13335
Попали ко мне в руки два фонаря марки Nitecore. Раньше как то не сталкивался с фонарями этой марки поэтому рассмотрел их довольно внимательно.
Фонари уже довольно давно на рынке и обзоров по ним не мало, но еще один думаю не помешает. Фонари заказывались вот тут http://lightscastle.com/pro... http://lightscastle.com/pro... Сбор посылки, отправка все очень оперативно. Приехали коробочки в обычном конверте, даже не помялись. Комплекты поставок у фонарей одинаковые - темляк - гарантийный талон - инструкция - запасная накладка на кнопку - 2 запасных уплотнительных колечка - клипса Инструкции на глянцевом листе формата А4 на китайском и английском языках, интересно что у МТ1А бумага плотнее.
В фонарях нету ничего нового и ожидать от них чего то сверх естественного не стоит. Просто 2 неплохих по качеству фонаря формата ЕДЦ на 1 и 2 АА батарейки Далее постараюсь делать акценты на тех особенностях которые заметил - клипса может быть установлена как со стороны головы так и со стороны хвоста По своим размерам и формам фонари близки к Fenix LD20 /10 - элементы питания накладывают свой отпечаток и наверно промышленный шпионаж Кстати у феникса клипса может быть установлена только со стороны головы. Кнопки у фонарей тактические, причем утоплены в корпус и фонари могут стоять на хвосте. Причем МТ1А стоит довольно уверено, а вот МТ2А надо ловить баланс (может корпус подвел а может у меня столы кривые) Управление фонарями осуществляется поворотом головы (1я и 2я группа режимов). Голова закручена - турбо режим. Голова откручена - 3 режима яркости и 2 мигалки. Плохо что мигалки не спрятаны. Выбор режима надо осуществлять перед включением (фиксацией кнопки во включенном положении). Минусовый контакт фонаря подпружинен, аннодированая резьба дает возможность предотвратить случайное включение фонаря при транспортировке (достаточно просто приоткрутить хвостовую часть фонаря на пол оборота). Резьба в голове фонаря не аннодирована, немного смазана, так же как и хвостовая. Контактная группа в голове фонаря не имеет пружинки (он там по идее и не нужен - это же не подствольный фонарь) Качество пайки хорошее придираться не к чему. В качестве источника света используется светодиод XP-G R5 Рефлектор гладкий, что дает довольно сфокусированный луч. Интересно было сравнить МТ2А с LD20 R4 - оказалось что части фонарей взаимо заменяемые, и фонари сохраняют свою полную работоспособность. Получается Nitecore изменил только дизайн ? Для сравнения формы луча и боковой засветки посветим на стенку Порядок потребляемых токов следующий МТ1А / МТ2А минимум 0,042 / 0,05 А средний 0,14 / 0,27 А максимум 0,55 / 0,7 А турбо 1,15 / 2,69 А А вот большой обзор с множеством замеров и цифр, правда на английском https://forum.fonarevka.ru/... ЗАмеры люксметра и бимшоты на природе чуть позже Конкуренты Fenix LD22, JetBeam BA20, Fenix E25 Плюсы +цена +хорошая комплектация (правда нету чехла в комплекте) +управление Минусы -строб и SOS не спрятаны Фонари МТ1А и МТ2А достаточно компактны для ежедневного ношения, учитывая быстрый доступ к турбо режиму, тактическую кнопку и распостраненый формат питания это очень интересные фонари с хорошим качеством изготовления и приятной ценой Немного сравнения люксов с 1 метра. Люксметр
Обзоры на YouTube - подписывайтесь! Мы люди мирные, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. [Исправлено: serj_32, 06.08.2013 в 23:53] |
Регистрация: 08.01.2011 Последняя активность: 02.02.2017 21:53
Сказал(а) спасибо: 64
Поблагодарили: 247 раз(а) в 39 сообщениях
В минусы MT2A - стэпдаун по таймеру через 3 минуты.
