Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Освещение помещений и наружное освещение Светодиодные лампы (LED лампочки)
Просмотров в теме 120208   Ответов в теме 89   Подписчиков на тему 20   Добавили в закладки 0
Старый 10.09.2013, 23:29 Автор темы   1
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
По умолчанию IKEA: светодиодные лампы Ledare
Известный шведский магазин китайских товаров продвигает правильные источники света. Проходя мимо, зашёл и купил четыре разные лампы. Две с цоколем E27 на 7.5 Вт и 400 лм по 250 рублей, одну небольшую с цоколем E27 на 3.5 Вт и 200 лм по 200 рублей, и совсем мелкую Е14 на 2.3 Вт и 60 лм, 170 рублей.
http://www.ikea.com/ru/ru/c...
Они светятся! Это так, к слову.
Для всех заявлены тёплый свет 2700К и высокая цветопередача - >87CRI для больших ламп и >80CRI для мелкой Е14. Свет действительно тёплый, ближе к обычным лампам накаливания и теплее галогенок. У мелкой чуть холоднее, похож на 3000-3200К. Светят довольно ярко, 7.5 Вт вполне годятся для настольной лампы или люстры на 3-5 рожков. 3.5 не слишком тускло освещают коридор или кладовку. 2.3 же прекрасно встают в холодильник и светят ярче стандартной там 15 Вт.
Срок службы указан реалистичный, 25 тысяч часов у больших и 20 тысяч у маленькой. Эффективность 53-55 лм/Вт не впечатляет, но это с учётом драйвера, а также тёплого и Hi-CRI света.
Две с половиной лампы разломал. Сейчас будут слайды.
В прозрачной Е27 7.5 Вт есть внутри хитрый оптики кусок, распределяющий свет в стороны. Особых артефактов не даёт, но подходит больше для ламп в плафонах, чем для просто висящих. Из-за белой пластиковой пробки вперёд света идёт меньше, чем в стороны.
Стекло - стеклянное! Что обнаружилось только при попытке отодрать его от основания. Хорошо приклеено на силикон. Под стеклом пластиковая крышка светодиодов с оптикой. Светодиоды - SMD размером 2.6х1.9 мм, 21 штука, включены 7S3P, сидят на толстой алюминиевой плате. Плата прикручена тремя шурупами через термопасту на внезапно тянутый алюминиевый корпус. Да-да, он покрашен толстым слоем белой краски и кажется пластиковым, но внутри натуральный алюминий. Что даёт пристойный теплоотвод.
Внутри в пластиковой гильзе находится драйвер. Драйвер большой, с трансформатором и кучей деталей. Припаян к цоколю короткими проводами, потому вытягивать я его не стал.
Напряжение на светодиодах около 20.7 В, то есть 2.85 В на каждой тройке. Что как бы говорит о том, что они довольно современные. При работе основание лампы сильно греется, рёбер-то нет, значит ставить можно только в светильники с хорошей вентиляцией. При прогреве за минуту сферическая освещённость падает с 800 до 790 люкс, и до 770 за пять минут.
Матовая, я считаю, устроена примерно так же, и ломать мне её неохота.
Е27 на 3.5 Вт устроена проще. Рассеиватель пластиковый и просто сковыривается отвёрткой. Светодиоды такие же, девять штук, включены 3S3P. Плата алюминиевая, но касается алюминиевого корпуса только краями, а термопастой намазана в основном посередине, где пластиковая крышка драйвера. Драйвер меньше и проще, но его можно приподнять и увидеть что в провод к цоколю впаяна полезная вещь - балластный резистор, чтобы выключатели не искрили от тока зарядки конденсаторов.
Сферические люксы падают с 410 при включении до 405 за минуту, до 400 за пять и до 392 за десять. Есть чему большинству фонарей поучиться, я таки замечу.
