Просмотров в теме 169415   Ответов в теме 44   Подписчиков на тему 21   Добавили в закладки 7
Старый 19.11.2010, 07:33 Автор темы   1
Администратор
Аватар для Admin
Сказал(а) спасибо: 4331
Поблагодарили: 10715 раз(а) в 2548 сообщениях
По умолчанию Что такое защищенный Li-Ion аккумулятор, и как лишить его защиты
Нашел на сайте наших друзей http://fonari.in**** интересную и наглядную статью-инструкцию по удалению платы защиты из аккумулятора. На нашем форуме уже много раз поднимался вопрос о том, что делать, если плата защиты перестала работать и как в этом случае оживить аккумулятор. Я хотел сам фоткать и делать инструкцию, но в данной статье все прекрасно и наглядно изложено и смысла заново пережевывать нет.
Литий-ионные (Li-ion) аккумуляторы
Наиболее часто в мобильных устройствах (ноутбуки, мобильные телефоны, портативное освещение) применяют литий-ионные (Li-ion) аккумуляторы. Это связано с их преимуществами по сравнению с широко использовавшимися ранее никель-металлгидридными (Ni-MH) и никель-кадмиевыми (Ni-Cd) аккумуляторами. У Li-ion аккумуляторов значительно лучшие параметры..
Первичные элементы ("батарейки") с литиевым анодом появились в начале 70-х годов 20 века и быстро нашли применение благодаря большой удельной энергии и другим достоинствам. Таким образом, было осуществлено давнее стремление создать химический источник тока с наиболее активным восстановителем - щелочным металлом, что позволило резко повысить как рабочее напряжение аккумулятора, так и его удельную энергию. Если разработка первичных элементов с литиевым анодом увенчалась сравнительно быстрым успехом и такие элементы прочно заняли свое место как источники питания портативной аппаратуры, то создание литиевых аккумуляторов натолкнулось на принципиальные трудности, преодоление которых потребовало более 20 лет.
Характеристики Li-ion аккумуляторов
Современные Li-ion аккумуляторы имеют высокие удельные характеристики: 100-180 Втч/кг и 250-400 Втч/л. Рабочее напряжение - 3,5-3,7 В.
Современные малогабаритные аккумуляторы работоспособны при токах разряда до 2 С, мощные - до 10-20С. Интервал рабочих температур: от -20 до +60 °С. Однако многие производители уже разработали аккумуляторы, работоспособные при -40 °С. Возможно расширение температурного интервала в область более высоких температур.
Все литиевые аккумуляторы характеризуются достаточно хорошей сохранностью. Саморазряд Li-ion аккумуляторов составляет 4-6 % за первый месяц, затем - существенно меньше: за 12 месяцев аккумуляторы теряют 10-20% запасенной емкости. Потери емкости у Li-ion аккумуляторов в несколько раз меньше, чем у никель-кадмиевых аккумуляторов, как при 20 °С, так и при 40 °С. Ресурс-500-1000 циклов.
Li-ion аккумуляторы заряжаются в комбинированном режиме: вначале при постоянном токе (в диапазоне от 0,2 С до 1 С) до напряжения 4,1-4,2 В (в зависимости от рекомендаций производителя), далее при постоянном напряжении. Первая стадия заряда может длиться около 40 мин, вторая стадия дольше. Более быстрый заряд может быть достигнут при импульсном режиме.
Li-ion аккумуляторные батареи имеют повышенный срок службы при небольших размерах, малом весе и более высокую по сравнению с батареями других типов энергетическую плотность, что ставит Li-ion батареи вне конкуренции.
К недостаткам Li-ion аккумуляторов следует отнести чувствительность к перезарядам и переразрядам, из-за этого они должны иметь ограничители заряда и разряда.
Устройства защиты Li-ion аккумуляторных батарей
Li-ion аккумуляторные батареи коммерческого назначения имеют наиболее совершенную защиту среди всех типов батарей. Как правило в схеме защиты Li-ion батарей используется ключ на полевом транзисторе, который при достижении на элементе батареи напряжения 4,30 В открывается и тем самым прерывает процесс заряда. Кроме того, имеющийся термопредохранитель при нагреве батареи до 90 °С отсоединяет цепь ее нагрузки, обеспечивая таким образом ее термальную защиту. Есть и схема защиты от глубокого разряда, которая следит за напряжением аккумуляторной батареи и разрывает цепь нагрузки, если напряжение снизится до уровня 2,5 В на элемент.
Защита в типичном цилиндрическом аккумуляторе типоразмера 18650 призвана защитить от перезаряда свыше 4,2В, переразряда ниже 2,75 и короткого замыкания. Эта защита реализована на небольшой плате, расположенной в нижней части батареи, на ее катоде. Иногда эта плата по тем или иным причинам выходит из строя, что не позволяет нормально использовать аккумулятор. В этом случае можно просто удалить ее, превратив аккумулятор в незащищенный.
