170342
222
24
Регистрация: 24.02.2013 Последняя активность: 26.07.2025 11:59
Сказал(а) спасибо: 144
приятного вам времени суток.
О чем здесь пойдет речь ? Фирма Xtar выпустила универсальное зарядное устройство на 4 элемента питания , XP4 способное заряжать как Li-Ion так и Ni-MH/CD. Большого открытия тут нет, пару лет назад подобное устройство выпустила фирма Nitecore - Nitecore Intellicharger I4. Устройство получилось достаточно удачным, было выпущено 2 ревизии (если не считать Jetbeam I4 Pro) и огромное количество клонов. Получается устройства такого класса очень востребованы а так как в первую очередь фирма Xtar именно производитель зарядных устройств то логично с их стороны поучаствовать в "карнавале" и отхватить себе часть рынка. Так как у меня (пока) нет мультиметра обзор будет без измерений, для ознакомления советую зайти Сюда ,а так же сюда в мега-обзор от HKJ Сразу могу предупредить, старожилы/завсегдатаи Фонаревки обладающие десятками батарей, несколькими зарядками для разных типов батарей и тысячами постов - этот мини-обзор не предназначен для вас, я ничего вам не обновлю скорее всего. Главная публика для которой я сейчас пишу - новички и сомневающиеся которые не желают читать сотни страниц контента. Приступим. Ссылка на зарядку на сайте производителя Тут мы видим главные особенности устройства, тех.характеристики. Я попробую объяснить что же такого интересного в данном устройстве, почему оно продается дороже Nitecore , которое делает в принципе одно и то-же. Особенности устройств и сравнение Каналы Зарядка обладает четырьмя независимыми каналами зарядки, каждый канал не влияет на другие. Что это значит для нас и что в этом хорошего ? Можно заряжать любое количество батарей, любых типов одновременно. Ну и не нужно ждать "пар" разряженных элементов для зарядки. Один есть - устройство его зарядит, с той же скоростью что и два три и четыре. Тут мы и видим первое отличие от Nitecore. Там каналы тоже как-бы независимы, то есть тоже можно заряжать 1,2,3,4 батарей разного типа одновременно но так каналы парные , то-есть слот 1 и 3 и слот 2 и 4 делят между собой ток, и получается что при зарядке батарей в первом и третьем слоте они зарядятся медленней в два раза чем например если бы вы их установили в слот один и два. Полозья При просмотре фотографий устройств вы видите что контакт минус двигается. Контакт установлен на "полозьях" и при установке батареи вы его отодвигаете на нужную вам длину , а пружина плотно его прижимает к контакту на батарее. Так вот, в Nitecore стальной контакт ходит по пластмассовым полозьям. Что в этом интересного ? То что ходит он "с завода" очень плохо, для установки батареи 18650 надо одной рукой аккуратно его оттягивать а другой рукой вставлять батарею. Ужас , но помогает смазывание полозьев силиконом или же каким-то маслом которое не потечет внутрь устройства. После смазки намного лучше но не супер. В XP4 таких проблем нет в принципе. Контакт стальной плавно ходит по стальным полозьям, красота и нет никаких проблем. Индикаторы Одна из самых впечатляющих особенностей I4 (так я коротко буду называть Nitecore , а XP4 Xtar) это индикаторы состояния заряда. При установке аккумулятора при взгляде на зарядку можно понять насколько он заряжен (один,два,три или постоянные три диода дают индикацию состояния) а так же если элемент установлен неправильно то все три индикатора будут мигать. В XP4 все немного по другому. На каждый канал есть один светодиод который может гореть или красным светом (зарядка) или зеленым, что означает ряд статусов. Нет батареи в слоте - зеленый, батарея заряжена - зеленый , батарея не заряжается/повреждена - зеленый. Когда батареи заряжаются - горит красный светодиод. Лично мне такое решение не очень нравится, особенно странно выглядит зеленый индикатор над пустым слотом но что поделать? Так оно. Пластмасса Одна из "фишек" которую рекламирует Xtar в XP4 это высокое качества пластика (ABS) и прекрасные тепло-данные - по данным Xtar устройство нагревается максимум на 15 градусов больше температуры вокруг. С моего опыта могу сказать что устройство не сильно греется, но отнюдь не холодное. А пластик совершенно не кажется особенным по сравнению с I4 . В верхней части устройства XP4 используется (немного к счастью) глянцевый пластик, на котором отлично собираются отпечатки пальцев. XP4 меньше чем I4 (наверное между прочим и за счет выносного блока питания) и ее очень реально использовать как powerbank. Электроника и "фишки" тут действительно зарядки сильно отличаются. 1. В XP4 можно выбрать ток зарядки до и во время зарядки. Одна настройка на все слоты. Чем хороша данная опция? Для разных батарей оптимален разных ток заряда ну и XP4 может предоставить опцию выбора, само зарядное устройство не "знает" что вы от него хотите. Советую почитать ТУТ подробнее. После отключения зарядки от сети и возвращения ток сбрасывается на 0.25 ампер, хорошее средство предосторожности. XP4 позволяет заряжать четыре батареи 18650 током 1 ампер, в то время как для I4 это 375 миллиампер. Так как существует прямая связь между током и временем зарядки можете сделать выводы насколько XP4 быстрее. Ну и судя по фото устройств в разобранном виде, в I4 ток к минусовому контакту подключен через тоненькую пружинку,а в XP4 припаян проводок, грамотней намного. 