Е14 на 2.3 Вт гораздо более примитивна. Пластиковый прозрачный колпачок снимается без усилий. Матовая крышка-рассеиватель под ним прикручена двумя шурупами и держит обычную алюминиевую звезду с неизвестным предположительно двухкристальным светодиодом и последовательным резистором на 470 Ом. Под звездой есть металлическая часть корпуса, залитая таки на этот раз в пластик. Термопасты под звездой нет, в глубину уходят провода, что внутри - загадочная тайна. Для разборки надо оторвать цоколь, что мне пока неохота. Капнул под звезду термопасты и собрал обратно.
Предназначена эта лампа явно для холодильников, так что как именно она светит - маловажно. Главное что немного ярче стандартной лампочки и точно переживёт весь холодильник.
7.5 Вт лампы по 250 очень неплохи по количеству лампы и света на кровный рубль. Конструкция не идеальная, но просчитанная и хорошо работает. К тому же, когда светодиоды деградируют, в тот же корпус с электроникой можно поставить 6-7 светодиодов на 350 мА последовательно, драйвер позволяет. Только стекло аккуратно открутить.
3.5 Вт по 200 слишком дорогие. Им красная цена 100-120 рублей, пропорционально яркости и простоте конструкции.
2.3 Вт стоит бешеных 170 рублей за такой примитивизм, но для холодильника она покупается один раз и в общем-то окупается непотраченным временем на поиски замены внезапно перегоревшей.
Ещё там продаётся более яркая лампа Е27, 10 Вт и 600 люменов, но за 470 рублей. Я считаю, это пока как-то дороговато.
В общем же светодиодный прогресс не стоит на месте и этим радует. Иногда в погоне за прибылью производители не забывают и о качестве света.
Поблагодарили: 20 раз(а)
027 (01.12.2013), Admin (10.09.2013), alexsav (12.09.2013), blackwolf762 (08.01.2014), blindnick (11.09.2013), choosecool (03.01.2014), dead_skif (10.09.2013), DenisRm (10.04.2014), DenVik (22.11.2013), dmn42 (11.09.2013), Ikepod (06.10.2014), Mihalich (11.09.2013), pazik (11.09.2013), rkromanrk (12.09.2013), Rocklight (09.11.2014), Seva1964 (14.09.2013), SloNicK (19.11.2013), Sofrik (08.10.2014), Svetogor (12.09.2013), uV3 (11.09.2013)
Старый 10.09.2013, 23:43   2
Linx
Аватар для Linx
Последняя активность: Вчера 23:50
Сказал(а) спасибо: 6556
Поблагодарили: 4377 раз(а) в 2418 сообщениях
По умолчанию Re: IKEA: светодиодные лампы Ledare
Няшные лампочки. Правда, 400лм даже в кол-ве 3шт -эт не сильно ярко. Интересно еще было бы замерить уровень (коэффициет) пульсаций.
Старый 11.09.2013, 01:07 Автор темы   3
John Jack
Больше 400-500 люменов в размере обычной лампочки всё равно не получить, теплоотвода не хватит. Литровые лампы не нужны, лучше уже сразу светодиодный светильник ставить без стыдливой оглядки на устареваюший Е27.
А чего пульсаций? Там импульсный понижающий драйвер, значит светит лампа почти всё время. На выходе же конденсатор стоит.
Взял лампочку 3.5 Вт и она у меня пролезла в люменоизмерительную коробку. И показала она там без рассеивателя аж 320 люменов. Что забавно, на глаз тоже казалось что яркости у ламп занижены. Калибровал коробку я по голому светодиоду, так что на отсутствие оптики это списать нельзя.
Пойду вкручу лампочку в коридор, и будет она там гореть круглосуточно, если не сопрут. Раз в месяц-другой буду выкручивать и снова измерять свет, что покажет деградацию. Светильник там закрытый, но работа в тяжёлых условиях интереснее всего.
Старый 11.09.2013, 01:10   4
pavelko
Последняя активность: 12.11.2018 20:56
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили: 88 раз(а) в 34 сообщениях
Крутил на выходных в руках все эти лампочки но так и не смог себя заставить купить. Понимал что не куда особо ставить.
