СПАСИБО ОГРОМНОЕ! Очень помогли
Пока закажу: http://www.dealextreme.com/... http://www.dealextreme.com/... http://www.dealextreme.com/... правда он 5-ти режимный ![]() |
конечно же нет
![]() ![]() возвращаемся к тому с чего начали ![]() драйвер стоит у меня hs602c на форуме забугорном нарыл что он работает на токе: в одном месте написано 1А в другом 1,5А что никак не соответствует светодиоду который должен потреблять более 2А. То есть я так понял что у меня драйвер ограничивает ток для светодиода ниже необходимого ему уровня для достижения им максимальной мощности? Т.е. возможно замена драйвера решит проблему с недостатком мошности? |
Замерял ток потребления драйвера-2,5А. С учётом КПД на диод идёт 1,8-2,2А а по паспорту нужно 2,8А. На досуге разберу модуль и замеряю напругу на диод и ток его потребления.
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 15:41
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1353
Поблагодарили: 3892 раз(а) в 1819 сообщениях
Довольно неплохо, на самом деле. Не идеал, но бывает и хуже.
Раз уж собираетесь разбирать-замерять - измерьте заодно ток при подключении диода напрямую к аккумулятору. Станет ясно, можно ли в принципе добиться бОльшего тока с одного аккумулятора или для этого надо переходить на 2xRCR123. |
Я пользую пром. акумы а они могут отдавать до 5-8А .
Интересно драйвер выдержит 8,4в. ![]() Сцыкотно как то напрямую ![]() Вот нашел такой драйвер http://www.dealextreme.com/... по размеру не лезит ![]() ![]() ![]() ![]() |
Отдать-то они могут, но при соответствующем сопротивлении нагрузки. Если для тока в три ампера напряжение на диоде должно быть, допустим, 5 вольт - то 4.2В аккумулятором этих трех ампер ну никак не добиться при понижающем драйвере.
Дозарядил до упора акум. Подкидываю и меряю ток на светодиод- аж поплохело 2.5А
![]() ![]() ![]() PS на акуме под нагрузкой 3,9-4в |
Это хорошо :-) 2.5А при 3В - это очень даже замечательно. Мне вот с этим почему-то хронически не везет))
Мы все еще о http://www.dealextreme.com/..., так?
Если да, то почти наверняка ничего хорошего это не даст. Лучше напрямую от аккумулятора попробовать запитать. UPD: и судя по табличке здесь, повышение тока до 3А ничего особенного, в общем-то, не даст. [Исправлено: Virgo_Style, 09.12.2010 в 22:42] |
![]() Цитата:
![]() ![]() Всё равно его наверное на подствольный пущу а для засветки на х6 денех пока соберу ![]() |
