42763 176 11 2 |
05.05.2016, 02:59 | 161 |
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 25.11.2023 19:08 Адрес: Dnipro
Сказал(а) спасибо: 579
Re: Модификация фонарика "Эра"
Хотел сделать апгрейд настольной галогенной лампы, диоды NVSL219AT с fasttech, брать без раздумий? Важна цветопередача/цена. Какой поставить драйвер еще не придумал, регулировка яркости однозначно нужна. Поделитесь конструкцией led светильников, кто делал, больше всего интересует теплоотвод.
[Исправлено: Reyden, 05.05.2016 в 03:05] |
05.05.2016, 08:31 | 162 |
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25 Адрес: Харьков
Сказал(а) спасибо: 529
Reyden, я у них купил десяток этих ничий. Они теплые как лампы накаливания. 2700К наверно. Там же купил звезды 20мм на 2*xpg - удобно на них паять сразу 2шт и делать их последовательно. Вот по сравнению с нейтрально белыми на 4500К с кая.
У меня все времени нет отрезать радиатор и собрать все вкучу. У меня там вобще замес получается на светильник 4шт 119 и 4шт 219 с фаста. 219-тые у них самые теплые вобще из всех моих диодов. С карандашами - ББ авто (жетое фото) и Лампа Накаливания (с белым листом). Как светит мне нравится... Я вот все не решу трипл на них собрать в DQG или на холодных ХПЖ2... Эффективность в два раза отличается по отдаче.
батискаф: герметична, надійно ізольована від зовнішнього світу капсула,яка іде на дно [Исправлено: MSS, 05.05.2016 в 08:36] |
Reyden (05.05.2016)
05.05.2016, 12:42 | 163 |
Просто сейчас параллельно стоит выбор между NVSW219BT и XHP, здесь уже 4000-4500K. Почему бы не поставить один светодиод и не мучится, для настольной лампы ведь должно хватить. Пока не решил, еще нужно придумать, чем это все питать. Я к температуре света не особо привязан, но больше привык к neutral white. Оттенки у вас красивые на 2-х последних фото, не могу выбрать Все же с ничией цвет более насыщенный.
Радиатор, профиль алюминия, на который потом крепятся звезды с led? А можно ссылку на звезду? [Исправлено: Reyden, 05.05.2016 в 12:56] |
05.05.2016, 12:58 | 164 |
https://www.fasttech.com/p/...
Минусы соединяем проводком, один из диодов паяем наоборот минус на + и получаем последовательное аккуратное соединение. Для дома я бы (собственно так и делал) брал максимально потеплее оттенок. ХНР для лампы хватит вполне, на бангуде есть теплый хнр 50. Но вот питать его чем? Я питаю купленными на ебее 220В на 8-10 лед. ток там около 600мА. На больший ток я не помню, чтоб попадались не дорогие готовые преобразователи. трипл с интла на ничиях... 9 баксов жЫррр я себе зажлобился купить в фонарь. Взял подложку и оптику, буду паять хпж Не думали СОВ поставить от CREE? На фасте есть 3000-5000К - там и токи нормальные сразу (до 750мА) и напряжение (18В) - проще драйвер сетевой найти. https://www.fasttech.com/pr... http://www.ebay.com/itm/262... |
05.05.2016, 13:10 | 165 |
Еще на фасте есть вариант 4шт хбд напаять на звезду 20мм
https://www.fasttech.com/pr... https://www.fasttech.com/pr... только там они фотку диода приложили явно синего, а не 3000К... СОВ для лампы ИМХО лучше всего будет |
05.05.2016, 13:18 | 166 | |
Та да, я вот уже спать не могу, добавил в корзину провод awg18 за 5 евро с intl, оно по мелочам и набегает.
