Просмотров в теме 9322   Ответов в теме 0   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 24.07.2013, 23:46 Автор темы   1
Аватар для partizan302
Последняя активность: 18.10.2025 21:48
Сказал(а) спасибо: 119
Поблагодарили: 311 раз(а) в 108 сообщениях
:sun_smile: Обзор Xtar B20 Pilot XM-L U3 1x18650/18700
Выражаю благодарность за предоставленный для обзора образец компании XTAR
Xtar B20 Pilot Full Set Packaging
Начнем обзор как всегда со знакомства с техническими характеристиками
XTAR Sport flashlight B20 Pilot
Режимы, яркость, время работы ANSI : Turbo - 1000Lm - 3.1h / High - 600Lm - 3.3h/ Mid - 250Lm - 7.5h/ Low - 30Lm - 70h/ Signal -250Lm
Максимальная дистанция : 210m
Максимальны интенсивность свечения: 11100cd
Сопротивляемость падениям: 1.5m
Влагозащита: IPX8
Светодиод : CREE XM-L U3 LED
Материал и покрытие: Анодированный авиационный алюминиевый сплав 6N01 , тип покрытия НА-III
Рабочее напряжение: 2.75-4.2V
Используемые элементы питания: 1*18650/18700
Управление: тактическая кнопка прямого клика
Рзмеры: Φ34.5mm(голова)x Φ25.4mm(средняя часть около головы)x25.4mm(средняя часть около хвоста) x 140.0mmдлинна)
Вес :113.0g(без элементов питания)
Дополнительно: Функция памяти последнего режима, скрытые сигнальные режимы.
Особенности, которые подчеркивает производитель:
1. СИД CREE XM-L U3 LED время работы до 50,000 часов
2. Удобное управление режимами работы: Turbo-High-Mid-Low-Signal
3. Очень высока яркость, видимость до 1000м
4. Дальность луча до 210м
5. Хорошо продуманная система теплоотвода
6. Позолоченные пружины для лучшего контакта
7. Анодированный авиационный алюминиевый сплав 6N01 , тип покрытия НА-III
8. Дизайн, препятствующий выскальзыванию и качению
9. Просветляющее покрытие стекла, обеспечивающее прозрачность до 98,5%.
Но это все лирика, что же мы получаем на само деле???
А на самом деле мы имеем вот что: поставляется фонарь в 2х комплектациях Full Set Packaging и Simple Set Packaging , ко мне на тест попала расширенная, состоящая из:
1) Фонарь Xtar B20 Pilot с клипсой
2) Аккумулятор Xtar 18650 3100 mAh
3) Темляк + уплотнительная резинка
4) Зарядное устройство Xtar MP1S + авто адаптер 12-24V+адаптер на 220V под нашу вилку + USB->miniUSB кабель
5) Инструкции к фонарю, зарядному устройству и гарантийная карточка.
А поставляется все это добро в добротном пластиковом кейсе(жаль что не во влагостойком). Т.е. мы имеем самодостаточный комплект практически на все случаи жизни.
Далее переходим непосредственно к фонарю:
- Покрытие – анодирование, нанесено равномерно, матовое, черного цвета. Методом лазерной гравировки нанесено название модели, серийный номер и предупреждение о горячей поверхности. Пристальный осмотр дефектов поверхности не выявил.
- Составные части - фонарь не разборной, откручиванию поддается только хвостокрышка и клипса снимается. Безель и голова судя по всему заклеены и без прогрева феном с использованием тисков и ключа-крокодила откручиванию не поддаются. Клипса тугая, на фонаре сидит жестко так что риск потерять фонарь из-за отстегнувшейся клипсы сведен практически к 0. Для снятия и одевания приходится прикладывать существенное усилие. Резьба анодирована, профиль треугольный, нарезана ровно, хвостокрышка накручивается легко и плавно без скрипа и закусываний, контакт через торец трубы батарейного отсека. Контакты подпружинены с обоих концов длииными позолоченными тугими пружинами, исключающими пропадание контакта при любых разумных воздействиях на фонарь. Отдачу оружия фонарь будет держать уверено.
Накатка в цепкая, нанесена аккуратно и ровно на среднюю часть и крышку. На ощупь приятная.
