Просмотров в теме 35431   Ответов в теме 119   Подписчиков на тему 7   Добавили в закладки 0
Старый 05.05.2014, 13:30   101
vlad42
Последняя активность: 06.06.2015 21:16
Сказал(а) спасибо: 16
По умолчанию Re: Niteye жжот, или бренды такие бренды
Подскажите где купить на него наголовное крепление типа zebra или ultrafire.Спасибо.
vlad42 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2014, 18:04   102
Александр Павлов
Аватар для Александр Павлов
Последняя активность: 18.05.2025 12:22
Сказал(а) спасибо: 184
Поблагодарили: 169 раз(а) в 136 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от vlad42 :
http://megalight18.net/cata...
Александр Павлов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
vlad42 (12.05.2014)
Старый 12.05.2014, 17:10   103
vlad42
Как вытащить магнит из попы фонаря,а то постоянно к ней прилипает всякий хлам вроде стружки и прочей дребедени.Спасибо.
Старый 12.05.2014, 18:14   104
i
taschenlаmpenmaniacus
Аватар для i
Последняя активность: 06.03.2021 16:24
Сказал(а) спасибо: 498
Поблагодарили: 201 раз(а) в 144 сообщениях
такая же резинка, как вторая в этом магазе, стоит в фасттеке 2.12 уев с доставкой!
фонарик в кетайском выкидном тактическом суперноже за 100р.
i вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.05.2014, 20:29   105
Александр Павлов
Посмотреть сообщение Сообщение от i :
С фастека идет вечность, и не факт что дойдет, а тут гарантированно в яблочко!!!
Старый 12.05.2014, 22:23   106
Roman1993
Велотурист
Аватар для Roman1993
Последняя активность: 01.10.2024 18:01
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 44 раз(а) в 38 сообщениях
Тоже столкнулся с такой проблемой, достаточно быстро царапается хвост фонаря из-за притягивания всего подряд, но вот раскрутить так и не удалось, похоже нужен спец ключ и нагрев.
Roman1993 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.05.2014, 14:36   107
Roman1993
Велотурист
Посмотреть сообщение Сообщение от Roman1993 :
В итоге оказалось, что достаточно легко разбирается хвост с помощью штангенциркуля, нужно сделать упор двумя выступами для внутренних измерений. Внутри магнит 16х3 мм, без него кстати фонарь не работает, так как плата с пружиной уходит слишком глубоко в крышку. Можно вставить туда вместо магнита шайбу (пластиковую или металлическую, наверное не играет роли тип материала) или кусочек пластика небольшой, тогда всё будет нормально.
vlad42 (16.05.2014)
Старый 22.05.2014, 14:07   108
vlad42
Сегодня получил на почте второй niteye ja10,на упаковке инфа о диоде cree r5 открутить пальцем не смог а инструмента нет,в комплекте ключ 4 винта кольцо под кнопку и клипса.Порадовало что вытащить магнит теперь проще,окончание пружины которая прижимает батарейку сделано треугольным и распирается в канавку в задней крышке.Клипса прикрутилась винтами как и в первом фонаре без проблем.Фонарём доволен.Появилось желание купить jetbeam dda10 или niyecore mt1a.
Старый 01.06.2014, 23:20   109
Roman1993
Велотурист
второй niteye ja10
А зачем второй такой же фонарь, если не секрет? Ещё же JC10 есть, но там придётся докупать либо батарейки CR123A, либо аккумулятор LiFePo4 16340 и спец зарядку ради 260 люмен и более компактного корпуса (хотя куда компактней, чем JA10).
Кстати, забыл написать про Rime линзы (названы в честь первооткрывателя). Уже около месяца назад пришла посылка с пятью линзами, из них на одной небольшой скол, остальные в полном порядке. С Rime линзой свет намного приятней, чем с квадратной штатной. Хотспот немного рассеяней стал, а боковая засветка чуть более насыщенной. Может мне кажется, но получается едва вытянутый по вертикали овал (когда фонарь стоит на хвосте), видимо это такая особенность оптики.