Проведем "вскрытие"
ID:	3068 Нажмите на изображение для увеличения
Под оболочкой мы видим проводник, ведущий от "плюса" к плате защиты
А уже она соединена с "минусом". Таким образом, в случае срабатывания защита разрывает цепь аккумулятора
Отделяем плату защиты. Она подсоединена точечной сваркой:
обрезаем снизу "лишние" пару миллиметров внутренней оболочки
Иногда "голый" аккумулятор после полного удаления защитного контура выглядит вот так:
Теперь возьмем пленку "Oracal". Можно использовать хоть скотч, но пленка должна быть тонкой, износостойкой и неэлектропроводной. Да, и еще желательно красивой
как например красная
вырезаем нужный кусок и аккуратно оборачиваем аккумулятор пленкой
Получившийся аккумулятор на долю миллиметра меньше стандартной длины...
...и вполне пригоден к эксплуатации, хотя до "обрезания" напряжение было "0"
Так можно дать неисправному аккумулятору вторую жизнь.
Поблагодарили: 14 раз(а)
5rybolov5 (21.12.2011), Alexkosh (07.09.2011), blackwolf762 (05.03.2014), Deviator2x (18.09.2012), dimmer (22.11.2013), Genius71 (02.11.2015), krugozor (30.07.2014), Labour (08.09.2011), mic1968 (30.11.2016), oldman777 (29.05.2022), profeMaster (11.02.2022), Valley (17.08.2014), vrbdas (30.12.2014), Позитив (04.03.2015)
Старый 19.11.2010, 22:12   2
SuperFonarik.ru
Аватар для SuperFonarik.ru
Последняя активность: 04.10.2024 12:03
Сказал(а) спасибо: 243
По умолчанию Re: Что такое защищенный Li-Ion аккумулятор, и как лишить его защиты
Добавлю одно очень важное замечание, не упомянутое в тексте. При отрывании плоского проводника, идущего вдоль аккумулятора, от "+" контакта аккумулятора и от платы защиты, важно ни в коем случае не замкнуть полюса аккумулятора, т.к. находятся они очень близко. В случае КЗ токи достигают десятков ампер, аккумулятор может взорваться или запросто приварить кусачки к корпусу. Пальцы обжечь тоже очень просто.
SuperFonarik.ru вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Поблагодарили: 8 раз(а)
Genius71 (02.11.2015), krugozor (30.07.2014), mic1968 (30.11.2016), narmattaru (07.12.2018), profeMaster (11.02.2022), svd715 (16.11.2016), Univega (02.12.2017), Константин Филиппов (28.11.2015)
Старый 03.12.2010, 02:35   3
fonari.in.ua
Аватар для fonari.in.ua
Последняя активность: 07.12.2015 11:58
Поблагодарили: 16 раз(а) в 8 сообщениях
Отправить сообщение для fonari.in.ua с помощью Skype™
Посмотреть сообщение Сообщение от SuperFonarik.ru :
Добавлю одно очень важное замечание...
Спасибо, замечание справедливое. Хотя и несколько драматичное Пробовал пару раз замыкать, исключительно во имя науки - до взрыва дело не дошло, но фейерверк искр и жженой изоляции обеспечен
Также добавлю - если после снятия защиты и попытки заряда на тестере вольтаж быстро падает ниже 2,5 вольт или просто равен 0 - не волнуйтесь, пациент просто умер.
fonari.in.ua вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Игорь 2 (21.10.2014)
Старый 07.09.2011, 08:46   4
Alexkosh
Аватар для Alexkosh
Последняя активность: 27.08.2013 00:30
Сказал(а) спасибо: 5
Отправить сообщение для Alexkosh с помощью ICQ
Ребята на счет рабочих температур немного не согласен. Был в Абхазии этим летом и в машине по запаре оставил коробочку фонарями аккумуляторами и т.д. В общем вечером надо было попользоваться фонарем. Ставлю 18650 размер ultrafire 3000 mAh а они просто не помещаются в фонарь...? СR 123 (бочки) все нормалек а 18650 пораздувало... В машине ну максимум 50 град. было не больше... Так что с жарой надо осторожнее быть...
Alexkosh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Admin (07.09.2011)
Старый 08.09.2011, 01:38   5
Кошкодав
Сказал(а) спасибо: 159
Посмотреть сообщение Сообщение от Alexkosh :
Вот чёрт!
Старый 08.09.2011, 15:23   6
Labour
Аватар для Labour
Последняя активность: 09.03.2025 09:34
Сказал(а) спасибо: 572
Поблагодарили: 499 раз(а) в 218 сообщениях
Отправить сообщение для Labour с помощью ICQ
Причина скорее в изоляции. На 18650 с защитой стоит термоусадочная изоляция, которая от высокой температуры могла обмякнуть и мешать установки аккумулятора в фонарь. А CR123 влазил просто потому, что изначально имеет меньший диаметр.
