Регистрация: 04.05.2014 Последняя активность: 06.06.2015 21:16
Сказал(а) спасибо: 16
Подскажите где купить на него наголовное крепление типа zebra или ultrafire.Спасибо.
Регистрация: 11.11.2012 Последняя активность: 18.05.2025 12:22
Сказал(а) спасибо: 184
Поблагодарили: 169 раз(а) в 136 сообщениях
![]() Цитата:
vlad42 (12.05.2014)
Как вытащить магнит из попы фонаря,а то постоянно к ней прилипает всякий хлам вроде стружки и прочей дребедени.Спасибо.
taschenlаmpenmaniacus
Регистрация: 16.12.2011 Последняя активность: 06.03.2021 16:24
Сказал(а) спасибо: 498
Поблагодарили: 201 раз(а) в 144 сообщениях
![]() Цитата:
такая же резинка, как вторая в этом магазе, стоит в фасттеке 2.12 уев с доставкой!
фонарик в кетайском выкидном тактическом суперноже за 100р. |
Велотурист
Регистрация: 18.11.2013 Последняя активность: 01.10.2024 18:01
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 44 раз(а) в 38 сообщениях
Тоже столкнулся с такой проблемой, достаточно быстро царапается хвост фонаря из-за притягивания всего подряд, но вот раскрутить так и не удалось, похоже нужен спец ключ и нагрев.
Велотурист
В итоге оказалось, что достаточно легко разбирается хвост с помощью штангенциркуля, нужно сделать упор двумя выступами для внутренних измерений. Внутри магнит 16х3 мм, без него кстати фонарь не работает, так как плата с пружиной уходит слишком глубоко в крышку. Можно вставить туда вместо магнита шайбу (пластиковую или металлическую, наверное не играет роли тип материала) или кусочек пластика небольшой, тогда всё будет нормально.
vlad42 (16.05.2014)
Сегодня получил на почте второй niteye ja10,на упаковке инфа о диоде cree r5 открутить пальцем не смог а инструмента нет,в комплекте ключ 4 винта кольцо под кнопку и клипса.Порадовало что вытащить магнит теперь проще,окончание пружины которая прижимает батарейку сделано треугольным и распирается в канавку в задней крышке.Клипса прикрутилась винтами как и в первом фонаре без проблем.Фонарём доволен.Появилось желание купить jetbeam dda10 или niyecore mt1a.
Велотурист
А зачем второй такой же фонарь, если не секрет? Ещё же JC10 есть, но там придётся докупать либо батарейки CR123A, либо аккумулятор LiFePo4 16340 и спец зарядку ради 260 люмен и более компактного корпуса (хотя куда компактней, чем JA10).
Кстати, забыл написать про Rime линзы (названы в честь первооткрывателя). Уже около месяца назад пришла посылка с пятью линзами, из них на одной небольшой скол, остальные в полном порядке. С Rime линзой свет намного приятней, чем с квадратной штатной. Хотспот немного рассеяней стал, а боковая засветка чуть более насыщенной. Может мне кажется, но получается едва вытянутый по вертикали овал (когда фонарь стоит на хвосте), видимо это такая особенность оптики. |
Roman1993,
Всё просто один для работы на дядю,другой для работы на себя.Нравятся акку. АА .Кстати с фасттека крепление не подошло,но так бывает-сначала заказал потом увидел инфу.Сделал заказ с деалэкстрим благо люди поделились ссылкой.Спасибо им огромное.Да,только зарегистрировавшись на сайте столько много узнал о фонарях не передать словами.Раньше думал что фонарь за 300р предел мечтаний,но попробовав в работе данный экземпляр почувствовал разницу.Спасибо всем за помощь. |
Регистрация: 19.05.2014 Последняя активность: 28.09.2016 04:05
Сказал(а) спасибо: 227
Поблагодарили: 163 раз(а) в 111 сообщениях
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: 18.02.2025 15:39
Сказал(а) спасибо: 1990
vlad42
А что за крепление в итого подошло на нитейку? Можно ссыль?
Зашел на огонек
Сказал(а) спасибо: 289
Поблагодарили: 375 раз(а) в 186 сообщениях
Уважаемый fnksb, это опять я
![]() ![]() C учетом всего из темы, это вариант на замену Спарку? |
Зашел на огонек
Все, отлистал сам десяток страниц. Суду все ясно...
Настойчивая рекомендация к покупке от продавца, немного удивила ![]() |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 02:55
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17178
Поблагодарили: 38457 раз(а) в 14237 сообщениях
Sergio, JA10?
- узковат луч с родной ТИР, для работы вблизи желательно менять/матировать. - только один режим, пусть и настраиваемый. - непонятно, что у нее с токами потребления в спящем режиме (почему-то кажется, что приличные, но не могу вспомнить замеров). - я не знаю, что у JA10 с надежностью работы от 14500. То есть в принципе работает, но спарку в этом вопросе я больше доверяю. Может, вообще забить на вес и взять скилхант H02, а потом при необходимости поменять/заматировать линзу? ![]() |
Sergio (30.03.2015)
Sergio, да, нашел про токи, 1.38 в спящем режиме. Неприлично много.
https://forum.fonarevka.ru/... сколько с 14500, правда, неизвестно. Но вряд ли лучше, обычно если уж сосет - то сосет ![]() |
Зашел на огонек
fnksb, спасибо в очередной раз
Велотурист
Зашел на огонек
Велотурист