- Головная часть – намертво соединена с центральной. Имеет развитое оребрение для охлаждения, увенчана безелем из нержавейки. Стекло посажено довольно глубоко, имеет просветляющее покрытие, под ним просматривается уплотнительная резинка. Отражатель гладкий, СИД установлен точно по центру с использованием центрующе-изолирующей прокладки. Дефекты в виде мусора, клея, царапин отпечатков и т.д. не обнаружены.
-Охлаждение – реализовано в виде 3х ребер и 4х проточек, фонарь в ТУРБО начинает прогреваться за 30-40сек, тепло распределяется равномерно от ребер вверх к безелю и вниз к средней части. На ребрах и голове выполнены 6 каплевидных проточек. Вероятнее всего по задумке дизайнеров-инженеров они должны немного увеличить площадь теплоотдачи а также противостоять качению фонаря по наклонным поверхностям(без клипсы они не справляются с последней задачей).
-Эргономика и размеры – фонарь можно назвать компактным, он не намного габаритнее Lumintop ED20, но в то же время обладает более интересными характеристиками по свету за счет большей глубины , диаметра, структуры рефлектора. В руке лежит удобно ни отнять, ни прибавить. Сигарный хват возможен, но из за отсутствия грип-упора управлять не очень удобно. Клипса не мешает любому хвату. Управлять фонарем удобно, этому способствует глубокая проточка под палец в хвостовой части. Фонарь устойчиво стоит как на голове, так и на хвосте на любой ровной поверхности.
- Управление и режимы – Режимов 5 и расположены в следующей последовательности: максимальный-турбо-средний-низкий. Переключение между режимами и включение-выключение происходи при помощи кнопки в хвостовой части, как вы помните она прямого клика, а из этого следует то, что прежде полунажатиями происходит выбор режима, а затем его фиксация дожатием кнопки до фиксации (простите за каламбур). Выбор сигнального режима осуществляется быстрым двойным нажатием кнопки, выход выключением или выбором другого режима одинарным нажатием. Память присутствует, запоминание выбранного режима происходит спустя 3-5с после выключения.
Теперь касательно остального комплекта поставки:
Кейс – добротный, качественные замки, очень удобно хранить и транспортировать комплект. Жаль только что не влагозащищенный.
Аккумулятор XTAR 3100 – всем известно что находится внутри, пояснений не надо… термоусадка качественная.
Темляк – простой, но нельзя сказать, что совсем унылый, свои функции выпоняет
Зарядник Xtar MP1S – компактное, качественное з\у которым не страшно заряжать литий. Обзоров зарядника в сети хватает, так что каждый желающий найдет эту инфу. Большой плюс в том, что в комплекте автоадаптер и адаптер от сети 220В, которые можно использовать не только с этим з\у но и заряжать другую мобильную технику.
Ну и мое личное субъективное мнение.
Для кого этот фонарик? Я считаю что данный комплект - универсальное решение. Сфер применения не счесть. Фонарик удобен для велопокатушек как днем с применением сигнальных режимов, так и ночью фонарик обладает неплохой дальностью и светораспределением , идеален как походный вариант если вы решили выехать на несколько дней в лес, на моря на машине, да и как EDC он вас не разочарует т.к. имеет не самые большие габариты. Цена? 80-90$ много или мало? Решать каждому, но ИМХО данных комплект стоит каждого цента. Мне фонарь однозначно понравился, интересное решение для практически любых задач.
Фонаревка, водные процедуры, замеры позже.
Спасибо всем. Обзор подготовлен специально для сайта FORNREVKA.RU. Фонарь для обзора предоставлен компанией XTAR.
Нажми кнопочку "Спасибо" если мой пост оказался полезен или просто понравился. Вам все равно, а мне приятно
[Исправлено: partizan302, 24.07.2013 в 23:59] Причина: опечатка
partizan302 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Поблагодарили: 10 раз(а)
Admin (03.12.2013), andyz (25.07.2013), bellouz (25.07.2013), Genius71 (16.07.2016), gromadski (25.05.2015), Magvay (25.07.2013), skorp777 (01.12.2014), vrbdas (19.02.2014), Запердуй Выпердуев (26.06.2015), ФанКол (23.03.2017)
Время генерации страницы 0.09546 секунды с 16 запросами
