Просмотров в теме 306405   Ответов в теме 711   Подписчиков на тему 74   Добавили в закладки 3
Старый 03.08.2013, 21:28 Автор темы   1
Аватар для Metatron
Сказал(а) спасибо: 285
:sun_smile: Новинки зарядных устройств
Привет.
Предлагаю выкладывать сюда всякие разного рода новые зарядные устройства интересные в ключе нашего увлечения.
Давно не заглядывал на просторы и обноружил двух, как я понимаю по внешнему виду китайцев.
это
Japcell BC-4001
ТТХ
JAPCELL BC-4001 batttery charger with LCD display for 4 AA / AAA batteries
Universal battery charger for all type of Ni-MH and Nicad batteries from 200 mAh up to 3000 mAh (milliampere-hours).
The charger has a Charge, Discharge, Test/Quicktest and Refresh function.
The LCD Display shows voltage, current charge, mAh and time individually
Selectable charge between 200 and 1400 mA
Temperature and reverse polarity detection and protection
Overload and damaged battery detection and protection
и
SkyRC NC2500
ТТХ
И того меньше
SkyRC NC2500 charger.
5 operating modes: charging, discharging, refresh/analyse, break-in and cycle (max. 12 times charge and discharge)
Can be operated from the smart-phone with an app (Android or Apple)
Charging current van 0.2 tot 2.5A
Discharging current van 0.1 tot 1.0A
Оба красавца лежат у nkol.nl где их и увидел. Забавно, если так дальше пойдет то китай переплюнет фирменный китай. Но пока выглядят как два уродца, дизаин веет китаем за версту. Эдакий колобарейшн дисплеев и корпусов.
Интересно у кого какие мысли по поводу этих зарядных. Может кто держал уже в руках.
Metatron вне форума   Вверх
LEV-UA (03.08.2013), NazarSunrise (03.08.2013), Svetogor (03.08.2013), vorsmann (17.08.2014)
Старый 03.08.2013, 21:34   2
По умолчанию Re: Новинки зарядных устройств
зарядник 4,35 В в бытовом формате
Current Output 1 A
Input Type AC 100~240V
Maximum Supported Battery Length 70.5 mm
Output Type DC 4.35V
Plug Type US
пользоваться нужно акуратно, но зато такая вещь уже существует в доступном железе https://www.fasttech.com/pr...
[Исправлено: blindnick, 03.08.2013 в 21:35]
blindnick вне форума   Вверх
LEV-UA (03.08.2013)
Старый 03.08.2013, 21:40   3
NazarSunrise
Turn Day into Night
Аватар для NazarSunrise
Сказал(а) спасибо: 1744
Последние анонсы от X-tar
и пока не анонсированный - XP4
NazarSunrise вне форума   Вверх
abcom (19.08.2013), LEV-UA (03.08.2013), Metatron (03.08.2013), Svetogor (03.08.2013)
Старый 03.08.2013, 22:02 Автор темы   4
Metatron
Аватар для Metatron
Посмотреть сообщение Сообщение от NazarSunrise :
Прямо I4 :-) только надеюсь поинтересней будет.
Старый 03.08.2013, 22:07   5
Svetogor
Свѣтогоръ (ГорСвѣтъ)
Аватар для Svetogor
Сказал(а) спасибо: 8071
Посмотреть сообщение Сообщение от Metatron :
Гораздо интереснее чем i4 и вроде как все каналы будут участвовать в отдаче энергии на USB, а не один левый.
Svetogor вне форума   Вверх
Старый 03.08.2013, 22:13   6
NazarSunrise
Turn Day into Night
да ну, I4 будет далеко позаду, тут 4-ре канала в максе по 1А, смена тока 0.25, 0,50, 1А, поддержка 10440, 18700, 22650, 25500, 26650 и С, а также работа в режиме отдачи энергии...
Старый 03.08.2013, 22:52   7
crus
Последняя активность: 05.01.2018 02:18
Сказал(а) спасибо: 280
Привет.
SkyRC вроде какой-то крупный бренд в Китае, если не ошибаюсь. Делает полу- и профессиональные зарядки и еще какую то фигню. Где- то я про него уже слыхал. Круче MAHA и Лакросса точно.
[Исправлено: crus, 03.08.2013 в 22:54]
crus вне форума   Вверх
Старый 03.08.2013, 22:56   8
NazarSunrise
Turn Day into Night
Посмотреть сообщение Сообщение от crus :
Да, они хобийниками больше промышляют, бренд "обкатанный" и достаточно популярен, думаю зарядка должна быть на уровне
[Исправлено: NazarSunrise, 03.08.2013 в 22:57]
Старый 04.08.2013, 08:21   9
VladislavS
Последняя активность: 22.05.2017 13:07
Сказал(а) спасибо: 4
На иксбите есть реальный пользователь NC2500, но без необходимых для нормального обзора технических знаний. Вкратце если, то это "прокачанная MAHA C9000". Прикрутили управление и снятие графиков через синий зуб. Ток заряда чуть больше. С мобилы можно задать порог заряда 1.45-1.50 В и посмотреть внутреннее сопротивление. ЖКИ показывает сразу по 4-м каналам информацию. Вроде все улучшения по делу. Из недостатков - появился не бесшумный вентилятор и цена вдвое выше той же С9000.
