Просмотров в теме 13239   Ответов в теме 19   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 24.08.2013, 18:28 Автор темы   1
Последняя активность: Сегодня 15:35
Сказал(а) спасибо: 17780
Поблагодарили: 40185 раз(а) в 14877 сообщениях
По умолчанию Мини-обзор Niteye Eye10 и MSC20
Попали в руки эти два фонаря (спасибо Angry Zeka). Поскольку мой предыдущий отзыв о Niteye был весьма негативным, а эти фонарики показались довольно интересными - набросаю небольшой обзор. Действительно "мини", а не как обычно
Niteye Eye10.
Фонарь довольно известный, неплохие обзоры есть здесь и здесь. Но, как мне кажется, он оказался в тени своего старшего брата, Eye15 - который многих пользователей разочаровал.
В то же время Eye10 произвел весьма благоприятное впечатление. Компактный, яркий, удобный в управлении и удержании. Щелчки кольца совсем легкие, ход небольшой. Первые два щелчка "холостые", потом начинает постепенно разгораться, начиная с уровня совсем светлячка. "Режимы", если их можно так назвать, подобраны хорошо, всего девять штук. Все просто и интуитивно понятно.
Quark-mini, Quark-123, Niteye Eye10, Thrunite Archer 1C
Очень приятный глубокий темно-серый цвет корпуса. На общем фоне множества черных фонарей смотрится хорошо.
Спокойно ест любые 16340, а что еще приятнее - большой диаметр батлблока позволяет ставить 18350 (защищенные, конечно). Правда, тут ограничение по длине начинается - огромные Марсфайры с их 38-мм длиной не влезли.
Голова и хвост
Свет - обычный холодный XM-L в мелком рефлекторе, все стандартно. ШИМ не заметил, звуков не слышал. Теоретически должен разбираться, но конкретно этот не захотел, а сильно я его решил не мучить.
В общем, понравился. Также очень понравился жене, вообще произвел впечатление хорошего подарка и неплохого EDC. Жаль, что я почти не пользуюсь 16340 и 18350
Niteye MSC20
Этот фонарь меня интересовал давно, как компактное развитие идеи Скорпиона - т.е. дискретное кольцо в хвосте с настраиваемыми режимами. К сожалению, четыре положения кольца выделили под Строб, Стендбай, Настраиваемый и Максимум - т.е. в реальности можно настроить только один режим яркости.
В предсерийных образцах вместо стендбая был мунлайт и я очень удивлялся, почему в серийке его выкинули и вместо него воткнули стендбай. Подержав фонарь в руках, все понял
Кнопка никакая. Совсем неинформативная и неудобная, типа жесткой сенсорной. Для настройки режима подойдет, для реального юза неудобно. Кроме того, выключение фонаря кнопкой приведет к малопредсказуемому включению при повороте кольца. В итоге все управление именно кручением кольца.
Ход кольца вполне приятный, легкий и четкий; можно управлять на обоих хватах. В момент ухода в стендбай индикатор мигает огоньком о состоянии батареи (в моем случае - зеленым, на разряженных не проверял).
Размеры у MSC20 вполне адекватные, на фоне других компактных выглядит неплохо
Рядом с Olight S20 и Eagletac D25LC2
Аккумуляторы ест только защищенные (механическая защита в голове), при этом требователен к толщине. Мои Киппауэры-2600 влезли неохотно и с трудом.
Свет - опять же, стандартный холодный XM-L в глубоком рефлекторе. Теоретически должен разбираться, но не пробовал.
Общее впечатление - слегка разочаровал. То есть все нормально, но могли бы сделать что-то очень-очень клевое, а получился "просто фонарь", один из многих. Хайтек-хайтек, хитрое управление - а на выходе двухрежимник...
Upd: хороший обзор серийного MSC20
[Исправлено: fnksb, 22.09.2014 в 20:14]
Angry Zeka (24.08.2013), John Jack (24.08.2013)
Старый 16.02.2014, 08:52   2
asket32420
Шурик с шуриком
Аватар для asket32420
Сказал(а) спасибо: 2009
По умолчанию Re: Мини-обзор Niteye Eye10 и MSC20
fnksb, я правильно понял, что у найтай около 8 режимов? все со стопором (щелчком)?
тестил рантаймы?
бошку не разбирал еще?
Старый 16.02.2014, 09:37 Автор темы   3
тестил рантаймы?
да, 9 режимов со стопором.
рантайм не тестил, разбирать больше не пробовал, фонарь не мой.
