![]() Цитата:
это лодочки крутые по сравнению с ними, но при этом заряжать не умеют. нет. правильно зарядить аккум. поднять разряженный малым током, зарядить нормальный. вовремя прекратить зарядку. возобновить, если надо... ведрами? борцун ![]() |
