Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Обзоры фонарей Обзоры велосипедных фонарей и велофар
Просмотров в теме 16593   Ответов в теме 18   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 2
Старый 02.10.2013, 13:28 Автор темы   1
Последняя активность: 20.08.2015 17:15
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили: 36 раз(а) в 25 сообщениях
По умолчанию двухдиодный габарит JY-528 2*0,5Вт
Представляю вашему вниманию габарит с оптикой.
В комплект входит габарит,крепление на подседел.
Габарит имеет 2 красных светодиода с оптикой
Габарит имеет 3 режима( свечение, мигание двух светодиодов, переменное мигание 2х светодиодов( напоминает полицейский стробоскоп)
вывод
Очень яркий, заметный, подходит для езды по дорогам.
В совместных покатушках лучше не использовать - слепит.
[Исправлено: Andr(Andrey), 29.10.2013 в 18:07]
Andr(Andrey) вне форума   Ответить с цитированием Вверх
anton_kg (10.02.2014), valek03 (09.04.2014)
Старый 06.11.2013, 12:28 Автор темы   2
Andr(Andrey)
По умолчанию Re: двухдиодный габарит JY-528
Старый 06.11.2013, 12:47   3
KNNK07
Последняя активность: 29.11.2015 13:52
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
Хорошая фара для велика, но я бы взял такую же, но на один диод - поменьше будет.
Про 5 ватт трэш, конечно
У меня ПТФ задняя в машине самопальная, там стоит 4 диода на токе 750мА по-моему. Тотал 6 Ватт. Светят адски. Тут, думаю, пара ватт. Но не принципиально для велика.
KNNK07 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2013, 16:24 Автор темы   4
Andr(Andrey)
Посмотреть сообщение Сообщение от Mazafaka :
какие пять ватт?
там два светика по 0,5 вт каждый.
Старый 06.11.2013, 16:26 Автор темы   5
Andr(Andrey)
фара отличная, светит ярко, как говорят один диод хорошо а два еще лучше.
Старый 06.11.2013, 17:26   6
KNNK07
Посмотреть сообщение Сообщение от Andr(Andrey) :
какие пять ватт?
В твоем ютьюбе заголовок, там и написано.
Старый 06.11.2013, 17:36 Автор темы   7
Andr(Andrey)
там написано 2*0,5Вт
[Исправлено: Andr(Andrey), 06.11.2013 в 17:38]
Старый 09.02.2014, 09:49   8
anton_kg
Аватар для anton_kg
Последняя активность: 11.12.2022 19:49
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили: 8 раз(а) в 6 сообщениях
Напиши пожалуйста ссылку где такое можно купить
Fenix E05/ Olight S20 Baton L2/ Olight i1 EOS SS/Convoy S8/Convoy S2/Convoy S3/Convoy S2+16340/Convoy C8/Convoy M2/Roche M170/Skilhunt H02 warm/
anton_kg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2014, 21:05   9
Последняя активность: Сегодня 04:24
Сказал(а) спасибо: 2708
Поблагодарили: 12567 раз(а) в 4560 сообщениях
Например
http://d******/p/jy-528-3-mo...
Andr(Andrey), а не подскажите есть ли габариты на нормальном питании 18650 или AA в крайнем случае ?
[Исправлено: AEDe, 09.02.2014 в 21:14]
Старый 10.02.2014, 12:32 Автор темы   10
Andr(Andrey)
Andr(Andrey), а не подскажите есть ли габариты на нормальном питании 18650 или AA в крайнем случае ?[/QUOTE]
Лучше на 18650
Magicshine MJ-818 или RoadLeader R01
Предпочтение к R01 светит ярко, днем видно с 500 метров
AEDe (10.02.2014)
Старый 10.02.2014, 13:33   11
Это конечно из крайности в крайность...Конкретизирую.
Я ищу что нибудь на 1*18650 и сменном.На диоде красном, а не белом с фильтром...сейчас красные очень эффективные делают думаю разница в времени работы в разы будет . с режимами яркости, а не просто моргает не моргает.
Старый 10.02.2014, 14:40 Автор темы   12
Andr(Andrey)
На одной банке 18650 я не встречал.
Представленные мной фары они на красных светодиодах.
Если с режимами яркости, то проще самому сделать, заводского не найдешь.
Старый 10.02.2014, 16:08   13
Ясно будем придумывать.
(В roadleader r01 по описанию на сайте я так понял что там белый диод и фильтр.)
Старый 10.02.2014, 16:27 Автор темы   14
Andr(Andrey)
на сайте может информация взята с китайского сайта, но там стоит красный светик( две штуки)
Старый 19.03.2014, 12:04   15
kostantin
Последняя активность: 01.09.2020 08:19
Я внутрь поставил стабилизатор напряжения на AMS1117-3.3 и запитал от повербанки.
Можно запитать от батареи велофары на 8.4в . Проблема с батарейками отпадает.
kostantin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2014, 14:16 Автор темы   16
Andr(Andrey)
Посмотреть сообщение Сообщение от kostantin :
поподробней опишите что сделали, желательно с фото( процесс работы) но и видео-обзор тоже не помешает.
Старый 22.03.2014, 18:31   17
kostantin
Попробую. Поскольку девайс уже сделан, сам процесс показать не могу, ибо разбирать и паять по-новой не хочется =)
Делалось по принципу "я его слепила из того, что было".
1. Был заказан ранее стабилизатор
2. Вытащен из закромов кусок провода с usb-разъёмом тип А, "папа"
(длину отмеряем по вкусу)
3. В задней крышке фонаря было просверлено отверстие под провод.
4. Всё это спаяно в кучу в соответствии с маркировкой платы стабилизатора. В сам фонарь провода впаивать не стал(флюса нормального не было, да и лень), облудил, немного приплюснул и засунул с усилием под контактные пластины.
5. Собираем и проверяем.
Тут альбом с полноразмерными фотографиями.
Тут видео работы на youtube.
Режим постоянного свечения потребляет около 300мА от аккумулятора 18650 внутри всем известного ml-102.
Работать это безобразие будет от напряжений в диапазоне от 4.5 до 12 Вольт. Изначально была мысль сделать питание единым от батареи "народной" велофары на 8.4В. Но под руку подвернулся повербанк с usb портом и вот результат.
Лучше, наверное, запитывать всё же от аккумулятора фары напрямую, ибо в случае с повербанком, ml-102 и им подобных, мы получаем двойное преобразование напряжения 3-4.2 в 5, а потом 5 обратно в 3.3 Вольта. Что не очень комильфо, хотя на это можно и положить. Что я пока успешно и делаю.
Да, откатал с этим чудом всю зиму, проблем не было.
[Исправлено: kostantin, 22.03.2014 в 18:37]
R-2 (28.05.2019), Vladimir0vi4 (16.07.2014)
Старый 07.08.2015, 10:34   18
KANAL X
Последняя активность: 08.06.2016 22:06
Вставил акк на 200 мА, заряда пока надолго хватит, ближе к осени когда катать уже не буду, встрою мелкое гнездо, и буду через зарядник заряжать
KANAL X вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.08.2015, 10:34   19
KANAL X
Посмотреть сообщение Сообщение от KANAL X :
Светить стало ярче, ибо акк выдаёт на 1в больше при полном заряде чем батарейки
Время генерации страницы 0.13540 секунды с 16 запросами