Старый 02.06.2014, 19:11   110
vlad42
Roman1993,
Всё просто один для работы на дядю,другой для работы на себя.Нравятся акку. АА .Кстати с фасттека крепление не подошло,но так бывает-сначала заказал потом увидел инфу.Сделал заказ с деалэкстрим благо люди поделились ссылкой.Спасибо им огромное.Да,только зарегистрировавшись на сайте столько много узнал о фонарях не передать словами.Раньше думал что фонарь за 300р предел мечтаний,но попробовав в работе данный экземпляр почувствовал разницу.Спасибо всем за помощь.
Старый 29.06.2014, 01:31   111
Котолюб
Аватар для Котолюб
Последняя активность: 28.09.2016 04:05
Сказал(а) спасибо: 227
Поблагодарили: 163 раз(а) в 111 сообщениях
Вот вот и я так же. Только я тащусь от света H602W.
Котолюб вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2015, 17:44   112
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Последняя активность: 18.02.2025 15:39
Сказал(а) спасибо: 1990
vlad42
А что за крепление в итого подошло на нитейку? Можно ссыль?
Старый 30.03.2015, 19:55   113
Sergio
Зашел на огонек
Аватар для Sergio
Последняя активность: Вчера 18:44
Сказал(а) спасибо: 289
Поблагодарили: 375 раз(а) в 186 сообщениях
Уважаемый fnksb, это опять я Комрад Labour пока не будет возить SG5, настойчиво рекомендовал мне Найт ай вместо SG5 и отправил за консультацией... Правильно!
C учетом всего из темы, это вариант на замену Спарку?
Старый 30.03.2015, 20:08   114
Sergio
Зашел на огонек
Аватар для Sergio
Все, отлистал сам десяток страниц. Суду все ясно...
Настойчивая рекомендация к покупке от продавца, немного удивила
Старый 30.03.2015, 20:11 Автор темы   115
Последняя активность: Сегодня 02:55
Сказал(а) спасибо: 17178
Поблагодарили: 38457 раз(а) в 14237 сообщениях
Sergio, JA10?
- узковат луч с родной ТИР, для работы вблизи желательно менять/матировать.
- только один режим, пусть и настраиваемый.
- непонятно, что у нее с токами потребления в спящем режиме (почему-то кажется, что приличные, но не могу вспомнить замеров).
- я не знаю, что у JA10 с надежностью работы от 14500. То есть в принципе работает, но спарку в этом вопросе я больше доверяю.
Может, вообще забить на вес и взять скилхант H02, а потом при необходимости поменять/заматировать линзу?
Sergio (30.03.2015)
Старый 30.03.2015, 20:25 Автор темы   116
Sergio, да, нашел про токи, 1.38 в спящем режиме. Неприлично много.
сколько с 14500, правда, неизвестно. Но вряд ли лучше, обычно если уж сосет - то сосет
Старый 30.03.2015, 20:40   117
Sergio
Зашел на огонек
Аватар для Sergio
fnksb, спасибо в очередной раз Вроде сначала скилхант отбросил, но сейчас еще посмотрю.
Старый 04.04.2015, 19:50   118
Roman1993
Велотурист
А зря! Как владелец сначала Ja10, а теперь Н01, должен признать, что Скилхант лучше. В принципе можно и Ja10 пользоваться, но тут уже вопрос о предпочтениях в выборе питания фонаря возникает.
Старый 05.04.2015, 06:27   119
Sergio
Зашел на огонек
Аватар для Sergio
Да мы тут вообще то про Спарк говорили... Но все равно спасибо
Старый 05.04.2015, 15:23   120
Roman1993
Велотурист
Это-то понятно, но вам же fnksb посоветовал Скилхант. А я, так сказать, присоединяюсь к его совету
Время генерации страницы 0.12603 секунды с 16 запросами
