Просмотров в теме 19076   Ответов в теме 43   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 19.06.2013, 02:57 Автор темы   1
Последняя активность: 05.10.2014 03:23
Сказал(а) спасибо: 11
По умолчанию Прошу помощи - нужен дальнобойный ИК-фонарь малого диаметра.
Имеются диоды - http://d******/p/dy-5w-940-5... , http://d******/p/5w-850nm-in...
Линза - http://d******/p/14-5mm-ir-i...
Драйвер - http://d******/p/18v-5w-cree...
...и кучка всяких китайческих фонарей от С8 до вообще игрушечных...
Пытаюсь слепить из всего этого ик-осветитель для "цифрового" пнв под нужды страйкбола .
Основная проблема в том, что требуется получить дальнобойность ик-подсветки на метров 70 при малом диаметре "головы", уместиться в габариты - максимум 18мм диаметр, 40мм длина.... Возможно ли вообще вписаться в такие габариты и получить острый луч ? Поможет ли этому удаление линзы диода ?
[Исправлено: Indeets, 19.06.2013 в 03:55]
Indeets вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2013, 07:56   2
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Вчера 21:57
Сказал(а) спасибо: 1383
Поблагодарили: 4018 раз(а) в 1858 сообщениях
По умолчанию Re: Прошу помощи - нужен дальнобойный ИК-фонарь малого диаметра.
Ой сомневаюсь я. Четырехкристалльник сфокусировать в 18мм? Как-то ну очень сомнительно мне...
Лазер бы, но это уже небезопасно получится, на малых-то дистанциях.
Indeets (01.08.2013)
Старый 19.06.2013, 08:35   3
dead_skif
Желаю странного
Аватар для dead_skif
Сказал(а) спасибо: 1008
SureFire M1 не?
Хотя за 70м говорить сложно. Особенно при непонятном ПНВ.
Вот тут я вроде находил бимшоты, но сейчас у меня оно не открывается.
[Исправлено: dead_skif, 19.06.2013 в 08:50]
Старый 19.06.2013, 09:43   4
Wolfsangel
Аватар для Wolfsangel
Последняя активность: 09.12.2024 11:38
Сказал(а) спасибо: 50
Могу ошибаться, но что-то этот драйвер не вяжется с диодом. Диод - четыре кристалла в параллель. Причём его Vf 1,5 вольта. Драйвер выдаёт
- Output current: 1.25A
Видимо он думан для последовательного соединения.
Линзы - не знаю. По мне логичнее, отражатель т.к. это фактически тепло в виде излучения. Опять же предположение.
Wolfsangel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2013, 10:42   5
Virgo_Style
А какая драйверу разница, параллельное внутри у нагрузки соединение али последовательное?
Если он действительно стабилизирует ток, в том числе и при таком падении напряжения - а вот это я бы сначала проверил на кошках резисторе.
Старый 19.06.2013, 17:18 Автор темы   6
Indeets
Я подозреваю то же самое.. но хочется хоть как-то извернуться - а вдруг ...
Тупо впаянный в фонарь С8 ик-диод 940нм уже дает вполне приемлемые результаты на метров 50-60, но 4 кристалла конечно не фокусируются и того красивого спота уже нет.
SureFire M1 не?
Хочу попытаться уместить всё ик-приблуды как и положено в AN/PEQ, а фонарь по моделированию мне положен M3X , он будет видимым.
ПНВ - "видеокамера" с матрицей сониевской в корпусе PVS-14. Прекрасно видит лазер 980нм, даже слишком ярко.
Я так понимаю - удаление первичной линзы с кристалла поможет сужению луча ?
[Исправлено: Indeets, 19.06.2013 в 17:26]
Старый 20.06.2013, 00:18   7
Посмотреть сообщение Сообщение от Indeets :
в этом случае - врядли. тут не линза, а защитный колпачок из акрила.
и да - удалется он вместе с проводками питания кристала. у меня есть горсть подобных диодов (не ИК), на трёх из трёх - "смерть поциэнта в результате вскрытия"
Старый 22.06.2013, 12:46 Автор темы   8
Indeets
А можно ли как-то нормально расфокусировать лазер ? Я пробовал к ЛЦУ (980нм) какую-то линзу приставить, но вместо светового пятна получается жутковатая переливающаяся хрень, в которой ничего не видно .