В магазине думал что там корпус керамический какой то, а он оказывается крашенный люминий. И у них он в лампе настольной нагревался что дотронутся нельзя было.
pavelko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2013, 01:11   5
Linx
Аватар для Linx
Аттракцион невиданной щедрости?
Старый 11.09.2013, 01:21   6
virus_59
Аватар для virus_59
Последняя активность: 03.01.2017 23:40
Сказал(а) спасибо: 239
Поблагодарили: 263 раз(а) в 170 сообщениях
Для холодильника уж лучше взять такие
http://www.ikea.com/ru/ru/c... или
и света в несколько раз больше и по цене разница не велика.
Я себе раньше брал 8.1Вт 400лм старая модель, здесь разборка.
Но света они маловато дают.
А вот новая 10Вт 600лм. уже вполне удовлетворяет http://www.ikea.com/ru/ru/c.... Так что везде её и повесил.
virus_59 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2013, 01:28 Автор темы   7
John Jack
Скорее нам навоза для науки не жалко.
Крашеный люминий лучше керамики же. Люминий тепло хорошо проводит. Греются лампы это да, но по ощущениям - таки в пределах даташита. Что характерно, лампы накаливания руками трогать люди как-то не рискуют, да и люминесцентные тоже не очень.
Старый 11.09.2013, 16:05 Автор темы   8
John Jack
Посмотреть сообщение Сообщение от virus_59 :
Они в два раза длиннее, в плафон не влезут. Только если стекло оторвать. У этой мелкой же снимается пластиковый колпачок и она из патрона вообще не торчит. Для освещения же большие Е14 должны быть действительно лучше, по конструкции очень на 7.5 Вт Е27 похожи.
Старый 12.09.2013, 00:16   9
virus_59
Аватар для virus_59
Это от холодильника зависит, в моём LG подсветка сзади и 4Вт 200лм отлично встали. Брал матовый вариант. Света даже больше чем от оригинальной лампочки в 25Вт.
Старый 12.09.2013, 01:43 Автор темы   10
John Jack
У меня на холодильнике написано "Минск", а на плафоне лампочки в нём "макс 15 Вт". Если лезут лампы побольше, то да, 200 лм брать лучше.
И естественно что света больше. У слабых ламп накаливания эффективность меньше 10 лм/Вт, а у икеевских ламп поток занижен.
Старый 12.09.2013, 03:26   11
rkromanrk
Фонарёвщик со стажем
Аватар для rkromanrk
Сказал(а) спасибо: 546
Вообще-то, 10..15Вт лампочки в холодильниках что отечественного производства, что, тем паче, импортного, не перегорают вопреки канонам природы, в принципе. Если же, конечно, не хлопать до одури дверью и не ебошить кулаком по термостату, что бы он (холодильник, падла) после оттайки начал наконец морозить...
Старый 12.09.2013, 03:40   12
virus_59
Аватар для virus_59
Я лично поменял чтобы меньше тепла выделялось от неё в холодильнике. А то бывает, некоторые холодильник откроют и стоят глядят, как будто там кино показывают
Старый 28.09.2013, 05:02   13
valek03
Последняя активность: 18.11.2018 17:07
Сказал(а) спасибо: 18
Ледаре 400лм, та что E27 7.5 Вт, уверенно заменяет "сороковку". Причём настолько качественно заменяет, что одну от другой в соседних рожках люстры практически не отличить. Я думал будет заметно пятно от пластикового пяточка на потолке, но он доволько качественно засвечивается с торца хитрой линзы.
Моя доволен :-)
А вот если повесить рядом несколько таких светодиодных ламп без светорассеивателя, становится отчетливо видна разница в температуре цвета.
valek03 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2013, 14:26   14
Johhn
Последняя активность: 08.02.2018 15:35
Интересно еще было бы замерить уровень (коэффициент) пульсаций.