Labour вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.09.2011, 08:32   7
Alexkosh
Аватар для Alexkosh
Возможно вы и правы. Но даже после снятия изоляции аккум зашел только наполовину...((( Теперь думаю куда его дальше применять... Правда вчера прешел XML6 UF у него видимо диаметр посадочный немного больше, аккум поместился нормально.
Старый 09.09.2011, 17:02   8
sturr
frugal flashaholic
Аватар для sturr
Сказал(а) спасибо: 33
Нифига себе... Значит в разнофаерских банках нет клапана для стравливания давления?
Старый 20.09.2011, 10:34   9
potter
Последняя активность: 01.07.2015 12:13
Сказал(а) спасибо: 6
А что мешает, во избежание возможных проблем, перекусить посередине плоский проводник, а потом уже отдирать плату и т.д.?
... или я что то не так понимаю?
potter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2011, 10:54   10
SuperFonarik.ru
Его не так просто сразу перекусить - он достаточно толстый и прижат очень плотно к банке. При попытке его перекусить в исходном состоянии практически наверняка инструментом сделаете КЗ на банку. Можно, конечно, сначала чуть-чуть отогнуть плату вместе с проводником, подлезть бокорезами под него, перекусить, а затем уже до конца оторвать плату. В общем вариантов масса, главное - избежать КЗ.
DrIvanov (16.12.2011)
Старый 12.08.2012, 14:55   11
xzist
Последняя активность: 04.12.2012 00:57
Решил снять защиту с народного трастфаера. Будучи неосведомленным и не читавшим данную тему, при снятии закоротил аккумулятор так, что полетели искры. Думал хана аккумулятору, но после того как вставил в Роше Ф12 (как раз для этого фонаря и снимал защиту, так как защищенные не влазили) фонарик чудсным образом заработал)
Вот напрашивается вопрос: все ли впорядке с аккумом? Можно ли его использовать вдальнейшем? Или лучше не рисковать?
xzist вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2012, 15:53   12
ssr
Аватар для ssr
Сказал(а) спасибо: 80
не раз коротил, и проблем не было, кроме прозженого ногтя до мяса, больно)
Старый 14.08.2012, 12:49   13
Гость
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
В UltraFire с ободком у плюса нет электронной защиты, а только механическая - рвет плюсовой контакт внутренним давлением.
Лечение: ничего не вскрывая через отверстия в +совом контакте тупым шилом придавить на тонкую мембрану до замыкания (но не проколоть, очень тонкий металл) и все.
Я постепенно вскрывал, разобрал, но не успел загерметизировать быстро и пошел хим. процесс - выбросил.
Пишу чтоб опыт не пропал - жалко, почти новый был.
Старый 18.09.2012, 14:42   14
censor
Последняя активность: 15.01.2023 14:58
Сказал(а) спасибо: 83
а вместо пленки термоусадка сильно увеличит диаметр аккума?
Fenix E15 / Olight i1 / Nitecore SENS CR / Sunwayman C10R (5C1)
Fenix PD32 / Zebra SC600w / Sunwayman C20C (S6 7D3)
Convoy S2 / L2 (5C1)
Zebra SC52w
censor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2012, 14:48   15
Labour
Аватар для Labour
Посмотреть сообщение Сообщение от censor :
Там часто как раз термоусадка и используется. Прирост порядка 0,5мм
Старый 19.09.2012, 19:19   16
fonari.in.ua
Посмотреть сообщение Сообщение от Labour :
Одна картинка красноречивее многих слов
SergGhost (15.10.2013)
Старый 04.03.2014, 00:15   17
Cheburator
Последняя активность: 25.05.2016 20:56
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 21 раз(а) в 13 сообщениях
Есть же специальная тонкая термоусадка для банок 18650, с ней прирост диаметра мизерный.
Cheburator вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2014, 02:03   18
Разряд
В глаз сначала лазером!
Аватар для Разряд
Сказал(а) спасибо: 118
А вот при отрыва защиты с + дела обстоят чуть хуже после отрыва.
Старый 05.03.2014, 12:06   19
SuperFonarik.ru
Разряд, в чем именно хуже?
Старый 17.08.2014, 21:29   20
DoubleDragon
Аватар для DoubleDragon
Последняя активность: Вчера 19:56
Сказал(а) спасибо: 799
Спасибо за тему. Начитавшись об искрах, понял где это может произойти, я тупо отрезал обычным кухонным керамическим ножом.
фонари Zebralight
Время генерации страницы 0.15158 секунды с 16 запросами