[Исправлено: Indeets, 22.06.2013 в 12:47]
Старый 24.06.2013, 10:09   9
menshoff
Аватар для menshoff
Последняя активность: 28.07.2015 21:43
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
Готовый фонарь не устроит?
Ценник гуманый, и весьма...
http://www.illuminationgear...
Angry fat hog.
menshoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.06.2013, 10:15   10
Mikkilighter
Аватар для Mikkilighter
Последняя активность: 19.01.2026 14:34
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4021 раз(а) в 2083 сообщениях
Можно и не за гуманный готовенькое.
http://www.hdssystems.com/?...
Старый 24.06.2013, 11:09   11
AVSel
Аватар для AVSel
Сказал(а) спасибо: 1077
Поблагодарили: 1715 раз(а) в 912 сообщениях
Лазер сфокусировать сложно, а расфокусировать - без проблем. Но лазер - источник когерентного света, поэтому интерференционной картинки от одного источника не избежать, надо ставить кучку ЛД.
Старый 24.06.2013, 12:02   12
Mikkilighter
А смысл в расфокусированном лазере? Он только потому и дальнобойный, что направление излучения строго параллельно. Ну получится светодиод с очень узким спектром в несколько милливатт да и всё.
Старый 24.06.2013, 12:05   13
Virgo_Style
...и с углом расхождения, который попробуй получи другим способом
Старый 24.06.2013, 13:26 Автор темы   14
Indeets
Посмотреть сообщение Сообщение от menshoff :
Есть такой прибор : http://www.usnightvision.co...
850нм имеет видимый свет, довольно заметный в темноте.
Готовый фонарь/голову я купить мог и раньше ... смысл всей трахотории именно в антуражном внешнем виде...
Есть такой комплекс - http://www.usnightvision.co... , есть его зйрсофт-реплика
Я пытаюсь вместо обычного фонаря видимого спектра вставить туда ик-излучатель. Ограничение головы по габаритам - 18мм диам. и 40мм длиной.
Попытки вставить диод помощнее провалились - на максимум 15 метров засветку как ножом отрезает.
Мой старый С8, в котором я просто заменил диод на 4х-матричный 940нм уже вполне прилично отработал на ночной игре (и это ещё без игр с фокусировкой), разве что придется драйвер заменить на однорежимный. Но хотелось-то именно anpeq сделать полностью рабочим... за что и бьюсь..
Старый 24.06.2013, 13:40   15
Mikkilighter
Так от мощности никуда не уйдёшь, не просто же так на танках "луна" стоит опупенной мощности с IR фильтром.
Или welcоме to тепловизионная техника...
Или развёртку лазеру делать...
Старый 24.06.2013, 13:54   16
Virgo_Style
Корпус пластиковый, кстати? Лазеры вроде требовательны к температуре.
Старый 24.06.2013, 18:32 Автор темы   17
Indeets
Корпус пластиковый, внутри алюм. стаканчик-радиатор. Не греется почти. Там же, в пластиковой капсуле, установлен и ик-лазер 35мВт - слепит даже и засветка вокруг пятна на сантиметров 30, но не греется...
Если взять какой-нить одноматричный диод ? Может я напрасно уперся в мощность с этим 4-матричным диодом и лучше будет поставить 1-матричный 1W, зато его получится нормально сфокусировать в малом диаметре ?
Старый 18.07.2013, 01:51 Автор темы   18
Indeets
Отказался от диодов в anpeq, скорее всего таки оптимум - лазер...
Можно подробнее ? Все же с друзьями играю, а не воюю с врагами .
Старый 18.07.2013, 14:08   19
Virgo_Style
небольшой диаметр пучка и заметная интенсивность на средней дистанции -> высокая интенсивность пучка на малых дистанциях
Старый 21.07.2013, 01:39 Автор темы   20
Indeets
ОК, конечно же не хотелось бы никому причинить травму... Есть какие-то рекомендации по безопасной мощности для, например, 980нм ? Для 850 ?
Может можно расфокусировать лазер ещё сильнее, чем при простом удалении фокус.линзы ?
Время генерации страницы 0.13581 секунды с 15 запросами
