21028
24
Прежде всего, выражаю ещё раз благодарность
Adminу за проведение лотерей flashlamp-у и http://fonarikled.ru/ за их спонсирование dsche за бонус. Часть первая Начать бы надо с упаковки, но что её описывать - блистер он и есть блистер и фотки в гугле присутствуют. В упаковке кроме инструкции и небольшого количества рекламной макулатуры обнаружилась вот такая наклейка. Колечко со стороны кнопки имеет небольшое количество смазки, но столь малое, что при первоначальном осмотре показалось, что её нет совсем. Ещё в пользу этого ошибочного мнения свидетельствовало то, что кнопка по кольцу закручивалась довольно туго. В общем пришлось смазки немного добавить, хотя повторюсь, что она там есть с завода. Тушка как она есть Здесь мне немного не понятно, т.к. при вращении фонаря по продольной оси надписи оказываются друг к другу кверху ногами, по-моему правильнее было бы при вращении фонаря, чтобы надписи были в одной плоскости. У фонаря зелёное просветлённое стекло, что на фоне сине-фиолетового большинства выглядит, как минимум, необычно. Несмотря на отсутствие центрирующей шайбы, рефлектор относительно диода сидит идеально ровно. Текстура рефлектора не сильная. Но, тем не менее, не смотря на всё это, в хотспоте присутствуют артефакт – вокруг круглого центра имеется зелёный ореол по форме похожий на кленовый лист. Достаём фонарь. Производитель заботливо снабдил фонарь батарейками - достаём и светим. Кнопка достаточно тугая, чтобы минимизировать случайные включения, но с другой стороны при тактическом включении, без фиксации, через 10 секунд удержания палец начинает ощутимо напрягаться. При включении фонаря, первое и самое главное, что не понравилось, так это зеленючий оттенок света. Из того, что имеется у меня в наличие по оттенкам, попытаюсь предположить 2-ю группу (С) по таблице цветности. XML T6 3C заметно теплее, а то что у меня имеется из Cool White точная группа не известна, предположительно 0-1 – заметно холоднее. Слева направо: XML2 T5-5C1 / XML T6-4C / XML T6-3C / Шурфаер (предположительно XML T6-2С) / XPG2 (CW) ISO - Auto / ББ - Солнце Боковая засветка порядка 70 град. Несмотря на зубастось безеля, он практически не вносит изменений в форму боковой засветки, немного присутствует еле-еле заметная угловатость. Фонарь довольно увесист и не такой уж маленький Вес фонаря в снаряжённом состоянии 167гр. Без батарей 132гр. В фонаре отсутствует упор со стороны кнопки, но при этом в руке сидит довольно цепко, не выскальзывает. В перчатках кнопка нажимается уверенно в любом положении в руке. Тест на купание прошёл, на глубине 50см пузыри не пустил. Первое не боевое ранение – падение с высоты 40см на кафель. Напоследок может кому и пригодится - найткоровские фильтры, «сороковки» поправка! "тридцатьчетвёрки", сидят на голове хорошо, не спадают. Конец первой части. Часть вторая. Внимание! Перед тем, как читать и смотреть дальше, убедительная просьба убрать от мониторов детей, женщин, стариков, персон фапающих на Шур, молящихся на него и его обожествляющих, а также особо впечатлительных и склонных к обморокам личностей. Т.к. дальше будет покушение на икону – потроха, кровища и прочие непотребства. ![]() [Исправлено: Qwertus, 16.01.2014 в 14:06] |
| Поблагодарили: 30 раз(а) |
027 (05.09.2013), Admin (21.05.2014), Alex4479666 (10.09.2013), Alexandr8253 (04.09.2013), Angry Zeka (05.09.2013), balash33 (03.03.2016), blindnick (04.09.2013), combat_rabbit (21.03.2014), dead_skif (04.09.2013), flashlamp (10.09.2013), fnksb (20.09.2013), galex (05.09.2013), Kelevratony (24.06.2014), ko54 (08.02.2015), Konstantin Almaty (27.06.2014), Linx (05.09.2013), Magvay (05.09.2013), Mihalich (05.09.2013), Mikkilighter (05.09.2013), Rime (05.09.2013), rkromanrk (11.09.2013), selenopolis (05.09.2013), ShuMotors (19.06.2014), Tankist_20 (22.05.2014), Vovyala (26.05.2016), Waryag (19.06.2017), WGF (09.10.2014), магистр (19.04.2017), Светлячок (04.09.2013), _bruno (05.09.2013)
Регистрация: 04.04.2011 Последняя активность: Сегодня 06:12
Сказал(а) спасибо: 503
А у моего пружины в голове нету и просветление фиолетовое.... оборванная перемычка есть
UF-501B на Warm MC-E; METEOR(519А 2700К); S2+, S3; НеБоруит D10 с драйвером Тамагочи; Fenix CL20; Olight S1 NW; Krill AA; SF E1B(110/5), G2, 6P; ФСС-014(NW mod); Skilhunt E3A; Unicorn 1.0; IF25; TD01C(3000К) [Исправлено: Alexandr8253, 04.09.2013 в 09:48] Причина: дополнение. |
Как в итоге после допиливания фонарик на фоне того же Роше Ф8?
[Исправлено: Magvay, 05.09.2013 в 05:43] |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 16:51
Сказал(а) спасибо: 6710
Поблагодарили: 36209 раз(а) в 16730 сообщениях
скотч на рефлекторе это временная защита от пыли при демонтаже, или заводская изоляция от подложки?
Регистрация: 06.12.2012 Последняя активность: 01.12.2025 17:15
Сказал(а) спасибо: 516
Qwertus, про бимшоты не забыл ?
В Роше XML2/18650/3.4A, можно сказать Шур немного к нему приблизился, но не конкурент.
![]() Цитата:
http://www.ebay.co.uk/itm/S... |
Шурик с шуриком
Регистрация: 28.06.2013 Последняя активность: 17.11.2023 16:54
На драйвере 6рх тоже есть затёртая перемычка, вопрос в том, как так лучше сделать, без пайки, чтобы запросто можно было ставить перемычку и убирать?
Qwertus, ну как, выпилил трипершур уже или еще нет ?
17
Ещё только два варианта приходят на ум
http://www.mederelectronic....[backId]=6742 http://microflierradio.com/... только оба слишком велики, по-моему. А оно так там надо? |
Qwertus, хм, понятно, спасибо за ответ. Убирать часто перемычку не надо, конечно, можно и так оставить :-)
