26916
21
Регистрация: 02.01.2013 Последняя активность: 16.12.2025 13:14
Сказал(а) спасибо: 31
Получил лампочки для салона (на фото слева), в которых не увидел резисторов.
Вопрос, собственно для чего ставят резисторы в такие лампочки? |
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 12:45
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1378
Поблагодарили: 4003 раз(а) в 1855 сообщениях
Чтобы не сгорели ограничить ток
Сказал(а) спасибо: 431
Резисторы ставят для токоограничения. Другими словами чтобы светодиоды не сгорали.
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: 29.12.2025 05:02
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4017 раз(а) в 2080 сообщениях
Ох и противный свет будет в салоне.
Последовательно они, вот и нет резисторов.
Значит из-за последовательного включения они тусклее, тех, что справа?
Какие уж тусклее это вам виднее, просто бывают два вида соединения, последовательный и параллельный. Представьте гирлянду из 220 лампочек, расчитаных всего на 1 вольт каждая, если они соединены последовательно - можно прямо так включить в розетку. Если параллельно - надо на ножку каждой вешать некий эквивалент 219 вышеупомянутых лампочек.
Это конечно очень образно и забавно, но примерно так. Негативно я высказался лишь по поводу оттенка этих светильничков автомобильных, светом оттенка китайского многодиодника от них веет. |
А бывает еще последовательное соединение с токоограничительным резистором чтобы не сгорело и без такового чтобы светило ярко но не долго.
Регистрация: 22.10.2012 Последняя активность: 01.06.2016 14:41
Сказал(а) спасибо: 6
В некоторых модификациях этих ламп резисторы играют роль обманок. В машинах где свет через борт компьютер и он отслеживает перегоревшие лампы.
Про обманки знаю. Но на деле мне не помогли резисторы на них.
В салоне, насколько мне известно, обманки ни к чему. А вот Цитата:
Заметьте, диоды одинаковые, 5050. Но слева, те что без резисторов светят тусклее, чем справа, на которых есть резисторы. На глаз разница в 2 раза. А по вашей теории должно быть наоборот. Почему так - непонятно. |
Возможно те что без резисторов уже деградировали и дальше будут деградировать еще больше. Если бы было разное к-во светодиодов то можно было бы предположить разную схему включения (скажем не 3 а 4 последовательно), но при 6 светодиодах так не получится. А может резистор где-то заныкан и его не видно.
Увы, новые. Я получил 20 штук. Все одинаковы. А вот лампочка с резисторами, та что справа, из моего авто и ей 3 года.
А резистору негде разместиться. На обратной стороне их также нет. Я поначалу думал, что это не 5050. И тогда можно было бы успокоиться... Вот подумал, а если 6 последовательно включены. [Исправлено: Alik, 25.06.2013 в 19:05] |
Если 6 последовательно - напряжение питания> 18 В. От 12 если и загорятся то на уровне различимости в полной темноте. А если по 3 последовательно - то в худшем случае 10,5 В. Все-равно чем-то надо разницу напряжений гасить. А вообще померяйте мультиметром напряжение на выводах каждого светодиода, напряжение между одним из крайних выводов и ближайшим светодиодом и так же между другим выводом и другим ближайшим к нему светодиодом, а так же между светодиодами. Где-то эти лишние вольты должны осесть, вместе с током.
[Исправлено: Maksym, 25.06.2013 в 19:11] |
Регистрация: 15.12.2012 Последняя активность: 24.11.2024 15:41
Сказал(а) спасибо: 659
Поблагодарили: 982 раз(а) в 645 сообщениях
17
Maksym,
померяю обязательно, но чуть позднее, когда освобожусь. |
Напряжение все-таки померяйте
. А то чего гадать на кофейной гуще.
Регистрация: 24.05.2011 Последняя активность: 09.07.2014 03:03
Сказал(а) спасибо: 159
Можете не сомневаться - резисторы там имеются, иначе, учитывая ВАХ светодиодов и низкое сопротивление источника питания бортовой сети, Вы бы немедленно устроили им аутодофе. Другое дело, что светодиодные вставки могут могут быть рассчитаны на цепь с уже имеющимся токоограничителем, тут уже надо смотреть спецификацию конкретного изделия.
Это не солнце светит... Это что-то ещё. |
20
Ну вот я и получил кое-какие данные.
![]() Да, кое-какие т.к. измерить напряжение без соответствующих приспособлений - задача не из простых. А уж при слепящем светодиоде различить дорожки не представляется возможным. Поэтому мерил наощупь. Если сможете проанализировать по этим данным - хорошо. Если не сможете - второй раз я мерить не буду. Все замеры на картинке: Сопротивление таки есть и стоят они под чашечками. На верхнем фото одно из них видно. А вот номинал неизвестен. [Исправлено: Alik, 26.06.2013 в 13:42] |
John Jack (26.06.2013)