кстати, на фасте они по 50 баксов лежат
asket32420 (16.02.2014)
Старый 16.02.2014, 09:46   4
asket32420
Шурик с шуриком
fnksb, ну а вообще как впечатления?
Старый 16.02.2014, 10:00 Автор темы   5
очень хорошо. имхо, самый интересный фонарь на cr123/16340, да ещё и с поддержкой 18350. довольно сбалансированный по характеристикам.
и нет ШИМа, в отличии от eye15.
правда, не знаю, что у него с потреблением в стендбае.
[Исправлено: fnksb, 16.02.2014 в 10:01]
Старый 16.02.2014, 10:02   6
asket32420
Шурик с шуриком
интересно не подохнет ли от имр
уже писали, что хреново, но это мелочи))
Старый 16.02.2014, 10:05 Автор темы   7
а с чего бы ему сдыхать? это imr сдохнет
а где писали?
Старый 16.02.2014, 10:08   8
asket32420
Шурик с шуриком
а где писали?
Старый 16.02.2014, 10:39 Автор темы   9
оно ж от модели к модели меняется. а тестов именно десятки я не помню.
Старый 21.04.2014, 22:51   10
shery077
Последняя активность: 22.08.2016 16:54
Сказал(а) спасибо: 102
Поблагодарили: 58 раз(а) в 49 сообщениях
.....правда, не знаю, что у него с потреблением в стендбае.
В стендбае он потребляет около 60 мкА (именно микро) при питании от CR123A и около 30 мкА от 18650 (голова вкручена в корпус Eye15). Измерения проводил после окончания переходных процессов при подаче питания (пара-тройка секунд).
shery077 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
fnksb (21.04.2014)
Старый 21.04.2014, 23:14   11
shery077
Лучшим элементом питания для головы Eye10 является 18650 аккум. (при вкручивании её в корпус от Eye15. Носил в таком варианте в качестве EDC зимой (подсветить там, где нет фонарей, но есть гололёд ) - очень подходящий вариант. Небольшой, яркий (с 18650), быстро выбирается нужная яркость света.
Старый 16.08.2014, 10:23   12
shery077
Посмотреть сообщение Сообщение от shery077 :
Лучшим элементом питания для головы Eye10 является 18650 аккум. (при вкручивании её в корпус от Eye15)
Попробовал питать Eye10 Li-FePO4 16340 и 18650
http://www.soshine.com.cn/a... http://www.soshine.com.cn/a...
Так вот по напряжению это самое подходящее питание для него - не так сильно греется на максимуме, как от литий-иона. Люменов, конечно, поменьше выдаёт.
Рантаймы мерить не буду.
Ещё бы ёмкости аккумуляторам побольше пожелать...
Старый 16.08.2014, 10:40   13
asket32420
Шурик с шуриком
shery077,
А как вы в него 18650 засунули по длине?
А, вижу, корпус ай15, но у него же длина под АА на 50мм, нет?
[Исправлено: asket32420, 16.08.2014 в 10:46]
Старый 16.08.2014, 11:01   14
shery077
shery077,
У EYE 15 корпус под 18650. Получается, что голова от EYE 10, хвост от EYE 15.
Вот бы ещё разобрать и поставить XM-L2...
asket32420 (16.08.2014)
Старый 16.08.2014, 11:51   15
asket32420
Шурик с шуриком
А тушкан е15 отдельно достать можно или второй фонарь покупать? Бошка там точно разборная, я встречал трипл туда ставили
shery077 (16.08.2014)
Старый 16.08.2014, 13:01   16
shery077
Можно ли достать - не знаю. Мне были интересны и Eye10 и Eye15. Я купил оба. От Eye15 меня отвадила ШИМ... Тогда я накрутил бошку Eye10 ему на хвост и так теперь они и живут вместе...
Старый 16.08.2014, 15:54 Автор темы   17
у тебя личка забита, почисти.
[Исправлено: fnksb, 16.08.2014 в 16:15]
Serjj (25.08.2014)
Старый 16.08.2014, 17:44   18
asket32420
Шурик с шуриком
shery077, а мона фото? И замерить длину с тушкой ай15 на бошке ай10? Заранее спасип)
fnksb, Почистил)
[Исправлено: asket32420, 16.08.2014 в 17:45]
Старый 17.08.2014, 00:02   19
shery077
Длина 115,5 мм, диаметр около 24 мм.
Старый 21.08.2014, 12:11   20
Angry Zeka
Аватар для Angry Zeka
Сказал(а) спасибо: 551
Разобрал, поставил. Вот так это выглядело:
shery077 (22.08.2014)
Время генерации страницы 0.14463 секунды с 16 запросами