Регистрация: 30.07.2013 Последняя активность: 22.08.2025 00:50
Сказал(а) спасибо: 330
Поблагодарили: 181 раз(а) в 56 сообщениях
MT1A - вещь! Долго думал, почему он мне так нравится, а потом понял, что это почти копия LD-10 =))))
Жаль в такие фонари не ставят XM-L2 и менее глубокий рефлектор. Вкупе с высокоэффективным драйвером, получилась бы изумительная альтернатива Зебрам, со всеми плюсами данного форм-фактора(прочность, разборность, ремонтопригодность, основательность(в руке, как ни крути, LD-10 лежит как влитой. Воспринимается как нечно большее чем фонарь, а Зебры исключительно фонари(на мой взгляд)), солидность). Интересно, а своими силами реально в LD-10 или MT1A поместить вышеупомянутый светодиод и норм. Драйвер? Дорого это встанет? Никто не в курсе? |
Регистрация: 07.01.2013 Последняя активность: 21.12.2021 20:15
Сказал(а) спасибо: 669
Поблагодарили: 114 раз(а) в 86 сообщениях
есть же иглтак д25а клики. правда размеры и вес у него меньше. на хмл2 имеет хромать 17градусов.
у мт и лд резьбы одинаковые. светят практически аналогично. фактически копии. были оба. |
DenisRm (16.08.2013)
Регистрация: 15.01.2014 Последняя активность: 06.05.2018 10:34
Сказал(а) спасибо: 1078
Поблагодарили: 39 раз(а) в 30 сообщениях
Оставил его (MT1A) замерзать в воде на улице при -30, правда в пластиковой чашке глубиной от силы сантиметров 5. Оставил включенным на мин. яркости. Полностью замерз в монолит где-то часа через три. В общей сложности пробыл фонарик в таком состоянии на улице около 12 часов. Затем он перестал светить. Я занес его домой и опустил эту чашку в тазик с очень горячей водой, почти с кипятком. Немного подтаяв, можно было вытащить лед вместе с фонариком, как я и сделал. Нажав несколько раз на кнопку, фонарь заработал, но при этом был все еще вмерзнут в этот кусок льда. Подождав, пока лед еще подтает, я "выломал" фонарь из льда. Продолжает работать, как будто вовсе ничего и не происходило
![]() Теперь о минусах. Когда батарейка разряжается, либо когда пользуюсь фонарем на морозе, начинают тупить пользовательские режимы: переключаются в разной последовательности, либо не переключаются вовсе. [Исправлено: 99amper, 15.01.2014 в 20:29] |
Регистрация: 01.12.2013 Последняя активность: 21.11.2022 18:27
Сказал(а) спасибо: 186
Поблагодарили: 79 раз(а) в 37 сообщениях
На Али http://www.aliexpress.com/i... пишут что две 14500 кушает, здесь не слова. Интересно как на самом деле
Mongol78 (27.01.2014)
прибыли пара mt21a.
в сравнении с тем, что щупал ранее на 2аа, самый сбитый и тяжёлый. приятный. внешне и тактильно претензии только к накатке. совсем не цепкая. при откручивании головы и кнопки, голова на обоих срывается раньше. кнопки откручиваются с усилием. есль отличия малозаметные в оттенке света. но тут стоить, вероятнее, сетовать на катастрофический разброс по параметрам. мой субъективный люксметр(2,18м до прибора, коэфф. - 10) показал на разных экземплярах 126 и 156 единиц(для сравнения mt26 - 191, d40a cool - 407). может, в следствие этого, и появляется факт различия в оттенке. потребление одного - 2,1а, второго(странно ведёт себя, начинается с 1,2а) - 1,65а. на обоих присутствуют артефакты вокруг спота. кнопочка тугая, прямого клика, управление и интерфейс полностью аналогичны предшественникам мульти таск серии. брал на вальбусе до нг на ацнии по 25уе. [Исправлено: 66magic99, 07.02.2014 в 17:05] |
Регистрация: 07.02.2012 Последняя активность: 07.03.2018 01:49
Сказал(а) спасибо: 8
Поблагодарили: 7 раз(а) в 1 сообщении
Месяц уже пользуюсь MT1A. Из недостатков заметил только неудобную форму клипсы с просветом в виде треугольника - не на ремень не зацепить, ни за край кармана. А если не цеплять, то ее ушко вдавливается в тело при ношении фонаря в кармане. К тому же клипса крайне непрочно держится на корпусе фонаря. Сама она очень тугая и имеет коротки дуги, что цепляются за корпус. При попытке ее отогнуть чтобы прицепить к карману (например) клипса полностью слетает.