2. У XP4 есть выход USB которым можно заряжать мобильные устройства. Питает USB выход батарея установленная в четвертых отсек и только она. Выход не всегда задействован когда в четвертом слоте установлена батарея, нужно нажать и подержать на XP4 на кнопку выбора режимов, пока не загорится подходящий индикатор. 3. XP4 умеет разряжать Ni-MH / Ni-CD элементы питания. Данная функция позволяет "лечить" батареи от эффекта памяти. 4. XP4 использует алгоритм 0 дельта V , - дельта V для прекращения заряда батарей Ni-Mh/Ni-Cd. Данная функция позволяет вам быть уверенными что батареи заряжены полностью, что очень приятно. 5. в XP4 есть функция активации литиевых батарей, которая может помочь "вернуть к жизни" защищенные батареи которые пере-разрядились. Как она в реальной жизни? Пользовался зарядкой в течении недельки. USB выход работает , литий заряжается очень быстро. Устройство сразу видно и на ощупь тоже ощущается качественным. Не понравились пару моментов, могу вас сразу предупреить что скорее всего это не неполадки а этакии "фичи" которые присутствуют и в специальных "крутых" Ni-MH/Ni-CD зарядках как MAHA . 1. Даже после зарядки на 0.5 ампера энелупы очень теплые были. Но вроде-бы это нормально. 2. Заряжал очень старые убитенькие Ni-Mh батареи, на 0.5 ампер токе зарядки. После ночи в зарядки они нагрелись сильно, но зарядка так и не дала индикацию о том что они заряжены. После того как я переключил на 1 ампер в течении минуты загорелась зеленая лампочка. *** выводы с Обзора HKJ 1. зарядка замечательно заряжает литиевые батареи разной величины и емкости 2. в зарядке есть баг в алгоритме вычисления окончания зарядки для ni-mh батарей. В результате бага некоторые батареи могут быть не до конца заряжены (в частности HKJ это видел на белых энелупах) 3. USB выход работает очень хорошо,выдает даже 2А против заявленного одного 4. Зарядка греется и передает тепло на батареи. Цитата:
Лично если бы у меня сейчас не было никакой зарядки то XP4 делает для меня покупку I4 лишенной всякого смысла. По всем параметрам XP4 лучше при ненамного большей цене. По-моему если у вас уже есть I4 и вас устраивает время зарядки лития, и нет надобности в "фишках" которые предлагает XP4 то обновлять смысла большого нет, если конечно вам некуда "скинуть" I4. Я свой I4 еще давно подарил так что ... Выбор за вами.
Olight Разные ZebraLight SC5W [Исправлено: viperxp, 18.10.2013 в 19:39] |
| Поблагодарили: 21 раз(а) |
Admin (20.12.2013), Agstroy (23.02.2014), AGun (01.05.2015), andyz (09.10.2013), Angry Zeka (05.10.2013), Genius71 (29.08.2015), hilux (27.11.2013), Ikepod (05.11.2014), Magvay (05.10.2013), NazarSunrise (11.10.2013), Nimnul (06.10.2013), pripyat (04.05.2014), SERG27 (05.10.2013), STYX (11.10.2013), Svetogor (05.10.2013), zebottendorf (19.10.2013), Дмитрий 77 (10.12.2014), Кабан (03.12.2013), Котолюб (29.09.2014), путч (04.12.2013), Юрий2014 (13.12.2017)
Регистрация: 18.08.2013 Последняя активность: 08.10.2018 18:42
Сказал(а) спасибо: 18
Из вашего обзора следует, что XP4 чуть получше I4. Оба ЗУ имеют ряд косяков (правда у каждой свои). До идеала, которым многим хотелось бы владеть, Xtar'у и Nitecore'у очень далеко. Спасибо за обзор.
Регистрация: 06.12.2012 Последняя активность: 18.10.2025 14:39
Сказал(а) спасибо: 516
IAlexandrN, идеала не существует, его нужно создать задав параметры его определяющие
Svetogor (07.10.2013)
Они уже давно заданы
IAlexandrN, XP4 намного лучше чем I4 по-моему,только желательно эту разницу знать а не платить больше "патамушта Xtar" .
А идеал у разных людей очень разный, к моему идеалу Xtar ближе. Конечно если HKJ не найдет какие-то ошеломляющие открытия против XP4. |
viperxp, лучше не лучше, а функция у них у всех одна и та же
_bruno, я ведь добавил "по моему".
Если Xtar умеет делать все что I4 , притом лучше плюс обладает дополнительными возможностями по-моему можно объективно сказать что она лучше. |
Не все, в XP4 (в прочем как и все xtar) имеет неудобный индикатор заряда.
Регистрация: 02.11.2012 Последняя активность: 27.03.2024 17:45
Сказал(а) спасибо: 30
Тюнингованная I4, только почему то не все оттюнинговали.
Выход ЮСБ тоже не всем нужен. так что плюсов не так уж и много. Но они есть. Индикатор бы ей человеческий... Наверно нужно добавить Имхо, а то сейчас закидают тапками. |
Почитав данную статейку решил для себя точно, буду брать хп4
Подскажите где купить данную зарядку ДЕШЕВЛЕ и НАДЕЖНЕЕ?
Ну а как она себе ведет с NI-mh? так как покупаю и поначалу буду юзать енелупы (а они как известно Ni-mh)
Сказал(а) спасибо: 1116
17
ля кросс у меня есть, а 6 каналка от х-тара намного хуже качеством, там спаренные каналы, и есть заморочки с оставлением заряженных аккумов в зарядке. У моего товарища вздулас зарядка и полетел второй канал. Эта зарядка у хтаров очень старенькая и не менялась уже давно.
20
А я хтар хочу приобрести в роли первой зарядки. Универсальную, для домашнего пользования)
