Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: 18.02.2025 15:39
Сказал(а) спасибо: 1990
Померял токи с аккумулятора:
В максимуме - 1.06А; (Значит на диоде где то ~350мА, примерно 130 Люменн. Это очень грубо, разумеется). В режиме ожидания - 1,38мА. Много. Очень много. За месяц лежания драйвер сожрёт 1А/ч, или половину заряда энелупа, а за два месяца высосет его в ноль. ![]() Попу надо откручивать. (И фонарю, и разработчикам ![]()
Fenix TK21, UltraFire UF-H6, Триплы C20C, ITP A2 EOS ss, Olight S20 Baton, DQG 18650 II, Niteye JA10, DQG AA, DQG 18650 clicky, С22С. [Исправлено: Rime, 07.11.2013 в 00:51] |
fnksb (07.11.2013)
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 10:52
Сказал(а) спасибо: 6572
Поблагодарили: 35644 раз(а) в 16466 сообщениях
Hoвичёк фонарёвки.
Не, шима нет
![]() Ну и сам фонарик всё равно очень приятный. Маленький, лёгкий, весьма качественно выглядящий... Клипса правильная, охлаждение нормальное. (Хотя оно там особо и не нужно, при таком небольшом токе он особо и не греется ![]() Плавная регулировка.. Литий кушает опять же.. Только с потреблением они конечно лажанулись. Ну и ещё может быть ток чуть-чуть буквально прибавить, чтоб около 400...450мА на диодик. ![]() |
просто у uf-h2b тоже была плавная регулировка, и потребление... более мА от АА и около 0.6мА от 14500.
точных цифр не помню, но по времени на 1.5 месяца где-то. p.s. собственно, чего это, не помню - вот же он, на столе лежит. 1.71мА от АА, 0.48 мА от 14500 (видимо повышайка жрет в дежурке, потому как h3 на порядок меньше потребляет ) [Исправлено: galex, 07.11.2013 в 13:42] |
Hoвичёк фонарёвки.
матовые пленки разные же бывают. например из пакета от ламинатора и рассеивает и по центру не страдает яркость почти. получается гауссиана, как в диффузной тир-оптике 45 градусной
Rime (10.11.2013)
Hoвичёк фонарёвки.
А вот кажись и линзочки для малыша нашлись, на выбор.
![]() Вроде размеры подходят. (Без холдера, разумеется). Да и вообще очень неслабый выбор оптики для XML/XPG |
fnksb (09.12.2013)
Hoвичёк фонарёвки.
Так, приехало море оптики, по ссылке выше, и решил попробовать поставить её в сабжевый фонарь.
Помимо прочего, с прицелом на сабжевый фонарь брал три типа линз, 20, 30, и 45 градусов. Вот они все: Слева направо - стоковая линза, 20 градусов, 30 градусов с микролинзами, и 45 градусов. Разумеется, в холдере оно в фонарь не полезет, поэтому викавирял: В фонарь ставится "как будто там и було", так как она по диаметру примерно на 0,15мм меньше родной, и по высоте меньше на 0,4мм. Просто безельное колечко поглубже закручивается. Вот оно в фонаре: Попробовал все, в зале, на улицу светанул, в ванной тёмной, куда ж без этого ![]() 30 Градусов с микролинзами. Даёт просто изумительный свет! Как раз то что надо этому фонарю. Ровненькое такое светораспределение, достаточно широкое, МАКСИМАЛЬНО равномерное, и без артов. Отлично просто, именно то что и надо. Я счастлив. ![]() 20 Градусов. Узковато, чем то схоже с родной линзой, но присутствуют кольца. ![]() Юзать можно, но мне не понравилось. 45 Градусов. То же что и 20, только 45. ![]() Стоковая - ужасно квадратит, и это самый главный её минус. Меня это дико раздражало. В общем 30 градусов очень хороша, смело рекомендую. ![]() Вот бимшоты, в том же порядке: P.S. Да, прод дал неплохую скидку на всё, так как я брал много, а стоимость доставки складывается - вот он стоимость доставки капитально и скинул. [Исправлено: Rime, 14.02.2014 в 19:54] |
Поблагодарили: 3 раз(а) |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 10:52
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17102
Поблагодарили: 38309 раз(а) в 14174 сообщениях
а мы свой определили как дежурный в машинку.. и куда-то благополучно продолбали. маловат он оказался для автомобильного фонаря
![]() может, в какое-то хитрое незаметное место примагнитился, конечно ![]() |
Поблагодарили: 1914 раз(а) в 1180 сообщениях
Hoвичёк фонарёвки.
Ну, просто не забывать попец откручивать.
![]() Так то он удобный, маленький, не тяжёлый, с магнитом, с плавной регулировкой, с доступом к диоду - а теперь ещё и с оптикой на выбор. Потребление в спячке - единственный минус практически. Я с ним паяю обычно, и для этой цели он очень неплох. А после замены линзы так и подавно. ![]() |
Велотурист
Регистрация: 18.11.2013 Последняя активность: 01.10.2024 18:01
Поблагодарили: 44 раз(а) в 38 сообщениях
Достаточно необычно реализована система разряда аккумулятора в этом фонаре (или как ещё назвать этот каламбур). От белого энелупа 1900 мАч светит около часа на максимуме, при этом весь корпус прогревается минут за 30-40 непрерывной работы фонаря, а напряжение на аккумуляторе падает до ~1.15 вольт, после чего яркость немного снижается и уже плавная регулировка не так заметно меняет яркость. Остаётся два вида яркости: первый, тусклый как минимум, и второй, напоминающий среднюю яркость, но стробоскоп в режиме поярче уже не работает и через пару минут остаётся вообщее только минимум, из которого теперь тоже нельзя включить стробоскоп, а при последующих включениях фонарь даёт яркую вспышку в начале и тут же уходит в минимум. Если дать фонарю полежать выключенным несколько минут, то он снова сможет загореться на максимум, но практически сразу начнёт плавно терять яркость. Работает такое выключение-ожидание-включение-угасание только 2-3 раза, затем только минимум.
Линза стандартная реально не от мира сего, квадратит и даёт слишком яркий хотспот. |
Велотурист
У меня на свежезаряженом аккуме Navigator 2500 мАч проработал 1 час 30-32 минуты (напряжение упало с 1.41 до 1 вольта). Как у вас такой рантайм вышел? Особо качественные турниджи 2200 или тест был после смены диода на XP-G2 или и то и то?
![]() Цитата:
И да, я измерял после замены диода на хороший XP-G2, а турниджи действительно очень неплохи. |
Велотурист
Вовсе не лсд и ёмкость реально не ахти какая как оказалось, ибо сразу после Навигатора протестировал на Энелупе белом, вышло так же полтора часа (до этого точно не засекал, поэтому думал о рантайме около часа). С чёрным Энелупом наверняка можно преодолеть рубеж в 2 часа даже с XP-G.
