Регистрация | Дневники | Группы | Альбомы | Каталоги | Поиск | Сообщения за день | Отметить все разделы прочитанными |
Каталог сайтов | Активные темы | Живая лента новостей | Темы с Вашим участием | Сообщения за день | Новые сообщения |
СПАСИБО ОГРОМНОЕ! Очень помогли
Пока закажу: http://www.dealextreme.com/... http://www.dealextreme.com/... http://www.dealextreme.com/... правда он 5-ти режимный :( поищу ещё на ебейе мож найду 2-х |
Реклама на форуме. | |||
Разместить рекламу
конечно же нет
![]() ![]() возвращаемся к тому с чего начали :( драйвер стоит у меня hs602c на форуме забугорном нарыл что он работает на токе: в одном месте написано 1А в другом 1,5А что никак не соответствует светодиоду который должен потреблять более 2А. То есть я так понял что у меня драйвер ограничивает ток для светодиода ниже необходимого ему уровня для достижения им максимальной мощности? Т.е. возможно замена драйвера решит проблему с недостатком мошности? |
Замерял ток потребления драйвера-2,5А. С учётом КПД на диод идёт 1,8-2,2А а по паспорту нужно 2,8А. На досуге разберу модуль и замеряю напругу на диод и ток его потребления.
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Вчера 23:21 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1105
Поблагодарили: 3020 раз(а) в 1510 сообщениях
Довольно неплохо, на самом деле. Не идеал, но бывает и хуже.
Раз уж собираетесь разбирать-замерять - измерьте заодно ток при подключении диода напрямую к аккумулятору. Станет ясно, можно ли в принципе добиться бОльшего тока с одного аккумулятора или для этого надо переходить на 2xRCR123. |
Я пользую пром. акумы а они могут отдавать до 5-8А .
Интересно драйвер выдержит 8,4в. ![]() Сцыкотно как то напрямую ![]() Вот нашел такой драйвер http://www.dealextreme.com/... по размеру не лезит :((( но я сегодня пообщался со знакомым он пообещал разместить компоненты на текстолите нужного мне размера :) там всё равного много свободного места :) Так что если этот драйвер умрёт -не проблема :) |
Отдать-то они могут, но при соответствующем сопротивлении нагрузки. Если для тока в три ампера напряжение на диоде должно быть, допустим, 5 вольт - то 4.2В аккумулятором этих трех ампер ну никак не добиться при понижающем драйвере.
Дозарядил до упора акум. Подкидываю и меряю ток на светодиод- аж поплохело 2.5А
![]() ![]() ![]() PS на акуме под нагрузкой 3,9-4в |
Это хорошо :-) 2.5А при 3В - это очень даже замечательно. Мне вот с этим почему-то хронически не везет))
Метки |
выбор фонаря, купить фонарь |
Опции темы | |
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нужна помощь в выборе и покупке фонаря. | yJ5YAdy | Выбор фонарей | 28 | 18.08.2013 16:29 |
Нужна помощь в выборе фонаря на 1АА с торцевой кнопкой | BUR | Выбор фонарей | 7 | 13.04.2012 18:08 |
Нужна помощь в выборе рабочего фонаря:плый и холодный | Dex | Выбор фонарей | 6 | 18.01.2012 13:42 |
Нужна помощь в выборе драйвера и диода. | Steel | Выбор фонарей | 0 | 18.03.2011 19:56 |
