Просмотров в теме 8916   Ответов в теме 8   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 18.08.2013, 14:19 Автор темы   1
Последняя активность: 22.08.2025 00:50
Сказал(а) спасибо: 330
Поблагодарили: 181 раз(а) в 56 сообщениях
По умолчанию Яркий луч LUX 0,5W за 240 рублей
Добрый день!
Какое-то время назад, задолго до Фениксов и Зебр, у меня появился этот фонарь.
ID:	83109 Нажмите на изображение для увеличения
(Он же на сайте производителя)
Ничего особенного, просто дешевый однорежимный фонарь на одном диоде. Куплен был в обычном супермаркете за 240руб. Сейчас стоит столько же, как это не странно. С тех пор, служил в машине, дома и на даче верой и правдой. После некоторой, очень примитивной и скромной доработки, само собой.
Лично меня он порадовал качеством исполнения, относительно своей цены. За такие деньги, алюминиевый фонарь, с одним диодом, который можно просто купить в магазине, без всяких заказов с ожиданиями, да еще и яркий (по сравнению со всякими откровенно дешевыми китайскими) и в меру компактный. Когда берешь его в руку, возникает ощущение действительно качественной алюминиевой болванки =) На самом деле, корпус весьма приятный, даже после появления у меня приличных фонарей продолжаю так считать. Никаких косяков внешне невидно вообще. Они все внутри.
Заявлено, что работает 15 часов =)
Потребляет 510мА, считайте сами.
Работает на 3хААА, традиционно.
Корпус алюминиевый, как уже писалось. Отвинчивается голова и задняя крышка с кнопкой. Внутри кассета на 3 батарейки. Кассета болтается в корпусе.
Для придания ощущения монолитности и серьезности фонарю =) проклеил корпус изнутри изолентой на текстильной основе.
После этой процедуры, кассета зафиксировалась намертво, не болтается. Сама не выпадает при отвинченной крышке.
Ну и, разумеется, через неделю эксплуатации, начал помаргивать. Окислились контакты. При чем только контакты кассеты. Между кассетой и батарейками контакт отличный. Просто залудил контакты на кассете и задней крышке. На фото должно быть видно. Контакт до сих пор нормальный.
Кнопка четкая, с отчетливой обратной связью, разборная, с резиновой накладкой.
А вот с герметичностью, на которую есть намёк- беда. Если резинка под задней крышкой делает вид, что качественно уплотняет соединение, то резинка со стороны головы вообще не достает до самой головы. Но это можно вылечить заменой резинки на покупную или вырезанную, скажем, из велосипедной камеры. Наверное, после замены резинки фонарь станет всепогодным. Какой это стандарт? IPX 4? =)
Есть просчёт и с резьбой в районе головы фонаря. Очень короткая резьба =( Откручивается буквально за один оборот.
ID:	83108 Нажмите на изображение для увеличения
Пара бимшотов. Фонари на расстоянии 1,1 мера от стены. Фонари относительно стены лежат не на 90градусов, увы, пространство не позволяет, но размер хотспота и боковой засветки вполне можно понять. Да! Обои у меня зеленые, ЛД-10 светит нормальным холодным белым, оттенок только от обоев =)) А вот сам яркий луч зеленит неслабо.
По порядку: ЛД-10 3 Лм, 13 лм, 45 лм, Яркий луч
Название: LD 10 3lm.jpg
ID:	83117 Нажмите на изображение для увеличения
Название: LD 10 13 lm.jpg
Название: LD 10 45 lm.jpg
ID:	83115 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Яркий луч LUX 0_5 w.jpg
Визуально, яркость на уровне люмен 25-30. Примерно.
Мне так кажется, что фонарь можно использовать под переделку. Весьма удобно разбирается/собирается, отражатель пластиковый, но вполне себе приемлемого качества. Звезда светодиодная находится на алюминиевой ввинчивающейся вставке, можно на термопасту посадить. Контакт может быть разорван полунажатием кнопки, для переключения режимов. Задумываюсь, не купить ли драйвер, да какой-нибудь диод, побаловаться, осуществить первую для меня переделку.
P.S.: Вес без батарей 55г. (54,95г)
[Исправлено: DenisRm, 05.09.2013 в 15:53]
DenisRm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.08.2013, 14:50   2
Alexandr8253
Аватар для Alexandr8253
Последняя активность: 23.12.2025 09:16
Сказал(а) спасибо: 503
По умолчанию Re: Яркий луч LUX 0,5W за 240 рублей
Первым делом надо наладить теплоотвод(закрыть дыру под диодом), а потом уже драйвер и диод новые ставить. Ну и больше чем 0,5А пускать через диод смысла нету.
Старый 18.08.2013, 14:55   3
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Сегодня 16:04
Сказал(а) спасибо: 2268
Поблагодарили: 5127 раз(а) в 2236 сообщениях
Простейшая переделка - установка 14500 Поиздевался над своими старенькими фонарями. Только термопасты надо под звезду кинуть. Из двух идентичных фонарей (на таком же диоде кстати), тот что без термопасты был достаточно быстро деградировал.
+ кучка
Старый 18.08.2013, 16:54   4
18500
Старый 18.08.2013, 17:31   5
Garrik
Аватар для Garrik
Qwertus, знаю. Но у меня есть 14500 А 18500 достаточно специфический размер.
Старый 18.08.2013, 17:55   6
Ничего в нём специфического нет. Заменять кассету 3*AAA одним 14500 - это более специфическая задача , т.к. он внутри будет болтаться как карандаш в ведре. 18500 гораздо гораздее для этого подходит, из-за размеров своей тушки, да и ёмкости в нём минимум раза в 1,5 больше.
[Исправлено: Qwertus, 18.08.2013 в 18:22]
Старый 18.08.2013, 18:08   7
Garrik
Аватар для Garrik
Ещё бы не подходил, под это и заточен. Однако размерчик всё же неформатный. Взять тот же фаст. 18500 аж два вида, 14500 - 14 штук разных. Да и покупать эти аккумы специально под несуразные фонари 3ААА как то нелогично. Чтоб не болтался как карандаш - вариантов море. От рулона картона до пластиковой трубки. В любом случае покупать под эти фонари литий, бесполезная трата денег. Другое дело когда они есть (у меня есть 14500, вот и балуюсь).
Старый 18.08.2013, 18:15   8
Э-э не, я, например, увидел как светит Эра HT2W только, когда запихнул туда литий. А до этого считал её никак не светящим хламом, даже на новых батарейках.
Так что по логике всё сходится.
Старый 18.08.2013, 18:21   9
Garrik
Аватар для Garrik
Аналогично . Но я в первый раз запихивал для пробы 18650 (поскольку размерчик "не того", выкинул кнопку и включал заворотом крышки). Тогда я впервые узнал что фонарь может нагреваться, после чего последний благополучно сгорел. Второй такой же перебрал и улучшил теплоотвод. После этого и заболел фонарями.
Простите соврал, начинал с 17670
[Исправлено: Garrik, 18.08.2013 в 18:25]
Время генерации страницы 0.10805 секунды с 16 запросами