VladislavS вне форума   Вверх
Старый 04.08.2013, 08:35 Автор темы   10
Metatron
Аватар для Metatron
да понятно что i4 похуже, я говорю похоже очень внешне :-) Концепция в массы пошла.
Старый 04.08.2013, 08:41 Автор темы   11
Metatron
Аватар для Metatron
SkyRC T6200 ~$65-80
Сенсорный экран
ТТХ
Input Voltage: DC 11-18V
Controls: Color LCD Touch Screen
Display Type:65.85*49.63mm graphic touch sensitive LCD 3.2"(320*240 dot) screen and four color theme
PC Communications: USB port for PC Control & Firmware Upgrade
Cooling System: Built in, two 40*40*10mm fans
Case Size: 140*165*60mm
Weight: 560g
External Port: Temperature Probe Socket, DC Input, Balance Socket-XH, USB port for PC, Brushless Motor Sensor, Port, Servo/ESC Port, USB 5V/1A
Delta Peak Detection: NiCd: 3-15mV/cell, NiMH: 3-15mV/cell
Charge Cutoff Temperature: 20-80°C (adjustable)
Charge Voltage: NiCd/NiMH: Delta peak detection
LiPo: 4.18-4.3V/cell
LiIon: 4.08-4.2V/cell
Balance Current: 200mA/cell
Reading Voltage Range: 0.3-5.0V/cell
Battery Types/Cells:
NiCd/NiMH: 1-15cells
LiPo/LiIon/LiFe: 1-6cells
Pb: 2-20V
Battery Capacity Range:
NiCd/NiMH: 100-20,000mAh
LiPo/LiIon/LiFe: 100-20,000mAh
Pb: 100-20,000mAh
Charge Current: 0.1-12.0A
Safety Timer: 1-720 minutes, Off
Charge Wattage: 200W
Discharge Current: 0.1-5.0A(±10%)
Discharge Cut-off Voltage:
NiCd/NiMH: 0.1-1.1V/cell
LiPo: 3.0-3.3V/cell
LiIon: 2.9-3.2V/cell
Discharge Wattage: 40W
Balance Cells: 6 cells
Memory: 5 different charge/discharge profiles
Charge Method: CC/CV for lithium types and lead (pb) batteries, Delta-peak Sensitivity for NiMH/NiCd.
линк на офф сайт
Линк на nkol.nl
vorsmann (04.08.2013), Псевдоним (04.08.2013)
Старый 04.08.2013, 20:43   12
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Последняя активность: Сегодня 09:06
Сказал(а) спасибо: 10201
SkyRC T6200
Интересный агрегат но вот вопрос заменит ли он узкоспециализированные зарядные устройства?
In Fino verytas
vorsmann вне форума   Вверх
Старый 04.08.2013, 20:54   13
Псевдоним
Аватар для Псевдоним
Последняя активность: 16.09.2025 17:24
Сказал(а) спасибо: 978
Поблагодарили: 217 раз(а) в 144 сообщениях
На небольшую мультиварку похож
Юридическая помощь в оффлайн или дистанционно хороший-адвокат.рф
Псевдоним вне форума   Вверх
Старый 04.08.2013, 20:58 Автор темы   14
Metatron
Аватар для Metatron
Так почитайте ттх, я не пользовался таким. Думаю что да. ) Особенно под всякий литий.
Посмотреть сообщение Сообщение от Псевдоним :
:-D наверняка если сделать там емкость то ею и будет :-) Греется судя по охлаждению он не слабо.
Старый 04.08.2013, 20:59   15
Svetogor
Аватар для Svetogor
vorsmann, это как iMax, только больше и навороченее.
Мульти аккумуляторы в ней заваривать
Старый 04.08.2013, 21:10   16
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Так почитайте ттх
ТТХ это конечно все хорошо и понятно. Поддержка всяких никеля, лития, сортов и видов, плюс свинцовые это хорошо, вот попробовать бы а потом уж купить (это я замечтался)
Старый 04.08.2013, 21:23 Автор темы   17
Metatron
Аватар для Metatron
Так мы тут и делиться то что новое :-) Хз кто попробует думаю обзор будет :-)
Старый 04.08.2013, 21:26   18
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Ждемс.
Старый 07.08.2013, 02:21   19
Flashkin
Последняя активность: 19.04.2020 20:18
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 38 раз(а) в 23 сообщениях
аймакс не отстаёт или трансформеры среди нас
цена 125уе
[Исправлено: Flashkin, 07.08.2013 в 02:22]
Flashkin вне форума   Вверх
Старый 07.08.2013, 02:26   20
molvinec
Почти не ждун
Аватар для molvinec
Последняя активность: 06.11.2021 14:48
Сказал(а) спасибо: 217
Поблагодарили: 274 раз(а) в 136 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Flashkin :
аймакс
Виндовз 8 какой-то.
Armytek Predator 1.0, 1.2 XP-G R5 5/24; Fenix LD20 XR-E Q5 SMO; ; Lux-RC FL-33 #FL3300239 & #FL3300441; Thrunite 1A XM-L T4 OP, Catapult V3 XM-L T5 SMO Diffuser; Zebra H51w
molvinec вне форума   Вверх
Время генерации страницы 0.95956 секунды с 16 запросами