Думал и не раз на счет серии CXA, уже и драйвер сетевой побдирал, еще перед ничией. Хорошо что напомнили. Надо vdmais проверить, может и hi cri найдутся, а с фаста идут 80Cri. Я драйвера у нас в masteram обычно беру. Но за ссылки спасибо, возможно буду от туда скоро заказывать. Цитата:
Вообще сейчас уже серия CXB на подходе. Нашел только в vdmais xte(3К) и xpg (4К) сri-90, больше выбор начиная с 85Cri и ниже, поиск "cri-90". Подытожу, для настольной лампы скорее всего лучше подходит NVSL219AT, в первую очередь из-за формфактора. Будь моя воля, я бы уже вкрутил туда E14/27 лампу. Самое простое, это найти замену галогенной лампе такого же типа, даже не знаю, с каких пор мы идет по простому пути, давно известно какие драйвера и теплоовод встречаются в готовых лампах, не говоря уже о cri. http://nazarenko.dp.ua/g365... [Исправлено: Reyden, 05.05.2016 в 14:09] |
05.05.2016, 14:43 | 167 |
Гамадрил
Регистрация: 17.01.2015 Последняя активность: 28.11.2016 17:30
Для дома 219AT очень хороши, особенно на токах близких к максимуму.
При сравнении с 219B для настольной лампы я бы выбрал 219АТ |
05.05.2016, 15:07 | 168 |
Пожалуй выберу их, цена и характеристики очень хорошие. Найти бы еще трипл звезду под них. Как я понял для 219AT подходит от серии XP. Хотя и на 2 led нормально, 10шт. за 1.5$, просто даром
Скоро обзаведусь паяльной маской, попробую сделать на термопаде 20х20мм разводку под светодиоды, получится direct connect и сравнительно дешего, при том что можно разместить 3-4 led одновременно. Или просто сделать металлизацию медной проволкой в уже готовых звездах, тоже вариант. [Исправлено: Reyden, 05.05.2016 в 15:24] |
05.05.2016, 18:20 | 169 |
Регистрация: 21.07.2013 Последняя активность: 05.11.2023 00:32 Адрес: Вологда
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили: 109 раз(а) в 76 сообщениях
Я все же за нейтральный или 119.
219АТ при постоянном использовании не очень. Как подсветка фоновая в торшер или декоративный свет да, но не как основной свет. Если читать или что то делать под лампой, то лучше NVSL 219B или розоватую 119. |
05.05.2016, 20:21 | 170 |
З.Ы. в 153 и 144 посте есть все ничии, на потолке и белой бумаге, глаз примерно так и видит.
[Исправлено: TwinTwin, 05.05.2016 в 20:22] |
09.05.2016, 02:07 | 171 | |
Для дома нужны HiCri с высоким напряжением, подходят СОВ led и маломощные светодиоды, которые можно соединить последовательно, максимум до 10W. Приоритет скорее всего за первыми, т.к легче крепить, без пайки. Вариант должен быть бюджетным, выбор обусловлен доступностью хороших драйверов от сети до 18W и током 300mA. В настольную лампу можно поставить одну или несколько NVSL 219B. Цены на хорошие настольные лампы вообще неадекватные, насмотрелся во многих зарубежных магазинах, так что, можно сказать переделка обойдется почти даром. В альтернативу nichia http://store.yujiintl.com [Исправлено: Reyden, 09.05.2016 в 02:21] |
09.05.2016, 11:47 | 173 |
09.05.2016, 12:31 | 174 |
Регистрация: 16.10.2012 Последняя активность: 22.02.2022 02:51 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 687
Поблагодарили: 2977 раз(а) в 1380 сообщениях
09.05.2016, 12:38 | 175 |
Он не касается третьего вывода на звезде и центруется между термо и плюсом. Я так делал с двойными звёздами, давал на них выше ссылку с фаста.
09.05.2016, 12:52 | 176 |
тогда надо где-то на фольге термо процарапывать маску, чтобы туда впаяться проводком
метод рабочий, да, но по сложности где-то так же получается, как и у "каноничного" (снести дремелем термалпад на звезде и честно припаяться на + и -) |
09.05.2016, 12:58 | 177 |
Мне так больше понравилось. Дремеля нет, а резать лезвием сложнее, чем краску содрать.