Вкрутил в настольную лампу и измерил приборчиком "ТКА-ПКМ" (0 с расстояния 30см (датчик на столе под лампой) лампы с цоколем E27:
Ледаре (400лм) арт.102.666.93 : Кп=21%
Ледаре (600лм) арт.202.225.52 : Кп=17,6%
Для сравнения у ламп накаливания 75W Кп=12-13,5%
По современному СНИПу в помещениях для работы с компьютерами Кп д.б. меньше 5%.
С нормальным драйвером светодиодные светильники имеют Кп=0,1%
Поскольку мониторы и телевизоры сейчас в каждой комнате, то измеренные лампы пригодны только для коридоров и прихожих, где постоянно горит свет - в туалете и ванной они не окупятся.
В интернете был отчет об исследованиях светодиодной лампы ИКЕА Ледаре арт.302.552.93 http://www.docme.ru/doc/156... и с пульсациями у нее все хорошо, но в ассортименте магазина этих ламп нет.
Будьте бдительны - не все ЛЕДАРЕ одинаковые!
Внимательно смотрите артикул.
Johhn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
John Jack (19.11.2013), jurhren (19.11.2013), Mihalich (18.11.2013)
Старый 18.11.2013, 20:18   15
UK-VIT
Последняя активность: 18.11.2013 21:10
Поблагодарили: 4 раз(а) в 1 сообщении
Взял на пробу несколько Е14, стало интересно что внутри. Перед покупкой перерыл интернет и так и не увидел на чем Икея делает лампы. Пришлось купить и разобрать. Сейчас наткнулся на эту тему и решил добавить свой видеообзор.
Лампы очень понравились, по сравнению с китайскими спотами и кукурузами это небо и земля и ценник приемлимый. 250р за качественную лампу.
По ощущениям 400lm света дает больше чем 40Ватт лампа накаливания.
Попытался сделать замеры фотоаппаратом и посмотреть числовые значения в фотошопе. Вышло что лампа Икея ярче 40 ваттной. Снимал в RAW на одних и тех же значениях экспопары и конвертировал с одинаковыми настройками. Единственное заметно что диоды немного зеленят, а накаливания краснит.
UK-VIT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Bobay (20.11.2013), John Jack (19.11.2013), jurhren (19.11.2013), SloNicK (19.11.2013)
Старый 19.11.2013, 01:19   16
virus_59
Аватар для virus_59
Посмотреть сообщение Сообщение от Johhn :
Не ожидал, что в 10Вт лампе Кп такой высокий, думал если лампа имеет регулируемую яркость, то схема/конденсатор сгладит пульсации.
Кстати на этой лампе заметил, что первые несколько секунд она неустойчиво светит, световой поток изменяется, а потом стабилизируется. Кстати при выключении она медленно гаснет, не как обычные лампы.
Старый 19.11.2013, 09:27   17
SloNicK
Аватар для SloNicK
Сказал(а) спасибо: 1120
А икеевские лампы "диммируемые" ?
Старый 19.11.2013, 18:45   18
Johhn
Посмотреть сообщение Сообщение от SloNicK :
На упаковке лампы Ледаре (600лм) арт. 202.225.52 есть знак диммируемости. Реально проверить не могу - нету включателя с диммером.
На 400лм лампе такого значка нет.
Вот протокол испытаний лампы ЛЕДАРЕ (400лм) текущего образца (лето 2013г) http://www.docme.ru/doc/193...
Обратите внимание на пульсации и примечание специалиста.
Старый 19.11.2013, 23:07   19
sasha-power
Карабийский монстр
Аватар для sasha-power
Сказал(а) спасибо: 71
По поводу икеевских названий, попалась сегодня картинка:
"Яйца" Yaesu VX-3R
Старый 20.11.2013, 08:00   20
valek03
А у меня одна из моих ламп Ледаре 7.5 Вт стала трещать. Печально, блин.
250 рублей многовато за такое качество.
Пришлось насверлить дырок и залить всю нутряшку супер-силиконом. Посмотрим, может поможет...
Время генерации страницы 0.15272 секунды с 16 запросами
